Resultados 1.226 al 1.250 de 2732
- 24/11/2013, 19:48 #1226
Pon alguna foto Chote de donde tienes puesta la fotocelula, haber si entre todos te podemos ayudar.
Hoy he modificado el programa de arduino y he subido un poco la potencia del quemador.
Antes echaba 2 kg/h de pellet y hoy le he subido sobre los 2,7 kg/h. Tardaba mucho en coger los 60 grados
El agua de la caldera.
Como veis este consumo?
Debería subir mas el consumo?
Que temperatura teneis en los humos vosotros?
Buen trabajo Juancar.
- 25/11/2013, 08:08 #1227
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 25/11/2013, 09:42 #1228
- abr 2013
- Valladolid
Pues si te mola por 19,22 aurelios la puedes comprar, a mi me tardó una semana en llegar, va pinchada en el mega dejando a la vista todos los pines digitales por eso compre otra para repuesto.
3.2" tft lcd shield + touch panel TF Reader for arduino | eBay
Hay otras que llevan un adaptador que si bien funcionan igual son incomodas de utilizar porque ese adptador tapa (no utiliza) todos los pines del arduino siendo casi imposible utilizar alguno salvo soldando por debajo por lo que no son aconsejables salvo que la pantalla vaya en un sitio distinto al arduino.
Dicho queda por si alguien de gatillo facil compra sin fijarse en este detalla.
- 25/11/2013, 11:59 #1229
- feb 2012
- 25/11/2013, 19:52 #1230
- may 2013
- sevilla nueva
- 25/11/2013, 22:11 #1231
- jun 2011
- málaga
Muy interesante t proyctojuancar269
podrías enlazar tu código?
- 25/11/2013, 22:33 #1232
- abr 2013
- Valladolid
Pues tiene muy buena pinta, me gusta. Tengo tres preguntas y una critica, espero que no te moleste.
1º Supongo que ya has hecho pruebas ¿que resultados te han dado esas pruebas?
2º El encendido ¿Con que lo haces y cuanto tarda? este es un dato que yo aun no he solucionado y me interesa mucho.
3º Esa caja de chapa aun sin pintar ¿es una tolva verdad? El sistema perpendicular que has ideado me viene que ni pensado para mi casa, si no te importa te lo copio.
Ahora la critica: Ese ventilador me parece grande o el mio es muy pequeño ¿es de 220 ca y regulable o de continua?
Disculpa que sea tan directo pero el frio aprieta y todavia me quedan unas pocas cosillas por solucionar.
Gracias por compartir
- 26/11/2013, 21:21 #1233
- may 2013
- sevilla nueva
las criticas siempre vienen bien.
La tolva como bien dices esta hecha en cuña y aun no la he llenado del todo. La idea es para que se agote del todo aunque siempre queda algo que hay que arrimar con una madera si la quieres agotar del todo. Se separa de la caldera y lleva cuatro ruedas para trasporte. Tambien lleva un sistema de regulacion interior cada pata para nivelar con la caldera.
El encendido lo hago con una bujia de los coches diesel en concreto de la marca beru. Si quieres mas detalles te lo podria mirar. La alimento esta bujia con una fuente ATX de 500 w comprada en conectrol 19 leuros. La primera bujia la alimentada a 12v y se me quemó y después la segunda bujia la alimento a 5 v con esta fuente de 19 euros y va a la primera,sin fallo. Se recomienda que no sobrepase los 3 minutos de calentamiento. y el encendido yo lo hago en 2 minutos.
Esta misma fuente mueve el motorcillo que se ve que es uno de 24 v de puerta automatica y lo alimento a 12 v y debido a estar alimentado a la mitad también baja de revoluciones pero va desobra para pellet.
El tubo horizontal que esta debajo de la tolva es de 1,5" y el que esta vertical con una tapa es de 2".
El ventilador es de 90 w a 240 v es de inducion y el condensador que lleva es de 2 microfaradios, y va perfectamente con el controlador de naturalia que se ve. Se regula del 5% al 100% y en todas las facetas desde limpieza hasta su funcionamiento en el quemador.
También en el cuadro si te fijas tengo un pulsador adicional manual para alimentar pellet; viene bien para cuando haces limpiezas y separas la tolva tienes que avanzar el pellet a su posición. Los dos reles que se ven son accionados por la placa de naturalia pero alimentados por la fuente atx, un rele para el encendido y otro rele para el motrocillo.
Bueno que me estoy enrollando.
Aun sigo en pruebas pero las que he realizado bien excepto que me cargue la fotocelula que venia en el kit y de momento le he colocado una lrd metida en un tubito de aluminio.
PD: tengo pensado desmontar y hacer fotos separadas y mas curiosas.
- 26/11/2013, 22:53 #1234
- abr 2013
- Valladolid
Gracias chote, el modo de construccion de las tolvas lo conozco sin embargo en lo que no habia pensado es en poner la salida de la tolva en el frontal alineado al frente del quemador, yo pensaba hacer el fondo de la tolva en forma de V lo que me obligaba a poner un tubo flexible o hacer la tolva con mas fondo que la caldera.
Respecto al calentador que usas me interesaría saber modelo o mejor aun el coche al que pertenecio y si supieras el consumo ya seria el colmo, te digo eso porque la fuente mini que tengo "adaptada" para esto solo da 230w lo que seria insuficiente para el ventilador (12v regulado con WPN), el calentador, el arduino y el motor del sinfin. He probado varios durante dos minutos y todos se han quemado despues de unos cuantos encendidos pero no todos encendian en tiempo y forma razonables por eso te preguntaba incluso alguno de los mas resistentes le meti 13 voltios y encendian mucho antes pero como es logico su vida se acorta rapidamente por eso estoy valorando utilizar una resitencia como la de Josep pero no las encuentro. Me he puesto en contacto con Asturgó pidiendo información para esta: Resistencias eléctricas para calderas de biomasa - Resistencias eléctricas Asturgó y han respondido.
La verdad esta muy bien y ademas al ser a 220v me liberaria carga de la fuente peeeero es de 300w y cuesta 37€ mas 12 del tubo portaresistencias a lo que hay que sumar el 21% de iva y el envío, vamos que una pasta, todavia me queda preguntar en dos sitios y esperar si josep da mas detalles.
El tubo que utilizo para el sinfin de alimentacion es inox de 50mm.
Josep Castell porfa dame datos sobre esa resitencia que usas.
- 27/11/2013, 08:15 #1235
- feb 2012
Y he recibido el paquete de naturalia. Arranca perfectamente. Pensaba que vendria el software para conectar al pc por rs232, pero no. Les he preguntado. A ver si este finde puedo ponerlo en marcha. Tengo ganas.
- 27/11/2013, 16:34 #1236
- oct 2013
- lora del rio
En esta web la encontraras Rauschert Technische Keramik ya la puso josep en la pagina 115 creo tienes que llamar al telefono pero ya te digo que vale 100 + iva + portes la cuvierta y 80 +iva + portes la que no esta cuvierta
En esta web la encontraras Rauschert Technische Keramik ya la puso josep en la pagina 115 creo tienes que llamar al telefono pero ya te digo que vale 100 + iva + portes la cuvierta y 80 +iva + portes la que no esta cuvierta juancar 269 espero que te alla valido la informacion gracias y un saludo a todos
- 27/11/2013, 20:11 #1237
- nov 2010
- Cerca de Barcelona
Yo encontre una resistencia igual o parecida a la de Rauschert Technische Keramik en China, pedi informacion y me dieron el distribuidor de España era Tuboscas que curiosamente en sus quemadores usan el NPBC de Naturela y el precio de la resistencia era de unos 24 Euros mas iva, yo aun no la he pedido de momento voy con una de termo de 700 w
- 27/11/2013, 21:08 #1238
- may 2013
- sevilla nueva
pues que te parece el controlador.
en cuanto a lo del cable de conexion y el software si sabes algo cuentalo porfa y si me lo puedes pasar te lo agradeceria.
- 27/11/2013, 21:26 #1239
- oct 2011
- Barcelona
Hola a todos, no veas que movimiento hay en este foro. El año pasado empece a hacer mi quemador de pellet y lo consegui acabar con el propósito de, a partir de este, hacer uno mejor, pero lo que pasa, ha estado quemando un año y sigo con el mismo, el tiempo , la pereza,etc.... Pero me ha despertado el gusanillo la placa de Narurella, me parece un buen producto a un buen precio, lástima que no pueda controlar una sonda lambda (les he preguntado y me han dicho que no) ya seria el no va mas. Mi duda es respecto al ventilador , tengo intención de usar el de un quemador de gasoil, supongo que esta placa le regulará bien la velocidad, es de este tipo
como el que intentó usar juancar 269, en la placa sólo pone RBL 517 SE 220-50hz 90w 0.8 A, 2750rpm y es de un quemador Kadet-Tronic. LOs que habéis comprado la placa qué tipo de ventiladores habéis usado?, y si son de est tipo, si habéis tenido algún problema?.
Muchas gracias y a pasar el invierno calentitos, salud
- 28/11/2013, 00:15 #1240
- abr 2013
- Valladolid
Gracias por la información, ese precio me parece un autentico robo, al final voy a tener que comprar la otra que habia visto por 35 de la resistencia, 12 la funda mas iva y envío.
De todas formas sigo buscando algo mas asequible aunque sea como repuesto, ya sabeis el dicho si quieres que algo no se averíe hazte con repuestos.
- 28/11/2013, 12:01 #1241
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
Buenos dias compañeros,siento no haberme conectado antes esto esta super interesante;queria enseñaros unas cosillas a ver que os parecen:
Esta era mi caldera:
Aqui empezo a coger forma:
Su primer quemador:
Su segundo quemador:
Sigue cogiendo forma:
y asi enciende mas o menos con control manual:
Aqui con tolva:
mas o menos asi me va deseo que os guste estamos en contacto.
P.D.huracannovo dime si prefieres este quemador o el primero este es totalmente desmontable pieza por pieza.
UN SALUDO Y BUENA LLAMA.
- 28/11/2013, 21:03 #1242
- may 2013
- sevilla nueva
yo estoy encendiendo con calentadores de mi propio coche que le cambie y los tenia. De los 4 me quedan tres y de momento tocare madera enciende a la perfeccion con la fuente ATX de 500 w de 19 € que compre; al principio quemé uno por error por alimentarle a 12 voltios y estoy con el segundo y ya lleva varios encendidos y bien
- 29/11/2013, 08:22 #1243
- feb 2012
Este finde podre evaluarlo bien.
El software me lo ha pasado por correo electronico, asi como el manual del software. Si contactais con el os lo pasara. El cable hay que hacerlo. Yo tengo cables y utilizare esos. Ya os contare.
Estoy hablando con una fabrica en china que produce calentadores ceramicos. Ya os contare.
- 29/11/2013, 19:17 #1244
- may 2013
- sevilla nueva
Bueno pero si quieres hacer un cable muy largo de mas de 10 metros habrá que comprar los componentes por separado. Saludos y a ver si pones alguna fotillo de tu quemador
- 30/11/2013, 18:09 #1245
Os pongo los datos que he registrado de mi quemador este mes de noviembre.
179 horas de funcionamento y 395 kilos de pellets.
Como veis de consumo?
- 30/11/2013, 22:12 #1246
Hola todos,
desde luego pegotes es muy poco consumo segun los metros cuadrados de vivienda que tengas y con una llegada repentina del frio,
a mi tambien me pico la curiosidad con el controlador de naturella precio - prestaciones, pedi una el lunes y ayer la recibi "super rapido"esta mañana la conecte para chequearla y en principio todo perfecto veremos mas adelante,por cierto SERGIO me puedes pasar el sof.. a mi correo,
al comentario anterior sobre la resistencia ceramica e de decir que llevo varias semanas machacandola a encendidos de prueba con diferentes tipos de quemadores siempre enciende en menos de un minuto con los tres diferentes tipos de biomasa que utilizo,a hora toca esperar que el amigo de tubocas disponga de la version china en un par de semanas a un precio mucho mas razonable que la del otro fabricante que ya conoceis,con el controlador y la resistencia ceramica a un precio razonable ya se puede fabricar uno mismo un quemador con garantia de exito.
- 30/11/2013, 22:44 #1247
- abr 2013
- Valladolid
Hola, buscando algo mas asequible yo tambien he contactado con un fabricante chino (la verdad han sido tres diferentes pero solo uno me ha contestado, por ahora) y esta ha sido su respuesta:
Dear Mr. Juan Carlos,
Thanks for your inquiry on Xiamen Green Way's igniter.
We are a professional ceramic igniter manufacturer in China with more than 6 patents.
Please at least increase the quantity to 5 pcs.
We will use TNT Express to ship the goods.
It can reach to you within 3-7 working days.
Paypal is acceptable for small value.
Lead time: within 1 day after receiving the money.
Total amout:
5 pcs*$15 +$30(shipping Charge)=$105.00
The price can very cheap when the quantity more than 1000 pcs.
We already have many clients in your country such as TUBOCAS,NATURAL FIRE ,GONZAGARRL ect.
They are all satisfied with its good performance.
Looking forward your reply.TKS
No esta mal 75€ por 5 unidades.
¿que os parece? sobre todo a ti josep ¿se parece a la tuya?
Mañana mas.
- 01/12/2013, 07:41 #1248
Actualizo datos de mi instalacion.
Encendi la caldera el dia 1 de noviembre a la 8 de la mañana y a 30 de noviembre a las 12 de la noche,
El horario que tengo es de 10 am. a 10 pm a 21º y de 10 pm a 10 am a 19º. de lunes a viernes.
El horario de fin de semana es de 7 am a 11 pm a 20º y resto a 19º.
Adosado de 2 plantas y 100 m2 en la zona de Albacete.
180.5 horas de funcionamiento con un consumo de 401 kg de pellets.
- 01/12/2013, 09:26 #1249
- feb 2013
QBuenos días pegotes, yo lo veo de "cogines",supongo que hablas de instalación con radiadores.Aun así tengo un amigacho,David,que consume 1,6k/h de hueso con suelo radiante 160m2de vivienda nueva con alto grado de aislamiento.la verdad es que si ves la caldera te da hasta pena de ella,pero a el le va de maravilla,no la apaga sí no es para limpiarla y el encendido lo hace manual tarda como 5min.en encender el hueso pero como no tiene vuya pues le va bien.bueno con esto me refiero a que aunque yo no creyera que un que mador pudiera ser tan eficiente lo pueden ser,si seguimos mejorando conseguiremos un HDI.
He visto el manual del controlador este de naturela un URA por Naturela y otro por quien lo haya descubierto es justo lo que nos hacia falta a lo que no entendemos mucho y creo que a los que sí también les viene bien
Me pido uno en breve el arduino al cajón de los recuerdos
- 01/12/2013, 10:22 #1250
Tienes razon VAV78 se me paso poner que mi instalacion es de radiadores marca roca modelo dubal 60.
Y la caldera una daf con cuerpo de hierro fundido de 33.4 Kw de potencia nominal es el mismo cuerpo
que la sime ar4 . Y el quemador de pellets el que tenia la caldera transformado a pellet.
Empeze el mes con un consumo maximo de 1, 5 kg/h , ahora con la llegada de las temperaturas
bajo cero todos los dias le he subido el consumo 3, 8 kg/h por que me tardaba horas en llegar a 60 º y
ahora en una hora tengo la caldera a 70º y el retorno sobre los 58º.
Al llegar a 70º le he puesto que eche 1, 5 kg/h .
