Página 1 de 110 121151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 2732
    ago 2011
    TARRAGONA
    Predeterminado Quemador de biomasa casero
    Hola comunidad:resulta que en estas fechas tenia previsto sustituir la caldera de gasoil por una de biomsa para ser mas exactos - la bioselect35 de Lasian-, mirando en el foro para saber la opinion de los expertos un miembro publico un enlace de un quemador fabricado por el mismo a partir de este instante salto la chispa resumiendo, en el enlace esta la primera parte del video en el segundo video dare todos los detalles que baya recopilando en un mes de funcionar,sera de agradecer todo tipo de comentarios para mejorar. QUEMADOR DE BIOMASA CASERO 1ª PARTE - YouTube
    Bertoi está desconectado Forero
    abr 2011
    Vigo
    Predeterminado Respuesta: Quemador de biomasa casero
    Solo me he enterado de que querías cambiar de caldera.
    mtjyv está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    hola todo lo as hecho tu?
    como regulas el motor del sinfin, para que sepa cuando echar y cuando parar?
    que evita que las llamas pasen del quemador al sinfin y de este a la tolva?
    un saludo
    si le sacamos el petroleo a la tierra no pesara menos? puede pasar algo?quien lo sabe?
    ago 2011
    TARRAGONA
    si menos el recorte de sinfin,el motor del sinfin,resistencia de encendido,extractor de tiro se controlan con un circuito de varios temporizadores que marcan las pautas segun las necesidades de la caldera,en el segundo video mostrare todos los detalles,en la parte inferior de la tolva le colocare una valvula de descarga termica para prevenir.
    ranin está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    remondo (segovia)
    eres una maquina tio, yo tengo uno casero en una roca p30 y va de lujo , pero ese que tienes tu es la leche
    feb 2011
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    muy bien tio, otra cosa entre el quemador y el sinfin hay algun tipo de aislante?, para que el calor no pase a la estructura de hierro, que despues de una semana funcionando el calor puede llegar asta las ruedas y la pintura que le has dado a la estructura es termica?
    ago 2009
    remondo (segovia)
    el sistema que tengo yo es parecido y no hay problema con eso
    ago 2011
    TARRAGONA
    Ranin,gracias por el comentario seria de agradecer que aportases fotos y demas caracteristicas de tu quemador.en respecto al comentario mtjyv la caldera a estado funcionando durante dos horas y la temperatura del tubo del sinfin a 30 cm de la base se mantiene estable a 35 grados,la parte del quemador y los 30 centimetros del tubo los pinte con pintura calorica el resto de la estructura pintura normal,con el tiempo se vera que hay que mejorar.
    ago 2009
    remondo (segovia)
    como se mandan fotor por aki???
    sera un placer que las veas, otro comentario, yo quemo cascara de piña
    ago 2011
    TARRAGONA
    yo intente subir las fotos directamente y pide una URL crea un bloc y copias toda la direccion es lo que yo hice,mientras tanto pasame alguna [email protected]
    ago 2009
    remondo (segovia)
    ya te mande la invitacion, agregame y en cuanto haga las fotos te las mando, mañana si puedo te mando
    Podéis adjuntar imágenes por aquí desde vuestro ordenador. Cuando escribáis un mensaje fijaros en el símbolo del clip de papel.
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Hola Josep
    Tu quemador es fantastico lo tendre en cuenta si el mio no funciona, pero yo tenia intencion de hacer uno tipo gasoil, no se como funcionara en el momento que lo inserte en la caldera. Te mando un pequeño video del prototipo de quemador para una caldera de gasoil de momento son pruebas. El sinfin casi lo tengo solucionado con un motor reciclado de cama de hospital y una espiral que me regalo el suministrador de pellets al comentarle que queria hacerme un quemador.
    Prototipo quemador pellets casero - YouTube
    ago 2011
    TARRAGONA
    Buenas,yo tambien empece como tu pero no es lo mismo probar el quemador fuera de la caldera que acoplado en ella,depende que tipo de caldera tengas te sera mas facil, la mia tiene poca altura la camara de combustion y tuve que cambiar el diseño del quemador por completo,ya me pondras al corriente de como funciona tu proyecto y detalles del mismo saludos.
    mcdohl está desconectado Forero
    abr 2010
    jaen
    Yo estoy otra vez con mi proyecto de quemador, pero me falta un buen ventilador para conseguir un caudal de aire necesario. En estos dias os pongo fotos de lo que llevo construido, ahora voy a la chatarreria a ver si encuentro algo. Un saludo.
    PD: Si alguien sabe de un ventilador que me concentre aire suficiente por una canalización de 50 de diametro y sabe donde los venden, que me diga algo, chao
    elgranmansini está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Cantabria
    Soys unos fieras, yo tengo una caldera de gasoil domusa domestic D3/D4 y chupa cosa fina me interesaria un proyecto como el vuestro un quemador para pellets pero no tengo ni idea de este mundillo y creo que si me cargo la caldera igual mi novia hace que mi cuerpo aparezca flotando boca abajo el el mar.......
    Deberia intentarlo ????? O es columpiarse ademas no tengo los conocimientos minimos aunque supongo que con ayuda de expertos como vosotros se podria intentar.....
    Espero alguna contestacion.
    Saludos y gracias.
    abr 2010
    jaen
    Me he paseado todos los chatarreros de aquí a Granada, y he llegado hasta El Suspiro Del Moro, y nada de ventiladores
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    mcdohl yo las pruebas las he hecho con un ventilador de una caldera estanca vieja, prueba en algun Sat de calderas o con algun fontanero, un ventilador asi no te pueden pedir demasiado.
    Cuando tenga mas pruebas hechas os las paso en foto.
    abr 2010
    jaen
    No había pensado en los ventiladores de las calderas estancas, es muy buena idea. Yo lo que querría saber es que tipo de ventilador llevan los quemadores comerciales de biomasa, y sabiendolo compraba uno nuevo sin pensarmelo. Mi ventilador tiene que estar en el quemador, pues mi caldera va a ser un modelo MEGALITICO-COGENERATIVO-HUESOACEITUNA-LEÑA , el concepto lo tendreis un poco más claro cuando os cuelgue un par de fotos.
    Lo dicho, si alguien tiene idea de que ventilador lleva un bicho de estos:
    por favor me lo diga, y que no decaiga el foro porque este año me caliento con orujillo si o si
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    En algun despiece que he visto llevan un ventilador parecido, el quemador que hago tambien lleva el ventilador incorporado en este mismo post puse un video de una pequeña prueba ahi veras el ventilador, este fin de semana lo pruebo en la caldera y si veo que funciona me metere a hacer el definitivo.
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola,por si sirve de ayuda el mio es comprado en un almacen de material electrico es de la marca sodeca tienen un amplio catalogo,me costo 80 euros.::: SODECA ::: Ventiladores Sodeca, Ventilacin Industrial
    ago 2009
    remondo (segovia)
    tiene que ser turbina, no ventilador
    abr 2010
    jaen
    Hay teneis las pocas pruebas que he hecho hace poco. Recordad que estoy usando hueso de aceituna, que no es lo que muchos se creen. porque hay quien piensa que es el hueso entero de la aceituna, y no es así. El hueso de aceituna viene a tener el tamaño de la arena para gatos, es muy pequeño y de color marrón, y aunque le prendas fuego no arde por si solo si no recibe un flujo constante de aire, cortando el aire se para la combustión.
    Primera foto es de la prueba que hice con la canasta de una caldera eco forest, inscrustada en un tubo de pvc y encendida con un soplete. el resultado es una llama bastante pequeña, por la falta de corriente de aire creo yo. La caldera ecoforest trabaja succionando desde la salida de gases, no impulsando el aire
    Segunda foto de la misma canasta con un sarcófago donde encaja, de las mismas medidas que la caldera original. Probé a meterle aire con el ventilador grande, pero no comprime el aire suficiente por la tubería de 50 de entrada. También probé con un aspirador que producía más aire y este si que consiguió una llama constante, pero no muy fuerte
    Y este es otro proyecto, una caja cerrada con una rejilla superior con aberturas a 2mm y encima el tubo para poner la llama en horizontal, pero lo mismo, sin aire suficiente no estoy haciendo nada
    Necesito respirar, recibir el aire fresco y sentir cada mañana que soy libre como el viento
    Tengo que conseguir una turbina potente a buen precio, si no todas las pruebas que haga no sirven para nada, ya iré contando.
    Edito: He encontrado esta página con motores sopladores usados, les he pedido precios de todos los de la lista por debajo de 1kw, ya os contaré
    http://www.fimma.net/Soplantes.htm
    Última edición por mcdohl; 30/09/2011 a las 11:07
    ago 2009
    remondo (segovia)
    no te comas la cabeza, si quieres te mando una foto de como lo tngo yo, y que te lo haga un herrero, te ahorraras pasta y encima nuevo
    ago 2011
    TARRAGONA
    http://212.89.6.18:8080/Sodeca/actio...ist&nseries=55Ten paciencia no sale a la primera,que tipo de caldera tienes y dimensiones de la camara de combustion,este es el enlace del ventilador que utilizo el CMP-512-4M/AL
