Hola. No me a quedado muy claro lo del ventilador de limpieza. Donde se pone? Cada cuanto tiempo? Y el ventilador principal es para el tiro y que arda mejor? Perdona pero como soy nuevo no se mucho.
No tienes que poner ventilador de limpieza, en caso de ponerlo va a soplar igual que el anterior, pero con más potencia "presión de aire"
pero los fabricantes con los cuales tengo algo de trato, incluso si revisas el último manual dice algo así como crear un archivo .CSV para poder utilizar los datos, esto lo sugerí yo e incluso colaboré traduciendo parte del manual al español, fabrican para varias empresas que los utilizan en sus quemadores, no sé el nombre pero creo que es de granada. Dicho de otra forma, no tiene por que tenerlo, es más el mio que es fabricado por Pellas y no tiene.
Creo que debes leer un poco más por los foros para aclararte determinados conceptos, para aclararte del funcionamiento de los quemadores de biomasa. No lo tomes como una mala respuesta, la biomasa y principalmente para desconocidos o que vienen del gasoil, no es lo mismo.
Buenas, te doy "una segunda opinión" a tus preguntas.
1º El ventilador de limpieza es un ventilador adicional que "ayuda" a mantener siempre limpia la parrilla de quemado para el proximo encendido, iria colocado junto al principal de manera que impulse el aire en el mismo sitio solo que con mas caudal y velocidad. Y si sirve para limpiar la ceniza de la parrila de encendido como ya he dicho.
2º La ceniza dependiendo del diseño de la caldera cae mayoritariamente al fondo de ésta, ten en cuenta que este foro trata de quemadores caseros que fabricamos y adaptamos a calderas comerciales de gasoleo, carbón y/o leña pero no en todos los casos es así por ejemplo el mio lleva en el fondo un cajon extraible que recoge las cenizas que caen y evita abrir tantas veces la caldera para la limpieza. Puedes ver las fotos unas pocas paginas mas atras. Tambien Josepcastell ha construido uno con recogecenizas automatico, tambien puedes ver las fotos mas atras.
3º El sensor de retroceso como bien dice el compañero es para detectar aumento de temperatura en el tubo de alimentacion y asi evitar incendios.
4º Si, se pueden poneer reles a todas las salidas excepto al ventilador principal que es variable, si pusieras un rele en esa salida variarias solo la alimentacion a la bobina del rele y no a la salida de este.
5º La temperatura del ACS se programa desde la pantalla del naturella o desde el ordenador usando el programa proporcionado por el suministrador.
6º Si, puedes comprarlo aqui en españa, unos pocos posts mas atras tienes un link.
De nada
muy buenas noches!!!!!
solo quiero hacer una pregunta haber si me podeis contestar.
Mw a llegado esta tarde el ftdi basic, lo e conectado al zelio pero el programa me dice que el puerto com1 esta ocupado o algo asi y no me deja hacer nada.
Por si acaso no lo tengo conectado a la corriente porque aun no me a llegado el transformador a 24v, puede ser por eso por lo que no me lo reconozca?
Creo que el ftdi lo e conectado bien lo unico que el mio es a 5v no se si tendra algo que ver.
Gracias!!!
Muy buenas!!
si me referia a eso.
Pasa que cuando quiero conectarme con el zelio me pone: imposible abrir el puerto de cominicacion COM1. Verifique que no lo utiliza ptra aplicacion.
Lo e intentado poner en Com4 y tampoco va.
lo que si que me e dado cuenta es que los led no parpadean cuando lo tengo conectado al pc
si me pudierais echar una manilla si sabeis como solucionarlo.
Gracias!!!!!!
Bueno e instalado bien el diver y ahora lo que me pasa es que se me reinicia el pc cuando le doy a que me conecte con el zelio. Es mi primer zelio así que nunca e echo esto.
Los led siguen sin encenderse y me imagino que el cable estará bien conectado por las instrucciones que pone unas páginas más atras
Gracias!!!!!
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Bueno ya lo e solucionado. Si alguno tiene algún problema estaré encantado de ayudarle.
Muchas gracias!
bialka,si lo as solucionado perfecto,yo solo tuve el problema de conexion con el programa con el portatil que tiene instalado el windows 7 hasta que sacaron el driver del mismo.
Se nota que a terminado la temporada ay poca movida por el foro,os dejo el enlace del video del nuevo quemador que llevo varios meses experimentando,es el modelo patron del cual saldra la bersion de acero inoxidable,realizare varios video con detalles del funcionamiento y la instalacion del mismo en una caldera roca de leña,
saludos a todos.
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=cUQzLOrBizw
Buenas tardes Josep, me parece un trabajo excelente y en mi opinión has llegado a un grado de especialización tal que deberias empezar a plantearte registrar y patentar tus trabajos si no lo has hecho aún.
Yo por mi parte sigo con el mio aunque muy, muy, muy poco a poco pero ya he logrado hacerlo funcionar sin problemas, me queda sustituir el viejo motor del sinfin de 12v y adpatar el nuevo de 220v-14w-9 rpm llegado de China y he terminado de limpiar-reparar, forrar y aislar el intercambaidor de ACS. Todavia tengo que colgarlo y sustituirlo por el que tiene ahora la caldera pero mi tiempo es tan escaso que hay semanas que no puedo dedicar mas de 2 horas y bueno ya sabes que en esta epoca aumenta el trabajo y las ganas de salir de la familia, supongo que algun dia podre mostrar mi trabajo completo.
En todo caso te envidio por tu creatividad y sobre todo por el tiempo de que dispones.
Sigue mostrandonos tus trabajos que me conssta que aunque no respondamos a diario somos muchos los que visitamos este foro asiduamente.
Saludos y ánimo.
Muy buen trabajo
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Josep
Como siempre excelente.
Josep es increíble.
Tengo una pregunta, de que material es eso negro que pones en la punta, o solo es pintura anticalorica negra.
Enviado desde mi Galaxy Nexus
Hola Josep soy nuevo por aqui y mas adelante necesitare comprar algun sinfin, ¿podrias indicarme donde comprar por aqui bcn sinfin?, muchas gracias.
Hola de nuevo,
juancar lo de patentar no es tan facil ademas no invento nada pero quien sabe, de momento fabricare unos cuantos que tengo encargados para conocidos,espero mostraros en un par de meses el quemador final de inoxidable el tubo interno de inox refractario el cual es de facil sustitucion, en el video que subire la semana que viene lo mostrare,
si chamorrin es pintura calorica que soporta hasta 800 grados,es simplemente para dar un mejor acabado,
en Barcelona no tengo ni idea pero en la comarca donde vivo yo se encuentran tres fabricantes de sinfines COMES,MIRALLES Y FACTORY,
saludos.
Ok josep, muchas gracias me pongo a investigar esas tres marcas que me has indicado haber que encuentro.
Nuevo controlador de naturela-bg.
NPBC-V3M - Electronic Pellet Burner Controller
Amplia posibilidad de controlar ventilador con variador de frecuencia.
Se puede conectar sonda pt100 de temperatura de gases.
Tambien posibilidad de controlar el quemador por termostato en habitación.
Posibilidad de conectar extractor de humos.
Y para los que tienen el V3 hay una actualización. Si la necesitais se la podeis pedir a ellos.
Gracias Sergio.
Buena informacion para los que no lo tengan y vayan a empezar.
Buenas. Yo tengo uno en casa ya que que lo incorporare en el "comercial" con la pt100. Lo que merece la pena es la caja del LCD está bastante bien (4 euros) . A que te refieres con lo de amplia posibilidad de controlar el ventilador? Que diferencia en este campo hay ennla versión anterior, no lo hr probado.
Enviado desde mi LT22i mediante Tapatalk
Buenas Davose
Donde as visto lo de la caja que no lo encuentro?
(Optional) Frequency inverter to power up a powerful air fan
Me refiero a esto. Que da la posibilidad de controlar el ventilador a traver de un variador de frecuencia externo. Es util cuando la potencia del ventilador excede los 180w maximos de la placa.
Jrodi, la caja te la dan como opción. Es una caja donde meter la pantalla.
http://img.tapatalk.com/d/14/06/03/5emuse3y.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/06/03/eja6ume5.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/06/03/ajagy9ur.jpg
Lo vi en la web creo. Luego te lo digo seguro.
Esta muy bien la caja.
Vaya pues llego tarde a la opcion.
Espero que se pueda comprar aparte, a ver si davose la encuentra.
Gracias a los dos.
Tengo que hacer un pedido de varios controladores para el mes que entra di dios quiere. Te aviso si estás interesado te pido una.
Les tienes que decir que quiere 1 housing box
