Resultados 1.626 al 1.650 de 2732
- 24/01/2014, 19:09 #1626
- abr 2013
- Valladolid
Subir fotos es muy facil. En la pantalla donde estas escribiendo una respuesta arriba donde señala la captura
picas y te abre una ventana seleccionas donde tienes la foto que quieres subir bien en tu pc (from computer) o en una web (from url) y le das a examinar, te abriara una pantallita del explorador de tu pc para que selecciones la foto a subir, la seleccionas y le das a cargar arcivo, ya lo tines.
Para subir videos primero has de subirlo a youtube por ejemplo y luego agragas el link de donde lo has subido, con eso ya aparecera tu video en el foro.
Espero que te sirva.
- 24/01/2014, 22:56 #1627
- ene 2014
- Oviedo
Hola a todos,
Hemos empezado a traer el controlador de caldera de Biomasa Naturella v3 a España para los que no se atreven a pedirlo directamente a Bulgaria. De momento nos quedan 4. Si todo va bien, traeremos más, para tener stock y recambios.
Quería preguntar al foro si merece la pena que desarrollemos algún tipo de carcasa para la placa principal y la pantalla de manera que os sea más fácil acoplarla, o si con lo que llega os es suficiente.
José Miguel.
Disclaimer. Según las normas del foro no se puede hacer publicidad. No es esta nuestra intención. De momento querríamos facilitados la vida a los valientes que os habéis lanzado a realizar vuestro quemador de biomasa casero, aprender de la comunidad e intentar aportar algo. Dicho esto, es cierto que en Domótica Davinci una de nuestras actividades es la venta de sistemas de control.
- 25/01/2014, 07:44 #1628
- dic 2013
- sabadell
para el quemador si, me refiero a la entrada de aire para la doble combustion , la llama absorve justo el aire que necesita sin necesidad de impulsar con un ventilador
- 25/01/2014, 12:20 #1629
- oct 2011
- albacete
Domoticadavinci en mi caso si me interesaría puesto que estoy trabajando para hacer El quemador comercial y todo lo que sea dejar la cosa curiosa me interesa ien sea controlador más pantalla o sólo para la pantalla y controles. Mi quemador lo llevará todo integrado todo lo que sea facilitar la tarea de implementarlo bienvenido sea.
- 25/01/2014, 13:40 #1630
Hola ,una pregunta antorchero,para tener doble combustión has tenido q bajar mucho la ventilación o tienes un regulador de tiro en la chimenea.por q yo tengo una salida de humos de 125D. de unos 8 metros en vertical,la llama se ve amarilla y no roja ,si tapó la entrada de aire del vent.se pone un poco roja ,pero cuando el quemador necesita más potencia se me aoga y se apaga,gracias sois unos cracks
- 25/01/2014, 15:34 #1631
- dic 2013
- sabadell
mi caldera tiene una salida de 90D , recuerda que la llama roja no tiene que ser la del quemador este ha de quemar normal , la llama roja es la de humos + aire exterior calentado y se realiza mas arriba de la llama del quemador. la velocidad de ventilacion esta en funcion de la potencia del ventilador, el mio es de 48 w y lo tengo al 35%. recuerda siempre este parametro: la velocidad del aire es primordial. si impulsas en exceso no permites que el humo este un tiempo minimo en la camara y se escapa por la salida de humos, resultado : no le da tiempo a hacer la doble combustion .
piensa que esta ha de realizarse espontaneamente casi sin impulsion de aire y puede alcanzar hasta los 800º con lo cual se puede conseguir hacer funcionar la caldera con muy poco combustible .yo ahora mismo estoy gastando un saco de 15 kg al dia con la casa a 21º
mi experiencia con este tema fue porque se me averio el quemador de gasoil , entonces hasta descubri este foro y construir uno de biomasa he tenido que pasar el invierno pasado haciendo funcionar la caldera con leña , sin control ninguno y funcionando la bomba las 24 horas , esto me hizo probar muchas opciones para intentar ahorrar en leña ya que esta sale por un pico,el funcionamiento era atmosferico sin ningun tipo de impulsion de aire fabrique tapas ,rejillas, y accesorios mil ..... hata que descubri la doble combustion
lo desarrolle para mi caldera y ..........voila , el consumo bajo de un dia para otro a la mitad,
hace 2 meses+- fabrique mi primer quemador y pense . ostias porque no aplicar lo que ya sabes a este sistema y la verdad es que funciona a las mil maravillas.
no se si hay mas foreros que para sus calderas necesitarian que la llama fuese vertical , estoy relizando uno de parrilla flotante con llama vertical y sin revoque para el tubo del sin fin cuando lo tenga medio diseñado os enseñare dibujos para que me deis ideas
- 25/01/2014, 18:11 #1632
- 25/01/2014, 18:55 #1633
- dic 2013
- sabadell
- 26/01/2014, 13:57 #1634
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Bueno, pues sigo teniendo problemas con el control de naturela.
He vuelto a montar el quemador. Arranca. Seleccione preferencia agua caliente eleva temperatura caldera hasta que llega a temperatura de consigna. Va subiendo temperatur de acs y vuelve a arrancar. El problema viene con la demanda de calefaccion. Que la ignora totalmente.
He cambiado cambiado a modo preferente de calefaccion y se ha puesto la bomba en marcha pero el quemador ha parado. Cuando ha bajado la temperatura de la caldera por debajo del accionamiento de la bomba, esta se ha parado y nada. No ha vuelto a arrancar. Algo hay mal. Software o modulo de control.
- 26/01/2014, 16:11 #1635
El controlador tiene una opción para decirle si el termostato ambiente tiene los contactos normalmente abierto o normalmente cerrados.
Mira haber si es ese el problema Sergio.
- 26/01/2014, 17:14 #1636
- oct 2011
- Barcelona
Estoy haciendo pruebas con el controlador Naturela, antes de sustituir al que tengo, no quiero pasarme uno o dos dias sin calefacción por no tenerlo todo a punto. Me ha surgido la duda de cómo controla la tª del depósito del ACS, no consigo encontrar el parámetro donde se configura ésta, tampoco lo he encontrado en el manual ( a no ser que este superempanao, que a veces pasa). Tal vez hay que poner un termostato para el ACS y otro para la calefaccion?. Bueno a ver si hay alguien que lo sepa o cómo lo controla. muchas gracias y salud
- 26/01/2014, 18:17 #1637
Grenyes en la pagina 16 del manual sale como cambiar ese ajuste.
Se hace de la siguiente manera,
- una pulsacion larga en la tecla F
- dos pulsaciones cortas en la tecla F
- seleccionar la temperatura maxima del ACS ( 20º a 65º ) y la histerisis ( 1º a 5º )
espero que sea eso lo que buscas.
- 26/01/2014, 18:55 #1638
- oct 2011
- Barcelona
- 26/01/2014, 19:27 #1639
- feb 2012
- 26/01/2014, 19:41 #1640
- oct 2011
- Barcelona
Es que entonces no sé que sentido tiene la sonda de tª para ACS, a no ser que tenga una tª fija que no se pueda cambiar.
- 26/01/2014, 21:10 #1641
- feb 2012
- 26/01/2014, 21:49 #1642
- abr 2013
- Valladolid
No se si te servira de algo, supongo que ya lo has leido pero por si acaso te comento o mejor te pongo una captura del manual, no lo he buscado para ti sino que lo estaba leyendo porque a mi creo que me pasa lo mismo:
De todas formas si quieres agua caliente y calefaccion has de elegir las dos, si quieres prioridad en agua caliente y seleccionas solo agua calente no tendras calefaccion ¿eso es lo que te pasa a ti? yo lo ha probado y me pasa eso mismo, dudo que este estropado el controlador, para mi que su funcionamiento es así por diseño hasta que cambien el software con una actualización.
Mi problema ademas de ese (que no es problema porque lo pongo en acs y cal y tema solucionado) es que mi quemador se queda corto y con ambas cosas la temperatura no pasa de 45º Si pongo solo agua caliente lo tengo pero sin calefaccion y si quiero calefaccion dado que tengo dos plantas separadas e individualizadas con electrovalvulas para subir la temperatura a 60º tengo que poner primero una planta y u otra, nunca las dos. Llevo toda la tarde con el funcionando y (razon tenía quien dijo que la energia no se crea ni se destruye sino que se transforma) en la ultima prueba lo he tenio toda la mañana fuera de la caldera y me ha salido a 0,93 kg/h en nivel 3, seria muy bueno si no fuese porque no puede con 180m2 y el agua caliente a la vez, aunque bien pensado con dos buenos cronotermostatos de ambiente puedo solucionarlo ajustando las horas en ambas plantas.
Siento el tocho pero como pensaba contarlo ya me ahorro un post.
Saludos y cuenta como te ha ido.
En fin que ya estoy manos a la obra y con caracter de urgencia con la V2, lo hare bastante mas potente.
Bueno pues ya contaras
Jo*** mientras escribia el post anterior habeis contestado varias veces.
En principio la sonda deberia tomar la temperatura de referencia para encender la bomba a la temperatura fijada y pararla cuando la temperatura del acs llegue a la marcada por el ususario previamente, tienes razón cuando dices que puede que este prefijada de fabrica pero ¿que temperatura es esa? porque yo no consigo subirla a mas de 28º si tengo acs y cal pero si pongo solo acs me sube perfectamente.
Ya contareis que os ha dicho Atanas.
saludosÚltima edición por juancar269; 26/01/2014 a las 22:05
- 26/01/2014, 22:28 #1643
- may 2013
- toledo
- 26/01/2014, 23:07 #1644
- abr 2013
- Valladolid
Tengo una Domusa duo Mix, su potencia nominal es de 22 kcal y con quemador gasoleo el agua caliente es instantaneo y continuo, tiene un pequeño intercambiador de + o - 5 litros (que ya toca cambiarlo por su estado y por el poco caudal que da despues de 6 años) desde antes de construir el quemador ya tenia claro que tendria que poner un interacumulador de como minimo 100 litros, al final las pruebas han confirmado mis sospechas, con este tipo de quemadores o al menos con el mio no es posible disponer de caudal y cantidad de agua sanitaria si no se dispone de un interacumulador, la capacidad depende de las necesidades del usuario.
Al hilo de esto me viene una idea que posiblemente aclare las cosas a sergio, grenyes y a mi mismo, se trata de que si programamos la temperatura maxima de la caldera a 80º por ejemplo es evidente que el agua sanitaria nunca va a sobrepasar esos 80º por tanto si fijamos que la bomba encienda a 30º hara circular el agua del circuito a traves del serpentin del acumulador y el agua de este subira la temperatura hasta 80º salvo que tengamos o pongamos un termostato que corte la alimentación a la bomba esta tratara de subir la temperatura hasta alcanzar los 80º si o si. Que alguien me corrija si estoy equivocado.
- 27/01/2014, 06:26 #1645
- feb 2012
¿Tienes valvula de 3 vias electrica? La mia tiene valvula de tres vias electrica y no pueden funcionar las dos cosas a la vez. Se supone que cuando seleccionas prioridad a acs da prioridad a esta pero tienes tambien calefaccion. No se si te pasara a ti, pero yo si selecciono calefaccion no se pone en marcha. Aunque el termostato ambiente pida calor y la temperatura de la caldera haya bajador a los 50°. Es muy raro.
- 27/01/2014, 12:33 #1646
- 27/01/2014, 14:08 #1647
- oct 2011
- albacete
Hola compadres, los que quereís poner deposito de acs creo que os estais liando , yo lo tengo 1(100l) lo primero que hay que tener son dos bombas una para calefacción y otra para acs, lo que decía pegotes es como se hace, si quieres 55 grados en el deposito y marcas histéresis de 2 pues la bomba se arrancará a 53 grados y coratará a 57 grados independientemente de la temperatura de la caldera eso si la temperatura de consigna de la caldera siempre tiene que ser superior a la de acs. Lo que si hay que poner es después de la bomba de acs es una eletroválvula tanto a la entrada como a la salida del depósito que las accione cuando lo haga la bomba de acs por que si no cuando funcione la calefacción el agua caliente pasa por la bomba de acs impulsada por la de calefacción (en menor medida por supuesto que si esta funcionase) y la temperatura del deposito subiría por encima de la marcada entonces la única solucion es cerrar totalmente el paso con las electroválvulas al no ser que lo querais hacer manualmente con dos llaves de esfera (que no creo).No se si me he explicado y lo que queréis saber es esto.
Unsaludo
- 27/01/2014, 14:26 #1648
- feb 2012
Tampoco he mirado mucho, pero solo veo la doble combustión en estufas o calderas de leña donde no hay regulación electronica. No tiene sentido cuando controlas la alimentación a la caldera. Y mas si regulas con lambda. Si regulas la velocidad del ventilador para que no tengas humo, en principio no va a tener nunca doble combustión. Esa es mi opinion. Si sale humo por la chimenea hay que subir la velocidad del ventilador pues la mezcla combustible-oxigeno es rica.
Yo conecte el otro dia la lambda que me dejo mi amigo y me daba que estaba muy pobre la mezcla. No se si funciona correctamente. Ya os seguire contando sobre este tema.
Ya me han contestado de naturela. Parece ser que tengo que cambiar la configuración del termostato. Tengo marcada la opcion de NA y la tengo que desmarcar. La verdad que no queda claro en el manual. La [T] aparece cuando la bomba de la caldera se para por el termostato. Yo lo he interpretado al reves, pues mi termostato ambiente cierra cuando baja la temperatura y abre cuando llega a la temperatura establecida.
He preguntado por la temperatura del agua caliente sanitaria porque he visto que en el manual en ingles lo explica de diferente forma. De hecho en ingles es la temperatura de consigna la que se establece. Solo me ha respondido que en la version ingles esta mas actualizada, pero no me queda claro si el manual o el software del controlador.
Respecto a los 220V sin carga medidos, pues eso, que los hay mientras no este conectada la carga a la salida. Os agradeceria que lo midieseis y me comentaseis.
- 27/01/2014, 17:52 #1649
- oct 2011
- Barcelona
Tiene lógica, pero la cuestión, y sobre todo de cara al verano, es si el controlador funcionará según la Tª del ACS (enciende por debajo y para, cuando llega a ella) o según la Tª de la caldera, es decir para mantener el depósito de ACS, la caldera tiene que mantenerse a los 80ºC (o la que se haya elegido) y a partir de aquí enciende y para la bomba según la sonda de Tª del depósito de ACS, con lo cual habría un exceso de consumo (se podría progamar el quemador un par de veces al día, p. ej.)
Bueno no sé si me explico, de todas maneras estoy en contaco con el fabricante a ver si me lo aclara.
- 27/01/2014, 19:50 #1650
