Resultados 1.576 al 1.600 de 2732
- 17/01/2014, 08:53 #1576
- may 2013
- sevilla nueva
gracias por tu contestación: yo estaba buscando inoxidable de 4 pulgadas y de dos pulgadas en calidad 310 es el mas adecuado por que es el acero refractario, el que usan los hornos y demás, pero en vista de que no lo encuentro aceptaría cualquiera. otras calidades son el 316; el 304 ;o 304L que estos dos quedan lejos del 310 que es el adecuado.
pues viendo lo sucedido necesitaría: 20 cm de largo del tubo de 4 pulgadas y 20 cm de 2 pulgadas y una pletina de 2x20 mm de 50 cm de largo, El fondo y la reducion ya la buscaria yó.
esto es lo que quiero fabricar yo que ahora lo tengo en hierro normal
Este es el quemador que tiene javier en su caldera en Tarragona, y esto esta realizado en acero inox de calidad 316 y este quemador tiene unas trescientas y pico horas de funcionamiento.
- 17/01/2014, 14:31 #1577
- abr 2013
- Valladolid
Yo aun estoy con pruebas pero la idea es que sustituya los actuales controles de la caldera (domusa duo) en el frontal protegidos por la tapa abatible.
Tomo nota y ya te digo si tiene algo en esas medidas. Como decia no se que tipo de inox usa, lo mas usado que yo haya visto es el alimentario, el usado en puertas y mamparas y para conducciones de productos quimicos.
En cuanto tenga algun dato te aviso. ¿ok?
Si no es mucho preguntar ¿que medidas tiene ese quemador? es que me llama la atencion lo compacto del sistema, supongo que lo que se ve es la parrilla y dispone de entrada de aire y combustible y a su vez va dentro del tubo grande ¿me equivoco?
Hago tantas preguntas porque como sabes estoy planeando la version V2 del mio (falta optimizar la V1) para implementar en él un sistema recogedor de cenizas lo que me libraria de limpiar cada 2,3,4 o 5 dias pudiendo alargar esos plazos a 20 0 30 dias pues la ceniza se extraeria sin destapar la caldera. En definitiva que me ha llamado la atencion el diseño y me inetresa conocer mas datos, medidas, etc si es posible.
- 17/01/2014, 19:37 #1578
- oct 2011
- Barcelona
Hola Juancar, he estado fuera y no te he podido contestar antes, por cierto ya tengo la resistencia.Yo la mia la alimento con una fuente de alimentación de 12V- 20A que compre. Como el controlador que uso es un logo siemens, le he puesto una secuencia para no quemarla, la enciende 10 segundos y para 5 s., así hasta que la fotocélula se activa y desconecta la resistencia. El tema de los agujeros, no sabría decirte, yo tengo menos o de menos diametro, y por la resistencia no pasa el aire del ventilador, esta puesto por un conducto aparte.
- 17/01/2014, 22:48 #1579
- abr 2013
- Valladolid
Me alegro que ya la tengas en tu poder, por una vez los de correos se han portado.
Finalmente he decidido tapar unos pocos agujeros, reducir el diametro de otros y poner la resistencia ceramica si o si dado que no me gustan los tiempos de encendido y las veces que intenta el encender, de media tarda unos 4 minutos y nunca enciende a la primera, a lo sumo a la segunda aparte solo tengo esa y no se si podria conseguir otra igual ante una eventual rotura que me obligaria a hacer una reforma por eso he decidido hacerla ya.
Por eso y aunque suponga "una operación de ajuste muy fino" porque fisicamente no le sobra ni un milimetro y he de reformar todo el sistema de encendido y quemado, por eso me he puesto manos a la obra y mañana si lo acabo pondre alguna foto.
Sergio04, gracias por decirme donde conseguir tubo para enfundar la resistencia, he comprado un metro !!!! casi 6 euros¡¡¡¡ pero la resistencia entra justita y aunque no es inoxidable creo que servira.
habia pensado usar tubo cuadrado pero tampoco he encontrado el adecuado en inox.
gracias
- 18/01/2014, 15:05 #1580
- may 2013
- sevilla nueva
PARA ANTORCHERO
te refieres a este vídeo antorchero Y por cierto no habia visto una caldera como esa y tambien me parece muy poco consumo de pellet a la hora. La que yo tengo ahora esta gastando 3 kilos a la hora de funcionamiento o algo mas.
y ya has modificado lo que se ve de la goma esa provisional.
Saludos y te mando una foto de la caldera mia
- 18/01/2014, 21:44 #1581
- may 2013
- toledo
- 19/01/2014, 13:23 #1582
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Tengo yn problema, he metido el quemador en la caldera. Ha arrancado perfectamente pero no accionaba la bomba. Ha subido la temperatura de la caldera y ha parado. Pero luego ha bajado la temperatura de la caldera y no ha vuelto a arrancar. Sin errores y sin nada extraño. Y eso que la caldera ha bajado de temperatura por debajo de la consigna. Con termostato mandando señal de necesidad de calefaccion. Alguna idea?
- 19/01/2014, 16:03 #1583
- dic 2013
- sabadell
mi caldera es una roca gti confort , y el consumo mio es de un saco al dia encendida desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche aprox. como ya expliqué se ha de adecuar el alimentador de pellets y velocidad del aire a lo que la caldera sea capaz de absorver,
todo lo demas es combustible tirado , tambien ayuda poner un regulador de tiro en el tubo de salida con el fin de retener el calor lo mas posible dentro de la caldera , recordad que calor que se escapa es combustible tirado, ahi varias maneras de hacer funcionar todo esto .
lo primero es olvidar todos los conceptos en cuanto a calefaccion con quemadores de gasoil.
se trata de crear una llama envolvente dentro del cuerpo de la caldera sin demasiada presion de aire , si impulsas en exceso el calor se ira por la salida de humos y no lo aprovechas , por eso digo que lo que probamos cuando construimos los quemadors con llamas de medio metro de largo no es lo que necesitamos dentro de nuestras calderas , tomad el ejemplo de una chimenea de leña en el tipo de llama que tiene . ademas si impulsamos demasiado aire no podremos realizar la doble combustion .
otro tema es la temperatura del agua del circuito , realmente es necesario poner el agua a 70 u 80 grados. es que vamos a cocinar en el radiador o que, eso es lo que provoca el consumo desorbitado, si tienes el naturella prueba a poner en alimentacion 0,6 en tiempo 45 seg y aire al 35 % y la temperatura de consigna en 50 grados , mas que suficientes para calentar una casa .
diras....... que poco. tu prueba a ver que pasa y ya me diras.
- 19/01/2014, 17:42 #1584
- abr 2013
- Valladolid
Y en agua caliente ¿te arranca? si te arranca esta claro que es la sonda o su circuito yo probaria a intercambiar las sondas, o ponerla solo en agua caliente a ver que hace.
En todo caso las pruebas yo las haria con el termostato desconectado, por si acaso ¿lo has comprobado?
Cuenta los resultados.
- 19/01/2014, 20:16 #1585
- may 2013
- sevilla nueva
- 19/01/2014, 20:30 #1586
Última edición por pegotes; 19/01/2014 a las 20:46
- 19/01/2014, 23:12 #1587
- abr 2013
- Valladolid
Bueno, despues de todo el fin de semana haciendo pruebas y despues de la operacion de ajuste de "alta precisión" del viernes al fin voy teniendo resultados satisfactorios, como veis tambien he reducido algunos agujeros de la parte de atras y tapado otros de la parrila.
He adaptado la resitencia ceramica sujetandola con dos puntos a la parrilla por debajo junto a la punta ya que por detras recibe el aire (si, ya se que soldarla enfria algo el aire pero la otra opcion es conectarle un tubito desde la salida del ventilador a la parte de atras, algo muy laborioso por otro lado) pero es la unica posibilidad que tengo de sujetar el soporte dentro de la salida del ventilador, la parte trasera va abierta para recibir aire del impulsor solo el cable sale al exterior a través de una ventanilla desmontable para una eventual sustitución de la resistencia.
Bien, he logrado el encendido en 60 segundos "clavados" al menos durante cerca de 10 encendidos consecutivos precalentando la resistencia sin ventilacion durante 30 segundos, luego 8 segundos de carga inicial, el primer tiempo lo tengo puesto a tres minutos (por si acaso) con el ventilador al 4% el segundo tiempo un minuto al 5% pese que siempre enciende en 60 segundos, los saltos entre nivel 1-2 y 2-3 los tengo puestos a 60", de ahi tras el encendido pasa directamente al nivel uno de modulación, ahi he puesto 8 segundos de carga, cada 55" y el ventilador al 6% hasta aqui todo bien, la llama es un poco mas corta que la del quemador original de gasoil tal y como estaba previsto y debe ser pues aqui es donde se supone que estara cualdo alcance el umbral de temperatura maxima de consigna, cuando sube al nivel dos de modulación le he puesto carga 9 cada 60" y ventilador al 7% pero ahí se empieza aquedar el fuego de la parrilla mas pobre que en el paso anterior, la unica forma de mantenerla "casi" como me gustaria es dejando la velocidad al 6% pero cuando pasa al nivel tres con carga de 10 cada 65" y ventilador al 8% lo tengo que bajar nuevamente al 6% porque me tira algunos inquemados y le cuesta mantener la llama viva tendiendo a apagarse con cada carga aunque se recupera en 10-15 segundos.
No se, he hecho tantas pruebas que del cortocircuito mental que tengo ya no se que retocar para ajustar este ultimo paso (nivel 3) que segun creo, corregidme si me equivoco es el nivel donde mas calor debe dar al cuerpo de caldera sin embargo a mi me pasa todo lo contrario, he pensado en trocear las aportaciones al menos en el nivel 3 como dice antorchero para que entren de tres veces pero no se si estaria bien por ejemplo cargar 4 cada 25 segundos dejando el ventilador al 6% que es la velocidad que encuentro mas apropiada. O ¿acaso sea el nivel tres el mas bajo? (el que esta a punto de parar el quemador) en lugar de el uno.
Que opinais, ¿como lo haceis vosotros? y el relenti ¿como lo haceis, que tiempos usais?
Aqui las fotos:
saludosÚltima edición por juancar269; 19/01/2014 a las 23:31
- 19/01/2014, 23:19 #1588
- feb 2012
No se si sera la sonda, pues marca perfectamente la temperatura. Ha sido algo raro, pues aunque la temperatura estaba baja y el termostato demandaba calor no pasaba a encendido. Ya no puedo hacer pruebas hasta el finde proximo.
Por cierto, lo suyo es no bajar la temperatura de 55° para evitar condensaciones.
Ya os cuento.
- 20/01/2014, 06:11 #1589
- feb 2012
- 20/01/2014, 13:54 #1590
- oct 2011
- albacete
Buenas tardes, como bien dice sergio04 bájale los intervalos de carga ya que le metes mucha cantidad de una y la ahogas y al tiempo se recupera y después se vendrá abajo porque pasa mucho entre ciclo y ciclo. En mi caso tengo ciclos de 20 segundos en todas las marchas.1ª ventilador al 37% 3 seg carga; 2ª 42% y 5,5 seg de carga y la 3ª 46% y 8 segundos de carga.uso sinfin de 40 mm y 10rpm (8,9 kg por hora de funcionamiento).
Por otro lado juancar que tubo exactamente habeis comprado para el enfundado y dónde.
- 20/01/2014, 14:37 #1591
- abr 2013
- Valladolid
Hola he comprado el tubo que aconsejo sergio de acero normal no inox y de 20x1,5mm comprado en leroy a precio de platino, un trozo de un metro 5,95€ pero como dice sergio es la unica opcion. La resistencia cabe justa la parte hancha dentro.
Con darle 8 cortes (cuatro de 2 cm y cuatro de 1,5 cm intercalados, uno largo uno corto) en los dos primeros centimetros de la punta ya te queda la forma lista para soldar.
Probare eso que me comentais a ver.
- 20/01/2014, 19:46 #1592
- may 2013
- sevilla nueva
pegotes cuanto mide tu quemador. y cuantos agujeros tiene y que diametro son, y donde lo metes.
El quemador mio solo tiene lo que va de temporada y no se por que se ha deteriorado tanto pero ahora lo voy a hacer de inox a ver que tal. Yo frio no paso, la casa a 22º
Bueno saludos y que tal con el naturela
- 20/01/2014, 21:54 #1593
- jul 2013
- calaf
hola, ya estoy haciendo pruebas con el quemador, pero se me a roto la parte trasera de la resistencia cerámica. Hay alguien que quiera vender una resistencia cerámica china?.
Por cierto, que tiempo os tarda el quemador a poner la caldera a 60ºc?. Como haceís para sincronizar la cantidad de pellet que viene del sinfín de la tolva con el del quemador?.
Y ya abusando un poco más, donde puedo conseguir el interior de un sinfín de 40 mm. Ya que no tengo soplete para calentar la
espiral.
- 20/01/2014, 22:27 #1594
Las medidas de mi quemador las puse en la pagina 105, el mensaje nº 1049.
Tengo 55 agujeros de 3,5 mm. en el cañon y en la parte trasera 8 de 3,5 mm. y dos de 8 mm.
El cañon lo tengo dentro de un tubo cuadrado de 14o mm. x 140 mm.
Tu quemador chote lo veo muy largo, puede ser que me equivoque, otra cosa que no se si la tienes echa,
hacer agujeros alrededor de la punta del quemador.
- 20/01/2014, 22:59 #1595
- sep 2012
- A CORUÑA
HOLA A TODOS......ya hacia tiempo que no ando por aquí, estoy trabajando en un quemador haber si estos días pongo fotos y algún video, una pregunta JUANCAR269 el quemador te a llegado a funcionar bien alguna vez me refiero a hacer una buena llama bien sea haciendo manual la carga de pellets o conectado al controlador de naturela, no se a lo mejor digo una tontería pero a simple vista parece que tienes muchos disparadores de aire tanto en la parrilla como rodeando el tubo sinfín a mi criterio y además bastante grandes.... yo con la mitad de disparadores de aire y mas pequeños te puedo asegurar que funciona bien...no lo tomes a mal es una observación con respecto a otros modelos que se publicaron aquí...
Un saludo....
- 21/01/2014, 06:36 #1596
- feb 2012
A los que teneis el naturela, podeis medir la tension en las salidas cuando estas en teoria no deberian de tener tension. Ayer probe y medi 220v aunque no movia los motores. Vamos que en vacio tienen algo de tension.
- 21/01/2014, 13:35 #1597
- abr 2013
- Valladolid
En principio no deben tener ninguna tensión, acabo de comprobar las mias y no da nada (cero) si te da algo por poco que sea es que algo esta atacando la puerta y ordenando salida, el que de alguna tensión se puede deber a una corriente de retorno si no esta bien conectada o incluso a excesiva humedad ambiente. Otra posibilidad es que el aparato con que mides no tenga demasiada precision o lo tengas mal ajustado o en algun momento lo hayas puesto en resistencia y hayas medido tensiones o resistencias con tensión y haya quedado tocado.
No se digo eso por decir algo y sin nunguna base que lo sustente pero lo que comentas no es normal.
suerte.
No, por dios ¿como me va a parecer mal? faltaria mas.
Efectivamente habia muchos agujeros y bastante grandes pero despues de la ultima modificación he tapado muchos de los pequeños de la parrila y dos grandes de la pieza de atras, ademas he reducido sustancialmente el diametro del resto pero creo que no vas del todo desencaminado porque para que queme bien las revoluciones deben estar en el tramo entre el 3 y 6 % aun así quema bastante bien, el problema viene a la hora de mantener la llama mas o menos constante y estable. Creo que el problemna esta en "encontrar" el momento, frecuencia y dosis exactos para ir añadiendo combustible sin ahogar demasiado la llama que hay.
Ayer en las ultimas pruebas empece a pensar que quiza el combustible caiga muy atras y con la escesiva velocidad del aire no se quemen los de atras, hoy hare mas pruebas y si lo tengo que desmontar le pondre una legueta de 1 o 1,5 cm que hagan caer el combustible un poquito mas adelante, no se si me he explicado bien.
Si esto funciona acabare las pruebas asi y despues tapare otros pocos agujeros a ver si asi le puedo subir un poco el porcentaje de caudal creo que puesto a tapar debo tapar solo algunos de atras, de la pieza trasera de la parrilla alrededor del tubo del sinfin.
Ya contare esta tarde los resultados obtenidos.
Gracias por los consejos.
Se me olvidaba si, si ha funcionado bien con el naturela y con la salvedad de las revoluciones y de que a partir del primer punto de modulacion se va ahogando poco a poco y en ello estamos, el resto ya lo sabes.
gracias
- 21/01/2014, 15:19 #1598
- feb 2012
Este finde revisare la instalación. Comprobare bien la placa pero me resulta muy extraño. No se si sera malo el multimetro que utilizo. Es tipo fluke. Me da 225V. Pero enchufo motor y no funciona. Es raro raro. Eso si, acabo de recordar que la placa no esta conectada a masa. ¿Puede influir? El quemador si esta conectado a tierra. Tengo que mirar la placa de mi amigo a ver si da la misma tensión.
¿Puede influir por donde le llega la linea? Esta tarde probare cambiando el enchufe de posición a ver si desaparece la tensión.
- 21/01/2014, 17:38 #1599
- abr 2013
- Valladolid
Hay que asegurarse:
1º Que todas las tomas de corriente al quemador (naturela, corriente de contactores, etc) partan del mismo enchufe o toma.
2º Que no queden pelillos de la punta de los cables fuera de la regleta donde se conectan.
3º Que en caso de tener dispositivos en serie todas las tomas a red partan del mismo punto.
4º Que las bombas, electrovalvulas (en caso de tenerlas) o cualquier otro componente siempre tome la corriente directamente desde el controlador y no a traves de un termostato de ambiente por ejemplo que este alimentado desde otro punto.
El que el controlador este conectado o no a masa no es necesario salvo que utilices otros tipos de tension como yo que uso 5v de cc para el sinfin procedentes de una fuente de pc. En todo caso es conveniente que al manejar corriente alterna y a 220v si este conectada su alimentación a tierra que no es lo mismo que masa aunque a veces se conecten al mismo sitio.
Cambiando de tema, he realizado varias pruebas esta tarde y por fin voy aproximandome al punto idoneo, he tenido funcionando varias veces y con bastante buena llama el quemador durante casi dos horas ininterrrumpidamente sin atascos ni apagados, he retocado varias veces aunque para evitar tener que apagar y volver a empezar le he puesto los mismos parametros al nivel 1,2 y 3 y funciona muy bien. Voy a ponerle la lengueta a la salida del sinfin, tapare algun agujero mas y hare la prueba definitiva.
- 21/01/2014, 19:00 #1600
- sep 2012
- A CORUÑA
HOLA A TODOS.
Bueno hoy hice la primera prueba con el quemador convertido, y fue bastante bien hay que hacerle algún retoque para que no tire pellets fuera pero por lo demás bien, pondré mas adelante mas detalles del mismo.
Un saludo.....
