Página 12 de 110 PrimerPrimer ... 21112132262 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 276 al 300 de 2732
  1. #276
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por jwladi Ver mensaje
    Si, ya me lo he estado estudiando y con transistores mosfet parece que se resuelve el problema, aunque hay que poner algún diodo de protección.
    Ya tengo el sinfín, aunque me han mandado mal el eje, que es lo más caro (si lo pienso antes no lo pido). El sinfin cuesta 3€ el metro y el trocillo de eje 14€, más iva más el porte unos 40€.
    Aún no me han dado las chapas, así que apenas puedo hacer nada.
    El quemador es simple pero efectivo, que es lo que interesa. Lo de "afloración" no se lo que es. ¿Te tienes que fabricar toda la caldera?
    Para la próxima cosa que tengas que controlar, yo me pensaría lo del arduino, porque es que son 22€, comparado con los 200€ que costará el Zelio, me parece que no hay color (otra cosa es que el Zelio de otras prestaciones, que no lo sé)
    Cuando tenga alguna novedad la posteo.
    Si toda la caldera es lo que estoy planificando ya que el orujillo es algo complejo,es el combustible que tengo mas amano y economico,los quemadores por afloracion les entra el combustible por la parte inferior como se muestra en el video .
    estoy indagando todo el tema de programacion y posibilidades del arduino pero me parece que se queda corto con el zelio al menos en las prestaciones que yo necesito,estoy en ello.
  2. #277
    jwladi está desconectado Forero
    abr 2012
    Ciudad Real
    Madre mía, si que es complejo. La verdad es que son una pasada las cosas que haces, no tengo dudas de que esta eres capaz también.
    En cuanto al arduino, el Mega creo que lleva 53 entradas/salidas en total, igual te vale, aunque es un poco más caro, no llegará a la mitad del Zelio.
  3. #278
    josemanuel41 está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    orense
    Todavia esta en fase de presentación,pero la foto es para que veais como va y si hay alguna idea, como por
    ejemplo la de la ceniza.
    La chapa tan ancha yo la perforo bien porque tengo una fresadora.
    Lo del motor yo estoy estudiando tambien el motor de un limpiaparabrisas de coche, que os parece?
    Para el aire que sistema utilizais? Yo tengo un extractor de humos y voy a probar con eso, si a caso probare
    poniendole con un reductor de velocidad.
    no se que tal sera el ventilador de un ordenador?
  4. #279
    abr 2012
    Ciudad Real
    El que pone Josep en el video echa unos 180m3/h, creo recordar. Yo me compré uno en los chinos que echa en torno a 140 m3/h. He visto también en ebay algun sunon como el de Josep por unos 9€, creo que envío gratis desde china. De todas formas prueba con el extractor a ver. Antes de seguir mucho yo iría probando a quemar, no sea que luego tengas que modificar mucho. ¿Vas a quemar orujillo?
  5. #280
    ago 2011
    TARRAGONA
    no es cuestion del numero de entradas ni salidas si no de la capacidad de maniobras realizables,es raro que no encuetres ningun reductor completo en algun desguace de maquinaria industrial es cuestion de preguntar si miras por la web salen enlaces de venta de maquinaria de segunda mano y algun motor rreductor te saldra.
  6. #281
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por josemanuel41 Ver mensaje
    Este quemador donde lo piensas meter en una caldera de gasoil?
  7. #282
    abr 2012
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Las maniobras realizables las definirás por software ¿no? No se si te entiendo bien :S
  8. #283
    ago 2011
    TARRAGONA
    El ventilador del video lo encontrareis en cualquier tienda de electronica o en la fuente de alimentacion de un pc son de continua es barato y sirve para el experimento.
    si me da tiempo este fin de semana gravare un video realizando el encendido sin contacto de la resistencia con el combustible con un ventilador mas pequeño con la resistencia en el interior de un tubo soplandole el aire caliente,lastima que cuando hice el experimento no lo grave en video.
  9. #284
    nov 2011
    orense
    El mio en principio es para quemar pellets.
  10. #285
    nov 2011
    orense
    Josepp es para acoplar a una caldera de gasoleo.
  11. #286
    nov 2011
    orense
    Hoy compre la resistencia de 800w: 12 euros
    y motor de limpiaparabrisas para el sinfin: 15 euros
    El sinfin que tengo es de 6 cm. de diametro, que os parece?
  12. #287
    abr 2012
    Ciudad Real
    El sinfín es igual que el mío, pero el mío de 38 mm. La resistencia idéntica a la mía. Jose manuel, ¿me conseguirias otro motor como ese y me lo mandarías? Te lo pagaría, por supuesto. Bueno, cuando compruebes que mueve el sinfín, porque a priori parece pequeño ¿no?
  13. #288
    nov 2011
    orense
    jwladi, no tendria inconveniente en conseguirtelo,este lo compre en un desguace, en concreto es de un citroen saxo.
    Le dije al paisano de me diera uno que tuviera bastante fuerza.
    Mi sinfin me parece de bastante diametro, ya veremos lo que pasa.
    me gustaria oir más opiniones antes de seguir con el montaje.
  14. #289
    Siroco4 está desconectado Forero
    dic 2011
    Segovia
    Hola jwladi.
    Te comento yo utilice un sinfin con ese diametro dentro de un tubo de hierro de 45mm con un motor de un limpia y si que los traia pero lo que pasaba es que rompia los pellets mucho.Se quedaban en casquellados entre la elice y las paredes del tubo pero como el motor tiene mucha fuerza chirriaba y los partia;total yo cambie al de diametro creo que es de 65 dentro de un tubo de pvc de diametro 75 y se soluciono el problema.
  15. #290
    nov 2011
    orense
    siroco4, gracias por tu comentario.
    Entonces el motor del limpia tiene bastante fuelle.
    Se lo pusiste directo al sinfin o le pusiste a traves de 2 piñones?
    abr 2012
    Ciudad Real
    Jose Manuel, siroco me va a mandar un motor que le sobra, no me busques el motor. Gracias de todos modos, y en lo que pueda ayudarte no tienes más que decirlo.
  17. #292
    abr 2012
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por Siroco4 Ver mensaje
    Hola jwladi.
    Entonces le pones un tubo bastante holgado para el sinfín ¿no?. Podías hacer unas fotos de como lo tienes montado para que lo vieramos Jose Manuel y yo. Yo al menos tengo algunas dudas constructivas, y por ver un poco como montar el motor y engancharlo al sinfin.
  18. #293
    dic 2011
    Segovia
    No se si me saldra, lo intentare.Quemador de biomasa casero-p1010295.jpgQuemador de biomasa casero-p1010296.jpgQuemador de biomasa casero-p1010293.jpgQuemador de biomasa casero-p1010291.jpgQuemador de biomasa casero-p1010292.jpgQuemador de biomasa casero-p1010294.jpg
  19. #294
    dic 2011
    Segovia
    No se como lo hize pero en el post anterior estan las imagenes colgadas que comento ahora.
    La 1º es el sinfin dentro de un bidon donde estan los pellets.2º Como esta sujeto el motor del sinfin(elevalunas electrico) al tubo de pvc;es con un tubo de hierro del mismo diametro que el pvc y que cuando lo ponga de manera definitiva calentare el pvc para meterle ajustado , ahora esta sujeto con cinta de embalar,igual que el codo por donde caen los pellets al quemador a traves del tubo de color rojo.3ºSe ve por donde entran los pellets y por donde entra el aire al quemador dirigido por los codos de pvc , es por la parte trasera del quemador.Este ultimo esta forrado con lana de roca por que se calienta mucho y disipa mucho calor al no estar dentro de la camara de combustion , por tener que guardar la distancia de la llama con el fondo de la camara de combustion.
    4ºDetalle de la reducion con un piñon cadena y plato para que circule mas lento el sinfin.Y 5º vista general de todo.
    Como veis esta de manera provisional para ver como funciona todo el conjunto; e ir solucionando los imprevistos que van surgiendo.
    Lo que si que digo es cumple con la funcion de calentar el agua en la caldera
  20. #295
    nov 2011
    orense
    Hola!
    Primera prueba, creo que con exito.
Nombre: 270420121003.jpg
Visitas: 8436
Tamaño: 137,8 KB
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-270420121005.jpg
  21. #296
    abr 2012
    Ciudad Real
    Guay, se ve perfecto, sobre todo lo del motor, lo del aire me ha costado más verlo. ¿Que has usado, piñones de bici?
  22. #297
    abr 2012
    Ciudad Real
    Hola!
    Si, parece que arde bien. ¿Cuanto te ha tardado en encender? Por otro lado yo igual buscaría una resistencia más corta, parece que te sobra demasiada ¿no?
  23. #298
    nov 2011
    orense
    Bueno, queria comentar que la prueba estuvo bien.
    Creo que comparando la segunda parte del video de josecastell con la primera, a la base le corto un trozo,
    pues a la mia pienso que le pasa igual,me pase de largo, un poco mas corto tambien baldria,porque a la punta no llegan los pellets.
    Comentar que el trozo de carton que veis encima del ventilador es para regular la entrada de aire y que despues seria mejor
    con un regulador de velocidad.
  24. #299
    nov 2011
    orense
    jwladi, no encontre una resistencia mas corta.
    Lo que me preguntas del tiempo no lo controle,pero al principio tardo un rato.
    Heche los pellets,conecte la resistencia y cuando empezo a hechar bastante humo conecte el ventilador.
  25. #300
    ago 2011
    TARRAGONA
    Ay que ver como te lo apañas con material reciclado te felicito,dime que tal te funciona en el encendido lo digo por el humo o as puesto un extractor para producir el tiro forzado.
