Página 31 de 110 PrimerPrimer ... 213031324181 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 751 al 775 de 2732
  1. #751
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por angel82 Ver mensaje
    he estado trasteando con el zeliosoft 2 y no es muy complicado para los que no sabemos programar.
    ¿Que modelo de zelio habeis puesto?, voy a necesitar almenos 6 salidas y me gustaria que llevase reloj para poder programar una parada del quemador.
    Por otro lado el termometro con salida analogica que da señal a la programación ¿donde lo habeis comprado?. Estoy mirando por internet pero no he encontrado.
    En cualquier tienda de electronica pides una resistencia ntc de 47k por ejemplo y la metes dentro de una vaina metalica y ya tienes la sonda echa, se conecta en una de las entradas analogicas una cable al positivo de alimentacion del zelio y el otro a la entrada analogica.
    Cita Iniciado por mikelet Ver mensaje
    hola josep ! gracias, me fueron muy bien tus datos y ya he conseguido montar y probar mi quemador , pero al igual que todos( segun veo por aqui) no tengo ni idea de como programar ese famoso zelio, no hay nada mas simple? es bastante caro aún a precio de instalador y voy bastante perdido en lo del controlador del ventilador... ah! otra cosa, el estractor lo usas para las dos calderas o este nuevo quemador no le hace falta ? tengo miedo que se me ahogue..... gracias de antemano....
    si me pudieras pasar algun truquillo para controlar los paros y las marchas de todo , una chuletilla..... jejejej
    Tu correo y te mando la programacion basica de mi quemador para que empieces a trastear ,
    el extractor solo es para mi primer modelo que sigo utilizando de vez en cuando,la nueva conversion no necesita el tiro forzado pero si muy pero muy importante el tiro natural que producen la misma caldera por la temperatura de salida de humos bueno humo solo cuando enciende despues apenas se percibe nada ya que en su tramo final tendria que rondar sobre los 70 como minimo sino se reduce el tiro y la caldera empieza hacer puff puff puff se aumenta la presion de la camara por la saturacion de los gases la cual produce mala combustion.
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Gracias josep,
    Tengo puesto tubo de inox de 150 que me dijeron los de las calderas que iria bien.
    Si no tiene aislamiento te quedas igual lo unico que los gases que salen de la combustion del gasoil no se oxida o almenos te dura mas años.
    La fotocelula se conecta entre el positivo del zelio y una de las entradas analogicas todo lo demas es programacion.
  2. #752
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    Muchísimas gracias Josep, pero me has mandado dos uno es el que tengo yo pero sin los tiempos y varias cosas mas, como accionamos las velocidades de los ventiladores, por que veo que en arranque se activa las máxima velocidad para limpiar y luego se activa la minima y luedo se queda en la segunda despues de arranque. las otras dos velocidades como las controlas.
    El otro no lo entiendo jajaj perdón por la ignorancia.
  3. #753
    mikelet está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    gelida
    hola josep como se manda un privado? para el correo... gracias
  4. #754
    nov 2012
    Pincha en su nombre y cuando estés en su perfil hay veras que pone mandar mensaje privado.
  5. #755
    cespedosa está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    montcada i reixac
    buenas
    BJ73-LV
    estoy descargando un video de mi quemador aver que tal os parece espero saver cogarlo un saludo a todos
    panky que cebec es ese de la foto
  6. #756
    MONCHU está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Calaceit TE
  7. #757
    nov 2012
    Cita Iniciado por cespedosa Ver mensaje
    buenas
    BJ73-LV
    Es el R8 para 1/2 cV vale 17€ pero vamos de verlo, es muy fácil de hacer.
  8. #758
    nov 2012
    montcada i reixac
    ok gracias
    tengo uno que es un regulador de luz de 250w lo e provado con el motor y funciona bien
  9. #759
    dic 2012
    Calaceit TE
    hola a probado alguien con un ventilador de caldera mural a gas Nombre:  ventilador.JPG
Visitas: 1117
Tamaño: 4,4 KB
  10. #760
    nov 2012
    montcada i reixac
    monchu como llevas la programacion del arduino, ayudita plis
    de cuanta potencia es el ventilador. el mio es de 110w y va sobradisimo
  11. #761
    dic 2012
    Calaceit TE
    no he hecho nada ni tengo nada, solo recaudo informacion, estoy en duda si hacarme uno o comprar el ferroli sum p7, con el arduino lo veo dificil, si hago numeros ventilador 60€ automata 200€ sinfin 50 mas hierros etc mas o menos 300 o 400 € el ferroli 800, estoy hecho un lio
  12. #762
    nov 2012
    Cita Iniciado por MONCHU Ver mensaje
Visitas: 1117
Tamaño: 4,4 KB
    alkitran tiene uno de una estaca muy parecido a ese y va muy bien
  13. #763
    dic 2012
    Calaceit TE
    Cita Iniciado por panky1978 Ver mensaje
    gracias panki 1978
  14. #764
    ago 2011
    TARRAGONA
    ok gracias
    Te felicito,muy buena reconversion del quemador de gasoil.
    No se si as probado en la simulacion,es complicado a primeras el comprender como funcionan las maniobras con tiempo lo entenderas ya que tu mismo tienes que variar los parametros para que se adapten a tu instalacion,primero que nada dime si tienes claro el (modo simulacion)
  15. #765
    nov 2012
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Si la simulación la tengo clara mas o menos el arranque, lo que no me queda claro es como varias la potencia o siempre esta a la misma potencia y para que tenemos 4 velocidades en el ventilador,
  16. #766
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Yo he usado varios ventiladores de caldera estanca como extractor y funcionan bien, la ventaja es que no rebufa nada ni humo ni fuego.
    Ahora estoy con un proyecto de quemador con ventilador soplante y creo que rinde bastante mas, de momento sin rebufos.
Visitas: 1117
Tamaño: 4,4 KB
  17. #767
    nov 2012
    montcada i reixac
    FELICES FIESTAS
  18. #768
    franalvarillo está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    villarrubia
    FELICES FIESTAS
    IGUALMENTE PARA TODOS LOS DEL FORO. QUE PASEIS UNA MUY FELIZ NAVIDAD
  19. #769
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    FELIZ NAVIDAD
  20. #770
    dic 2012
    Calaceit TE
    hoy es dia de turrones y cava y no de pellet, feliz Navidad a todos
  21. #771
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Felices fiestas a todos.
    Aprovechando, a los que llevais quemando pellets hace tiempo, ayer me puse a limpiar la caldera y quemador y mi sorpresa es que tenia por dentro como una capa de alquitran negro y duro, es normal? seran las resinas del pellets.
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    las resinas no suelen dejar restos te lo digo porque llevo varios años quemando madera si as usado hueso de aceituna es normal ya que el hueso si suele dejar restos por la grasa que lleva(me parece)
    estube usando hace un mes pellet y a mi no me dajaba restos ningunos ni apenas ceniza
    un saludo
  23. #773
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos....
    jrodi, en los pellets depende de la marca unos usan mas aglutinantes que otros para mejorar la combustión de los pellets pero eso también se resuelve al finalizar el uso de la caldera ami también me pasaba igual creaba una especie de lengua bastante dura e incluso no dejaba mover el sinfín, opte por dejar funcionar unos 5 minutos el ventilador solo al final si no uso la caldera de este manera hace una especie de pirolisis quema todos los restos de alquitrán, pellets y limpia la cámara de combustión dejando los pases aire limpios para su proximo uso, bueno por lo menos a mi me funciona..y no tengo retroceso de llama por el sinfín aplicando aire solo en ese momento !!!!!!!!!
    un saludo.....
    y feliz entrada del año a todos.........
    ago 2011
    TARRAGONA
    La potencia la regulo por medio de los temporizadores los cuales cada uno tiene asignado el intervalo del sinfin y la velocidad del ventilador de esta forma el quemador modula en funcion a la temperatura de la caldera y del deposito acumulador hasta llegar a la temperatura maxima que en mi caso son 85 grados,
    pondre pantallazos del programa remarcando las maniobras para que sea mas facil de entender.
    Buena entrada de año para todos los foreros,
    Para los que tengais una caldera de gasoil con la camara de combustion pequeña muestro una forma economica y muy efectiva de subsanar el problema del aumento de la presion al meter una llama de mas volumen que la del quemador de gasoil, es producir una ligera depresion para compensar con un simple ventilador de los que se utilizan en los hornos domesticos para recircular el ahire caliente por todo el interior del horno,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0130.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0131.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0132.jpg
    Quemador de biomasa casero-dsc_0133.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0134.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0136.jpg
  25. #775
    nov 2012
    Ok de eso me he dado cuenta me parece que lo tienes a entre 52 y 57 grados yo lo único es que acumulador no tengo.
    ¿ Entonces la regulación de la temperatura la haces a través del zelio ????
    La fotocelula empieza a partir de 9 y ya empieza con el ciclo de 2 segundos inyectando pellet y 19s parado.
    Yo al final tuve problemas con el ventilador el motor que tenia era de inducción y el regulador no conseguía regular la velocidad se disparaba siempre y no lo regulaba tuve que cambiar a otro y ahora parece que ya va.
