Página 76 de 110 PrimerPrimer ... 266675767786 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.876 al 1.900 de 2732
  1. #1876
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    pues yo no me he rayado mucho , hasta este verano que haga el quemador definitivo lo he puesto en modo continuo o sea quema durante 15 horas continuamente que es lo que me dura un saco con una temperatura de demanda de 55 grados le he puesto un interruptor en la celula fotoelectrica para que cuando se acaben los pellets no haga autoencendido y asi por la noche la apago manual mente, , yo hasta que no acabe el frio no la toco mas porque vamos a acabar tos locos con tanto parametro
  2. #1877
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola a todos,
    veo que sigue muy activo el foro, hay que felicitaros por seguir compartiendo experiencias,
    juancar te felicito un buen trabajo con el quemador ya nos diras que tal las pruevas,en un par de semanas tendre listo un nuevo quemador a cual le montare el modulo de naturela que tengo casi olvidado en un cajon ya tengo ganas de echarle mano que por cierto le veo barias carencias en el control del quemador,antes de comentarlas quiero ponerlo en marcha por no liaros mas,
    os dejo el enlace de video que tiene relacion directa con la biomasa y seguro que algun forero o lector tiene el mismo inconveniente como yo el consumir hueso o orujillo en temporada si se compra directamente a la almazara.
  3. #1878
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Josep, estas echo un hacha tio.
    Cada proyecto tuyo me dejas con la boca abierta.
    De paso actualizo datos de mi instalación puesta en marcha desde el 1 de noviembre a dia de hoy.
    - 693 horas de funcionamiento del quemador.
    - 1.925 kilos de pellets consumidos.
    - 465 € gastados en pellets.
    El año pasado cada mes pagaba 220 € en calefaccion, este año con poco mas de 500 € creo que voy a pasar el invierno muy calentito.
  4. #1879
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Hola , una consulta a los que teneis el naturela, no me deja de subir la temperatura de la caldera mas de 70 grados,¿ alguien me puede decir algo?
    Otra cosita los que sois de la zona de Toledo ¿gastais alguien hueso, donde lo comprais?
  5. #1880
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Josep eres mi ídolo, cada invento sacas un 11 muy bien
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
  6. #1881
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Josep eres un fiera tio, cada "trabajito" tuyo supera al anterior.
    Las pruebas del mio van avanzando un poco cada día, en las primeras sufrí varios "percances" que me desanimaron un poco (gracias chote por tus animos) poco a poco los he ido solucionando, el primer encendido me fundio el tubo de alimentación porque salia mucho calor ademas de sacar fuera del quemador los pellets debido a la velocidad que cogian al caer, ambas cosas las he solucionado ideando una pieza a medida que he colocado dentro del tubo de alimentación quedando aislados ambos tubos, se trata de esto:
    Queda así:
    Y el tubo de alimentación fresquito con solo 3 trocitos de junta de roca para aislar un tubo de otro haciendo circular aire entre ambos, el tubo de alimentacion va conectado al mas delgado, se trata de esto:
    Ahora el funcionamiento es perfecto, no se calienta el tubo, no revoca y solucionado el tema de los pellets que escapan de la hoguera solo falta un "ajuste fino" y a funcionar y ver su comportamiento pero ya sera la proxima semana. De momento pongo esta foto y cuando limpie la zona de trabajo hago un video, se me olvidaba el sinfin mueve 7,65 kg/h ya veremos el consumo.
    Este es el sinfin va montado en una tolva con capacidad para 4 sacos (60kg):
    Ah este es el sistema recogecenizas que he ideado para mi caldera, con ello espero ahorrarme buena parte de las limpiezas semanales intermedias y hacer solo una cada 10 o 15 dias, ya veremos.
    Quemador de biomasa casero-2014-03-10-17.02.35.jpg Quemador de biomasa casero-2014-03-10-17.04.09.jpg Quemador de biomasa casero-2014-03-12-17.45.22.jpg
    Espero que funcione.
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Juancar Joer ,como lo hacéis para q os quede tan bien acabado,muy bien la mayoría de ustedes saben soldar y trabajar el metal a la perfección.sois unos cracks. Jijiji
  8. #1883
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por Laban Ver mensaje
    Te juro que todo lo he aprendido por mi cuenta, nadie me ha enseñado es cuestion de ser observador, tenaz y de practica, practica y mas practica luego el ingenio ayuda un poco y el resto lo hace la bibliografia, si no sale perfecto a la primera sera a la segunda, tercera o la ultima pero no hay que conformarse con algo mediocre yo quiero lo mas parecido a la perfeccion que pueda conseguir, nada mas.
  9. #1884
    ago 2011
    TARRAGONA
    juancar,viendo las fotos y en espacial la del interior del quemador le aria una modificacion,para tener una buena combustion es mejor que le pongas una parrilla aun que tengas que modificar el tubo interior vale la pena,de esta forma se oxijena mejor la llama al esparcirse por toda la base plana de la parrilla teniendo en cuenta que la presion de aire por debajo de la parrilla tiene que ser superior a la que sale por los laterales de tubo de esta forma la misma llama sale con poca presion de aire evitando la salida de brasas,estoy algo espeso no se si me explico bien.
  10. #1885
    abr 2013
    Valladolid
    Si Josep te has explicado bien pero quiza no lo has visto bien, ese tubo-quemador en realidad es tambien la parrilla y va metido dentro de otro que forma parte del soporte dejando un hueco de unos 6 mm en todo su perimetro o sea que ese tubo exterior lo sustenta con tres trocitos de pletina de 5mm es unos 12mm mas grande interiormente que el quemador, la entrada de aire al quemador se produce por esos pocos taladros de 3,5mm sin embargo a traves del hueco en todo el perimetro tambien entra aire pero solo a la parte baja del quemador-parrilla y unos pocos a ambos lados para crear turbulencias en la llama.
    Pero vamos que tampoco seria demasiado problema tapar los de debajo y meter una parrila ¿plana o curva? para distribuir aun mas si cabe la entrada de aire, es cuestion de probarlo y si funciona mejor un par de puntos desde fuera y tema solucionado.
    Confirmame si habias pasado por alto lo que he comentado o ya lo tenias presente.
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Juancar, yo lo tengo igual que tu y a mi me va perfecto, pero creo que te faltan agujeros en la parte de abajo.
    Mira el mio, los agujeros son de 3.5 mm.
  12. #1887
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias pegotes, los mios tambien son de 3,5 y en las pruebas ha funcionado bien.
    ¿Tuviste problemas de escape de pellets? y ¿revoque de humo y llama por el tubo de alimentación? si lo tuviste ¿como lo solucionaste? ¿cuantas horas de funcionamiento tiene ese quemador tuyo?
    Mañana hara otra prueba para hacer ajustes al mio y luego le hare una parrilla para meterla dentro a ver que tal va.
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    No he tenido problemas de escape de pellet.
    El revoque de humo y llama se evita dejando una entrada de aire donde caen los pellet para entrar al quemador.
    El quemador tiene ya 700 horas de funcionamiento
  14. #1889
    ago 2011
    TARRAGONA
    juancar yo tambien tuve algun que otro contratiempo lo cual se traduce a una estanteria llena de chatarra con algunas horas y algo mas,por ello te comentaba que la entrada de aire primario es fundamental para tener una buena combustion que se traduce a un mayor tiro de la llama hacia el exterior evitando el revoque de humo por el tubo de alimentacion,si solo quemas pellets incrementa los orificios hasta la mitad de la base donde se concentra la combustion notaras una notable mejoria,pegotes tiene mas agujeros por ello le funciona mejor,
    por fin e desencallado el nuevo quemador que tenia empezado y hoy e realizado el primer test de pruebas controlado con el modulo de naturela,os dejo varias fotos.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0346.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0341.jpg
  15. #1890
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Hola a todos,
    Me sorprende la gran inventiva que tienes, Josep. Un 10. Y encima el consumo electrico del secador es ridiculo. A lo sumo 100W. La pena es no tener tiempo para imitarte. Muchas gracias por compartir.
  16. #1891
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias a todos por vuestros consejos, voy a haceros caso y le voy a hacer unos cuantos taladros mas a ver que tal y de paso le pondre el tope mas fuera ya qye hoy en dos de las tres pruebas me ha tirado algunos quemados y sin quemar.
    Josep, no de momento hasta la proxima temporada no tengo intencion de quemar mas que pellet.
    A ver si hoy me da tiempo a todo.
    salu2
  17. #1892
    spanicu está desconectado Forero
    feb 2014
    Hola juancar269 yo te recomiendo fijarte en el quemador SUN P7 de Ferrolli que es del tipo que estas probando,con alimentación por gravedad (igual que el de pegotes creo),si miras el manual de instrucciones aparecen los planos del mismo ,medidas,etc,yo lo que veo que la carga de pellet del tuyo cae directo y en vertical sobre lo que seria la bandeja o parrilla de combustión en los que he visto la carga se hace desde el fondo del quemador con lo que al estar por detrás del foco de la llama y por detrás de los agujeros sopladores es mas difícil que revoque y aun menos que retorne la llama,amen de que siempre se puede crear un flujo de aire en el canal donde caen los pellets antes de caer a la parrilla del quemador (como han echo ya algunos con el tubo de alimentación directa con sinfín haciendo una ranura para soplar dentro del mismo y evitar retorno de llama y humos),yo sin mas estoy cojiendo ideas del P7 además de otras modificaciones claro.si no encuentras el manual del quemador dimelo y te lo mando por privado.suerte.
    Quemador de biomasa casero-calef1.jpgQuemador de biomasa casero-calef2.jpgQuemador de biomasa casero-calef4.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Calef4.jpg
Visitas: 761
Tamaño: 77,9 KB
ID: 9981,Asi esta quedando la instalación de la calefacción ,ahora me pondré con el quemador Quemador de biomasa casero-calef6.jpgEstos son los motores que me han llegado,hasta 35 Nm según el fabricante y 6,5 W de salida,alguien ha utilizado estos?,son de 10 rpm.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-motores.jpg
  18. #1893
    musu está desconectado Forero
    Avila
    Bueno pues aki vuelvo a comentar que por cuestiones de curro no lo dedico todo lo que me gustaría...
    Josep tu siempre sorprendiendo!!! QUE FIGURA!! qtal controlas ese ventilador de sodeca con la placa?? pq a mi no me arranca hasta el 18% asiq en el arranque lo tengo a esa potencia y luego lo paso al 45%. Lo malo es que casi no modulo pq luego a potencia 3 lo tengo puesto a 55%. a potencia 3 tengo un consumo de 2,7kg a la hora, no se como lo veréis. tardo en arrancar sobre 5 min el primer arranque ya que esta todo mas frio los siguientes un min menos. utilizo una resistencia de cartucho pero tengo unas cerámicas pero no termino de ver claro como adaptarla... si me podeis subir de manera detallada como hacer la funda... Muchas gracias.
    jodo vaya instalación spanicu!! yo tb utilizo un motor parecido al tuyo Quemador de biomasa casero-20131212_105953-1.jpg. De momento me funciona bien pero claro solo he hecho pequeñas pruebas. sigo teniendo el problema de atranque del pellet en el tubo de caída pero creo que puede ser por unas rebabas a ver si lo quito uno de estos días. Suerte con los problemas!!!
  19. #1894
    feb 2014
    Cita Iniciado por musu Ver mensaje
    jodo vaya instalación spanicu!! yo tb utilizo un motor parecido al tuyo Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20131212_105953-1.jpg
Visitas: 604
Tamaño: 61,5 KB
ID: 9984. De momento me funciona bien pero claro solo he hecho pequeñas pruebas. sigo teniendo el problema de atranque del pellet en el tubo de caída pero creo que puede ser por unas rebabas a ver si lo quito uno de estos días. Suerte con los problemas!!!
    Hola musu gracias por el halago,como conseguirte el acople para el eje del motor parece que es como el tuyo,el diámetro del eje es de 8 mm con viselado en forma de "D"?
  20. #1895
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola de nuevo,de figura nada simplemente apasionado con el agaselo uno mismo aun que cueste el doble y alguna bronca de la parienta,
    la semana pasada tambien pedi un par de motores de diferentes rpm y par de fuerza ya veremos que tal funcionan,""buena instalacion espanicu"",
    el ventilador en la fase de encendido al 42% despues al 38% para orujillo y 40% la cascara de almendra,al ser unas pruebas fuera de la caldera solo utilizo la de maxima potencia pero tambien depende de cada quemador.
    Por cierto algun forero tiene idea de donde puedo encontrar este tipo de conector macho y hembra,son los utilizados en los quemadores de gasoil y alguna marca de quemadores de biomasa tambien los llevan pero necesito de mas de seis conexiones,
    Nombre:  conector macho.jpg
Visitas: 904
Tamaño: 10,6 KB
  21. #1896
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Por si alguien quiere coger ideas (limpieza de parrilla, sistema de compuerta para la retencion de pellet, parrilla ...)
    Este quemador es por gravedad.
    Pasad el puntero por la foto superior para agrandarla.
    Pellas®X Gravity 30 Pelletheizung - Pelletbrenner Pelletsbrenner
  22. #1897
    may 2013
    toledo
    buenas noches , a esos motores ¿no le falta la caja reductora?
    yo tambien tengo esa turbina , con hueso la tengo a maxima potencia a34 , porque con mas parece que echa fuera inquemados y la llama es bastante buena , el encendido a 39 y 41 ,tarda sobre 2 minutos en encender , estoy probando el quemador en la caldera,parece que va bien, cuando bajen los grados de la calle ,ya veremos, comprobando la temperatura del agua de ida y el retorno hay de diferencia unos 15 grados, parece que son muchos ¿que os parece? cuando tenga todo acabado intentare subir fotos, !que viendo vuestras fotos ¡
  23. #1898
    abr 2013
    Valladolid
    Jod++ spanicu !!!! vaya pedazo de installación ¡¡¡¡ como se te de igual el quemador nos vas a dejar a la altura del betún.
    Este foro cada vez tiene mas nivel.
    Yo sigo con lo mio, hoy he practicado los taladros en la parrilla, doce mas de los que habia, he hecho otros dos al tubo de alimentacion desde dentro de la camara de aire para tener 100% de garantias aunque en la ultima prueba ya no se calentaba despues de media hora funcionando mejor me aseguro, he reajustado las "alas" donde caen los pellets para que no rebote ninguno y estoy ajustando una nueva parrilla desmontable como me aconsejo Josep (que ira sobre la otra por supuesto con un espacio intermedio) asi me servirá para quemar otros combustibles la proxima temporada. Irá con unos pocos grados de inclinación negativa asi evitara la salida de pellets si lo acabo mañana lo probare y ya os cuento.
    Alguien preguntaba por metodos para enfundar una resistencia ceramica, buen pues unas pocas paginas mas atras hay un post mio que dice el tipo de material, donde comprarlo y como hacerla paso a paso si aun asi tienes dudas pregunta.
    Josep, estoy impaciente por ver con que nos sorprendes en tu proxima entrada
    salu2
  24. #1899
    feb 2014
    quiquerb ya tienen la reductora incorporada,yo pedi al fabricante que me diera 10 rpm.
    Esta muy bien pegotes ,mas o menos es lo que quiero hacer ,una mezcla del P7 y este,el quemador no redondo como el P7 por la dificultad de encontrar (y el coste )de el tubo de inox,para mi es mas fácil como este mas o menos ya que tengo acceso que me corten y plieguen las chapas de inox en el taller de un amigo(es donde tengo ahora la caldera) para hacer un quemador en forma de octágono,con parrilla desmontable tipo la del P7 y asi si decido quemar hueso poder fabricar otra para ese menester,mañana me voy a poner con ello .ya os contare.
  25. #1900
    feb 2012
    Con el ventilador de S&P que tengo funciona desde la velocidad 2. Ahora mismo tengo configuradas velocidades de 2, 5, 8 y 12 para los distintos niveles de potencia.
