Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero
Quiero presentarme. Me llamo Marín Petrov viví unos años en la Provincia Alicante.
Ahora vivo en Bulgaria y trabajo por Naturela.
Naturela ya puede atender sus preguntas y resolver sus dudas en Español. pronto publicaré y la dirección de correo electronico donde puedo recibir dudas.
Veo que algunos utilizan controladores nuestros. ¿Que tal os funcionan?
un saludo.
Marin Petrov
Hola me llamo Jesús Manuel, he estado en contacto con Nelina y además de aportar algunas ideas he realizado la traducción de algunos de los manuales al español.
Agradezco que a partir de ahora podamos comunicarnos en español.
Yo personalmente solo tuve un problema con un conector mal crimpado, después de repararlo ningún otro.
Te envío un saludo y agradecería saludaras a Nelina de mi parte.
Hola Sr. Jesus Manuel.
Encantado de conocerte. He trabajado con alguna de tus traducciones. Muchas gracias por el esfuerzo. Me ha ayudado en mi trabajo también. Anoto el problema que tuviste. Saludaré a Nelina.
Naturela
un saludo.
Marin Petrov
Hola Marín,
Yo tengo una duda respecto al control de la bomba para ACS. En la ultima versión del software para V3 he comprobado que la bomba no inicia hasta que la temperatura de ACS no llega a Temperatura menos histeresis, pero despues para antes de llegar a la termperatura deseada de ACS. ¿Podeis comprobar eso? Gracias.
Sergio 04:
Podrias facilitar la pagina web de tu proveedor de resistencias ceramicas.-
martinluis2
Sergio 04:
Esta es la pagina.
XIAMEN GREEN WAY
Gracias Sergio, voy a pedir unas pocas para tener repuesto, por si acaso
Sergio q resistencia es la idonea o la que estas usando? Ya me llegó el motor de ebay tiene buena pinta 14w 10 rpm como sinfin voy a utilizar un tubulador de 35 metido dentro de un tubo de inox de 50 ya ire poniendo fotos
Collado yo pondria tubo de 60.
He visitado la pagina que ha puesto Sergio y he visto esto, que sera lo que estais buscando collado y martin
Biomass Igniter-Biomass Igniter - XIAMEN GREEN WAY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Ok gracias ppr cuanto salian las resistencias puesta ya en España
Re: Quemador de biomasa casero Marin Petrov
hola Marin Petrov estoy tratando de pagar una tarjeta pero aun no e podido y mandan un enlace para pagar por paypal pero es un correo y aun no tengo respuesta si tenéis otra forma de pago
sergio04
Hola Marín,
hola Marin estoy tratando de pagar una tarjeta pero aun no e podido y mandan un enlace para pagar por paypal pero es un correo y aun no tengo respuesta si tenéis otra forma de pago
jvh
Buen quemador, si señor.
VAV78, Si quieres emplear el Naturela para controlar tu ventilador puedes emplear un transformador de 220 / 24 de la potencia adecuada y un rectificador a la salida de control del ventilador.
Ojo al rectificar y filtrar que la tensión sube ( 220V / 24 V AC significan una salida de 34 VDC aprox si rectificas y filtras, por lo que igual debes emplear un transformador de 220/18 )
No creo que te de muchos problemas. Tendrás que volver a ajustar la velocidad y lo único es que serán unos elementos más dentro del conjunto.
¿ Has probado el encendido con resistencias cerámicas sin contacto ?. Son controlables desde el Naturela y van perfectamente bien.
Gracias Jvh,perdona mi tardanza, me estoy replanteando lo de las resistecias mas que todo por darle un acabado mas profesional y tambien por el temma de aliviar la carga de el transformador 220/12-5Amp. que utilizo para los sinfines y la verdad es que para las tres cosas va demasiado justo(pero VA que es importante)y respecto al ventilador creo que al final lo cambiaré también,hoy voy a probar con uno de un aire acondicionado,muy silencioso 45w 6p 0,38a.La verdad es que estoy bastante tirado de pasta y no puedo invertir mucho en esto de momento,si pudiera directamente lo compraría todo nuevo y a volar, pero no es asi y hay que ir probando hasta dar con la tecla,la limpieza final estoy convencido y la haré por arrastre, pienso que es lo mejor.
UN SALUDO Y BUENA LLAMA
Oye VAV78 igual te digo una tonteria pero a mi me funciona. Como puedes leer varias paginas mas atras con foto incluida yo compre varias piezas en una chatarreria, ademas de un intercambiador vitrificado de 200l y un motor de 1/4 cv con reductora y dos turbinas de 45w 220v procedentes de dos calderas de gas antiguas, todo creo recordar que por 20€ una de las turbinas la tengo puesta en mi quemador V2 que en las pruebas ha funcionado perfectamente y tambien lo controla el naturella sin problemas eso si no es una turbina como la de un quemador de gasoleo pero subiendole un poco mas las revoluciones sirve perfectamente.
me cobraron 5 € por las dos.
Creo que con eso te ahorrarias transformar y rectificar con todo lo que eso conlleva.
Si buscas mi post encontraras las fotos por si te interesa.
collado
Son las resistencias que ha puesto pegotes. Me han salido sobre 80€ 5 resistencias puestas en España a traves de TNT en unos 5 Dias.
juancar269
Gracias Juancar269,si ya lo había leído y de hecho el motor que probé ayer lo hice por lo mismo;el resultado es muy parecido a lo que ya tenia pero ahora a 220.Lo que me recomendó jvh también esta muy bien pero necesitaría mas conocimientos de electrónica
,de todas maneras mirare en SanGoogle algunos esquemas y veré si soy capaz de ello.Bueno gracias y un saludo
Una pregunta a los que tenéis resistencia cerámica:cuantos encendidos suelen durar si no se os caen antes al suelo?
Un fabricante granadino de quemadores me ha hablado de resistencias cerámicas con funda o sin funda,las primeras mas caras pero se pueden reparar y tienen un mantenimiento mas económico y las segundas mas baratas en un principio pero cuando se petan simplemente van a la basura,no las he tenido en mis manos por que lo hablé por teléfono así que no os puedo dar marca ni nada pero,¿teneis unas u otras?Deciros que este fabricante tambien utiliza Naturela
esqemas para que? dime que quieres hacer y te pinto uno.
Hola A tod@s.
En primer lugar, enhorabuena a todos por vuestros trabajos. Hace ya tiempo que sigo vuestros comentarios y me voy a arrancar con una estufa de biomasa.
Queria saber si alguno de vosotros ha construido una estufa de biomasa. Ya que hoy e empezado a construir una y no me vendría nada mal alguna idea.
Un cordial saludo.
juancar269
Me refería al tema de transformar y rectificar,filtrar para utilizar el motor 24vdc100w controlandol con naturela,pero al final lo voy a descartar, creo.
Hola quemadores. Un comentario sobre el funcionamiento del controlador Naturela, hasta hace muy poco solo lo tenia funcionando en modo verano, cuando llegaba ala Tª, la maquina se paraba hasta que bajara de Tª. Ahora ya he puesto la calefacción (en modo automatico) pensando que el funcionamiento seria similar, pero veo que la placa mantiene constantemente la Tª de la caldera estable, con las consiguientes arrancadas y paradas (lo menos deseado). No entiendo cual es la ventaja de este funcionamiento, ya que en mi caso la calefaccion no es necesaria hasta media tarde+-. He pensado de cambiar a modo de programacion horaria, pero no lo acabo de ver claro, en un fin de semana frio p.ej. puede hacer falta la calefaccion por la mañana, o el ACS quedaria fria si hay varias duchas por la mañana.
Alguien ha podido minimizar esas arrancada y paradas, de alguna manera, creo que es un derroche innecesario de combustible a parte de necesitar mas limpieza el quemador. Por cierto mi idea es limpiar el quemador por descarga de aire comprimido, con una electrovalvula (la señal la conectare al ventilador de limpieza del Naturela), aun no se si lo conectare a la instalacion general de aire que tengo en el taller o le pondre un compresor pequeño con motor de nevera para que no haga ruido ( si buscais compresor casero os saldra mucha informacion). Cuando lo tenga ( que sera cuando tenga tiempo) os pondre unas fotos.
Salud y calor.
grenyes
Salud y calor.
Actualiza la versión del Naturela a la ultima. En versiones anteriores mantenia la temperatura, pero en la ultima he observado que solo enciende cuando es necesario.
A finales de verano intente hacer la actualizacion, pero no se completaba y se quedaba el controlador colgado, así que finalmente lo deje en la version antigua. Hablando con Naturela me enviaron un archivo de actualizacion simplificado, pero no lo llegue a probar. Mañana intentaré otra vez actualizarlo.
Salud y gracias.
Grenyes.
La actualización NPBC-V3 M se hace en dos partes. Te tiene que quedar en versión 3.2 / 3.1.
Tarda lo suyo, han corregido varias cosas y a mi no me da ningún problema.
Para que no haga paradas yo tengo el nivel 1 con una potencia muy baja ( 8 - 10 Kw ), con lo que no tiene bastante para aguantar la temperatura de los radiadores y de ese modo va pasando del modo 1 al 2 y viceversa todo el rato. En el modo 3 solo está cuando arranca o cuando haga mucho frío.
Que potencia en Kw tienes en las potencias 2 y 3 jvh??
Yo en la 1 tengo 6Kw, en la 2 tengo 11kw y en la 3 tengo 17 Kw. Y siempre esta trabajando entre la 3 y la 2 a la potencia 1 nunca trabaja, salvo en el arranque.
Grenyes.
Bajate la ultima actualización de aqui:
Index of /files/files
Como dice JVH el proceso es en dos partes.
Este es el manual para actualizar
http://www.naturela-bg.com/files/NPB..._UM_1_5_EN.pdf
Primero hay que actualizar la placa grande.
Ejecutas el software de monitorización.
Donde pone SWver. Al lado hay unos numeros, que son la version. Haces doble click en los numeros.
Te dira que si estas seguro que quieres actualizar el firmware. Le das a OK.
Te dira que si quieres actualizar la placa grande y le das a Yes.
Entonces empezara a actualizar. Este proceso tarda un poco y parece que se bloquea el ordenador. Esperas a que acabes.
Despues hay que actualizar el modulo de control.
El proceso es parecido.
Hay que volver a hacer doble click en los numeros.
Te dira que si quieres actualizar la placa grande y le das a No.(Si le das a si volveria a repetir el proceso anterior)
Despues te dira que desconectes el naturela de la red electrica y lo vuelva a conectar. Despues de esto empezara a actualizar. En la pantalla pondra upgrading. Cuando acabe volvera a la pantalla normal.
IMPORTANTE: ANOTAR ANTES LOS PARAMETROS ANTERIORES Y GUARDARLOS CON EL PROGRAMA YA QUE AL ACTUALIZAR SE RESETEAN TODOS LOS VALORES. NO DESCONECTAR EL NATURELA DE LA RED ELECTRICA MIENTRAS ESTA EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN.
Espero se entienda bien. En el manual lo explica aunque en ingles y con fotos.
Gracias a todos por las explicaciones, tal vez algun paso no lo hice bien. A ver el fin de semana si lo pruebo otra vez, con exito espero. En cuanto a las potencias mas o menos las tengo como pegotes, y la 3 a unos 20kw. El tema es que tengo suelo radiante y con depositos de inercia, por eso no me interesa que la maquina este manteniendo su Tª.
Muchas gracias a todos y saludos
