Página 34 de 110 PrimerPrimer ... 243334354484 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 826 al 850 de 2732
  1. #826
    ludescher1981 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    altea
    hola Josep,
    donde se pueden comprar esas resistencias y a que precio?
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Yo tambien he pillado una resistencia de ese tipo para probar, pero la he utilizado como la del calentador de coche. El resultado a sido que solo me ha durado un asalto porque se me olvido apagarla despues de arrancar. Ya tengo otra pedida a ver cuando me llega.
    A mi me ha costados unos 5€ pedida a china.
    Me interesa donde conseguirlas.
  3. #828
    ago 2011
    TARRAGONA
    Esta es a web del motorreductor por si os interesa,
    Tecnologia - Elmeq
    lo mismo con las resistencias,ay un apartado donde esta la tabla de potencias y precios,
    resistencias de cartucho, industriales, eléctricas, cartuchos calefactores | Maxiwatt
    Estas resistencias tienen que estar montadas en desipacion, si se conectan sin introducirlas en una masa termica al rato de ponerse al rojo se funden,en mi caso las e probado con flujo de aire y alimentacion temporizada y van perfectas el encendido es algo mas prologado que por contacto como vengo utilizando con el calentador diesel que lleva desde noviembre funcionando y todabia aguanta esta es la referencia (ch189 de champion 13,75 euros),
    esta semana pedire varias entre 200w y350w para probar ya que las de 500w va sobrada,de esta manera con solo un alimentador conmutado de 12 o 24v para alimentar el modulo zelio y los reles auxiliares de 3 o 4 amperios me basta.
  4. #829
    jlguti está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    GUAREÑA
    buenas grangordo !!!
    el hueso esta seco y lo de la tolva no lo se.
    he cambiado el quemador xk el k tenia era en forma de angulo y ahora le he hecho uno k he visto x internet . mi pregunta es si pudieras poner fotos de la tuya y decirme como la enciendes xk yo estoy desconcertado xk con el nuevo sistema esta todo lleno de hueso y si le echo poco el humo sale x la tolva ( no si me explicado bien.
    os pongo una foto de como seria el quemador nuevo y como queda en la esufa
  5. #830
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    muy buenas el quemador que as echo viene a ser el mismo que el mio lo unico que lleva un enparrillado abajo (al igual que le as puesto delante y detras pero abajo )para que entre mejor el aire y si te hace humo por la tolva es que te falta tiro o el humo te lo revoca por la chimenea
    fotos no te puede hacer por que hasta el finde no estare por la parcela e estado buscando por internet alguna foto que te sirva de muestra pero es que no encuentro ninguna
    en este video se muestra mas o menos lo que te digo pero no se ve muy bien la forma del quemador
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=6-o7M_QrAhM
    en este otro si te fijas veras que tiene el emparrillado abajo tambien para impedir que caiga el hueso abajo y le entre el aire
    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=7d-_XES1NLc
    es lo unico que te e podido conseguir (con la cantidad de estufas de estas que habia por hay y ahora que apenas se ven)
    un saludo y suerte
  6. #831
    miguel angel. está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    albacete
    buenas gracias por vuestras respuestas me han ayudado en algunas de mis dudas tengo algunas nuevas haber si podeis ayudarme a resolverlas hay voy con ellas
    e quitado una caldera de gasoy marca sime y quiero poner la que os e dicho en el mensaje anterior una roca p30 la sime tiene una salida de humo de 120 y la roca viene con una salida de 170 no encuentro esa medida de tubo cual de estas dos medidas seria mejor acoplarle para que funcionara mejor de 150 o de 175
    para introducir la cascara en el quemador le e puesto un sinfin de 65 con un motor de 12v de un elevalunas quiero acoplarle una tolva al lado y ponerle un sinfin y un motor de 220v como se podria regular los dos motores para que no le falte ni sobre?
    la resistencia que muestras josep como se podria intalar para que no de problemas
    grangordo paisano haber si pudieras subir alguna foto de el quemador de tu p30 para darme una idea de que instalacion le as hecho el sinfin ya esta casi terminado me falta el quemador tengo pensado de hacerlo con un tubo de 100 x 30 de largo y no tengo claro lo de las entradas de aire de que diametro son los taladros de la rejilla
    es conveniente tapar el frente de la camara de aire de la rejilla o no por si se llena de ceniza?
    estas son mis dudas nuevas espero que podais resolverme algunas y si son todas mucho mejor
    muchas gracias salu2
  7. #832
    sep 2012
    pozo cañada
    para la chimenea la mia es de 175 si mal no recuerdo en multicapa de acero inox
    para regular los motores lo puedes hacer con el mismo o 2 temporizadores ciclicos de cebek que se encargaran de meter cierta cantidad de carga
    para las resistencias ni idea parece ser que al unico que no le dan problemas es a josep
    fotos ya subi unas pocas mira en paginas anteriores que las puse creo que estaba por la pagina 66 o por hay
    el tubo del quemador ponle uno que tenga buena pared por que si no lo vas a quemar en 2 dias
    tu no te guies al pie de la letra de lo que ponemos aqui por que si no vamos apañaos
    un saludo y suerte
  8. #833
    podologo está desconectado Forero
    nov 2012
    LINARES
    Estamos intentando la distribución para España de centralitas italianas avanzadas tipo a las que usan las estufas de pellet pero para agua.son totalmente programables y con la sonda de humos y temperatura ambiente salen alrededor de 185 euros con todo tipo de ajustesy control de parámetros, subo foto del esquema, es totalmente programable y se puede acceder a los parámetros por teclado o con un pc.
    Seria bueno si esto funciona tener un soft similar al pellax o a una estufa de pellet por un precio razonable , ya os contaré.
    En cuanto a lo que leo de las resistencias no me cuadra que en una estufa no se fundan y en vuestros quemadores no duren, básicamente creo que se debe aislar la resistencia en un tubo y que pase aire a presión a través de él si os fijais en las instrucciones del lascan biomax tiene un orificio que simplemente introducen una pistola de calor profesional, me fijé en ese detalle ya que mi amigo fontanero Joaquín la tenia.
    Curioso encienden el quemador por aire no por contacto.
    Quemador de biomasa casero-centralita-jpg1.jpgQuemador de biomasa casero-centralita-jpg2.jpg
  9. #834
    ene 2013
    GUAREÑA
    [QUOTE=grangordo;224435]muy buenas el quemador que as echo viene a ser el mismo que el mio lo unico que lleva un enparrillado abajo (al igual que le as puesto delante y detras pero abajo )para que entre mejor el aire y si te hace humo por la tolva es que te falta tiro o el humo te lo revoca por la chimenea
    Muchas gracias grangordo.
    pero me vedria mejor k el finde tomaras unas fotillo y las subiera para ver el parrillado que me dices xk no me hago a la idea y para k lo vea un amigo k es el que me esta ayudando y dice un refran x ahy: k cuatro ojos ven mas k dos.
    y otra cosa mas si no es molestias k me dijetas todas las medidas de tu quemador ( ancho, alto, profundo, distancia entre pletinas transversales, ....) y de cuanto es el bombo donde esta metido el quemador
    MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO Y NOS VEMOS DESPUES DEL FINDE
  10. #835
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos...
    bobcalamardo.. te dejo el esquema
    si usas un motor de limpia como tu indicas no tienes ningún problema el rele aguanta perfectamente hasta 5A a 220V y tu solo lo utilizas a 12v, va mas que sobrado. el transformador que utilices para la placa mejor independiente del que uses para el motor sinfín...
    un saludo....
  11. #836
    MONCHU está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Calaceit TE
    es mejor que pases por el rele la alimentacion del trafo que la salida de 12v pues segun la ley de ohm a menos voltaje mayor amperaje
    Cita Iniciado por HURACANNOVO Ver mensaje
    hola a todos...
Nombre: rele.jpg
Visitas: 4110
Tamaño: 86,2 KB
    un saludo....
  12. #837
    bobcalamardo está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    hola a todos, os agradecco las respuestas, el esquema mas o menos lo veo pero la respuesta de monchu me ha vuelto a liar un poco, perdonad por mi ignorancia la electronica se me pega, segun veo yo conectamos la entrada de corriente del programador a 12v con un transformador de 0,5 amp, y el + del transf al relé, la duda es que si la fuente de pc que utilizo saca 18 amperios , que seria el transf, si la entrada del relé donde la conectamos aguanta ese amperaje, esa es la duda que tengo, no se si me esplico. gracias a todos.
  13. #838
    dic 2012
    Calaceit TE
    Quemador de biomasa casero-rele.jpg esto solo sirve si utilizas un rele para cada cosa tal como comentasteis
    Cita Iniciado por bobcalamardo Ver mensaje
  14. #839
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos.....
    bobcalamardo 18a es el total que produce la fuente , esto quiere decir que no tienes 18a en una sola salida, en la mayor parte de las fuentes viene registrado los amperios y voltaje que tienes en en cada salida de la fuente de alimentación... dime que marca y modelo de fuente es... otra cosa que también es cierta como comenta MONCHU es conectar la fuente de alimentación al temporizador ciclico de esta manera solo funcionara la fuente cuando lo demande el temporizador, que la alimentación de 220v de la fuente este controlada por el temporizador.....
    un saludo....
  15. #840
    Siroco4 está desconectado Forero
    dic 2011
    Segovia
    Nombre:  1359543811773.jpg
Visitas: 1225
Tamaño: 18,5 KBNombre:  1359544692616.jpg
Visitas: 1092
Tamaño: 13,1 KBNombre:  1359544712715.jpg
Visitas: 1057
Tamaño: 16,1 KBNombre:  1359544682094.jpg
Visitas: 1074
Tamaño: 14,1 KBNombre:  1359544261848.jpg
Visitas: 1098
Tamaño: 13,0 KBNombre:  1359544332478.jpg
Visitas: 1226
Tamaño: 16,8 KB
    puedes poner algunas fotos de la cámara de combustión???
    No he podido ponerlas antes, " una mala gripe fue la culpable" pero espero que se vean bien en la 1º se ve todos los restos despues de quemar un saco y medio de pellets,los saco del quemador con un arrastrador que empuja la ceniza hacia la caldera ;y en las otras fotos restos que es como piedra pomez pero con mucha menos consistenica, si lo apretas un poco se desace, pero el caso es que hay que retirarlas con el arrastrador que puse desde fuera del quemador para no tener que abrir la puerta cada dos dias mas menos.
    La parrilla que hay delante es para frenar los pellets escapistas.
    ¿Alguna solucion para evitar la formacion de esta especie de costra?
    SALUDOS
  16. #841
    dic 2012
    Calaceit TE
    hoy he estado montando un deposito de inercia en la instalacion de una granja donde hay una caldera quemando orujillo dejo unas fotos de la caldera, el quemador no se ve muy bien por la ceniza es de llama verticalQuemador de biomasa casero-img_20130129_124856.jpgQuemador de biomasa casero-img_20130129_124904.jpgQuemador de biomasa casero-img_20130129_124913.jpgQuemador de biomasa casero-img_20130129_124917.jpgQuemador de biomasa casero-img_20130129_124927.jpgQuemador de biomasa casero-img_20130129_124937.jpgQuemador de biomasa casero-img_20130129_165228.jpgQuemador de biomasa casero-img_20130129_165242.jpg
  17. #842
    sep 2012
    pozo cañada
    Cita Iniciado por Siroco4 Ver mensaje
Visitas: 1225
Visitas: 1092
Visitas: 1057
Visitas: 1074
Visitas: 1098
Visitas: 1226
Tamaño: 16,8 KB
    SALUDOS
    mira eso te lo hace por la humedad de la ceniza eso como ya te dije es normal que lo haga mientras haya calor dentro no te lo hara pero una vez que se vaya enfriando por la misma humedad del ambiente se ira apelmazando hasta acerse esa costrita si lo hace en el quemador pues en el quemador y si no en el cuerpo de la caldera
    SOLUCION: estanqueidad total tanto en el quemador como en la caldera y veras como no lo hace mas
  18. #843
    sep 2012
    A CORUÑA
    pues no se, a simple vista parece algo grande el peine que tienes para los pellets escapistas, de todas formas yo no tengo nada para los pellets escapistas mas bien es cuestion del flujo de aire para encender yo tengo el ventilador a media potencia pero cuando esta encendido se pone al minimo de aire y hace una buena llama, pienso que el problema esta en el flujo de aire que tienes...
  19. #844
    sep 2012
    A CORUÑA
Visitas: 1225
Visitas: 1092
Visitas: 1057
Visitas: 1074
Visitas: 1098
Visitas: 1226
Tamaño: 16,8 KB
    SALUDOS
  20. #845
    dic 2011
    Segovia
    Nombre:  1359545894618.jpg
Visitas: 920
Tamaño: 9,8 KBNombre:  1359545961204.jpg
Visitas: 1235
Tamaño: 23,5 KBNombre:  1359545961204.jpg
Visitas: 1235
Tamaño: 23,5 KBNombre:  1359545932540.jpg
Visitas: 979
Tamaño: 22,8 KB
    Cita Iniciado por grangordo Ver mensaje
    Yo creo que la caldera esta estanca porque no sale nada de humo por las puertas, ni por la parte que conecta con la chimenea , ni por el tubo de la chimenea asi que no se por donde puede coger la humedad.La adaptacion esta hecha en una caldera L20 de 5 elementos
    Con respecto a los pellets escapistas decir que es porque la entrada al quemador es por un codo de 90º y por el tubo que caen esta completamente vertical y llegan con mucha velocidad, lo tengo asi para que no se atasquen en la entrada,de todas las maneras lo tengo solucionado mas o menos con tubito que esta justo delante de la curva pero dentro del quemador y al chocar en el se frenan y se reparten por el quemador menos alguno que se escapaba pero al poner ese digamos " peine "en la boca del quemador ya no sucede, se quedan todos dentro.
    Estas son las fotos de la resistencia que utilizo para arrancar el quemador, la saque de un secador de pelo , la pongo dentro del tubo de hierro y este esta dentro de la caja por donde entra el aire al quemador, por un lado entra el aire y por el otro tiene un pequeño agujero que conecta con la camara donde se queman los pellets y por donde entra el aire super caliente que hace que prendan los pellets, en mi caso en unos 2 minutos.La resistencia esta conectada a un temporizador que la activa 10 segundos y la para otros cinco para que no se queme yo he realizado multitud de arranque y sigue funcionando .
    Última edición por Siroco4; 01/02/2013 a las 21:51
  21. #846
    sep 2012
    pozo cañada
    la caldera puede que este bien estanca pero el problema puede que lo tengas en la entrada de aire del quemador (no se si me explicado bien)
  22. #847
    dic 2011
    Segovia
    Y que solucion se puede adoptar, no se me ocurre nada porque aire hay que inyectar para que queme. A ti te sucede esto o lo tienes solucionado.Alguna idea.
  23. #848
    sep 2012
    pozo cañada
    yo lo tengo ""CASI"" solucionado colocandole una varilla en el fondo de la caldera (porque yo quemo directamente dentro de la caldera y no en el quemador) que rasque unas cuantas veces despues del apagado y asi no hace la costrita esa y si te quejas de costra con la cascara de almendra lo hace mas gorda
    otra cosa me gusta esa forma de encender la caldera voy a tener que probarla haber que tal
  24. #849
    luisizan está desconectado Forero Junior
    abr 2010
    MADRID N.E.
    Hola a todos:
    Yo he hecho, digamos,, dos versiones de quemador de biomasa.
    El invierno pasado estuve encendiendo con una pistola de aire caliente pero alimentando el motor a una tensión algo mas baja, de esta manera conseguía que la corriene de aire no arrastrara el hueso.
    Este invierno estoy encendendo con una resistencia de una estufa "de cuarzo". La resistencia la he dividido en dos mitades, va montada debajo de la parrilla que sostiene el hueso en combustión. De esta manera no está directamente al alcance del fuego, y es enfriada por el aire primario, justo antes de entrar en la llama.
    Cada sistema tiene ventajas e inconvenientes. El primero cayó debido a que el fuego revocaba de vez en cuando si la caldera no estaba limpia y los plásticos del ventilador se fundían inmediatamente, pero encendía el hueso en un minuto. El sistema del tubo de cuarzo es un tanto delicado pero aguanta bien si lo retiras con cuidado al limpiar y evitas forzarlo y golpearlo, enciende en 4-5 minutos si no se acciona el ventilador-extractor, y lo mejor es que no se funde como los calentadores diesel.
    Luis
  25. #850
    ene 2013
    hola a todos de nuevo, comentar que ya funciona el temporizador conectandolo como me dijo huracannovo, conectandolo a la fuente, le he desconectado el ventilador, pues ya no le hace falta, y va de perlas, lo unico que tarda mucho la temperatura en alcanzar los 60 grados, vamos que casi que no los alcanza, creo que es culpa del ventilador que es muy flojo, es de un convector, como un radiador pequeño para aseo que llevaba un ventilador ,le estoy preparando uno de un extractor a ver si va mejor, a ver que opinais, un saludo.
