Resultados 1.826 al 1.850 de 2732
- 27/02/2014, 22:51 #1826
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
En la foto te faltaria la valvula de tres vias para mandar o al termo o a suelo radiante, osea antes de llegar a la caldera el agua. En la primera yo creo que esta mal montado y se te va el agua constantemente al termo. O montas la v3v o una bomba independiente en cada circuito. Pero para mi el ultimo con la v3v es suficiente. El primero mal.
En el primer esquema el retorno del agua caliente tiene que ir a la entrada de la bomba de circulacion de la caldera. Fijate bien en la posicion de la valvula de tres vias. A ver si va a estar colocada mal.
- 27/02/2014, 23:26 #1827
Muchas gracias,el depósito acs es de unos 400lts.,la casa tiene total 160mts ,en dos plantas,yo quería utilizar el depósito de acs como depósito de inercia ,por q voy a montar un total de 8 placas de tubos de vacío,y la v3v la monte así para poder dar calor al depósito acs o quitar calor de el,para apoyar a la calefacción durante el día ,y la noche sólo mantener la temperatura de la casa.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
- 27/02/2014, 23:28 #1828
Intentaré poner la Caldera sólo para la calefacion y el acs con en solar ,por q el depósito no tiene para poner resistencia electrica
- 27/02/2014, 23:31 #1829
Os agradezco a todos por vuestros comentarios ,me doy cuenta q me queda mucho q aprender,si alguien necestita apoyo con alguna cosa relacionada con electricidad,soy eléctrico industrial ,aquí me tenéis,gracias un saludo
- 28/02/2014, 06:11 #1830
- feb 2012
Hola Laban.
Ahora entiendo un poco mas el esquema. No se si te funcionara como deposito de inercia. Dependera de la superficie de intercambio del serpentin. Lo mismo no es capaz el agua contenida de calentar la que pasa por el serpentin hacia el suelo radiante.
- 28/02/2014, 19:18 #1831
- nov 2012
- jaen
Hola tengo una sonda lambda y tiene 4 cables. Alguien me puede decir cuales son 12 v y los de señal
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
- 28/02/2014, 19:20 #1832
- nov 2012
- jaen
Lleva dos blancos uno negro y una gris gracias
- 28/02/2014, 19:36 #1833
Los dos blancos son de alimentación12V DC
- 28/02/2014, 20:23 #1834
- nov 2012
- jaen
Ok gracias y los valores se combustion optima?
- 01/03/2014, 07:44 #1835
- abr 2013
- Valladolid
- 02/03/2014, 17:29 #1836
- feb 2012
Si buscas en este hilo un poco mas atras veras una grafica del compañero jvh que la digitalizo. Lo correcto es moverse en valores de 1,1 y 1,5 de lambda. En los coches es 1 y equivale a 0,4v medidos en los cables de distinto color. Para la biomasa creo que hay que medir entre 0,1 y 0,2v. Luego nos cuentas que tal.
- 02/03/2014, 17:32 #1837
- nov 2012
- jaen
Ok gracias buscare mas atras haber si lo encuentro q con 185 páginas q lleva el post
- 02/03/2014, 19:08 #1838
- ago 2013
- vitoria
hola a todos, sigo buscando la aspiracion pero los kits que he encontrado son muy caros, y he probado con un aspirador de serrin de carpinteria, fracaso total para pellet ya que llo tritura,, lo impulsa , pero lo no llega ni uno entero....
alguna idea??'
ah, ya he quitado las mayusculas... no lo sabia, soy novato , perdon as los que he molestado.
- 02/03/2014, 19:24 #1839
- abr 2013
- Valladolid
No te preocupes, la primera siempre se perdona y creo que no has molestado a nadie.
La semana pasada he recibido 1,5 m de sinfin flexible en acero para tubo de 50-60mm, no se si te servira pero aseguran que se adapta perfectamente a las curvas y como decias que lo tenias que traer desde la habitacion contigua que piensas convertir en silo pues he pensado que igual te interesaba.
El link es este: Sinfín flexible 38
Un saludo y bienvenido
- 03/03/2014, 06:50 #1840
- feb 2012
- 03/03/2014, 20:56 #1841
- feb 2014
Hola amigos a ver si alguien esta interesado en compartir unas resitensias ceramicas de 200 W ,es que he pedido precio a el sr Luo y me dice que 10 ud minimo a 15 $ ud mas 35 $ envio,son muchas para mi solo,estoy en Madrid si a alguien le interesan a coste claramante una vez convertido a leuros,otra cosa para pagarle por paypal como se hace , yo siempre he pagado atravez de amazon o ebay por paypal pero asi nunca,gracias de antemano y saludos atodos.
Otra cosa que rpm me recomendais para el motor de alimentación de pellets,creo recordar que esta alrededor de 10 rpm.es correcto,es para utilizar con el naturela.gracias.
- 03/03/2014, 21:16 #1842
- abr 2013
- Valladolid
Seguro que encuentras a alguien dispuesto a compartir el envio, ten paciencia.
Si tienes cuenta de paypal se paga exactamente igual que desde ebay solo que en lugar de recibir el link desde ebay tienes tu que ir a la pagina de paypal y pagar al vendedo. Un consejo (y se porque lo digo, a mi me pasó) fijate muy mucho en TODAS las letras para escribirlo EXACTAMENTE igual que lo que te pone el sr luo.
Correcto 9-10 es lo mas apropiado.
- 03/03/2014, 21:24 #1843
- feb 2014
Gracias juancar ,pero el me tendra que mandar sus datos exactos para el pago no?
- 03/03/2014, 22:04 #1844
- abr 2013
- Valladolid
Asi es, el te manda los datos y tu desde tu cuenta paypal haces el pago a esos datos exactamente sin errores yo me equivoque y estuvimos tres dias correo arriba, respuesta abajo al final se aclaro el tema y gracias a la comprension de LUO salio el envio que por cierto llego creo que en 7 dias
- 03/03/2014, 22:15 #1845
- feb 2014
- 03/03/2014, 22:31 #1846
- may 2013
- toledo
Spanicu, a mi me envio 5 , tambien me enviaba menos, creo que son de 170w
- 04/03/2014, 18:56 #1847
- abr 2013
- Valladolid
Efectivamente a mi tambien me vendio solo 5 y tambien son de 170w, vendi dos y me quede 3. Igual con las de 200 arranca antes.
- 04/03/2014, 22:35 #1848
- nov 2012
spanicu a mi puede me interesa alguna cuando te lleguen mandame una foto y como son y me dices lo que pides por ella, soy de madrid
- 04/03/2014, 22:55 #1849
Spanicu yo estoy interesado en una o dos resistencias
- 04/03/2014, 22:55 #1850
Necesitaría fotos con las medidas
