Página 46 de 110 PrimerPrimer ... 364546475696 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.126 al 1.150 de 2732
  1. #1126
    FcL
    FcL está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    Lleida
    Hola saludos a todos.Despues de seguir este foro y aprender un monton de cosas.He decidido vender todo el proyecto completo de quemador de biomasa que he construido.
    Quemador clon del Pelltech p20a.
    Electronica de control Fumis Alpha.
    Fumis ALPHA - Combustion controllers for stoves, burners and low power boilers and using pellets, woodchips and firewood |
    Programador Ucom + software para PC.
    Contesto por privado posibles dudas.
    A precio de coste 600 Euros.
    Aqui algunas fotos.Quemador de biomasa casero-cimg4705.jpgQuemador de biomasa casero-cimg4708.jpgQuemador de biomasa casero-cimg4709.jpg
  2. #1127
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Muy buen trabajo, como siempre el señor Josep se supera a si mismo.
    Este quemador ya tiene pinta de quemador comercial.
    Josep, una pregunta. Por que el cañon octogonal ?
    Última edición por pegotes; 14/10/2013 a las 13:22
  3. #1128
    ago 2011
    TARRAGONA
    Despues de pasarme dias experimentando es la forma que se adapta mejor para realizar los pasos de aire en todo el cañon de doble cuerpo,el fin de semana estuve quemando sobre 15 kilos de los tres tipos de biomasa que dispongo y el resultado lo mostrare en el video que estoy terminando de editar.
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
  4. #1129
    ago 2011
    TARRAGONA
    Lo dicho anteriormente os dejo el enlace del video,
  5. #1130
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Incredible josep. En que rango de kw esta este nuevo quemador?
  6. #1131
    ago 2011
    TARRAGONA
    La potencia de este quemador rondara los 15 y los 60 kw a ojo de buen cubero,segun tengo entendido para calcular la potencia termica y eficiencia se tiene que calcular consumo + rendimiento del combustible que se utilize,si que seria de agradecer que algun forero entendido nos lo aclare.
  7. #1132
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Multiplica los kilogramos hora que te consume el quemador a tope por el poder calorifico del combustible y tendras la potencia. Asi de facil.
  8. #1133
    luisizan está desconectado Forero Junior
    abr 2010
    MADRID N.E.
    Hola a todos:
    Si, aunque tendrás la potencia consumida, la que quemas (atención a la humedad del combustible), no la potencia que obtienes. Sería interesante conocer la energía que entregas a la instalación. Si no estoy equivocado si mides la temperatura de salida y la de entrada del agua de la caldera, de su diferencia, del incremento de temperatura, obtendrás la energía que "recoge" el agua. Habría que calcular el caudal para saber la energía real que aplicas a la instalación. Del cociente de la energía que quemas y de la que obtienes conseguirás calcular el rendimiento. ¿no?.
    Luis
  9. #1134
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Una cosa es la potencia y otra el rendimiento.
    La primera es más fácil de cuantificar. Es como bien dice Sergio04, pero no ha tenido en cuenta lo siguiente: es potencia bruta a una situación de combustión ideal. No tienes en cuenta variables como inquemados (los posibles carbones en cámara de combustión), hollín en el humo (el famoso índice Baranch de opacidad por carbono inquemado en el humo), excesos o defectos de O2... Pero sirve muy bien como referencia.
    Lo más complicado es el rendimiento: juegan muchísimas variables. Por decir alguna, potencia absorbida (electricidad) y algunas más. Pero muy simplificado sería la relación entre la potencia consumida (electricidad, combustible) y la entregada en valores netos (descontando las anteriores variables, como inquemados.....). Además una cosa es el rendimiento del quemador en sí, y otra es el rendimiento del conjunto quemador+caldera, que es a lo que realmente se refiere Luisizán (en los que intervienen además exceso de pérdidas de calorías por chimenea según velocidad del aire, pérdidas por radiaciones de la caldera según aislamiento...)
    Pero creo que para unos valores orientativos no hay que darle demasiadas vueltas.
    Enhorabuena por vuestro trabajo
  10. #1135
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    Hola a todos:
    De los que estais usando arduino, teneis programada la fotoresistencia? si es así haber si alguien me puede echar una mano que se
    me está atragantando. Un saludo ya se van viendo buenos trabajos.
  11. #1136
    feb 2012
    Puff si hubiese que calcular la potencia real efectiva que se transmite a la instalación ya necesitariamos algunos aparatejos. Yo me referia a lo que se consume en la instalación, sin tener en cuenta las perdidas por rendimiento.
    Y ando pensando como hacer los menus y manejo con un encoder rotativo en el arduino.
  12. #1137
    lam03 está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    calaf
    Hola, Josep muy bien por el video. Unos interrogantes se me plantean: 1º esta boca no será un poco problematica para la boca de una caldera doméstica de unos 20-30 Kw.2º La resisténcia cerámica, la tienes en contacto con el material? y por último, podrías poner el programa que usas del célio?.
    Saludos a todos
  13. #1138
    ago 2011
    TARRAGONA
    segun los comentarios veo que sera algo complicado el calcular la potencia aproximada que proporciona el quemador en vacio,
    este quemador es demasiado para una caldera de 20,30kw, la resitencia ceramica no puede tocar el combustible tiene que estar a un minimo de 2 milimetros el encendido en el video es en tiempo real,el programa no lo tengo terminado ya que este quemador no esta echo para ponerlo en la caldera es solo un primer paso a los dos de diferente potencias que estoy haciendo y la programcion es simple para que funcione en diferentes rangos de potencia faltan los controles perifericos,(mas adelante)
    os dejo el enlace de la segunda parte del quemador al cual le e puesto el mecanismo de limpieza automatico de la parrilla.
  14. #1139
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    Madre mia -josep que gran trabajo. haber si mandas uno para aki.
  15. #1140
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Es una pena que no pueda ver tus videos Josep.
    Sigue asi saludos
    Sigue asi saludos
  16. #1141
    feb 2012
    Si quieres saber la potencia consumida del quemador solo tienes que multiplicar los kilos de biomasa consumidos en una hora de funcionamiento por el poder calorifico del combustible. Si quieres hacerte una idea aproximada de la potencia real, puedes multiplicar la cifra anterior por 0.85 o 0.8. Creo que podrias tomar esos valores de rendimiento.
  17. #1142
    jul 2013
    calaf
    Josep, bien por las modificaciones, con este ya podemos hacer pan. La resistencia nueva, cerámica que has puesto, tiene el mismo poder calorífico que las otras que mencionas en apartados anteriores?. O con el aire que le haces pasar junto a ella, te da más calor?.
    Veo que en los quemadores " profesionales ", la resistencia que ponen es de porcelana ( alemana ), y según cuentan, al pasar el aire
    por sus laterales sale a 1000ºC. Por lo que el encendido del combustible es inferior al segundo.
    La entrada del combustible al quemador, es mejor con tubo directo ( acodado ), o por medio de sinfín. ( Veo en estos quemadores que hay de los 2 tipos).
    Saludos a todos
  18. #1143
    ago 2011
    TARRAGONA
    sergio algo falla en los calculos no me salen las cuentas,si ago los calculos como tu dices me sale desorbitado,e visto funcionar algunos de los quemadores comerciales y tomando sus caracteristicas boca del quemador bolumen de llama y consumo me da una orientacion para calcular a ojo la potencia de este, realize la primera prueba en vacio con un consumo hora de 15 kilos de cascara de almendra.
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    esta resistencia tan solo tiene 165w y se pone incandescente o a maxima temperatura de encendido de 1000 grados e incluso algo mas segun fabricante, el encendido no supera los 60 segundos que es la misma que instalan algunos quemadores comerciales y son de fabricacion alemana como mencionas y supongo que lo as escrito mal sera inferior al minuto,la rapidez de encendido es debido al fluido del aire por su interior incidiendo en el combustible en un fino punto separada un minimo recomendado de 3 milimetros del combustible ,tambien es muy importante el ajuste del caudal de aire para que el encendido sea mas rapido,una mañana entera me llevo el instalarla en el quemador para que diese el resultado que especifica el fabricante,e realizado pruebas con diferentes tipos de cartucho y no tiene comparacion,
    con respecto a caida por gravedad o sinfin yo me decanto por la ultima,no quiero opinar sobre ello sin tener conocimientos practicos.
    Cita Iniciado por lam03 Ver mensaje
    Saludos a todos
  19. #1144
    feb 2010
    asturias
    Buenas de nuevo
    Buscando algo por taobao aqui en china encontre esto.
    Sergio seria parecido al tuyo o estoy en el lado opuesto?
    feb 2012
    Por lo que he visto, la cascara de almendra son uno 4.8Kwh/Kg. Si lo multiplicamos por los 15Kg, quedaria 4.8Kwh/Kg*15Kg=72Kwh, ya que Kg/Kg se anula y desaparece. Para mi las cuentas estan claras. Tu nuevo quemador consume 72Kwh de cascara de almendra. Como dice el compañero tuercas es potencia bruta. Cercano a los 60kwh que calculabas. Si le aplicamos un coeficiente de rendimiento ficticio de 0.8, se te quedaria 57.6Kwh. Ese quemador necesitaria una caldera muy grande para aprovechar todo el potencia. Si que seria util en hornos de panaderia, etc... Buen maquinon tiene Josep.
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Buenas de nuevo
    Hola Jrodi.
    No me aparece ninguna foto ni enlace.
    El que me ha llegado a mi, es un arduino mega. De momento estoy esperando un conjunto de reles.
  21. #1146
    feb 2010
    asturias
    perdona sergio se me olvido los enlaces, hago referencia al motoreductor que me comentaste-
    ÈýÍØ¿ª´°Æ÷Åä¼þ ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú »úÆ÷ÈËÇý¶¯Âí´ïGW31ZY 12V14ת-ÌÔ±¦Íø
    motor_
    Ahora creo que salen, gracias
    feb 2012
    motor_
    El que me ha llegado es como este:
    Ëɸڵç»ú25W½»Í÷220V/³ÝÂÖ¼õËÙ/µ÷ËÙµç»ú/΢ÐÍ/±äËÙÂí´ï10ת/150K-ÌÔ±¦Íø
  23. #1148
    feb 2010
    asturias
    Gracias Sergio
    Son 30 euros de motoreductor, muy bien.
    Voy a comprar todos los componentes aqui y me los llevare para españa.
    A ver si consigo algo.
    feb 2012
    Gracias Sergio
    Si, a mi me costo mas el envío que el motor en si. Son dos kilos de motor y sube muchos los portes.
    Cuando vayas a pillarlo, asegurate de la velocidad de salida que necesitas. Yo lo pille de 150k (10rpm). Hay otros motores mas pequeños de 15w que valdrian para mover el sinfin del quemador, yo utilizo el de 25w para mover el alimentador de la tolva. Si ves que se queda pequeño los hay de 40w tambien, por si el alimentador lo haces muy largo.
  25. #1150
    feb 2010
    asturias
    Gracias Sergio
    este seria para el sinfin del quemador, me tendria que comprar el mas pequeño entonces.Creo que el de 15 me ira bien.
