Laban
En la foto te faltaria la valvula de tres vias para mandar o al termo o a suelo radiante, osea antes de llegar a la caldera el agua. En la primera yo creo que esta mal montado y se te va el agua constantemente al termo. O montas la v3v o una bomba independiente en cada circuito. Pero para mi el ultimo con la v3v es suficiente. El primero mal.
En el primer esquema el retorno del agua caliente tiene que ir a la entrada de la bomba de circulacion de la caldera. Fijate bien en la posicion de la valvula de tres vias. A ver si va a estar colocada mal.
Muchas gracias,el depósito acs es de unos 400lts.,la casa tiene total 160mts ,en dos plantas,yo quería utilizar el depósito de acs como depósito de inercia ,por q voy a montar un total de 8 placas de tubos de vacío,y la v3v la monte así para poder dar calor al depósito acs o quitar calor de el,para apoyar a la calefacción durante el día ,y la noche sólo mantener la temperatura de la casa.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Intentaré poner la Caldera sólo para la calefacion y el acs con en solar ,por q el depósito no tiene para poner resistencia electrica
Os agradezco a todos por vuestros comentarios ,me doy cuenta q me queda mucho q aprender,si alguien necestita apoyo con alguna cosa relacionada con electricidad,soy eléctrico industrial ,aquí me tenéis,gracias un saludo
Hola Laban.
Ahora entiendo un poco mas el esquema. No se si te funcionara como deposito de inercia. Dependera de la superficie de intercambio del serpentin. Lo mismo no es capaz el agua contenida de calentar la que pasa por el serpentin hacia el suelo radiante.
Hola tengo una sonda lambda y tiene 4 cables. Alguien me puede decir cuales son 12 v y los de señal
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Lleva dos blancos uno negro y una gris gracias
Los dos blancos son de alimentación12V DC
Ok gracias y los valores se combustion optima?
antorchero
Buenas a todo aquel que necesite motor para el sinfin a partir del dia 28 motor de persiama con arrastre de 45 kg. Por 39,95
En el bricodepot
Cuando fui ayer ya se habian agotado, en cualquier caso un motor tan largo creo que no me quedaria bien esteticamente hablando por supuesto.
collado
creo recordar que sergio04 comento que 1,1v
collado
Si buscas en este hilo un poco mas atras veras una grafica del compañero jvh que la digitalizo. Lo correcto es moverse en valores de 1,1 y 1,5 de lambda. En los coches es 1 y equivale a 0,4v medidos en los cables de distinto color. Para la biomasa creo que hay que medir entre 0,1 y 0,2v. Luego nos cuentas que tal.
Ok gracias buscare mas atras haber si lo encuentro q con 185 páginas q lleva el post
hola a todos, sigo buscando la aspiracion pero los kits que he encontrado son muy caros, y he probado con un aspirador de serrin de carpinteria, fracaso total para pellet ya que llo tritura,, lo impulsa , pero lo no llega ni uno entero....
alguna idea??':leer:
ah, ya he quitado las mayusculas... no lo sabia, soy novato , perdon as los que he molestado.
No te preocupes, la primera siempre se perdona y creo que no has molestado a nadie.
La semana pasada he recibido 1,5 m de sinfin flexible en acero para tubo de 50-60mm, no se si te servira pero aseguran que se adapta perfectamente a las curvas y como decias que lo tenias que traer desde la habitacion contigua que piensas convertir en silo pues he pensado que igual te interesaba.
El link es este: Sinfín flexible 38
Un saludo y bienvenido
MKELITO
Creo que una vez vi uno y los pellets no pasaban por el motor. Era en una pagina americana.
Hola amigos a ver si alguien esta interesado en compartir unas resitensias ceramicas de 200 W ,es que he pedido precio a el sr Luo y me dice que 10 ud minimo a 15 $ ud mas 35 $ envio,son muchas para mi solo,estoy en Madrid si a alguien le interesan a coste claramante una vez convertido a leuros,otra cosa para pagarle por paypal como se hace , yo siempre he pagado atravez de amazon o ebay por paypal pero asi nunca,gracias de antemano y saludos atodos.
Otra cosa que rpm me recomendais para el motor de alimentación de pellets,creo recordar que esta alrededor de 10 rpm.es correcto,es para utilizar con el naturela.gracias.
Seguro que encuentras a alguien dispuesto a compartir el envio, ten paciencia.
Si tienes cuenta de paypal se paga exactamente igual que desde ebay solo que en lugar de recibir el link desde ebay tienes tu que ir a la pagina de paypal y pagar al vendedo. Un consejo (y se porque lo digo, a mi me pasó) fijate muy mucho en TODAS las letras para escribirlo EXACTAMENTE igual que lo que te pone el sr luo.
Correcto 9-10 es lo mas apropiado.
Gracias juancar ,pero el me tendra que mandar sus datos exactos para el pago no?:leer:
Asi es, el te manda los datos y tu desde tu cuenta paypal haces el pago a esos datos exactamente sin errores yo me equivoque y estuvimos tres dias correo arriba, respuesta abajo al final se aclaro el tema y gracias a la comprension de LUO salio el envio que por cierto llego creo que en 7 dias:icon_biggrin:
juancar269
,ok gracias de nuevo,seguire a la espera a ver si alguine quiere las 5 resistencias que me sobran,ya contare las novedades.
Spanicu, a mi me envio 5 , tambien me enviaba menos, creo que son de 170w
Efectivamente a mi tambien me vendio solo 5 y tambien son de 170w, vendi dos y me quede 3. Igual con las de 200 arranca antes.
spanicu a mi puede me interesa alguna cuando te lleguen mandame una foto y como son y me dices lo que pides por ella, soy de madrid
Spanicu yo estoy interesado en una o dos resistencias
Necesitaría fotos con las medidas
