Resultados 1.851 al 1.875 de 2732
- 04/03/2014, 23:01 #1851
- dic 2011
- salamanca
Hola Spanicu.
Yo tambien estaria interesado en una resistencia al precio indicado. cuando te lleguen me mandas un privado para facilitarte domicilio y forma de pago
- 05/03/2014, 11:33 #1852
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 05/03/2014, 17:01 #1853
- abr 2013
- Valladolid
Si me han vendido y enviado 1,5m a razón de 7,7690€/m=11,65+10,46 de portes total 26,75€
Parece ser que lo minimo es 1,5m.
- 06/03/2014, 07:02 #1854
- feb 2014
Gracias a todos por vuestro ofrecimiento para compartir las resistencias pero al final me ha aceptado el envio de 5 uds hoy las pedire.Saludos .
- 06/03/2014, 22:40 #1855
- may 2013
- toledo
Bueno, despues de horas dedicadas a la construcion y de pruebas de encendido del quemador, creo que mas o menos ya funciona ,claro fuera de la caldera, en las ultimas pruebas, el encendido ha sido mas rapido,la llama es bastante buena, apenas me expulsa inquemados, el consumo 3kg hora con encendido y funcionando al maximo, de hueso, espero que todo esto funcione dentro de la caldera ,que estoy preparando para acoplarle ¿que os parece el consumo a los que sois mas espertos?
Otra consulta, la caldera que voy ha montar es de 21500 kcal. ¿sera suficiente para calentar una casa de 220m2 con radiadores de aluminio y 20 años de vida, aislada?
- 07/03/2014, 13:29 #1856
- abr 2013
- Valladolid
Te doy mi opinion a falta de la de otros mas entendidos que no es la de un esperto ni mucho menos.
Tres kilos hora en principio me parece algo mucho claro que con hueso no tengo ni idea de los consumos que son mas habituales.
Si te funciona fuera te va a funcionar aun mejor dentro (salvo que tengas problemas de tiro en la chimenea) debido a eso aun tendras que hacer algun reajuste de velocidad por el tiro natural, alguien comentó que una buena forma de saber si el tiro se acerca al minimo exigido es tapar con un folio el agujero donde vas a poner el quemador, si el folio se sujeta solo con la fuerza del tiro es que tienes garantias de buen funcionamiento en cuanto al tiro se refiere si no se sujeta mala cosa pero puede funcionar.
Yo te pediria que pusieras algunas fotos y/o videos del artilugio solo y en funcionamiento, ya sabes que somo muy cotillas y como esto se basa en compartir pues igual le resuleves una duda a un compañero solo con una imagen. Ahora en serio es para que otros que vengan vean los diseños que funcionan y los que no.
La caldera que propones me parece muy ajustada pero dándole tiempo no debe tener ningun problema, indica marca, modelo y/o alguna foto y seguro que aparece alguien que ya lo ha montado o al menos lo ha intentado sobre ella y te puede ahorrar algo de trabajo o solucionar algun posible problema dado que ya habra pasado por donde tu estas ahora.
suerte
- 07/03/2014, 14:42 #1857
- feb 2012
En realidad el quemador no te da la potencia necesaria para hacer funcionar la caldera a plena potencia. Mas o menos un kilo de hueso, limpio y seco tienen una potencia de 4.5kwh. Necesitarias alrededor de 5kgh para llegar a la potencia de la caldera. No hay que confundirse con el consumo a plena potencia del quemador, que la media por hora diaria. Yo, ahora mismo, tengo configurado mi quemador que de a plena potencia 25kwh. El consumo que tengo a la hora en todo el dia es de algo mas de 1kgh. A plena potencia son más de 5kgh.
En cuanto que la caldera sea suficiente o no, eso es cosa de los experto del foro. Segun lo que he leido en el foro seguramente te es suficiente. Es una caldera de 25kwh. Pero como te digo, tendras que aumentar los kgh para que llegue a eso potencia.
- 07/03/2014, 20:05 #1858
- may 2013
- toledo
Gracias por vuestros comentarios, lo de colgar fotos lo intentare pero no se si voy ha ser capaz, la caldera es de la marca domusa de gasoil, el tiro de la chimenea es muy bueno, porque tengo montada una ferroli de leña y va muy bien, el quemador cuando esta a plena potencia sale una llama de unos 30 cm de largo,para el cuerpo de la caldera que es tan pequeño creo que seria suficiente , bueno seguire avanzando en los acoples a la caldera
- 08/03/2014, 15:09 #1859
- feb 2012
Otro quemador comercial con el naturela:
Gallery - Pellet burner PB-40
Manufacturing of machines for making armature
- 08/03/2014, 21:17 #1860
- feb 2014
Hola ya me han llegado las resistencias que habia pedido,no las ceramicas ultimas que comente aqui que aun no he pedido,estas son envainadas en un tubo de aceroinox y son de 300 W,he estado haciendo pruebas con ellas y tardan en ponerce al rojo 1min aprox,luego la he dejado hasta 3 min encendidas varias veces y como si nada,una vez apagadas se mantienen rojas como 20 segundos ,claro sin flujo de aire que las enfrie, no se si seran igul a las que han probado algunos aqui y no le han dado resultado satisfactorios pero a mi me dan buena pinta de momento,antes de pedir las ceramicas las voy a dar leña un pooco ha ver si aguantan,total tengo 3 uds que me salienron por 12 euros puestas aqui,la verdad que se parecen mucho a las que he visto en alguna estufa comercial,lo unico que le falta la tuerca de atras y el tubo que forma en tunel por donde circula el aire,eso ya lo tengo pensado solucionar con una vaina porta termometro de aceroinox de rosca 1/2 y 10mm de diametro metida en un tubo de inox ,bueno a ver si puedo subir unas fotos y videos.
- 09/03/2014, 13:12 #1861
Spanicu yo tengo una resistencia de esas, la compre en españa. Esta funcionando desde el 1 de noviembre la misma resistencia y sin problemas.
Yo la tengo encendida 90 segundos sin ventilador y luego enciendo el ventilador al minimo y entre 2 y 3 minutos mas ya tengo llama.
Mira en este post fotos de mi quemador y veras la resistencia y su soporte y todas las piezas del quemador.Última edición por pegotes; 09/03/2014 a las 13:53
- 09/03/2014, 19:22 #1862
- feb 2014
[QUOTE=pegotes;263684]Spanicu yo tengo una resistencia de esas, la compre en españa. Esta funcionando desde el 1 de noviembre la misma resistencia y sin problemas.
Mira en este post fotos de mi quemador y veras la resistencia y su soporte.
Mira en este post fotos de mi quemador y veras la resistencia y su soporte y todas las piezas del quemador.[/QUOTE...
Gracias por contestar ,si me ùdieras decir en que paguina es te lo agradesco,creo que la difrencia esta en el tiempo de encendido ,quisas en un 1 min de diferencia aprox.
- 09/03/2014, 22:50 #1863
- 10/03/2014, 07:49 #1864
- feb 2012
Si ya tienes esas resistencias aprovechalas. Yo he tenido dos. La primera me la cargue en las primeras pruebas del quemador. Se me olvido apagarla y se hizo corto. Cuando ya te cargues las tres, pues pillas de las otras. Lo mismo te duran para siempre. A mi se me jodio por ponerla en contacto con las brasas.
- 10/03/2014, 20:53 #1865
- sep 2012
- A CORUÑA
- 10/03/2014, 21:58 #1866
- may 2013
- toledo
Hola a todos , los que teneis el naturela ¿como teneis ajustado el sensor de llama? que estoy un poco liado
- 10/03/2014, 23:01 #1867
- abr 2013
- Valladolid
spanicu, ten presente que no se trata de hacer un lanzallamas como decia antorchero, una llama muy larga denota aire de impulsion demasiado fuerte y si el interior de tu caldera no tiene mucho fondo se te ahogara la llama además si es demasiado potente te puede agrietar la pared del fondo de la caldera. Tiene que tener la longitud y potencia justa.
Yo tambien tengo una domusa y te puedo decir que he medido la llama de mi quemador de gasoleo tiene una longitud de 12 cm medidos desde el extremo del cañon del quemador y desde la pared a ese extremo otros 12 cm por tanto 24cm medidos desde la parte interior de la puerta hasta la punta de la llama, asi mismo desde la puerta al interior mide 25 cm menos 3 cm que sobresale hacia el interior un escudo que es donde incide la punta de la llama del quemador por tanto la punta de la llama solo toca unos dos cm de la punta de la llama, mi quemador V2 es este:
Y este es el interior de la caldera con el escudo al fondo.
Te pongo un ejemplo: usando un soplete comprobaras que calienta mas en la punta de la llama que a dos centimetros de la punta metalica del soplete suponiendo que no se te apague pues el principio es el mismo.
100 durante 30 segundos y 41 durante 60 segundos
- 10/03/2014, 23:11 #1868
- 11/03/2014, 06:38 #1869
- feb 2014
Hola Hurannovo la compre en esta paguina,puedes escojer la que te convenga entre todas las mias son las de 10x100 mm 220V 300 W.
Tiendas eBay - uxcell: Resultados encontrados para cartridge heaters..Saludos.
- 11/03/2014, 16:01 #1870
- feb 2012
Estoy teniendo problemas por la inercia de la combustión y me sube la temperatura hasta 90ºC. He escrito a la gente de Naturela y un 10 para ellos. Reponden rapido y con soluciones a mis preguntas. Me estan ayudando un monton a comprender como trabaja el control del quemador.
- 11/03/2014, 18:15 #1871
- abr 2013
- Valladolid
Cuenta, cuenta que tipo de problemas has tenido y que soluciones te han dado.
- 11/03/2014, 19:54 #1872
- dic 2013
- sabadell
a que te refieres con la inercia de la combustion
- 12/03/2014, 08:53 #1873
- feb 2012
Hola, el problema de la inercia es el siguiente. Cuando la casa esta a la temperatura programada y el termo a la temperatura correcta, el controlador continua manteniendo la temperatura de la caldera. Si esta mas baja de la programada intenta subirla. El quemar biomasa tiene una inercia, es decir, que no se para cuando dejas de alimentar. Sino que sigue quemando hasta que se apaga. Al no haber mucha disipación de calor la temperatura va aumentando poco a poco hasta los 90º. Entra en modo de emergencia y pone en marcha las bombas para bajar temperatura de la caldera. Esto no me interesa, pues calienta los radiadores mas cercanos, que son salon y cocina y el resto de la casa nada, descompensandose. Me han dicho que configure mejor el modo ralenti y la modulación del controlador, variando los parametros. Seguramente son cosas basicas y podrian mandarme a freir esparragos, sin embargo te atienden rapido.
- 12/03/2014, 15:16 #1874
- abr 2013
- Valladolid
Claro eso que dices es logico, imaginemos que acaba de meter una dosis justo cuando salta el termostato de ambiente, es logico pensar que ante la orden de standby primero ha de consumir ese combustible y dejar de meter mas. Ante eso para tratar de "rebajar" ese pequeño incremento conecta las bombas para repartir ese excedente de calor, ahi es donde puedes intervenir en mi opinión bien bajando la maxima temperatura pero seguiran calentandose primero esos dos radiadores que no quieres, tambien puedes poner una velocidad mas corta en las bombas o mejor aún cerrando un poco las llaves de entrada a los radiadores o los detentores (las llaves del retorno) de esas dos maneras el calor se reparte entre mas radiadores consiguiendo rebajar antes esa pequeña diferencia de temperatura debida al quemado del contenido del quemador. En un circuito muy largo se suelen ir cerrando un poco mas los detentores de cada radiador a medida que te acercas a la caldera asi estarian casi cerrados los mas proximos y totalmente abierto el ultimo.
Esto es llo que se me ocurre segun lo que he entendido, alguien mas entendido igual te da otra solución-explicacion mas acertada.
Esta noche seré yo quien pida ayuda si no consigo solucionar mi problema esta tarde.
suerte.Última edición por juancar269; 12/03/2014 a las 18:13
- 13/03/2014, 09:04 #1875
- feb 2012
Puff, compensar los radiadores es otra historia. A ver si me pongo en serio y lo realizo.
Creo que con la configuración de la modulación es suficiente. A ver si este finde me siento delante del quemador y lo observo.
