Página 79 de 110 PrimerPrimer ... 296978798089 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.951 al 1.975 de 2732
  1. #1951
    eltecnico está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Hola. No me a quedado muy claro lo del ventilador de limpieza. Donde se pone? Cada cuanto tiempo? Y el ventilador principal es para el tiro y que arda mejor? Perdona pero como soy nuevo no se mucho.
  2. #1952
    jesmasuso está desconectado Forero
    nov 2011
    A Coruña
    No tienes que poner ventilador de limpieza, en caso de ponerlo va a soplar igual que el anterior, pero con más potencia "presión de aire"
    pero los fabricantes con los cuales tengo algo de trato, incluso si revisas el último manual dice algo así como crear un archivo .CSV para poder utilizar los datos, esto lo sugerí yo e incluso colaboré traduciendo parte del manual al español, fabrican para varias empresas que los utilizan en sus quemadores, no sé el nombre pero creo que es de granada. Dicho de otra forma, no tiene por que tenerlo, es más el mio que es fabricado por Pellas y no tiene.
    Creo que debes leer un poco más por los foros para aclararte determinados conceptos, para aclararte del funcionamiento de los quemadores de biomasa. No lo tomes como una mala respuesta, la biomasa y principalmente para desconocidos o que vienen del gasoil, no es lo mismo.
  3. #1953
    juancar269 está en línea Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por eltecnico Ver mensaje
    Hola buenas, soy nuevo en el foro, perdonar si no va aquí este tema.
    Me quiero hacer un quemador casero de biomasa, solo que tengo algunas dudas. He elegido el controlador NPBC-V3-1. Ahora las dudas:
    1º El ventilador de limpieza que función hace? donde iria? es para limpiar las cenizas?
    2º Donde cae la cenizas? he visto fotos de quemadores de calderas de este foro, y solo veo que sale la llama en la cámara de combustión pero no se donde cae las cenizas.
    3º El sensor de retroceso de llama, que función hace, donde se coloca?
    4º Se pueden poner reles a todas las salidas?
    5º La temperatura del ACS donde se programa.
    6º Donde puedo conseguir la controladora en España?
    Gracias por atenderme, y perdón por las molestias
    Buenas, te doy "una segunda opinión" a tus preguntas.
    1º El ventilador de limpieza es un ventilador adicional que "ayuda" a mantener siempre limpia la parrilla de quemado para el proximo encendido, iria colocado junto al principal de manera que impulse el aire en el mismo sitio solo que con mas caudal y velocidad. Y si sirve para limpiar la ceniza de la parrila de encendido como ya he dicho.
    2º La ceniza dependiendo del diseño de la caldera cae mayoritariamente al fondo de ésta, ten en cuenta que este foro trata de quemadores caseros que fabricamos y adaptamos a calderas comerciales de gasoleo, carbón y/o leña pero no en todos los casos es así por ejemplo el mio lleva en el fondo un cajon extraible que recoge las cenizas que caen y evita abrir tantas veces la caldera para la limpieza. Puedes ver las fotos unas pocas paginas mas atras. Tambien Josepcastell ha construido uno con recogecenizas automatico, tambien puedes ver las fotos mas atras.
    3º El sensor de retroceso como bien dice el compañero es para detectar aumento de temperatura en el tubo de alimentacion y asi evitar incendios.
    4º Si, se pueden poneer reles a todas las salidas excepto al ventilador principal que es variable, si pusieras un rele en esa salida variarias solo la alimentacion a la bobina del rele y no a la salida de este.
    5º La temperatura del ACS se programa desde la pantalla del naturella o desde el ordenador usando el programa proporcionado por el suministrador.
    6º Si, puedes comprarlo aqui en españa, unos pocos posts mas atras tienes un link.
    De nada
  4. #1954
    Avatar de bialka
    bialka está desconectado Forero
    abr 2014
    zaragoza
    muy buenas noches!!!!!
    solo quiero hacer una pregunta haber si me podeis contestar.
    Mw a llegado esta tarde el ftdi basic, lo e conectado al zelio pero el programa me dice que el puerto com1 esta ocupado o algo asi y no me deja hacer nada.
    Por si acaso no lo tengo conectado a la corriente porque aun no me a llegado el transformador a 24v, puede ser por eso por lo que no me lo reconozca?
    Creo que el ftdi lo e conectado bien lo unico que el mio es a 5v no se si tendra algo que ver.
    Gracias!!!
  5. #1955
    ago 2011
    TARRAGONA
    Buenas,
    a que te refieres con ftdi al cable interface para conectarte al modulo zelio ?
    Cita Iniciado por bialka Ver mensaje
    Gracias!!!
  6. #1956
    Avatar de bialka
    abr 2014
    zaragoza
    Muy buenas!!
    si me referia a eso.
    Pasa que cuando quiero conectarme con el zelio me pone: imposible abrir el puerto de cominicacion COM1. Verifique que no lo utiliza ptra aplicacion.
    Lo e intentado poner en Com4 y tampoco va.
    lo que si que me e dado cuenta es que los led no parpadean cuando lo tengo conectado al pc
    si me pudierais echar una manilla si sabeis como solucionarlo.
    Gracias!!!!!!
  7. #1957
    Avatar de bialka
    abr 2014
    zaragoza
    Bueno e instalado bien el diver y ahora lo que me pasa es que se me reinicia el pc cuando le doy a que me conecte con el zelio. Es mi primer zelio así que nunca e echo esto.
    Los led siguen sin encenderse y me imagino que el cable estará bien conectado por las instrucciones que pone unas páginas más atras
    Gracias!!!!!
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  8. #1958
    Avatar de bialka
    abr 2014
    zaragoza
    Bueno ya lo e solucionado. Si alguno tiene algún problema estaré encantado de ayudarle.
    Muchas gracias!
  9. #1959
    ago 2011
    TARRAGONA
    bialka,si lo as solucionado perfecto,yo solo tuve el problema de conexion con el programa con el portatil que tiene instalado el windows 7 hasta que sacaron el driver del mismo.
    Se nota que a terminado la temporada ay poca movida por el foro,os dejo el enlace del video del nuevo quemador que llevo varios meses experimentando,es el modelo patron del cual saldra la bersion de acero inoxidable,realizare varios video con detalles del funcionamiento y la instalacion del mismo en una caldera roca de leña,
    saludos a todos.
  10. #1960
    abr 2013
    Valladolid
    Buenas tardes Josep, me parece un trabajo excelente y en mi opinión has llegado a un grado de especialización tal que deberias empezar a plantearte registrar y patentar tus trabajos si no lo has hecho aún.
    Yo por mi parte sigo con el mio aunque muy, muy, muy poco a poco pero ya he logrado hacerlo funcionar sin problemas, me queda sustituir el viejo motor del sinfin de 12v y adpatar el nuevo de 220v-14w-9 rpm llegado de China y he terminado de limpiar-reparar, forrar y aislar el intercambaidor de ACS. Todavia tengo que colgarlo y sustituirlo por el que tiene ahora la caldera pero mi tiempo es tan escaso que hay semanas que no puedo dedicar mas de 2 horas y bueno ya sabes que en esta epoca aumenta el trabajo y las ganas de salir de la familia, supongo que algun dia podre mostrar mi trabajo completo.
    En todo caso te envidio por tu creatividad y sobre todo por el tiempo de que dispones.
    Sigue mostrandonos tus trabajos que me conssta que aunque no respondamos a diario somos muchos los que visitamos este foro asiduamente.
    Saludos y ánimo.
  11. #1961
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Muy buen trabajo
    Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
  12. #1962
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Josep
    Como siempre excelente.
    chamorrin está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Nigrán
    Josep es increíble.
    Tengo una pregunta, de que material es eso negro que pones en la punta, o solo es pintura anticalorica negra.
    Enviado desde mi Galaxy Nexus
  14. #1964
    Ramonikus está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Barcelona
    Predeterminado Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero
    Hola Josep soy nuevo por aqui y mas adelante necesitare comprar algun sinfin, ¿podrias indicarme donde comprar por aqui bcn sinfin?, muchas gracias.
  15. #1965
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola de nuevo,
    juancar lo de patentar no es tan facil ademas no invento nada pero quien sabe, de momento fabricare unos cuantos que tengo encargados para conocidos,espero mostraros en un par de meses el quemador final de inoxidable el tubo interno de inox refractario el cual es de facil sustitucion, en el video que subire la semana que viene lo mostrare,
    si chamorrin es pintura calorica que soporta hasta 800 grados,es simplemente para dar un mejor acabado,
    en Barcelona no tengo ni idea pero en la comarca donde vivo yo se encuentran tres fabricantes de sinfines COMES,MIRALLES Y FACTORY,
    saludos.
  16. #1966
    abr 2014
    Barcelona
    Ok josep, muchas gracias me pongo a investigar esas tres marcas que me has indicado haber que encuentro.
  17. #1967
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Nuevo controlador de naturela-bg.
    NPBC-V3M - Electronic Pellet Burner Controller
    Amplia posibilidad de controlar ventilador con variador de frecuencia.
    Se puede conectar sonda pt100 de temperatura de gases.
    Tambien posibilidad de controlar el quemador por termostato en habitación.
    Posibilidad de conectar extractor de humos.
    Y para los que tienen el V3 hay una actualización. Si la necesitais se la podeis pedir a ellos.
  18. #1968
    feb 2010
    asturias
    Gracias Sergio.
    Buena informacion para los que no lo tengan y vayan a empezar.
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    Buenas. Yo tengo uno en casa ya que que lo incorporare en el "comercial" con la pt100. Lo que merece la pena es la caja del LCD está bastante bien (4 euros) . A que te refieres con lo de amplia posibilidad de controlar el ventilador? Que diferencia en este campo hay ennla versión anterior, no lo hr probado.
    Enviado desde mi LT22i mediante Tapatalk
  20. #1970
    feb 2010
    asturias
    Buenas Davose
    Donde as visto lo de la caja que no lo encuentro?
    feb 2012
    Cita Iniciado por davose Ver mensaje
    (Optional) Frequency inverter to power up a powerful air fan
    Me refiero a esto. Que da la posibilidad de controlar el ventilador a traver de un variador de frecuencia externo. Es util cuando la potencia del ventilador excede los 180w maximos de la placa.
    Jrodi, la caja te la dan como opción. Es una caja donde meter la pantalla.
  22. #1972
    oct 2011
    albacete
    Lo vi en la web creo. Luego te lo digo seguro.
  23. #1973
    feb 2012
    Esta muy bien la caja.
  24. #1974
    feb 2010
    asturias
    Vaya pues llego tarde a la opcion.
    Espero que se pueda comprar aparte, a ver si davose la encuentra.
    Gracias a los dos.
    oct 2011
    albacete
    Tengo que hacer un pedido de varios controladores para el mes que entra di dios quiere. Te aviso si estás interesado te pido una.
    Les tienes que decir que quiere 1 housing box
