Resultados 2.001 al 2.025 de 2732
- 13/06/2014, 17:36 #2001
- nov 2010
- Cerca de Barcelona
Josep desde que empezaste te sigo en este foro y gracias a ti todos hemos aprendido mucho.
El controlador Naturela no he leido ningun comentario negativo ni tuyo ni de nadie, creo recordar una vez escribistes que para tu gusto le faltaria algun control mas, pero eso no es negativo al contrario es constructivo, yo no le haria ni puto caso a esos personajes.
SaludosÚltima edición por jsoleg; 13/06/2014 a las 20:11
- 14/06/2014, 11:50 #2002
- oct 2011
- albacete
Dijiste algo como lo que dice jsoleg o que tenía alguna carencia (que alguna tiene), pero lo de este forero no tiene fundamento bajo mi opinón. El foro está para dar nuestra opinión y todas las críticas que hasta la fecha he leido han sido todas constructivas y sin ningún ánimo de ofender.
Cuando saque el quemador a la venta me imagino que alguno en algún foro o página pondrán a caldo el producto a otros les gustará hay que estar preparado.
Aquí la opnión de los foreros ya sabes cual es, josep eres un fenómeno y siempre has respondido a las dudas de todos nosotros al igual que el enorme aporte que has llevado a cabo en este foro.
- 14/06/2014, 16:03 #2003
gracias a todos creo que era necesario dar cuenta de ello por las formas en fin mejor dejarlo en un mal entendido sin ganas de ofender y sigamos con lo que realmente nos ocupa en el foro.
- 16/06/2014, 16:43 #2004
- jun 2014
- coruña
pido porfavor ¿donde puedo conseguir el cotrolador naturela?
- 16/06/2014, 19:19 #2005
- nov 2011
- A Coruña
http://www.naturela-bg.com/bg/ te pones en contacto con ellos y puedes pagarlo con paypal
- 16/06/2014, 22:16 #2006
como dice jesmasu por la web o este es el correo electronico de la comercial nelina@naturela-bg.com te mandaran la nueva version con mejoras.
- 17/06/2014, 20:35 #2007
- nov 2010
Yo lo pedi a un señor llamado Atanas Atanasov no se si sera un comercial o que pero el trato fue muy correcto.
El mail es manager@naturela-bg.com
- 19/06/2014, 14:27 #2008
- jun 2014
- coruña
El problema de anular valvulas es que cuando se para la bomba circ, porque la caldera deja de funcionar , el circuito de agua sigue funcionando mas lento y enfria el acumulador.yo tengo una bomba sola para los dos circuitos acs y calefacion le meti llaves de corte manuales cuando veo que acs esta caliente cierro y solo la dejo para calefacion .Lo mio es muy rudimentario no tiene consumo pero es poco practico.¿porque no puenteas la bomba para con las valvulas y van al natura a los conectores de las bombas de ese modo te abriria indistintamente cada valvula y te pondria en funcinamiento la bomba cuando se accione cualquiera de las valvulas . mejor valvulas de dos vias las de tres dan muchos problemas Esto igual ya llega demasiado tarde y tanpoco se con seguridad como se puede hacer. un saludo
pido disculpas esto no era para meter aqui lo siento¡¡¡
gracias a todos ya he localizado el natura .Ahora estoy detras de la resistencia ceramica y vale 80 ¿alguien sabe de algo mas barato?
- 26/06/2014, 10:35 #2009
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Hola Josep,
Ultimamente estoy teniendo problemas de encendido en el quemador. He tenido que poner una trampilla para que los pellets se queden en el cerca de la bujia. Ahora vienen la preguntas pues veo que utilizas el naturela y el mismo ventilador S&P que yo. El arranque lo realizo con 1Min a velocidad 2 y despues 3min a velocidad 5. Que configuración tienes para conseguir ese arranque tan rapido, pues a mi a veces tiene que volver a cargar. La velocidad maxima a una potencia de 20kw es de 12. ¿Te importaria compartir esta configuración? Me tiene loco el arranque. Muchas gracias.
- 26/06/2014, 10:48 #2010
Sergio04 sube alguna foto del cañón y la entrada de pellet para poder ayudarte.
- 26/06/2014, 23:13 #2011
sergio como dice pegotes pon algunas fotos lo mas detalladas que puedas para hacernos una idea por donde puedes mejorar,en menos de un minuto tienes que encender el pellet,mañana te dare los detalles de la programacion del naturela la verdad de memoria no me acuerdo pero no tienen que ser los mismos parametros depende de como sea el interior de tu quemador, pasos de aire,separacion de la resistencia,el flujo de aire que pasa por su interior,no te preocupes que seguro que lo solucionas.
- 27/06/2014, 15:39 #2012
Mi quemador desde que termina de caer el pellets hasta que aparece la llama, pasan 3 minutos.
Yo utilizo resistencia de cartucho de 250w.
Y para los pellets escapistas jajaja
Y puesto en su sitio
Última edición por pegotes; 27/06/2014 a las 15:58
- 28/06/2014, 11:37 #2013
- feb 2012
Gracias a los dos.
En cuanto puedas os realizo las fotos del quemador. El quemador sigue el mismo funcionamiento del de pegotes. He puesto la misma trampilla para que queden lo mas cerca posible del chorro de aire caliente. Hoy comprare un tubo de 20mm para resistencia, pues he pensado que el cuadrado que tiene ahora mismo puede hacer poco flujo de aire. Hay veces que no encienden ni en tres intentos y me da fallo de encendido. Revisare la cantidad de pellets que caen al inicio. Lo dicho en cuanto pueda os subo fotos.
Saludos y gracias.
- 29/06/2014, 08:38 #2014
estos son los ajustes que tengo programados en el naturela,
dosis 40 en mi caso tengo sinfin interno, con que este el orificio de la resistencia tapado es suficiente,
resistencia 25 segundos de precalentamiento,
ventilador al 13%,
al detectar llama al 15%,
supongo que utilizas resistencia ceramica veo que pegotes utiliza la de cartucho pero la forma de colocarla es la idonea,el tubo que tenga la punta achatada con un orificio de cuatro milimetros y una separacion con el pellet de no mas de 1 centimetro,una sencilla forma es con una bola de papel y realizar encendidos ajustando el porcentaje del ventilador.
- 29/06/2014, 23:00 #2015
- feb 2012
- 02/07/2014, 11:50 #2016
- feb 2010
- asturias
Buenas compañeros
Estos días que voy a pasar en españa queria ponerme con el quemador y tengo algunas dudas.
El tubo cuanto deberia de entrar en la camara de la caldera?, ya que si es muy largo la llama pegaria en la pared, y si el diametro del de gasoil es de unos 70mm porque los vuestros son de 125 para arriba.
Salduos
- 02/07/2014, 11:55 #2017
El mio entra unos 7 cm y es de 11,5 cm.
La llama de mi quemador a maxima potencia (17KW) Es de unos 30 cm. Ves subiendo fotos jrodi. Un saludo
- 02/07/2014, 13:03 #2018
- feb 2010
- asturias
Buenas pegotes
Tienes fotos aqui de tu quemador? es que en china leo todos los pòst pero no puedo ver fotos ni videos, y si sabes la pagina me ahorras tiempo
Gracisa
- 02/07/2014, 14:51 #2019
- feb 2012
Mi quemador entrara en la caldera unos 4cm.
Respecto a la entrada del quemador en la caldera, eso depende de la caldera. Si es una caldera estilo leña, tendra un adaptador para montar el quemador de gasoil. Tendras que quitarlo, tomar medidas y hacer una puerta lo bastante grande para poder limpiar con comodidad el interior. El quemador de biomasa estara montado en la puerta que haces. Si tu caldera es tipo roca gavina es mas complicado. Hay compañeros, que han desmontado por debajo la caldera en estos casos y han puesto un hogar añadido para montar el quemador. Otra opcion es hacer como el compañero jvh que en la punta del quemador lo estrechó. Con permiso del compañero jvh, pongo enlace a su web. colectores solares aire
- 03/07/2014, 15:39 #2020
- dic 2013
- sabadell
buenas a todos , por fin en casa despues de 5 meses currando a 10.000 km de mi keo. veo que el tema esta calentito
bueno yo doy mi opinion personal a josep sobre el tema que tuvo con no se quien , recuerdo que casi todo lo que sabemos de este tema lo a aportado josep ,toooooodas la dudas y cagadas que ibamos haciendo en nuestros quemadores ha proporcionado suficiente informacion para resolverlas sin tener compromiso ninguno de hacerlo . asi que por mi parte mi mas sincero agradecimiento por ayudarnos a ahorrarnos una pasta que no tenemos y al que no le guste que busque una empresa que se lo instale y se gaste 5000 pavos. como dijo trillo una vez MANDA GUEVOS
bueno a otro tema , lo primero que he hecho hoy es encender la caldera para comprobar si seguia viva, aparte de un poco de oxido hasta que cambie el hierro por acero inoxidable , a arrancado a la primera, el soplador de aire caliente para el encendido sigue funcionando como el primer dia , en 20 segundos caldera encendida ahora que tengo tres meses en casa me pondre a hacer todos los cambios.
gracias a todos por seguir por aqui
- 04/07/2014, 08:27 #2021
- feb 2010
- asturias
Gracias Sergio,Pegotes,
Perdonar pero me pillo una fiebre y no pude contestaros, con esta info que me disteis creo que tengo de sobra, a ver si esta tarde consigo los materiales.
Ire informando y preguntando seguro.
- 05/07/2014, 19:37 #2022
- feb 2010
- asturias
Buenas
Una pregunta,el tubo que abastece por arriba el pelets lo compre de 50, será demasiado pequeño?
Gracias saludos
- 08/07/2014, 15:57 #2023
- feb 2012
- 08/07/2014, 21:48 #2024
- feb 2010
- asturias
Ok gracias Sergio, aún estoy a tiempo.
- 10/07/2014, 12:16 #2025
- jun 2014
- coruña
yo queria comprar resistencias de encendido ¿donde? y ¿si son buenas esas de competencia de las que habeis hablado?
