Respuesta: Quemador de biomasa casero
El regulador electronico segun el motor no arranca si lo regulas a mitad de velocidad,no sirve,las revoluciones del sinfin es + o -15 rpm si el aporte del combustible al quemador es mas lento y continuado no ahogas la llama y por tanto el tiempo de aporte es mas largo y tambien el espacio de tiempo de parada,segun el combustible que utilices yo utilizo dos temporizciones del sinfin.
Perdonar pero no entiendo nada,a groso modo quiero saber vueltas minimas del sin fin,para alimentar la combustion con hueso de aceituna. ok,GRACIAS
Las vueltas del sinfin tienen un margen de tolerancia,como te comentaba antes sobre 15 vueltas por minuto esta bien.
muchas gracias, josepcastells por contestar,en relacion a las 15 vueltas minuto que comentas, lo veo escesivo,pues busco un variador de frecuencia mecanico, que de , de minimas 2,o menos. un saludo
Buenas a todos. Diez dias de prueva y algun que otro retoque con el quemador, quemando cascara de almendra, y va de muerte.jeje. calantitos,calentitos. Diez dias con temperaturas de entre 4 i 7 grados al exterior todo el dia y con los diez dias sin ver el sol por la niebla ( por eso es conocido Lleida) y en interior de casa a 21grados dia y noche para ver el consumo, la media de estos dias me sale un consumo de unos 55 kg de cascara diarios para una casa totalmente exterior de 100m y sin muy buen aislamiento. Que os parece 0,085 euros el kg de cascara de almendra triturada? Eso si a granel.
Hola gbioscat, el precio de la cascara esta bien, una pregunta te la puedes ir a buscar tu mismo, o si tu quieres te la traen a tu casa? y de que manera? . De donde la sacas si se puede decir y tiene algun producto mas aparte de la cascara?.
Muchas preguntas no?
Hola panther, la cascara de almendra a este precio es hida a buscar y a granel, aparte te la sirven en bigbags, y me parece que ensacada tambien, pero eso y el transporte incrementa el precio. En el mismo sitio tambien tiene huso de aceituna a granel, bigbags o en sacos de 20 kg me parece que a granel y hida a buscar me dijo a 0,12 euros kg. Conozco dos sitios, este. que es mas cerca, y el otro que me pillava mas lejos que tenia la cascara a 0,08 euros, pero como tenia que ir con el tractor me decante por el de 0,085 euros. El sitio mejor no se si esta bien decirtelo por aqui, siacaso dame tu correo y te mando telefonos y direcciones de ambos sitios, y decides uno u otro,Ok
A panther, que no me acordava , el que fui a buscar la cascara yambien tenia sacos de pellets lo que no me acuerdo del precio. Ok
gbioscat
Tienes un consumo parecido al mio en una semana que por esta zona teniamos una maxima de 12 y una minima de 5,la unica diferencia es que yo caliento 190 metros de suelo radiante mas 70 de una casa contigua con radiadores,sube alguna foto o video.
En la zona del bajo ebro la cascara la semana pasada la pagaba 0,9 y esta semana la an subido a 10 centimos recojida a granel.
! Parece que la cascara cotice en bolsa ¡. Varian los precios mas que el cobre.
Respuesta: Quemadojr de biomasa casero
Josepcastell, me parece que mi consumo comparado con el tuyo es excesivo ya que tu caldera aprobexa mas el calor ya que tiene circulacion del fuego por dentro de la caldera asta que sale por la ximenea, la mia no tiene circulacion y el rendimiento es menor. Ahora que el quemador me funciona bien estoy en busca de una caldera que tenga mejor rendimiento. Que marca es la tuya y de cuantas kcal es.
gbioscat
Mi caldera es una JOANNES de 33 kcl,si buscas una caldera para acoplar el quemador mejor te ira con una mixta como las roca en tu zona encontraras alguna de ocasion eso si el precio de ocasion rondan los 300 euros segun su estado.
ferlg
Ya me temia que no tardaria en subir el precio a mas demanda arriba el centimo,estoy recopilando toda la imformacion para el proximo quemador para utilizar como combustible el orujillo,¿ tienes experiencia que tipo de quemador es el mas utilizado para tal fin ?,llevo un par de semanas realizando pruebas y desde luego como quema, tengo entendido que los quemadores de las calderas son de alimentacion inferior es eso cierto,sera de ayuda para realizar mi proximo proyecto ya que en el quemador actual al ser el aporte por gravedad no quema bien y necesita mas aporte de aire ensuciando todo el sistema una barbaridad,el orujillo en mi zona es muy abundante y no ay problema en abastecerse con la cascara de almendra para el año que viene tengo mis dudas.
Hola a todos.
Este es mi primer mensaje en el foro. Llevo ya varios días leyendoos y la verdad es que me he decidido a hacer un quemador casero.
El otro día mandé un correo a los de eneragro para pedir los precios de los quemadores y en la contestación me dijeron algo importante:
Dimensiones mínimas necesarias de las cámaras de combustión según los quemadores:
Alto 380 mm
Ancho 380 mm
Longitud 475 mm
Mi caldera es una FER de 30 Kca de gasoleo, muy parecida a la de Josepcastells, la camara de combustión no llega a esas medidas, es mas pequeña, así que me imagino que tendré problemas para instalarle el quemador casero, de todas formas haré pruebas y ya iré contando, aunque de momento tardaré un poco porque lo que me hace falta es el tiempo.
Por cierto, por si os puede interesar os dejo un enlace de otro quemador que tiene muy buena pinta y muy sencillo:
Peletni gorilnik doma
gbioscat
gbioscat, en otro post me parece que comentaste que tenias una caldera roca de leña, ¿sabes que modelo es y de cuantas Kcal? ¿el consumo sigue siendo el que has comentado de unos 55 kg diarios? Es que como he comentado en el post anterior, seguramente tendré problemas con mi caldera actual y por si acaso tengo que comprar otra. Gracias. Un saludo.
josepcastells
Pues yo llevo trabajando con cáscara varios años, y os puedo asegurar que en ese tiempo los precios globales no han subido ni un centimo.
Que en un sitio cuesta a 13 centimos, y en otro a 8? Por supuesto, igual que la barra de pan si la compro en el horno me cuesta a 80 y en el mercadona a 45.
Hace 3 años ya había muchos sitios donde estaba la cáscara a 13 centimos sin portes, y en otros donde a 9 te la dejaban puesta (sitio cercano a producción). Asi que yo no veo la comparación con el cobre o con la bolsa acertada.
HOLA BUENAS.
HEMOS FABRICADO UN AMIGO Y YO UN QUEMADOR DE ORUJO "HUESO DE ACEITUNA"
COMO VEO QUE VOSOTROS CONTROLAIS EL TEMA QUISIERA SABER VUESTRA OPINION
Y ALGUNA APORTACION NUEVA SOBRE SEGURIDAD O FUNCIONAMIENTO
AQUI PONGO LOS LINK PARA QUE LO PODAIS VER
http://www.youtube.com/watch?v=6sc0ZxLECu8
http://www.youtube.com/watch?v=ZSpoRxIUjzA
MUCHAS GRACIAS.
LUCINIO
Buen trabajo,que quemas hueso o orujillo? en esta comarca donde yo me encuentro solo ay orujillo el hueso triturado con algo de residuo y seco que quema de maravilla,¿te ensucia mucho la caldera y el quemador?, te lo pregunto porque estoy desarrollando un nuevo quemador y toda informacion es de agradecer,si necesitas contrastar informacion sobre como controlar la caldera no dudes en preguntar,saludos.
HOLA josepcastells
SI LO QUE QUEMO ES HUESO TRITURADO CON UN POCO DE POLVILLO.
EL QUEMADOR NO LO ENSUCIA MUCHO PORQUE ENTRE EL AIRE DE LOS ORIFICIOS
QUE TIENE POR DEBAJO Y QUE LA ZONA DE COMBUSTION DEL ORUJO
ES EL MISMO TUBO DEL SIFIN PERO PARTIDO POR LA MITAD.
A LA VEZ QUE SALE EL ORUJO NUEVO LEVA EMPUJANDO A LA CENIZA Y A LOS RESTOS QUE QUEDAN.
EL UNICO PROBLEMA QUE TENGO ES QUE ALCABO DE 7 O OCHO DIAS
EN LA ZONA DONDE ESTAS LOS ORIFICOS. ZONA DE COMBUSTION SE HACE UNA POCA DE CASCARILLA Y HAY QUE LIMPIARLA.
POR LO DEMAS VA BIEN. AHORA ESTOY EN FASE DE REGULACION DE ENTREDA DE
ORUJILLO Y ENTRADA DE AIREN PARA COMPARAR LOS CONSUMOS CON EL OTRO QUEMADOR QUE TENIA. SISTEMA TOMAS NO SE SI LO CONOZERAS.
POR ESO LA TOLVA QUE TIENE ES LA MISMA PARA PODER COMPARAR BIEN
CUANDO LO TENGA AJUSTADO LE PONDRE UNA TOLVA DE UNOS 300 kg .
SI TIENES ALGUNA DUDA O ALGUNA CONSULTA EN LA QUE TE PUEDA AYUDAR NO DUDES EN DECIRMELO MUCHAS GRACIAS.
LUCINIO
HOLA josepcastells
Gracias Luciano,desde luego me interesa tu experiencia con el orujillo en el comentario anterior ya te decia que estoy en fase de pruevas con un nuevo quemador para orujillo y si se formama una costra en toda la base del quemador por eso boy a probar un quemador que el aporte fluya por debajo como alguna de las calderas comerciales,tengo la duda si el tubo de salida y la parte del intercambiador de la caldera tambien se ensucia mucho ya que en la primera fase de encendido se produce humo muy denso al menos en mi caso,¿el encendido como lo realizas manual ?,saludos.
HOLA josepcastells
Respondiendo a tu pregunta te puedo decir que el tubo de salida de humos
no se mancha casi nada y el intercambiador tampoco de todas maneras la
caldera es de carbon y tiene los abujeros muy grandes.
Desde que e puesto este quemador los he limpiado varias veces para comprobar si se quedaba mucha suciedad y no se manchan casi.
El humo denso de el preencendido yo en mi caso creo que es debido a un esceso de material en el quemador.
A mi cuando la enciendo por primera vez si me tira mucho humo blanco si en la zona de quemado hay mucho material si hay poco no.
Luego una vez encendida al parar y volver a encender no metira casi humo
por que le he regulado la entrada de material al minimo.
En el problema que te dije que tenia con la costra que hacia desde que la
gradue como te digo no me la ha vuelto hacer y hace ya 5 dias.
Ahora lo unico que tengo que hacer es cada 2 dias con un trozo escobilla
metalica es barrer la zona de quemado para quitarle una poca ceniza que le queda.
Y para darte mas datos hoy le e quitado la ceniza y en tres dias me ha hecho una bandeja de 25x20x5 que yo creo que no es mucho y eso si
solamanete ceniza nada de urojo si quemar.
Tambien te digo que el tiro trasero de la caldera lo tengo que tener cerrado
completamente por que si no le cuesta mucho coger temperatura.
Bueno siguimos en contacto con estas cosillas haber si entre todos podemos hacer algo curioso.
Yo veia cuando estaba quemando, en la llama un hilo de humo blanco entre
ella. Al reducir el aporte de material y aumentar la entrada de aire la llama
sale limpia de humo. Y cuando para y luego vuelve a arrancar ya no me tira humo.
En el caso de la costra que te dije desde q
Hay perdona se me olvidava si el encendido lo realizo manual pero es muy sencillo. Le pones un papel encendio que cuando le da el aire pareze que se apaga le echo medio puchado de orujo encima con el ventilador a toda pastilla y en 2 minutos llamazo enciendes el sifin y a funcionar.
Ahi va mi quemador de pellets adaptado a una caldera de desguace, de momento esta funcionando bastante bien faltan algunos ajustes y ordenar un poco la parte electrica.
http://1.bp.blogspot.com/-mcctnFY-7a...0/IMGP0782.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-SEi5Xr51S8...0/IMGP0785.JPG
LUCINIO
Gracias Luciano,ya iras informando.
