Página 58 de 110 PrimerPrimer ... 84857585968108 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.426 al 1.450 de 2732
  1. #1426
    javica está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas noches
    Me a comentado un amiguete que se dedica a las importaciones si es que se dice así..... que si le decimos cuantos controladores de naturela queremos nos los trae y el precio no llegaría a los 100 euros por si alguien lo necesita (como yo) que diga algo
  2. #1427
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    el aire tiene que entrar lo mas arriba posible de la camara de combustion
  3. #1428
    ago 2011
    TARRAGONA
    Desde luego el tema de la doble combustion tiene su importancia,llevo un par de horas recabando informacion y de ello la explicacion a que un mismo quemador en la misma caldera con diferentes modificaciones en la tapa con sus respectivas puertas del quemador y la superior del intercambiador den resultados tan diferentes,ay que agradecer ANTORCHERO el detalle que seguramente la mayoria tendremos en cuenta.
  4. #1429
    dic 2013
    sabadell
    pegotes para la doble combustion solo necesitas impulsar aire lo suficientemente caliente en la camara de combustion , aunque parezca increible esto funciona , hace muchos años que se aplica a los inserts de leña y ya hay calderas de biomasa que lo incorpora,
    tiene mucha mas eficiencia y reduce el consumo ya que creas mas llama con menos combustible, para que esto ocurra el humo tiene que permanecer un tiempo minimo en la camara de combustion por eso necesitamos un aire de impulsion en el quemador lo mas ralentizado posible. no olvidemos que el fuego consume oxigeno , si no pusieses ventilador este lo absorveria por cualquier conducto abierto .
    cuando probamos los quemadores todo el mundo busca una llama de medio metro , mi pregunta es ¿ para que? si metes esa llama en la caldera creas tanta impulsion que se va toda la calor por la salida de humos por la propia presion. es mejor una llama mas pequeña y constante. no hace falta quemar mas combustible del que la caldera es capaz de absorver.
    todo esto se deduce si antes de montar el quemador pruebas la caldera con leña , solo es necesario crear una llama como si estuviese quemando troncos de leña , lenta pero constante no olvidemos que lo que se aprovecha realmente en la caldera es el aire caliente que produce la llama , no la llama en si.
    gracias josep llevo tiempo estudiando este tema bastante desconocido para mucha gente , cuesta de asimilar pero realmente es lo que le da rendimiento a una caldera con un bajo consumo
    la prueba es que hoy en sabadell hemos tenido un frio de la hostia bueno pues esta mañana a las 7 le meti un saco de 15 kg para probar con mas frio se ha parado la caldera a las 8:30 de la tarde 13 horas y media con 15 kg de pellets
    lo que no he probado es el hueso el rendimiento es igual que el pellet? he visto que tienen los sacos de 15 kg en el AKI a 3,50 €
  5. #1430
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por antorchero Ver mensaje
    hola sergio exacto nuestra caldera es una gavina gti 20 , uno de los problemas que tiene es que solo tienes una entrada circular de 10 cm por lo que te limita mucho el trabajo. para las cenizas opte por montarlo externo te explico , la caldera tiene una placa de fibra en el fondo la cual puedes quitar , construye una basecon refractarios con un hueco para un cajon y coloca encima la caldera
    las cenizas iran directamente al cajon.Archivo adjunto 9103
    Muchas gracias por responder. Tengo que desmontar la caldera y ver bien lo que me comentas. Saludos
  6. #1431
    dic 2013
    sabadell
    sergio si la tuya es una gavina gti , cuando desmontes la chapa del fondo que si no recuerdo mal tiene unos puntos de soldadura con el cuerpo de la caldera los cortas con cuidado , al sacar el cuerpo veras que tiene una tapa en el fondo que es de una fibra refractaria la rompes y ya tienes la caldera hueca por debajo
  7. #1432
    musu está desconectado Forero
    Avila
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Con el controlador de Naturella se controla perfectamente el ventilador de sodeca tienes que adaptar los parametros segun te convenga,lo del retorno por el tubo sinfin no se elimina del todo con un leve entrada de aire al mismo tienes que compensar la entrada por la parrilla y las entradas posteriores (arededor del tubo sinfin) "pon varias fotos del interior del quemador" ¿tiene doble camara el cañon del quemador?
    Josep perdona por no haberte contestado antes pero sq estoy fuera de casa ahora cn las fiestas.en la pared del sinfin tengo dados 5 taladros de 5mm tres arriba y dos abajo y 4 taladros abajo de 3mm. No se si seran suficientes, qt parece?? De todas maneras te subire fotos en cuanto pueda.muchas gracias.
  8. #1433
    dic 2013
    sabadell
    tendras cuatro tomas de agua 2 frontales arriba , frontal abajo y una trasera abajo , yo he conectado las 2 frontales arriba , la trasera la he cerrado con un tapon y la delantera abajo he montado una llave por si fuese necesario vaciar la caldera , a la valvula de seguridad la puedes aprovechar soldandole un tubo y este a la salida con una T, el vaso de expansion dejalo tal cual esta
  9. #1434
    feb 2012
    Es la caldera de mis padres. No sabia como modificarla para meter un quemador y tu me has abierto los ojos. Mi caldera tiene entrada frontal.
    Yo tambien utilizo el ventilador de soler y funciona desde el 2. Esta tarde he probado a arrancar con la resistencia ceramica y ha arrancado con el 4, eso si, hasta estar al 100% ha tardado unos 6 minutos. Tengo que afinarlo. A 20kw de potencia estaba el ventilador al 35 y se veia buena llama. Falta instalarlo en la caldera y ponerlo a punto con una sonda lambda de mi amigo. Las tres potencias las regularemos para obtener la mejor combustión con esta. Ya os contare. Antes tengo que adaptar la salida de la caldera para instalar la lambda. Mirare el tema de la doble combustión. Todavia queda trabajo para dejarlo a punto. Luego pondre foto funcionando.
  10. #1435
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Gracias Juancar
    O sea que pararia la caldera idependientemente del naturela?
    Exactamente, esa es la idea.
    Esta tarde acabo de colocar los cables y probablemente me de tiempo a hacer la primera prueba de mi quemador con el naturela (en su caja de inoxidable en el exterior de la caldera, en principio voy a probar el encendido con un calentador de un coche mas que nada por tener las pruebas y tomar mis notas, en funcion de como vaya ire haciendo ajustes y cuando lo tenga todo bien documentado si me convencen los resultados adaptare la resistencia ceramica agrandando el agujero de ahi que primero pruebe con el calentador, reducirlo es mas complicado .
    saludos y feliz año
    Última edición por juancar269; 31/12/2013 a las 20:38
  11. #1436
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    pon alguna fotillo que no cuestan
  12. #1437
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    Hola a todos compañeros.....
    Me parece interesante el tema de la doble combustión, a mi me pasaba algo parecido cuando encendía la caldera al poco rato tenia otra llama dentro de la caldera a parte de la del quemador que llenaba toda la caldera como entre roja y casi transparente a lo mejor también es la comentada doble combustión, aunque yo lo achacaba a una mala combustión, bueno estudiaremos también este gran descubrimiento de ANTORCHERO...
    Bueno pues desearos a todos un FELIZ AÑO NUEVO 2014.....
  13. #1438
    dic 2013
    sabadell
    en efecto huracannovo la doble combustion crea una llama completamente roja
    feliz año a todos y que no decaiga el interes por nuestros proyectos
  14. #1439
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    Hola y feliz año para todos.
    Muy interesante el tema de la doble combustion, pero no veo como instalarlo en la mia que es la roca gt 50 gta (foto). Por la salida de humos no puedo ya que me encuentro con una pared de la caldera (lo que no sé si lleva agua o solo es paso de humos), tendria que ser por la puerta donde esta el quemador, o sea que tendria salir del ventilador, recorrer parte del cuerpo de la caldera para calentarse y entrar en la cámara por la parte superior de la puerta, con el inconveniente de tener un trasto a la hora abrir la puerta para limpiar la caldera, pero todo sea por subir la eficiencia a la caldera. Como lo veis, alguien lo ha probado en una caldera de este tipo?
    Saludos y a quemar pellet
    Nombre:  images.jpg
Visitas: 635
Tamaño: 8,9 KB
  15. #1440
    dic 2013
    sabadell
    grenyes t envio un pequeño dibujo de como lo haria yo , la tapa frontal es totalmente extraible y creo que no lleva ninguna conexion de agua he visto alguna foto de alguien que la ha sustituido no se si es la tuyaNombre:  6024d1356778024t-fotos-instalacion-quemador-caldera-roca-go-50-2.jpg
Visitas: 982
Tamaño: 7,1 KB
    recordad que el tubo en su extremo final ha de tener orificios pequeños en varias direcciones y taponar el tubo Quemador de biomasa casero-imag0367.jpg
    Nombre:  9104d1388274419t-quemador-biomasa-casero-imag0360.jpg
Visitas: 833
Tamaño: 5,1 KB tubo de salida
  16. #1441
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Feliz año a tod@s.
    He encontrado este articulo en internet sobre el tema de la doble combustion.
    La doble combustión es un proceso que utiliza el humo como fuente de energía, ya que está formado en proporciones variables por gases combustibles como hidrógeno, metano y monóxido de carbono. En este sistema de doble combustión se genera calor y humo mediante la pirolisis (la combustión que todos conocemos), a la vez que se aporta aire precalentado al humo, haciendo que éste se queme en una segunda combustión. Las altas temperaturas que se generan al quemar el humo ayudan a mantener limpia la propia estufa y los tubos de la instalación, ya que se consigue reducir casi todas las partículas en suspensión.
    enlace al articulo completo. http://cienciaconsentido.com/la-dobl...masa/#more-313
  17. #1442
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    que hace aki mi caldera ??
    Nombre:  9130d1388520782t-quemador-biomasa-casero-images.jpg
Visitas: 927
Tamaño: 7,8 KBNombre:  9131d1388568083-quemador-biomasa-casero-6024d1356778024t-fotos-instalacion-quemador-caldera-roca.jpg
Visitas: 843
Tamaño: 7,1 KB
  18. #1443
    dic 2013
    sabadell
    la he sacado del buscaodr de google imagenes
  19. #1444
    jun 2012
    no pasa nada,solo era por curiosidad.
  20. #1445
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Feliz año a todos los fenomenos
  21. #1446
    may 2013
    sevilla nueva
    antorchero el tamaño del tubo para hacer la doble combustión y las aberturas tiene que ser de alguna medida o va un poco a ojo y tambien dependerá de la caldera, modelo, etc.
    gracias
  22. #1447
    abr 2013
    Valladolid
    Yo tambien he estado buscando información sobre la doble combustión, la verdad es que no se como hemos podido vivir sin ella hasta ahora, ahora en serio.
    Es un tema muy interesante que optimiza la combustion y aumenta el rendimiento de forma considerable además de manchar menos las calderas y chimeneas lo que se traduce en menos tiempo empleado en limpiezas gracias antorchero, voy a ver como lo implemento al nuevo quemador y sobre todo al insert que tengo en el salón.
    Voy a seguir, mañana os pongo unas fotos.
    Última edición por juancar269; 01/01/2014 a las 20:04
  23. #1448
    feb 2012
    Que velocidad de ventilador utilizais para iniciar con la resistencia ceramica?
    De momento he probado con 4. Pero tarda unos 3 minutos en tener llama. No se si podre mejorar el tiempo de encendido.
    Poner el quemador a tope tarda bastante. Sobre 10min. Se me quedan algunos inquemados. A ver si lo configuro correctamente este sabado.
  24. #1449
    oct 2011
    Barcelona
    Hola antorchero, la puerta es extraible , pero normalmente solo se quitan dos tornillos de un lado y te queda abisagrada y asi es mas facil para la limpieza. Sobre el dibujo que has puesto, con ese recorrido crees que habría suficiente para calentar el aire de entrada?, y como no creo que se pueda hacer esos dos recodos que has dibujado (la camara de esta caldera es cilindrica y no muy espaciosa), podria quedar el tubo como mucho a unos 10 cm por encima del tubo del quemador que entra en la cámara, sería suficiente?, por supuesto tendria que ser inox, sino duraria 2 telediarios. El que has usado tu parece de 20x20 mm, es así? y los orificios sólo al final o por todo el recorrido de la cámara?
    Muchas gracias
  25. #1450
    ago 2011
    TARRAGONA
    La velocidad depende de como sea la camara para distribuir el aire,tienes que conseguir que el paso de aire que circula por su interior sea indirecto siempre y cuando utilices el tubo,te tiene que encender en menos de un minuto,los inquemados es por exceso de presion de aire.
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
