Resultados 1.251 al 1.275 de 2732
- 01/12/2013, 19:26 #1251
- oct 2011
- Barcelona
Si es cierto que son las mismas que montan Natural Fire, éstos la venden por 150€ como repuesto, aunque la suya en las especificaciones técnicas es de 220w un modelo, y otra de 170w. La verdad es que por este precio 5 resistencias parece un chollo. Si hay alguien cerca de Barcelona que quisiera compartir un pedido de 3+3 para repartir, que lo diga, es que 5 unidades, si duran lo que dicen, igual es excesivo. Porque hacer un pedido conjunto, luego habriaq que reenviarlas contrareembolso, igual salen los portes tanto como la resistencia.
Salut
- 01/12/2013, 19:38 #1252
- abr 2013
- Valladolid
Hombre durar lo que se dice durar supongo que es algo relativo, ellos aseguran que dura esos encendidos en las mejores condiciones posibles cosa que por otro lado nosotros no vamos a lograr ni por asomo, creo yo ¿o si?
Eso es comparable al consumo de los coches ¿alguien ha logrado un consumo aproximado al de la publicidad? pues esto igual.
Pues creo que las voy a pedir y a la vista del paso que llevo con arduino voy a tener que comprar un controlador de esos que habeis comprado vosotros porque de lo contrario me lo voy a gastar en gasolil.
- 01/12/2013, 19:42 #1253
- nov 2013
- Avila
Buenas tardes ya tengo la placa de naturela!! me he puesto este finde a hacer la parte mecánica y me han surgido unas dudas. Donde va la resistencia debajo de la parrilla donde cae el pellet como la tenéis con taladros o dejais que entre todo el aire y luego lo regulais solo con los agujeros de la parrilla. no se si me he explicado mu bien os subo unas fotos.
. no se mu bien q fotos he subido...jeje. pero en teoría una de la parrilla y otra de donde del fondo donde quiero saber como lo teneis taladrado. GRACIAS!!
- 01/12/2013, 22:05 #1254
- abr 2013
- Valladolid
Hola musu, somos casi vecinos jejeje. La verdad es que yo estoy precisamente a falta de eso, de la resistencia pero por lo que he leido hay tres posibilidades dependiendo de que dispositivo utilices para encender.
.- Si usas calentador de coche creo que este debe tener la parte incandescente en contacto con el combustible, generalmente lo ponen debajo de la salida del sinfin.
.- Si usas resistencia de cartucho, de estas hay dos tipos: con funda y sin ella, la primera no es necesario que este en contacto pues tiene un agujero por el que debe entrar el aire del ventilador, circular sobre la superficie incandescente y salir sobre el combustible. La otra que no viene enfundada creo que si debe estar en contacto.
.- Si usas la resistencia ceramica (unos pocos posts mas arriba) Ésta NO DEBE TOCAR EL COMBUSTIBLE sino que debe estar a un minimo de 2-3 milimetros e incir el aire que pasa a traves de su funda saliendo a 1000º aproximandamente sobre el combustible.
Creo que es así, de todas maneras que alguno de los que ya lo tienen en funcionamiento lo expliquen y asi salimos los dos de dudas.
Pondria unas fotos pero ahora mismo en este ordenador no las tengo a mano.
Otra cosa, esos taladros ¿de que diamnetro son? en mi opinión son pocos y de poco diamentro pero como en lo anterior los entendidos nos lo aclararán.
Disculpa, no habia visto este mensaje.
Aqui lo teneis para quien este interesado en continuar con el proyecto a ver si entre unos cuantos lo acabamos.
https://www.dropbox.com/s/df2998m8k5fxukr/caldera_2.rar
- 01/12/2013, 22:26 #1255
E estado ojendo la web del fabricante chino y si es el mismo que suministra a las firmas españolas, la resistencia es igual con algun watio de mas lo que no veo que suministren el cartucho para meterla dentro que para mi es indispensable,ay que tener en cuenta que son fragiles y si les das un golpe o se cae al suelo se parten,
lo que no tengo claro si el pedido minimo son cinco unidades normalmente si compras a un fabricante chino directamente lo minimo son cien unidades del producto que sea.
- 02/12/2013, 08:27 #1256
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Buenos dias a todos.
Ye he empezado con las pruebas del controlador en el quemador. Despues de 4 horas consegui encenderlo. Es la primera vez que lo pruebo y no conseguiamos dar con la configuracion para el arranque. Seguiremos con las pruebas para dar la configuración correcta. A la espera estoy de recibir 4 unidades de prueba de resistencias ceramicas. INNOVACERA | technical ceramic solutions. Me ha costado mas el envío que las resistencias en si.
Josep, enviame un privado con tu correo y te paso el programa y el manual.
- 02/12/2013, 09:45 #1257
- nov 2013
- Avila
Hola mi resistencia es cerámica pero a lo q me refiero es a la entrada de aire que hay por debajo de la parrilla dl pellet es decir alrededor de la resistencia que si lo teneis con taladros o grandes o pequeños o q entre todo el aire posible alrededor de la resistencia y luego se regula cn los taladros de la parrilla. Mis taladros de la parrilla son de 3 mm y los de entrada de aire de 4mm.por favor Ayudarme que ya aprieta el frio y quiero acabar cuanto antes.gracias!!
- 02/12/2013, 11:13 #1258
- feb 2012
- 02/12/2013, 12:09 #1259
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
Buenas tardes musu no se exactamente si resistencia cerámica como la de josepcastell o a un calentador cerámico de los que vende bosch de todas maneras deberías encauzar el aire de manera que entré por detrás de la resistencia con esta metida en un tubito de Inox, la salida deberías reducirla a 5mm como mucho,si utilizas calentador de coche puede y debe haber un lebecontacto 3-4mm como mucho sí es como la de Josep no podrá haber contacto,pero la mejor manera es por la parte trasera
- 02/12/2013, 13:20 #1260
- abr 2013
- Valladolid
Hola josep en un principio le pedí 2 unidades y me respondió con que lo minimo deberian ser 5 como se ve en el copia-pega.
Efectivamente vienen sin funda, algun fallo deberian tener aunque para mi ese no es el principal problema porque así le enfundo sobre inox a la medida y ademas le puedo poner las aletas de sujección donde y como mas me convenga pero vamos que como digo el principal problema es que me llegue el pedido y no pierda mi dinero (porque ya las he comprado) al final los 105 $ con el cambio se han quedado en 79,77€ .
Ahora que veo que sigues por aqui, y abusando de tu disposición a colaborar con los "novatos" respecto a la funda te quiero hacer unas cuantas preguntas, jejeje:
¿De que espesor es el tubo de acero de esa funda? creo que viene casi cerrada la punta de forma que obligua a pasar el aire que entra por un agujero en un costado y circula por dentro saliendo por un pequeño orificio en la punta ¿es asi? confirmame por favor si estoy o no equivocado, de ser cierto podrias decirme de cuanto es ese orificio. Gracias.
Tienes razón el pedido minimo era de 100 unidades pero uno que es muy despistadole pidio precio por dos y el resto ya lo conoces, como se nota que no venden un clavo, en otros tiempos me hubiesen mandado a tomar aire. Pero bueno lo importante es que ha colado y espero que llegue, segun dice en 7-10 dias, cuento que sean como minimo 15 aunque los ultimos pedidos de china me han llegado en 7 u 8 dias.
Contando con que lleguen creo que alguna me sobrará las pongo a vuestra disposición a precio de coste por supuesto y si tengo datos de la funda pues ya enfundadas y todo.
PD.: Acaba de llegarme el correo informando que se han enviado y eso que he pagado con paypal esta misma mañana.
- 02/12/2013, 13:22 #1261
- feb 2013
Perdona musu he vuelto a leer tu duda y creo que ahora te he entendido,la resistencia debes colocarla siempre en la zona que tu creas que va a estar más refrigerada,ten en cuenta que las conexiones se deterioran mucho con el calor pero debes ponerla un pelin más alta que la parte superior de la parrilla,debajo de la alimentacion del combustible que utilizas,para que desde el momento que empieza a caer entre en contacto con el calor y la llama empieze desde atrás.Si tu crees que tu resistencia se ubica bien como tu dices debajo de la parrilla y hace un buen encendido pues ponla ahi pero ya te digo en mi quemador esa es una zona que se pone muy calentita aúnque halla paso de aire
- 02/12/2013, 18:55 #1262
- oct 2011
- Barcelona
Hola juancar269, te he enviado un mensaje privado por lo de las resistencias. Un saludo a todos, que ya falta poco.
- 02/12/2013, 19:05 #1263
- nov 2013
- Avila
Hola voy a subir unas fotos a ver si me ayudais pq yo creo q cada vez me estoy liando un poco mas....jeje
Ya no se si estas tienen que estar en contacto con el pellet o si pueden ir debajo de la parrilla. Por favor os agradezco mucho que me lo aclareis.GRACIAS. esta resistencia se la compre a Asturgo.
- 02/12/2013, 19:24 #1264
- dic 2011
- salamanca
Hola Juancar269
"Contando con que lleguen creo que alguna me sobrará las pongo a vuestra disposición a precio de coste por supuesto y si tengo datos de la funda pues ya enfundadas y todo."
Hago referencia a tu ofrecimiento y si no te parece mal me puedes reservar un par de esas resistencias que te llegaran?. Yo tambien soy "vecino", y aunque ahora paso en invierno en Tenerife tengo un par de calderas funcionando con quemadores Diesel me gustaria cambiarlas por otras mas " profesionales", como estas ceramicas.
Si estas de acuerdo mandame un privado para acordar los detalles
- 02/12/2013, 19:26 #1265
- nov 2013
- Avila
Otra pregunta...perdonar por ser tan pesado pero sq me da miedo hacerlo mal...esta es para josepcastells es para preguntarte si el Ventilador sodeca CMP-38-2M/E se puede regular de 0 a 100%??. O también me podeis decir q tipo de ventilador vais a poner aquellos q como yo hemos comprado la placa de naturela. gracias
Última edición por musu; 02/12/2013 a las 19:59
- 02/12/2013, 23:08 #1266
- abr 2013
- Valladolid
Hola vecino, llegas tarde ya tengo una reservada para grenyes y estoy valorando la posibilidad de hacer otro quemador en función del resultado que me de este no obstante si no me cargo ninguna creo que igual de una si podria prescindir pero no te preocupes que te tendre informado.
Saludos y no te mojes mucho por las afortunadas.
Ese controlador por lo que he leido te va aregular perfectamente ese motor.
Esa resitencia es la misma que habia pensado comprar antes de descubrir las ceramicas. Se instalan igual que estas y da igual si estan o no en contacto con el pellet, encienden con el aire que al entrar por el agujero del lateral sale muy caliente, por eso debes ponerla justo detras del combustible.
Suerte
- 02/12/2013, 23:37 #1267
Pues si as tenido suerte con el pedido,si me quieres pasar una la machacare a ver que resultado da,falta mirar los diametros de tubo inox para mirar si se los puede fabricar uno mismo pero vale mas la molestia que el precio de dicho tubo,mañana mirare el grosor yo detodas maneras lo recorte y lo deje al minimo 100 milimetros.
No desesperes y tomatelo con calma,la resistencia que muetras en las fotos tambien llevan vaina para concentrar el flujo de aire y te sirve igual con algo mas de retardo al encender y seguramente duran muchos menos encendidos y cuidado con el tiempo que la tienes encendida y el caudal de aire que la atraviesa es un paso delicado que tienes que probar,para que tengas una idea mas clara te pongo una foto de uno de los quemadores que estoy experimentando,
aprovecho para poneros varias fotos mas es de parrilla autolimpiante,
con respecto al ventilador sodeca se regula perfectamente con la placa de naturella.
- 03/12/2013, 07:58 #1268
- nov 2013
- Avila
- 03/12/2013, 13:55 #1269
- abr 2013
- Valladolid
" Cita Iniciado por josepcastells"
La verdad es que el tubo y demás no me cuesta nada, en el taller de un familiar tengo casi de todo, material y herramienta a mi disposición.
Molestia por hacer la funda si pero es que no hay opción se venden así o al menos no he visto ninguna otra opción.
- 03/12/2013, 14:13 #1270
- feb 2012
La mias tampoco vienen sin funda o eso creo. Hay que utilizar un tubo con diametro interior de 18mm. Ya me han pasao el track. A la espera estoy de que lleguen.
Josep ya te pase el programa. Si no te ha llegado el correo te lo vuelvo a enviar.
- 03/12/2013, 19:18 #1271
- 03/12/2013, 20:38 #1272
- abr 2013
- Valladolid
Gracias Josep, no veo agujeros de costado para entrada de aire por lo que deduzco que el aire entra por detras y circula por el centro
para salir por el agujerito de la punta de digamos 4 o 5 mm ¿cierto?
El tubo es facil de conseguir lo unico es que lo hare de una sola pieza en lugar de dos, a ver que medidas traen estas.
Ya he pedido un controlador naturela aunque sigo con arduino, a ver si lo acabo a tiempo y comparo.
- 03/12/2013, 23:33 #1273
- 04/12/2013, 13:58 #1274
- feb 2010
- asturias
buenas Josep
Este tipo de resistencia valdria para tu 1º prototipo, ya que es el que yo tengo montado, y era para quitar la resistencia y poner esta.
Buenas Sergio, que cosas haceis con el programa y el cable del que hablais atras para que seria?
Gracias, saludos
- 04/12/2013, 16:00 #1275
- feb 2012
Yo todavia no lo he utilizado, pero se puede configurar el controlador con el programa y subir la configuración, ademas de guardarla en el pc. Vamos, que si tienes una configuracion para cada tipo de biomasa y las tienes guardadas las subes en un momento al controlador dependiendo de lo que vayas a quemar. Ademas tiene un log para ver los consumos por horas. Si se lo pides te lo mandan en un email. No llega a un mega. Sino me das el correo y te lo mando.
