Página 70 de 110 PrimerPrimer ... 206069707180 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.726 al 1.750 de 2732
  1. #1726
    ene 2013
    Ubeda
    Aunque no he participado nunca, sigo este hilo con verdadero interés.
    Antorchero, respecto al tema de la temperatura de los humos que salen por la chimenea, hay que tener en cuenta que lo que calienta la caldera es más el humo y el flujo de aire caliente que pasa por las zonas de transferencia de calor que la llama que se produce en el quemador, así cuando más superficie metálica refrigerada haya en contacto con la zona de transición de humo desde el quemador hasta la chimenea mejor es el rendimiento de la caldera. Quiere decir que si el humo sale muy caliente por la chimenea estamos perdiendo la oportunidad de transferir ese calor a las zonas metálicas refrigeradas y de éstas al agua, y de ese modo aprovechar el calor de ese humo para llevarlo a los radiadores, suelo radiante, depósito de inercia, etc. Por eso, desde mi punto de vista, está bien obtener una temperatura alta de combustión pero hay que aprovechar esa temperatura y no dejar el calor escapar por la chimenea.
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por antorchero Ver mensaje
    Perfecto , sí es Lo que yo siempre he dicho que hay que conseguir calor dentro de la caldera , el como hacerlo cada uno tiene que ver las posibilidades de Su caldera haciendo inventos y pruebas con un poco de paciencia , en alguna ocasión ley de algún forero que la sonda de humos no debería superar ciertos grados pero yo dentro de mi ignorancia en algunos temas me pregunto; la temperatura de humos va relacionada con la temperatura de combustión ,entonces yo creo que a más grados en los humos más temperatura en la combustión y más rinde la caldera no es así? No entiendo por que la temperatura ha de ser baja , a ver sí alguien me aclara
    Es facil antorchero, la temperatura es energia. Si esa temperatura la pasas al agua de calefacción estas ahorrando mas. Creo que la temperatura de humos se puede llegar a bajar hasta los 150º o asi. Menos puedes tener condensaciones y falta de tiro. Si a ti, en vez de salirte el humo a 200º, retienes el humo para que baje hasta los 150º, estas aprovechando esa energia. El coger mayor temperatura dentro de la camara de combustión, como tu bien digiste ayuda a mantenerla limpia, pero no implica poder aprovechar toda la energia de los gases de la combustión hasta el maximo.
    En la llama oxiacetilenica la parte mas cerca de la antorcha es la que mas temperatura coje, pero no es la que mas energia aporta. Conforme te separas de la llama, esta es capaz de aportar mas energia a la pieza a calentar pero a costa de no coger tanta temperatura.
    Cualquier temperatura por encima de la del agua de calefacción es energia aprovechable.
  3. #1728
    Spaceman está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    Barna
    Spaceman yo es que estoy limitado porque mi caldera sólo tiene un orificio de 90 para ubicar la entrada del quemador , le has dejado algún hueco para que caiga la ceniza?
    Hola Antorchero, mi caldera tiene exactamente el mismo orificio de entrada que la tuya (lo mismo son idénticas), así que tenemos los mismos inconvenientes. El proyecto aún lo tengo muy verde porque no ha salido del papel (luego al intentar montarlo vendrán los problemas), la idea es tratar de montar el serpentín de tubos desde la salida de humos de la caldera, y aún tengo que ver si comunica directamente con la zona de combustión.
    En cuanto al orificio para las cenizas, si que lo he pensado, se trata de tener una parte fija, pongamos todo el entramado de tubos internos, y una parte móvil, que sería la parte de suministro de pellets del quemador (va dentro de la parte fija por el orificio de entrada). Como esta parte es extraible, la puedes sacar para la limpieza de las cenizas del quemador.
    Al final nos vamos a juntar unos cuantos para crear la patente. ;-D
    Salu2
  4. #1729
    eltrastolillo está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    Santander
    http://files.abarato.es/200000728-cc...positiva20.JPGQuemador de biomasa casero-diapositiva20.jpg
    Soy nuevo por aqui.
    He visto esto que quizas alguno le interese.
    Un saludo y gracias por la labor que haceis y compartis.
  5. #1730
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    Jejeeje, cuando la necesidad aprieta , el cerebro se descubre a sí mismo , la caldera mía es una roca gavina gti
    He pensao hasta de ponerla tumbada para atacarla desde el hueco que tiene debajo
    El caso es que la mía va de puta madre calienta como un tiro y gasta poco , pero aquí viene la pregunta ........... Se puede mejorar? Yo Lo que no entiendo es que una caldera comercial parida de puta madre super acabada por ingenieros y cerebritos varios te consuma 4 o 5 kilos a la hora y yo que soy un mindungi con cuatro piezas de la chatarreria y soldando como puedo o como sé , esté por debajo del kilo
  6. #1731
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    bueno gracias antorchero. Pero te he oido decir que tu caldera gasta un saco al dia. pero¿ como tienes la casa de temperatura?, a mi me parece poco gasto, aunque yo consumo 2 sacos al dia con la casa a 22º ,
    Eso sí, se te vé que te gusta como ha todos nosotros lo de hacer un quemador lo mas eficiente posible. Pero algo tienes que tener guardado: o tu caldera es muy eficiente o en tu zona no hace frio o tienes una casa bien aislada como la mia pero aun asi me parece muy poco gasto de pellet.
    Y que conste que yo estoy de acuerdo en muchos puntos de vista.
    dic 2013
    sabadell
    La casa está aislada y la tengo a 21 grados , yo supongo que será por el tipo de caldera , es que no he visto ninguna como la mía en el foro
    Yo le vuelco un sacó a las 7 de la mañana y me suele durar hasta las 10 de la noche y el agua de impulsión a 55 grado,más que suficiente
  8. #1733
    feb 2014
    Barna
    Hola Antorchero, tengo la misma caldera que tu aunque la mia creo que no es GTI.
    Ayer estube desarmándola y he visto que tiene unas trampillas en la parte superior desde la que se puede acceder al interior con relativa facilidad, puede la tuya sea igual.
    También observé que encima del quemador tiene una doble bandeja para mantener alta la temperatura interior y un paso de humos muy estrecho, por lo que no creo que haga falta colocar un serpentín de tubos (ahí dejo la idea por si a alguno le sirve).
    Lo que no tengo claro es donde puedo conseguir las piezas que necesito (bandeja, tubos,..) y si montar la bandeja en hierro (punto de fusión 1535ºC) o en acero (1400ºC), ¿que opinaís es indiferente o alguno de los dos materiales es más apropiado?
    Salu2
  9. #1734
    dic 2013
    sabadell
    la mia solo tiene una tapa arriba y ya esta
  10. #1735
    dic 2013
    sabadell
    Bueno pues he ido está mañana al chatarrero y he conseguido 10 turbuladores para los pasos de humo de mi caldera que no los traía de origen. Por 1 euro a peso chatarra
    espaceman veo que eres de barna , en ripollet hay una chatarreria al lado del rio que hay de todo
  11. #1736
    spanicu está desconectado Forero
    feb 2014
    Hola buenos día,aprovecho para presentarme y de paso felicitar a todos ,que con vuestro trabajo me habéis animado a hacérmelo yo mismo,gracias .Tenia ya decidido comprar una caldera Bio Top 12 ,pero después de leer este tema completo con detenimiento (casi 3 tardes) he decidido hacerme un quemador de pellets y montarlo en una caldera de gasoil.mi casa es un pareado de 2 plantas y 100 m2,voy ha hacer la instalación completa de radiadores con un deposito de inercia 200 l que me estoy fabricando ,un inter acumulador horizontal de 120 l y sus respectivas bombas,voy a utilizar el Naturella como control,el problema es que no tengo caldera y la tengo que comprar ,alguien me puede decir donde puedo comparla en Madrid,ayer fui a las chatarrerías de Vicalvaro y de gas mural las que quieras pero gasoil nada,gracias por vuestra ayuda.
  12. #1737
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Bienvenido, en la carretera de Vicalvaro a Coslada, a la izquierda, antes de subir el puente junto a la via ¿has preguntado alli? las ha habido pero son golosas y duran poco o nada, es cuestion de pillarla nada mas llegar.
    Si te urge yo buscaria en webs de anuncios de segunda mano o incluso en los periodicos o en los gratuitos de segunda mano, estoy seguro que las encontrarás otra cosa es el precio pero piensa que siendo de segunda mano tienes mas garantia ademas de poder encontrar en un golpe de suerte el lote completo con caldera, quemador e interacumulador.
    Mucha suerte y ánimo que todos o casi todos lo hemos conseguido, no vas a ser tu la excepción.
  13. #1738
    feb 2014
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Gracias juancar269 ,ayer ese estaba cerrado ire el lunes , en segunda mano hay alguna pero piden mucho,la verdad que pisa no tengo ,seguire contando.
  14. #1739
    ene 2013
    Ubeda
    Hola: Busca en segundamano o milanuncios, ahí encontrarás muchas ofertas. Respecto al precio, creo que cuando encuentres algo que te guste lo que tienes que hacer es llamar al anunciante y hacerle una contra oferta razonable, piensa que una caldera de gas oíl es algo que o se vende casi regalada, o es candidata a quedarse en un sótano durante años y al final ir a la chatarrearía. Además, ten en cuenta que son elementos voluminosos y pesados, y casi nadie tiene los medios para transportarlos al desguace; un poco de tiempo, una buena contra oferta y un poco de gracia al negocia y seguro que compras una buena caldera.
    P.D. La cerveza y la mecanografía son incompatibles, para un párrafo he tenido que corregir 50 faltas.
  15. #1740
    feb 2012
    Bueno, pues ya tengo el quemador montado en la caldera con el termo transformado a acumulador. Lo calienta perfectamente. Aunque ya a temperatura cercana al agua de la caldera le cuesta. Ahora esta funcionando con la valvula de tres vias, pero creo que el sistema funcionaria mejor con dos bombas de circulación, una para ACS y otra para calefacción. Como lo tengo ahora hasta que no alcanza la temperatura el termo no pasa a calefacción.
  16. #1741
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Me alegro por ti, yo he limpiado y probado el mio y esta perfecto, ahora estoy mirando materiales para forrarlo y aislarlo (ya sabes que le quite toda su funda) y en cuanto lo tenga lo colocaré.
    Si al final optas por las dos bombas no olvides poner un valvula de retención en la entrada al termo del agua primaria, de esa forma conseguiras que no funcione a la inversa si debido a la situacion fisica el circuito se complete por termosifon, o sea que el agua contenida en el termo sea utizada para calentar radiadores si por alguna causa el quemador se para.
    feb 2012
    Me esta pasando un problema, y es que no me sube la temperatura de 21º. El termostato lo tengo puesto a 22º por la peque. La temperatura de la caldera esta puesta a 72ºC. Y el inicio de la bomba a 60ºC. La modulación esta puesta a 0º la primera velocidad, 5º la segunda velocidad, y 10º la tercera velocidad. Voy a probar a subir la termperatura de consigna a 75ºC y variar las modulaciones a 0,4,8. A ver si asi sube más.
    Gracias Juancar. Lo tendre en cuenta. No me termina de gustar el dar prioridad a una cosa u otra. Prefiero que funcionen las dos a la vez y se activen las bombas segun la necesidad.
    Otra historia puede ser el tema de los radiadores. Que los cerre para que no se vaciasen y se me haya descompensado el sistema. No se. A ver esta tarde cuando llegue a casa.
  18. #1743
    dic 2013
    sabadell
    Sergio has probado de poner el arranque de agua a 55 , con esto el motor no para y te calienta la casa más , para que no te decaiga la temperatura pim los parámetros de la fase1 igual que los de la 3
    Acabó de montar los 7 turbuladores para mi caldera , he tenido que quitar el tubo para la doble combustión y alucino , con los mismos parámetros.consigo 4 grados más en el agua . Mi caldera viene de fábrica para montar estas piezas pero nunca las había tenido hasta ahora
  19. #1744
    feb 2014
    Hola a todos,como comente ayer me inicio en esta labor de hacerme mi quemador,me venden de segunda mano una Hergon G 45 en 130 leuros y una Quemoil INS 20 en 140 ,mi casa es de 100 m2 en dos platas,primero no serán muy grandes , según alguien aquí tiene estos modelos y son practicos para convertir a pellet.Gracias .
    Quemador de biomasa casero-quemoil-ins-20.jpg Esta es la foto de la quemoil INSO 20 ,se le podre agrandar la entrada del quemador? o incluso hacer una puerta para limpieza de intercambiadores,esa es mi gran duda,a ver si alguien me ayuda o tiene una similar.gracias
  20. #1745
    dic 2013
    sabadell
    Con esta tendras el mismo problema que yo. Solo tiene un hueco de 90 o 100 para realizar el montaje mira el quemador mio que colge unos videos para que te hagas una idea
  21. #1746
    feb 2012
    Antorchero, he bajado la temperatura de la bomba a 55 a ver que tal. Tengo un consumo excesivo. 30kg dia funcionando la caldera 18Horas a 22º. Creo que se me va mucho por la chimenea. Se pone muy caliente el tubo aislado de la chimenea. He medido la salida de gases y esta por encima de los 200ºC.
    Los turbuladores los lleva de serie la gavina de mis padres. Pues vas a tener un ahorro considerable.
  22. #1747
    feb 2014
    Barna
    Cita Iniciado por javier5555 Ver mensaje
    Hola a todos. Estoy viendo la posibilidad de comprar una caldera roca de segunda mano.
    Segun veo la caldera roca gavina gti confort tiene cuerpo de intercambio de calor de chapa.
    He llamado para preguntar el precio del quemador y-20 que es en el que estan basados los quemadores del foro por lo que veo y me han dicho que si el cuerpo de caldera no es de hierro fundido no se podria poner porque lo romperia.
    ¿ es eso cierto?
    ¿ la temperatura alcanzada es mucho mayor que con el gasoil?
    230 VArchivo adjunto 9732Archivo adjunto 9732
    Hola Javier,
    Yo tengo una caldera roca pero si lo que quieres es hacerte tu el quemador, no te la aconsejo por lo mismo que te ha dicho antorchero, al ser el agujero del quemador de solo 90 mm es bastante difícil trabajar en él para hacer modificaciones, en mi caso no tengo otra opción porque la caldera ya la tenía en casa. Otra cosa es que quieras montar los quemadores de las fotos, que por cierto ¿cuanto cuestan?.
    La temperatura que puede alcanzarse seguro que es mucho mayor que con gasoil, por ello la dosificación de pellets debe ser muy controlada. No tengo ni idea de si el interior de la gavina es de hierro fundido pero apostaría porque no ¿alguien lo sabe?.
  23. #1748
    dic 2013
    sabadell
    La mía es una roca gavina FYI confort 20 ,Lo bueno que tiene es que la llama da directamente en el intercambiador y por eso tiene muy buen rendimiento con poco consumo
    La mía es una roca gavina gti confort 20 ,Lo bueno que tiene es que la llama da directamente en el intercambiador y por eso tiene muy buen rendimiento con poco consumo
  24. #1749
    ene 2013
    Ubeda
    Javier 555, yo no tendría duda en comprar una caldera de hierro fundido. Tendría que elegir una en la que la adaptación no fuera muy complicada y la limpieza fuera fácil. Igualmente no tendría duda en no comprar una que no fuera de hierro fundido. Cosa distinta es que ya la tuvieras y fuera esa la que adaptaras, pero puesto a comprar: hierro fundido.
    Por si te interesa, somos paisanos o casi y tengo una caldera Roca con un quemador de pellets adaptado, y estoy quemando hueso.
    La gavina es de chapa.
  25. #1750
    dic 2013
    sabadell
    La mía es de chapa de acero y va de coña con el gasoil tienes el doble de kch/hora o sea que con biomasa no vas a tener problemas de temperatura ,ninguna caldera moderna lleva ya el cuerpo de fundición , sí ea de muy buena calidad es de acero refractario
