Página 54 de 110 PrimerPrimer ... 44453545564104 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.326 al 1.350 de 2732
  1. #1326
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Gracias sergio,
    Pero tengo mas en la caldera, termometro valvulas de presion, todo eso seguira funcionando igual verdad?
    Perdonar mis preguntass pero vuelvo a España el jueves y solo dispongo de 1 semana para ponerlo a funcionar todo.
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Gracias sergio,
    Todo lo que sea electrico tendras que conectarlo al controlador. No se que caldera tendras, ni que instalación tienes pero basicamente es eso. El controlador te dara la temperatura de la caldera y de ACS. Tendras que conectar el termostato ambiente si lo tienes.
    Yo a final de semana tengo unos dias de vacaciones hasta nuevo año y intentare dejarlo montado en la caldera y funcionando.
  3. #1328
    feb 2010
    asturias
    ok gracias sergio,
    Creo que entendi, todo lo que necesite el controlador lo desconecto de la caldera y se lo conecto al controlador.
    Tengo lo basico de momento, una fuente de alimentacion el motor de elevalunas la resistencia y el aire, lo que pasa que la caldera me paraba todo cuando llegaba a la tº indicada y lo hacia arrancar, ahora supongo que cableando todo al controlador este lo haga.
    feb 2012
    ok gracias sergio,
    Ahora la caldera no va a controlar el quemador, sera el controlador que para eso lo pones. El sera el nuevo cerebro de la instalación.
  5. #1330
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Despues de buscar mucho he encontrado este hilo en realidad lo he encontrado en el blog de txapuzas.com pero vaya este es el autentico esta en ingles el blog de txapuzas.com lo traduce pienso que puede ser de utilidad redirect
    http://www.sullivan-county.com/ele/triacs.htm
    Es un regulador con hasta 8 potencias posibles compatible con arduino a ver que os parece
    Txapuzas PaperdimmerPCB es los que habría que escribir en el buscador
  6. #1331
    ago 2011
    TARRAGONA
    Sergio ya te llegaron las resistencias?estoy en contacto con el mismo fabricante y veo que ay diferencias que hasta hoy no me havia dado cuenta, en el anterior comentario tuyo no se menciona que las resistencias fuesen la copia exacta de las alemanas, ayer solicite al mismo comercial la copia alemana y me dan precio de diez unidades a unos once doce euros unidad, las tuyas no seran las de 150w??
  7. #1332
    feb 2012
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Hola josep,
    Todavia las estoy esperando. Decidi que me las enviase via EMS para tratar de evitar aduanas y se esta alargando un monton la cosa. Si consulto el track desde el dia 3 de diciembre hasta hoy solo aparece como que ha salido desde el origen. No se si habra caos en correos con esto de las navidades. Lo que yo suponia iba a ser 10 dias maximo, de momento son 15 y sumando. La verdad que estoy muy mosqueado con correos que por su culpa no puedo poner en marcha el quemador. .
    No lo comente, pues parecen iguales, pero entiendo que no lo son y hasta recibirlas no queria decir nada. En principio no se cual me envia, pues segun el catalogo solo tienen un tamaño para enviar unidades de prueba y marca entre 150 y 170w. Solicite 4 a un precio de 15€ cada una mas envío. Tampoco le pregunte si tenian el soporte para la resistencia en acero inox. De momento lo realizaremos nosotros en acero normal para probar con un tubo de 20mm exterio y pared de 1.2mm comprado en Leroy. Ahora tengo unos dias para hacer pruebas, pero si no llegan las resistencias no podre hacer nada.
    Timing Site Status
    2013-12-03 12:04:00 XIAMEN Posting
    2013-12-03 13:10:46 XIAMEN Arrival at Sorting Center
    2013-12-03 14:42:55 XIAMEN Despatch from Sorting Center
    2013-12-03 20:37:48 XIAMEN Despatch from Sorting Center
    Esto es lo que aparece con el track.
  8. #1333
    feb 2010
    asturias
    Buenas tardes
    Yo tambien compre 3 resistencias de esas, y la verdad que se me paso preguntar lo de los w.
    A mi me llegaron en un dia, parecen gente bastante formal, a mi me costaron 53$ con envio
  9. #1334
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Supongo que tendras que ponerlo segun las necesidades de tu instalación. Lo mismo con 10 o 15kw te sobra.
    Deberas usar las sondas que vienen con el controlador a menos que sean del mismo tipo que estas. Las bombas usas las de la caldera.
    Yo tengo un problema y es la valvula de tres vias para ACS o calefacción. No tengo dos bombas y tengo el problema de que la misma bomba funciona con los dos sistemas. Estamos viendo que sistema es mejor para hacerlo funcionar. ¿Algun caso similar?
    Hola, en el caso de la valvula motorizada de tres vias, en mi opinión es mas practico el sistema actual con dos bombas y sin valvula de 3 vias pues ya eliminas el tener que cambiar el motorcillo cada 1-2 años mas o menos pero si lo tienes y no quieres modificar en pleno imvierno la fontaneria creo que deberias hacer lo siguiente.
    Elimina, desconecta o puentea (aun no he montado el mio) el tramo para el ACS del controlador y usa solo la calefacción conservando toda la fontaneria tal y como lo tienes, eso si solo vas a tener ACS mientras estes usando calefacción en cuanto salte el termostato de ambiente te quedaras sin agua caliente.
    Ya en epoca de mejor temperatura elimina la V3 Vias y coloca una bomba para calefaccion y otra para acs o como tengo yo, 3 bombas, una por planta y una para acs, los termostatos de ambiente actuan sobre una valvula de dos vias que corta el paso de agua y para la bomba correspondiente, lo hice asi porque el agua pese haber cortado seguia haciendo el circuito por gravedad con lo que seguia calentando y calentando.
    Suerte y ya contarás
  10. #1335
    feb 2012
    Buenas tardes
Nombre: IMG_20131218_180107.jpg
Visitas: 721
Tamaño: 59,8 KB
    ¿A traves de que empresa de transportes?
    En correos me dicen que todavia esta en china el paquete. A ver a quien creer.
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Gracias por la respuesta pero conservare el sistema de acs. De momento no voy a sustituir la valvula de tres vias, pues no ha fallado desde que tengo la casa. Utilizare la solución mas barata de las que barajo.
  11. #1336
    abr 2013
    Valladolid
    Bueno pues tras unos dias en OFF por cuestiones que no vale la pena comentar os resumo lo ultimo.
    Las resistencias ya estan en casa, han tardado dos dias mas de lo prometido (5 a 7 dias laborables) pero la espera ha valido la pena, espero que las de sergio04 al final le lleguen.
    En la pagina del fabricante comentaba que tenia de 150 y 170 w, compre las de 170 pero en realidad no se de que wataje me las han mandado pues no traen inscripcion alguna por lo que he realizado unas cuantas mediciones.
    La resistencia mide 147 ohmios, la he alimentado a 214v (en casa hay 214 y no 220) en serie con un polimetro y me da una vez caliente 0,82 A por tanto W=VxI o lo que es lo mismo 214x.82= 175,48W. Por tanto me las ha enviado bien.
    La he conectado como podeis ver en las fotos y tarda entre 35-40 segundos en calentarse al maximo.
    Ahora me pongo manos a la masa para "enfundarlas"
    Última edición por juancar269; 18/12/2013 a las 16:56
  12. #1337
    ago 2011
    TARRAGONA
    Siguiendo con el tema de las resistencias veo que mas o menos son la copia exacta a la que tengo en version alemana o al menos comprada a un proveedor oficial,el tiempo de incandescencia es similar pero si son compradas al mismo fabricante a cada uno nos dan un precio y cantidad diferente,el tema de la aduana es lo que me tienen en vilo pero a estos precios no me puedo resistir el comercial al menos contesta a los correos con celeridad,esta noche realizare el encargo y aberlas venir.
  13. #1338
    abr 2013
    Valladolid
    Al final no me ha llegado el sinfin de http://www.biomasatecnologia.com/
    No le recomiendo a nadie comprar ahí, son unos impresentables informales, al final no mandan nada.
    Debido a esta contrariedad me he visto en la obligacion de adaptar el que hice "a mano" curvando una varilla de 8x8 sobre un tubo de 20 mm, el resultado es este:
    Despues de todo no ha quedado tal mal ¿verdad?
    En respuesta a tu duda sobre las aduanas te dire que el vendedor (cassie luo) me comento que la factura vendría por 30$ US en lugar de los 110$ envio incluido precisamente para evitar tasas o lo que sea en las aduanas y así ha sido, en nueve dias en casa y la factura viene por ese importe.
    Es todo lo que te puedo decir, la verdad es que de estos temas no tengo ni idea.
    Espero que te ayude.
  14. #1339
    ago 2011
    TARRAGONA
    Te quedo perfecto ahora solo te falta acerar, lo pones a calentar al rojo vivo durante diez minutos y lo enfrias con aceite o sino lo metes dentro de un cubo de agua y listo.
Nombre: 2013-12-18 20.46.36.jpg
Visitas: 683
Tamaño: 59,2 KB
Nombre: 2013-12-18 20.47.03.jpg
Visitas: 1096
Tamaño: 67,8 KB
Nombre: 2013-12-18 20.43.48.jpg
Visitas: 715
Tamaño: 53,0 KB
  15. #1340
    javica está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas noches.
    Soy nuevo en esto de los foros,pero este tema me interesa un poco por que lo de los retos me gusta bastante y me gustaria intentar hacer mi propio quemador.AHora me estoy calentando con un quemador de los de el sistema tomas de toda la vida pero hecho por mi y no va mal pero gasta bastante con hueso de aceituna unos 35 kilos dia me gustaria intentarlo con uno de los otros.
    Gracias de antemano
    En la parte mecánica creo que no tengo problemas pero en la electrónica estoy totalmente perdido una ayuda me vendría muy bien gracias
  16. #1341
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Los de Xiamen a mi me dan 15 Dolares por resistencia mas 35 de envio como minimo 10 unos 185 dolares.
    ¿pasarme la direccion del comercial que decis a ver si me aclaro?
    ago 2011
    TARRAGONA
    El comercial que yo estoy en contacto es Cassie Luo y su correo service@xmgrwy.com el coste de cinco 120 dolares, el que me mande cinco me a costado unos cuantos correos dile que primero quieres unas muestras de prueba,en un par de horas despues del pago me confirmo su envio en una semana.
    Cita Iniciado por jsoleg Ver mensaje
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    El comercial es el mismo i el precio mas o menos es el mismo que me piden, pero veo algun compañero que le sale algo mas barato igual es otra potencia. Voy a regatear un poquito a ver si baja.
  19. #1344
    abr 2013
    Valladolid
    Hola otra vez, veo que comprais al mismo distribuidor que yo, por si os sirve de algo os dire que yo las compré a traves de la pagina de alibaba.com, (hay que darse de alta gratuitamente) pidiendo el ultimo mejor precio, quizá ese sea el problema. En todo caso cinco dolares (3,30€) mas en el envío no es demasiado problema.
    jsoleg, no es mal precio yo he pagado 110$ por 5 unidades.
    Hoy me ha mandado una felicitacion de navidad si quereis me dais el nombre con que os identificais con el y le digo que sois colegas y que os respete al menos el mismo precio que a mi, no se como veais.
    Con todo y con eso es un tio confiable, conmigo ha respondido rapido y bien, creo que eso tambien vale de mucho.
    Ya me contareis
  20. #1345
    feb 2012
    Mi contacto es charlin y el email charlin@innovacera.com
    Decidles que quereis samples o test units.
    Se me esta haciendo eterno y el paquete en ninguna parte. A mi me dio precio a 12 dolares y 45 dolares el envio por dhl y 55 dolares por ems. Elegi el ultimo por el tema de aduanas y aun siendo mas caro mirad como estoy.
  21. #1346
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por javica Ver mensaje
    Hola buenas noches.
    Gracias de antemano
    ¿Y que problema tienes? pregunta algo concreto pues temas generales o genericos serian muy extensos casi siempre hay alguien por aqui que te puede dar alguna respuesta rapida para salir del paso, luego ya se perfeccionara.
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas
    El problema es la electrónica quisiera saber si hay alguna centralita o algo así en la cual fuese hacer las conexiones de los cables y programarla,claro y si alguien sabe un precio aproximado
    Con el tema de sinfines soldaduras y demas no tengo problemas pero lo de los cables es asgnatura pendiente gracias
  23. #1348
    abr 2013
    Valladolid
    Esa es facil, para el tema de control hay varias versiones. Unos han optado por temporizadores electricos o electronicos que manejan directamente cada uno de los componenetes.
    Otros como yo hemos optado por controlar con arduino bien sin ninguna interfaz grafica o bien como es mi caso mediante pantalla tactil a color aunque esta forma si bien avanza va muy despacio por lo que he optado de momento para pasar el invierno lo mas confortablemente posible y al menor coste por le tercera y de momento la mas rapida, comoda, facil e incluso me atrevo a decir que la mas barata, se trata del controlador de naturela (ahora no te puedo facilitar links ni mucho mas pero busca por "controlador naturela" y encontraras toda la informacion necesaria)
    Se trata de un controlador que se encarga absolutamente de todo incluso de variar las revoluciones del ventilador, de encender la resistencia yapagarla en su debido momento, manejar dos sinfines de entrada y llenado de tolva, etc, etc. viene mas o menos programado, es ajustable al gusto, tiene una interfaz bastante intuitaiva en castellano y pantalla color, el kit viene con sensores paqra calefaccion y agua caliente sanitaria, detector de llama, circuito y pantalla con caratula y pulsadores de ajuste e incluso un puerto serie para modificar los ajustes prefijados con el ordenador.
    Y por ultimo lo mas importante el precio 110€ puesto en casa.
    si comtrolas la parte mecanica con este no creo que tengas ningun problema en montarete un quemador.
    Mi consejo es que te leas todo el hilo desde la pagina uno y seras capaz de hacertelo a ciegas, la informacion del controlador creo que esta desde la pagina 115 pero si me haces caso y lo leees desde el principio ganaras mucho tiempo aunque pierdas un tarde en leertelo entero pues ahorraras el de redactar y esperar respuesta a tus dudas.
    En todo caso si aun tienes alguna duda pregunta.
    Buena llama ymucho animo
  24. #1349
    dic 2013
    el barraco
    Hola muchas gracias por tu consejo pero lo de leerme laspaginas ya lo tengo hecho llevo mucho tiempo leyendo este foro y me decidido a in tervenir por que me parece genial la labor que haceis y quisiera a portar lo que pueda pero bueno en el tema de internet estoy un poquito verde gracias otra vez.
    Y si alguien puede decirme donde comprar el controlador se lo agradedco
  25. #1350
    abr 2013
    Valladolid
    Unas pocas paginas mas atras creo que fue josepcastell pone su direccion de correo.
    Admite casi todos medios de pago tambien paypal, te pones en contacto con el te manda el precio y forma de pago y en pocos dias lo tienes en casa. Cuesta 90€ mas 20 de gastos de envio y en cinco o seis dias lo tienes en la mano por agencia.
    Por cierto viene desde Bulgaria y es el mismo controlador que montan muchas marcas de calderas comerciales.
