Página 74 de 110 PrimerPrimer ... 246473747584 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.826 al 1.850 de 2732
  1. #1826
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por Laban Ver mensaje
    Os pongo una propuesta ,Archivo adjunto 9841
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
    En la foto te faltaria la valvula de tres vias para mandar o al termo o a suelo radiante, osea antes de llegar a la caldera el agua. En la primera yo creo que esta mal montado y se te va el agua constantemente al termo. O montas la v3v o una bomba independiente en cada circuito. Pero para mi el ultimo con la v3v es suficiente. El primero mal.
    En el primer esquema el retorno del agua caliente tiene que ir a la entrada de la bomba de circulacion de la caldera. Fijate bien en la posicion de la valvula de tres vias. A ver si va a estar colocada mal.
  2. #1827
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Muchas gracias,el depósito acs es de unos 400lts.,la casa tiene total 160mts ,en dos plantas,yo quería utilizar el depósito de acs como depósito de inercia ,por q voy a montar un total de 8 placas de tubos de vacío,y la v3v la monte así para poder dar calor al depósito acs o quitar calor de el,para apoyar a la calefacción durante el día ,y la noche sólo mantener la temperatura de la casa.
  3. #1828
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Intentaré poner la Caldera sólo para la calefacion y el acs con en solar ,por q el depósito no tiene para poner resistencia electrica
  4. #1829
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Os agradezco a todos por vuestros comentarios ,me doy cuenta q me queda mucho q aprender,si alguien necestita apoyo con alguna cosa relacionada con electricidad,soy eléctrico industrial ,aquí me tenéis,gracias un saludo
  5. #1830
    feb 2012
    Hola Laban.
    Ahora entiendo un poco mas el esquema. No se si te funcionara como deposito de inercia. Dependera de la superficie de intercambio del serpentin. Lo mismo no es capaz el agua contenida de calentar la que pasa por el serpentin hacia el suelo radiante.
  6. #1831
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Hola tengo una sonda lambda y tiene 4 cables. Alguien me puede decir cuales son 12 v y los de señal
    Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
  7. #1832
    nov 2012
    jaen
    Lleva dos blancos uno negro y una gris gracias
  8. #1833
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Los dos blancos son de alimentación12V DC
  9. #1834
    nov 2012
    jaen
    Ok gracias y los valores se combustion optima?
  10. #1835
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por antorchero Ver mensaje
    Buenas a todo aquel que necesite motor para el sinfin a partir del dia 28 motor de persiama con arrastre de 45 kg. Por 39,95
    En el bricodepot
    Cuando fui ayer ya se habian agotado, en cualquier caso un motor tan largo creo que no me quedaria bien esteticamente hablando por supuesto.
    Cita Iniciado por collado Ver mensaje
    creo recordar que sergio04 comento que 1,1v
  11. #1836
    feb 2012
    Si buscas en este hilo un poco mas atras veras una grafica del compañero jvh que la digitalizo. Lo correcto es moverse en valores de 1,1 y 1,5 de lambda. En los coches es 1 y equivale a 0,4v medidos en los cables de distinto color. Para la biomasa creo que hay que medir entre 0,1 y 0,2v. Luego nos cuentas que tal.
  12. #1837
    nov 2012
    jaen
    Ok gracias buscare mas atras haber si lo encuentro q con 185 páginas q lleva el post
  13. #1838
    MKELITO está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    vitoria
    hola a todos, sigo buscando la aspiracion pero los kits que he encontrado son muy caros, y he probado con un aspirador de serrin de carpinteria, fracaso total para pellet ya que llo tritura,, lo impulsa , pero lo no llega ni uno entero....
    alguna idea??'
    ah, ya he quitado las mayusculas... no lo sabia, soy novato , perdon as los que he molestado.
  14. #1839
    abr 2013
    Valladolid
    No te preocupes, la primera siempre se perdona y creo que no has molestado a nadie.
    La semana pasada he recibido 1,5 m de sinfin flexible en acero para tubo de 50-60mm, no se si te servira pero aseguran que se adapta perfectamente a las curvas y como decias que lo tenias que traer desde la habitacion contigua que piensas convertir en silo pues he pensado que igual te interesaba.
    El link es este: Sinfín flexible 38
    Un saludo y bienvenido
  15. #1840
    feb 2012
    Cita Iniciado por MKELITO Ver mensaje
    alguna idea??'
    Creo que una vez vi uno y los pellets no pasaban por el motor. Era en una pagina americana.
  16. #1841
    spanicu está desconectado Forero
    feb 2014
    Hola amigos a ver si alguien esta interesado en compartir unas resitensias ceramicas de 200 W ,es que he pedido precio a el sr Luo y me dice que 10 ud minimo a 15 $ ud mas 35 $ envio,son muchas para mi solo,estoy en Madrid si a alguien le interesan a coste claramante una vez convertido a leuros,otra cosa para pagarle por paypal como se hace , yo siempre he pagado atravez de amazon o ebay por paypal pero asi nunca,gracias de antemano y saludos atodos.
    Otra cosa que rpm me recomendais para el motor de alimentación de pellets,creo recordar que esta alrededor de 10 rpm.es correcto,es para utilizar con el naturela.gracias.
  17. #1842
    abr 2013
    Valladolid
    Seguro que encuentras a alguien dispuesto a compartir el envio, ten paciencia.
    Si tienes cuenta de paypal se paga exactamente igual que desde ebay solo que en lugar de recibir el link desde ebay tienes tu que ir a la pagina de paypal y pagar al vendedo. Un consejo (y se porque lo digo, a mi me pasó) fijate muy mucho en TODAS las letras para escribirlo EXACTAMENTE igual que lo que te pone el sr luo.
    Correcto 9-10 es lo mas apropiado.
  18. #1843
    feb 2014
    Gracias juancar ,pero el me tendra que mandar sus datos exactos para el pago no?
  19. #1844
    abr 2013
    Valladolid
    Asi es, el te manda los datos y tu desde tu cuenta paypal haces el pago a esos datos exactamente sin errores yo me equivoque y estuvimos tres dias correo arriba, respuesta abajo al final se aclaro el tema y gracias a la comprension de LUO salio el envio que por cierto llego creo que en 7 dias
  20. #1845
    feb 2014
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    ,ok gracias de nuevo,seguire a la espera a ver si alguine quiere las 5 resistencias que me sobran,ya contare las novedades.
  21. #1846
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Spanicu, a mi me envio 5 , tambien me enviaba menos, creo que son de 170w
  22. #1847
    abr 2013
    Valladolid
    Efectivamente a mi tambien me vendio solo 5 y tambien son de 170w, vendi dos y me quede 3. Igual con las de 200 arranca antes.
  23. #1848
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    spanicu a mi puede me interesa alguna cuando te lleguen mandame una foto y como son y me dices lo que pides por ella, soy de madrid
  24. #1849
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Spanicu yo estoy interesado en una o dos resistencias
  25. #1850
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Necesitaría fotos con las medidas
