Resultados 2.126 al 2.150 de 2732
- 25/10/2014, 23:19 #2126
- nov 2012
- jaen
He encontrado motores pero son todos sincrónicos y naturella deben se asíncronos
- 26/10/2014, 07:46 #2127
Jvh
Yo puse dos calderas en serie,y los humos me salen a unos 45℃,tocó la chimenea y no me quemo pero creo q el redimuento es bueno
- 26/10/2014, 07:50 #2128
Unas fotos de los paneles
- 26/10/2014, 13:13 #2129
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
Laban.
Si bajas de 100º quiere decir que condensas el vapor de agua de los gases de combustión y recuperas el calor del cambio de fase de la evaporación de la humedad del material combustible.
Eso es muy bueno ya que el calor latente del agua de 100º agua a 100º vapor es de 538 calorías por gramo de agua.
Eso es lo que hacen las llamadas calderas de condensación, recuperar este calor que de otro modo se larga por la chimenea. Esto supone un aumento en el rendimiento general que es variable en función de la cantidad de humedad del combustible, pero que de todos modos es mejor recuperarlo a que se escape.
Página muy interesante para los que hacéis un quemador con un solo sinfín, con fotos, planos, etc...
GALLERYÚltima edición por jvh; 26/10/2014 a las 15:04 Razón: añadir dirección interesante
- 26/10/2014, 20:42 #2130
- abr 2013
- Valladolid
Gracias laban por la informacion sobre los pellets, este año empezare las pruebas usando 5 sacos que me quedan del pasado y si al cambio noto que va peor pues "blanco y en botella" son los pellets y por tanto cambio de marca y proveedor.
Collado, yo compre los motores a myfree8 en ebay.es ahora solo tiene como los mios pero de 30 rpm los puedes ver en este link: myfree8 | eBay, yo de ti le preguntaria porque creo recordar (no recuerdo si era este vendedor u otro) que habia uno que te hacia los los motores a la carta respecto a las rpm, diametro y forma del eje y taladoros de sujección por el mismo precio. Yo le preguntaría por si acaso porque el precio es dificil de mejorar.
buena llama
- 26/10/2014, 21:35 #2131
- nov 2012
- jaen
Gracias juancar voy a probar
- 26/10/2014, 22:00 #2132
- abr 2013
- Valladolid
Collado, aqui tienes un monton de motores, hay uno casi como los mios, este es de 10 y los mios de 9 rpm pero creo que te serviria.
High Torque 220V 70mA 10 RPM Gear Box Electric Synchronous Gear Motor 14W | eBay
- 26/10/2014, 22:04 #2133
- nov 2012
- jaen
Estos si lo he visto pero es sincronico y la placa naturella pone q los motores deben se asíncronos no se porque y la diferencia
- 26/10/2014, 22:53 #2134
- abr 2013
- Valladolid
Pues en esto me pillas .......... no he visto en la documentacion que yo tengo del naturella ninguna mencion al tipo de motores de los sinfines.
En cualquier caso no debe haber ningun problema ni ocurrirles nada al naturella ni a los motores la diferencia entre un motor sincrono y uno asincrono es casi unicamente constructiva y de funcionamiento interno del motor pero al fin y al cabo las salidas para los sinfines del naturella no son mas que triacs, algo asi como un interruptor solido electronico sin partes moviles que lo mismo alimenta una bombilla que un motor con la limitación de que no supere los 180w, otra cosa es que tratasemos de regular su velocidad como en el caso del soplador.
Que alguien me corrija si estoy equivocado.
De todas formas esta semana tengo que adapatar los mios, dame unos dias y te cuento los resultados de las pruebas.
- 27/10/2014, 06:22 #2135
- nov 2012
- jaen
Ok muchas gracias
- 27/10/2014, 09:13 #2136
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Hola a todos.
Al final hice otra funda para la resistencia nueva con un taladro de 7mm y de momento esta funcionando. Estoy a la espera de recibir mañana otras 5 resistencia ceramicas. Mas que nada por tener recambio por si la lio como con la otra. jejeje.
Creo que el motor asincrono solo es necesario para los ventiladores. Los motores de los sinfines se pueden utilizar sincronos.
- 27/10/2014, 19:42 #2137
- nov 2009
Con respecto a las salidas de 220V con triac del naturela.
Hay dos tipos de salida, la que controla velocidad y la que conduce todo / nada.
La que controla velocidad lleva optotriacs de disparo del tipo MOC3053, que no llevan disparo por cero. Estas son las del ventilador y la del extractor de humos ( FM y FSG ).
El Naturela dispone de un detector de paso por cero para saber donde se encuentra la onda alterna y dispara estos dos en función de la programación. Es decir, deja pasar un trozo de onda, mayor o menor, en función de la velocidad deseada. Es como si a un motor le vas dando empujoncitos, cuanto más largos mayor velocidad coge. Es una regulación un poco cutre pero funciona perfectamente en la mayoría de los casos.
Las otras salidas llevan todas el optotriac MOC3063, que lleva un paso por cero para activarse. Es decir, para evitar interferencias y corrientes transitorias empiezan a conducir desde cero y no paran hasta que la onda vuelve a cero. Esto se emplea para la resistencia de encendido, bombas de circulación, ventilador de limpieza, etc... cualquier componente que vaya a tope o esté parado.
En cuanto a lo de los motores síncronos o asíncronos el 95% de los motores de baja potencia son asíncronos porque son muy baratos y solo necesitan que les apliques la tensión alterna para funcionar. Eso no quiere decir que intenten ir a una velocidad sincronizada con el campo magnético que creen los bobinados. Para el arranque llevan un condensador que realiza un desfase de la onda y lo hace girar. Además lo puedes hacer girar en un sentido u otro según como conectes la alimentación.
Los síncronos son mucho más complejos, mas empleados para fines industriales.
- 27/10/2014, 21:20 #2138
- nov 2012
- jaen
El motor q puso juancar pone q es sincrono lo he pedido lo q no se si vale o no
- 28/10/2014, 12:25 #2139
- dic 2008
- Lleida
Sinfines
Hola a todos:
He utilizado el buscador y he leído unas cuantas paginas de este foro, pero no he encontrado ninguna mención sobre los sinfines. Si alguien pudiera comentar que tipo de sinfin utiliza y el acoplamiento con el motor de 10 rpm. me sacaría del impasse
O estáis todos utilizando la espiral de acero flexible de los transportadores de pienso?.
Gracias por vuestro tiempo
Lluis
- 28/10/2014, 14:12 #2140
- feb 2012
- 28/10/2014, 17:59 #2141
- abr 2013
- Valladolid
yo he utilizado sinfin flexible. el acoplamiento consiste en enderezar una punta e introducir una parte en una tuerca larga (no se su nombre) tiene 3 cm y su interior está roscado para métrica de 8 luego sueldo el sinfin a esa tuerca y el otro extremo lo repaso con una broca de 8 (el eje del motor es de 8) le hago una rosca de 3 o 4 para apretar el eje del motor sobre el rebaje que ya trae.
espero que sea eso lo que pides y te valga.
- 29/10/2014, 10:18 #2142
- dic 2008
- Lleida
- 29/10/2014, 12:11 #2143
- abr 2013
- Valladolid
exacto a esa me refiero.
me alegro que vayas avanzando.
se lo frustrante que es "atrancarte" y no saber como seguir.
suerte.
- 01/11/2014, 18:31 #2144
- nov 2013
- Avila
Buenas tardes. Ya veo que seguís progresando un monton!!! Enhorabuena!!! Yo estuve haciendo un quemador a principios de año controlado por naturela, pero lo deje sin montar pq no encontraba una caldera de leña para instalarlo. Por fin he encontrado una!!! Aunq no se si será lo mejor pq ahora tengo un monton de dudas otra vez….jejeje. Ademas me da un poco de miedo instalarlo por si luego no funciona…bueno espero qm podais hechar una mano….antetodo gracias por vuestra ayuda. He estado quemando estos días haciendo pruebas hueso de aceituna y he conseguido unos consumos de 1.2kg para P1, 1.6kg para P2 y 2kg para P3. Luego subo videos para ver q opinais de cómo sale la llama.
Problemas:
1 Para conseguir esos consumos he tenido q bajar el aire y lo q pasa sq se me calienta el tubo del sinfín. He cortado unas espiras del sinfín q se introducían en el fuego y q probablemente no ayudaba…jejej. Ya lo probare pq este finde no hay tiempo.
2 Mi tubo de combustión es de 19.6 cm y yo creo q es un pelin largo yos quería preguntar cuanto mide el vuestro por si lo podría cortar ya q no veo fácil adaptarlo a la caldera y poder abrir la puerta regularmente para limpiar.
3 queria saber donde habriais conseguido la sonda para introducir en la caldera y la vaina y si el lugar donde se pondría es donde estaba antes por ejemplo el termostato. Tengo una rosca de 3/8 y me imagino q se podrá adaptar.
MUCHAS GRACIAS!!! OS SUBO UNAS FOTOS Q VIDEOS NO SE
- 05/11/2014, 19:35 #2145
- nov 2009
Hola Musu.
Problema de calentamiento del sinfín.
Se soluciona con la radial, haciendo un par de cortes en el tubo en su parte superior, a unos 2-3 cms de la salida hacia la cámara de combustión. De esta forma haces entrar aire fresco por el tubo. Deberás retocar la aportación de aire de combustión.
Tubo de combustión.
El mío mide 23,5 cms, o sea que estás dentro de las medidas habituales. Ten en cuenta que la brasa se va desplazando hacia la salida y debe llegar solo ceniza a la parte final.
Sonda... ¿ cual de ellas ?. El Naturela tiene una para la temperatura de la caldera, una para el ACS y otra para los humos.
- 05/11/2014, 22:02 #2146
- nov 2013
- Avila
Hola jvh. Muchas gracias por contestar. Tengo hecho ya un taladro en el tubo de alimentación cn una broca 3 o 4 mm hago otro?? O es mejor q suba la potencia del aire? Lo tengo al 35%es poco?
El controlador solo venia cn una sonda y ya he comprado otra para introducirla o en la caldera o en el acs dara igual pq se supone q valdrá para las dos al ser ntc de 10 k.no?
El tubo de la combustión lo mismo lo corto al estilo del quemador pellas x mini. Creéis q es buena idea?
- 05/11/2014, 22:14 #2147
Hola Musu, en cuanto al largo del tubo del quemador, yo creo que tengo unos 20 cm.
Pero no estan los 20 cm dentro de la caldera sino que tengo de unos 5 a 8 cm solamente en la caldera, lo demas se queda fuera.
Que ancho tiene tu tubo de combustion?? es cuadrado, no ??
- 06/11/2014, 10:48 #2148
- feb 2012
- 06/11/2014, 13:57 #2149
- nov 2009
Musu.
Efectivamente, las dos sondas NTC son de 10 K.
Lo del agujero en el tubo de alimentación tiene dos funciones. Una es para crear una corriente de aire dentro del tubo hacia la salida para evitar, en lo posible, un retroceso de llama y humos.
La otra, al circular aire, refrigera el tubo.
Yo tengo realizados dos cortes inclinados ( de la parte superior del tubo del sinfin hacia la cámara de combustión ) para que actúen a modo de cortina de aire y me funciona perfectamente. Son dos buenos cortes de un par de centímetros realizados con la radial pequeña y un disco de 1mm. Al final se trata de ir probando, lo mismo que con el corte del tubo. Tienes que ver lo que te va mejor para tu caldera.
- 06/11/2014, 21:39 #2150
- nov 2013
- Avila
Ok. Muchas gracias. Haré algún corte más a ver qtal. Ya te contare.
