Respuesta: Quemador de biomasa casero
La electronica propia de la caldera la has conservado o reciclado o todo el control lo llevas con el rele programable?
grenyes
Has visto este video:
caldera roca p30 adaptada para biomasas - YouTube
Este tiene el tiro forzado a la entrada, que ventajas-desventajas, tiene respecto al tuyo?Me puedes decir la potencia de tu motoreductor? o no hace falta mucha para empujar el combustible?.Sabes de alguna web con precios de motoreductores? Gracias
Si lo e visto,no creo que sea mejor o peor lo unico que se diferencia es la camara de combustion la mia tiene poca altura y al meterle el aire forzado a la entrada se satura la camara de humo y no llega a tener una buena combustion,en los videos que e visto la roca p30 tiene el doble de altura la camara y ademas tiene una escotilla superior y me parece que el mismo modelo sirve para leña y carbon o un modelo parecido?busca en los chatarreros de maquinaria industrial o en los que estan en fira de segunda mano en Barcelona me parece que es la¿ plaza de les glories? si no lo tienen alli te lo traeran el proximo sabado y en respecto al sinfin en mi zona ay dos fabricantes Sinfines Miralles, s.l. Comes, s.a. Fabricación de sinfines, roscas helicoidales.
grenyes
Mi caldera no tenia nada de electronica ,utilizo los mismos termostatos a parte del termostato de deposito acumulador y todo lo controla el rele programable.
He visto que tu sinfin es sin eje, es porque te recomendaron este o es el que encontraste? gracias josep
grenyes
Es un recorte que me dieron de un taller,igual te sirve uno que otro si tienes que comprar el sinfin los venden en 3 metros o 6 metros.
grenyes
Y tanto que lo vi el extractor, yo me pensaba que estaria en el quemador a modo de soplador no de extractor. Como y en funcion de que regulas las rpm del extractor?, y como calculas la cantidad de agujeros y diametro que dan entrada el aire en la placa del quemador?. El esquema electrico es precioso, a cuadros me quedao (ya te digo que no tengo mucha idea de electronica y la que tengo es decosas que he tocado y hecho). Supongo que son las entradas y salidas del rele programable del que hablas, yo te comentaba lo del variador de frecuencia por que esto si que lo conozco un poco y normalmente en los chatarreros hay mas trifasico que monofasico, de todas formas creo que primero he de tener claro la parte mecanica que de le electrica si tienes tiempo ya me iras informando poco a poco. La potencia del quemador supongo que se regula dando mas o menos cantidad de biomasa y mas o menos rpm del extractor no? y segun el consumo por hora de biomasa puedes establecer una cantidad de KW.
Poner un variador de frecuencia es muy caro, si el motro lo pillas con variador manual, no te sale tan caro por que marchas en el quemador no las tendras, lo graduaras y lo haras funcionar mas o menos tiempo segun las necesidades caloricas, creo yo ehhh!!, Saludos
Hola Grenyes,
Yo tambien estoy en proceso de construccion de un quemador, el sinfin lo encontre en un distribuidor de pellets de mi zona me regalo un resto para pruebas.
Gracias a todos por vuestras respuestas. respecto al ventilador habia pensado ponerle un regulador de tiro motorizado (con un tiro minimo asegurado)que lo controle la centralita. Ahora me direis, sino tenias ni idea de electronica, pues es verdad, pero he conocido un monstruo de la electronica y la programacion de chips que se ha ofrecido voluntariamente a hecharme una mano con este tema, asi que he pensado pues ya puestos.... Que os parece regular la admision de aire de esta menera?
Hace poco asisti a un curso de biomasa y algun tipo de caldera tenia el tiro fijo y el aire primario y secundario lo regulan por la entrada a base de un tornillo regulable.
Lo del regulador de tiro puede ir bien para regular y para evitar corrientes ascendentes cuando este parada y el tiro cerrado pero tambien encarece un poco el sistema.
jsoleg
Hola Grenyes,
Hola, me podrias decir que tipo de sinfin es con eje o sin eje en el centro?, que diametro tiene mas omenos?. Que sistema de seguridad usas o usaras para impedir el retroceso de la llama?. Muchas gracias y un saludo
El sinfin que me dieron era sin eje de unos 50 mm, el sistema de seguridad aun no lo he pensado, posiblemente el mio sera un trozo tubo de pvc para separar el aporte de combustible del fuego y un tremostato de seguridad que pare el sinfin esta es mi idea.
jsoleg
Un trozo de Pvc?, me lo puedes explicar donde va el pvc, gracias
yo tengo la misma idea un tubo de pvc o material plástico, así si se prende, este se derrite y el fuego no puede avanzar. A ver si termino ya mi proyecto y lo muestro al mundo, que ya tengo la electrónica preparada, y también un sistema de seguridad para calderas de leña que se me ha ocurrido. Saludos
Mi sinfin metera los pellets por gravedad en la caldera y como a dicho MCDOHL el tramo pvc es por si la llama retrocede se queme y desconecte el sinfin de la caldera.
Cuando tenga el mio a punto tambien lo mostrare, la electronica aun no he pensado en ella cuando empieze a arder ya os pedire ayuda.
Animo con los proyectos que nos pilla el invierno.
grenyes
Los sinfines son muelles no llevan ejes en la mayoria de fabricaciones, solo se encasquilla en las puntas para amarrarlo al reductor o al piño etc....
De diametros hay varios, yo el que tengo es de 45 a 48 mm, no lo se seguro.
Riostra
Los sinfines rígidos de quemadores de biomasa suelen llevar eje practicamente siempre.
¿Y si te fabricas tu propio coche y sales a la carretera?, ¿que pensará el guardia civil de turno?. Los quemadores, estufas, calderas, etc tienen que estar homologados. Piensa en una casa con hipoteca y con un seguro, que un aparato así haga que arda la casa o parte de ellla. El seguro dirá que no te paga absolutamente nada y eso yo que vivo en una provincia despoblada y todos los años arden 2 o 3 casas por culpa de estos aparatos no homologados.
jsoleg
Para la electrónica he utilizado una placa arduino, que da mucho juego y es de código abierto. Le he puesto una pantalla lcd de 2 columnas para la interface y 4 modo de funcionamiento, solo me queda calcular los tiempos de alimentación.
No quiero entrar en ninguna polemica pero a mi siempre me ha gustado el cacharreo intentar hacer algunos artilugios, en su tiempo hice un kart con un pequeño motor de moto y algun otro cachivache, ahora estoy en este quemador y no lo hago solo por dinero porque si cuentas las horas el material los cabreos etc etc te sale mas rentable compralo pero de esta manera si funciona uno se queda muy satisfecho y encima sabes como funciona.
En lo de los incendios estate tranquilo que con aparatos homologados y instalaciones defectuosas que hay muchisimas tanto de pellets como de gas y de gasoil tambien se incendian casas y se mueren personas por intoxicaciones. Lo del seguro te doy la razon pero si te arde la caldera te queda tan negra que el perito igual no sabe que es.
Si te fijas en este foro hay muchas personas tecnicos y no tan tecnicos que te aconsejan sobre los posibles montajes las seguridades y te ayudan.
DIY (do it yourself!!!) A mi también me gusta el cacharreo :tongue:, y en el tema de biomasa SI que nos ahorramos buenos dineros, porque todas las calderas y quemadores de biomasa están por las nubes, aunque tardemos mil años en crear nuestros cacharros seguro que nos salen más baratos. Aparte yo estoy desempleado y necesito entretenimiento:mad:
HOLA a todos estoy recogiendo informacion del quemador para hacerme uno,y mas o menos tengo localizadoel motor ,ventilador,reductor y variador,pero quiero asegurarme antes de hacer la inversion,del variador y el reductor a cuantas vueltas por minuto tiene que dar el sinfin,de minimas,porque de masimas ira sobrao. A ver si alguien sabe ayudarme. GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS
franalvarillo
Yo para la velocidad del ventilador he comprado un variador de velocidad de la marca cebek, pero todavía no lo he probado
mcdohl
En funcion de que y quien gobernara la velocidad del ventilador, mediante la placa arduino tal vez?
franalvarillo
Mirate bien los post de josep castells, porque en uno de ellos habla de la velocidad del sinfin en rpm ( creo que eran unas 16)
