GRACIAS domingop sí ya lo he visto, ¿de donde sacas esos componentes para hacer el quemador y que pautas sigues.
Por cierto el consumo parece que esta bastante bien me refiero a que es llevadero comparado con el gasoil.
Saludos. PD donde compras los pellet y a que precio y de que marca
7 Archivos adjunto(s)
Al fin esta montada y terminada ahora a la espera del frio
Archivo adjunto 7644
Archivo adjunto 7645
Archivo adjunto 7646
Archivo adjunto 7647
Archivo adjunto 7648
Archivo adjunto 7649
Archivo adjunto 7650
Pondre mas fotos del quemador y hare un video del arranque y funcionamiento.
PD: Gracias josepcastell y Alkitran por vuestros consejos, por cierto josep tengo todavia dudas en algunas cosas del zelio en cuanto pueda te doy un toque y me ayudas :leer:
buenas panky una cosita el tubo de salida de la tolva parece un poco fino en las fotos puede que con el tiempo acabe por atorarse sobre todo si usas hueso de oliva o cascara de almendra ya que yo tuve ese problema mi consejo coloca una salida mas amplia que la del sin fin ya que el sin fin cojera lo que necesite y no tendras problemas de atasque
o combina el combustible cascara-con hueso pellets-con hueso como mejor veas
PD: se te a quedado bastante bien y amplia con lo alto que es colocale un sin fin para el llenado de la tolva eso es lo que le puesto a la mia un deposito a pie de suelo con un sin fin para el llenado y un contactor a media tolva para que se active y otro arriba para que pare
grangordo buenas panky una cosita el tubo de salida de la tolva parece un poco fino en las fotos puede que con el tiempo acabe por atorarse sobre todo si usas hueso de oliva o cascara de almendra ya que yo tuve ese problema mi consejo coloca una salida mas amplia que la del sin fin ya que el sin fin cojera lo que necesite y no tendras problemas de atasque
Hola Grangordo gracias por tus consejos, pero de atascarse nada ya esta muy probada y reprobada y ningún atasco nunca el sinfin va perfecto para ese tubo que es de 45 , por lo menos a mi nunca me ha dado ningún problema con pellet y ya son muchos meses de pruebas
Muy bien panky menudo acople te a salido fenomeno.
panky1978
Soy nuevo en el foro, así que un saludo a tod@s, tengo en proyecto un quemador de cascara de almendra controlado completamente por arduino, el arduino se controlara a traves de ethernet tanto para modificar parametros como para ver lecturas de sensores y para poder activar y desactivar por el propio programa o desde android, me gustaría hablar con jose, ya que soy programador pero de calderas solo tengo alguna idea para ir viendo todo lo que podemos añadir.
Un Saludo.
Bienvenido al foro,
en mi caso me decanto a utilizar los modulos zelio, si tu tienes experiencia con el arduino y nos puedes echar un cable sera de mucho agradecer,en lo relacionado a las calderas y quemadores entre todos te aportaremos nuestras experiencias para realizar tu proyecto del quemador.
ivanvalero Soy nuevo en el foro, así que un saludo a tod@s, tengo en proyecto un quemador de cascara de almendra controlado completamente por arduino, el arduino se controlara a traves de ethernet tanto para modificar parametros como para ver lecturas de sensores y para poder activar y desactivar por el propio programa o desde android, me gustaría hablar con jose, ya que soy programador pero de calderas solo tengo alguna idea para ir viendo todo lo que podemos añadir.
Un Saludo.
Bien venido al foro ivanvalero estoy interesado en el tema arduino tengo uno pero no sé como programarlo. Pides aportes te comento algunas cosas que me gustaría controlar con arduino: el sinfín, ventilador en varias velocidades, resistencia de encendido, sonda landa (creo que se llama así) de momento creo que es eso si me acuerdo de algo más te lo comento.
Una pregunta el arduino solo funciona en bucle?
La idea es:
*Sonda Temperatura Caldera
*Sonda Seguridad Temperatura Caldera
*Sonda lambda o Temperatura Humos o las 2
*Sensor Ultrasonidos para medición de nivel actual de la tolva.
*Sirena Alarmas (tolva vacía, sobrepasados niveles máximos, lo que queramos)
*Fotocelula llama.
*Control resistencia.
*Control de 2 ventiladores turbina de PC o Ventilador de interior de un coche que suele ser turbina.
*DS1307 o PCF8583 para control de tiempos "ya que el arduino solo funciona en bucle" , horario y calendario.
*entrada y salida de termostato/s y bombas recirculación (DIGITAL)
Si lo hiciéramos con sonda ext. cambiarian los termostatos a (ANALOG)
ALGO SE MA OLVIDARA.
Yo tengo el arduino ethernet pero segun vaya la cosa pasare al Mega con el Shield Ethernet.
El arduino sera totalmente autonomo pero, se podra poner en modo manual para activar, desactivar todo a traves del programa conectado via ethernet el cual mostrara todos los valores actuales dig. y analog. de tolva, fotocelula llama, etc ... y ya que todo funciona via internete se podran enviar los avisos al email o android ademas de poder arrancar la caldera desde android o reprogramar horarios temperaturas y demas.
Lo de android es para muy adelante por falta de tiempo.
CASTELLS se me olvida algo???
domingop Bien venido al foro ivanvalero estoy interesado en el tema arduino tengo uno pero no sé como programarlo. Pides aportes te comento algunas cosas que me gustaría controlar con arduino: el sinfín, ventilador en varias velocidades, resistencia de encendido, sonda landa (creo que se llama así) de momento creo que es eso si me acuerdo de algo más te lo comento.
Por cierto, todos valores de sondas max min, tiempos de encendido, etc.. se prodra programar a traves del programa que estoy haciendo y llevo idea de poner gráficas y loger, si alguien sabe tratar los datos para saber si esta funcionando bien que me lo diga para incluir los calculos en el programa, por cirto el programa lo estoy programando en C++ con Qt y funcionara en linux, mac os, windows incluso en una raspberry pi, para poder poner un monitor tft de 7'' tactil y meterlo en el cuadro de la caldera, asi pofesional y to.
Un Saludo.
Ivan, todo lo expuesto es lo necesario para el control del conjunto de la caldera aunque lo de la sonda lamba no lo veo tan necesario,las sondas mejor analogicas excepto la de seguridad de la misma caldera y para el control del ventilador tiene que ser con salida analogica para controlar el optoacoplador del tiristor ( en mi caso),
¿es fiable y merece la pena el tiempo empleado en la programcion del arduino?
ivanvalero La idea es:
*Fotocelula llama.
Un Saludo.
Buenas ivan y bienvenido
Yo tambien tengo un arduino, pero estoy pez en todo esto, ahora me encuentro en china por trabajo pero para el invierno que viene me gustaria poner todo en orden, aqui me tienes por si pudiera ayudarte en algo.
El problema que yo tengo , no se si sera un problema es que uso toda la electronica de la caldera ya que funciona perfectamente, se podria conectar todo al arduino o necesitaria comprar elementos nuevos.
Josep, no soy un especialista en arduino, pero te puedo decir que se emplea en muchissimas cosas, en acuarios marinos con temporizadores, cambios de luz, de tº todo lo que se te pueda ocurrir, hasta para manejar robots, lo que cuesta es programar para los que no sabemos.
La sonda de seguridad seria una normal de seguridad con salida DIGITAL (como son normalmente un cierre y ya esta).
Resto de sondas pueden ser NTC (Muy poco fiable en mediciones pero barata) o PT100 (Mediciones fiables, resistente, pero muy muy cara)
La sonda lambda yo tampoco tengo idea de ponerla pero weno.
El modulo de utrasonidos es un SRF02 que vale 13€ y es muy util para avisar y para parar toda la caldera para que no trabaje vacia.
El tema del arduino es muy estable al = que zelio, yo en casa para el control de persianas y riego tengo un zelio SR3 B261FU pero para el acuario tenia un arduino y nunca se colgo ni hizo nada raro, tambien depende de la programacion al igual que zelio.
El tema de los tiristores, triac o mosfet, con motores es una putada ya que hasta los variadores de frecuencia profesionales se joden con mirarlos. una pequeña subida de tension, o cualquier chorrada pufff, aun con iluminación se suelen joder, pero se podrá seguir usando la placa que tienes tu aunke buscare una solución por eso lo de 2 turbinas de pc o un ventilador de interior de coche (el que te mueve el aire de la calefaccion o A.A.C), la historia es separarlo lo que sea con optoacopladores por lo que pudiera pasar.
Otra cosa el zelio tiene el microcontrolador ATMEGA128 y el arduino UNO ATMEGA328.
josepcastells Ivan, todo lo expuesto es lo necesario para el control del conjunto de la caldera aunque lo de la sonda lamba no lo veo tan necesario,las sondas mejor analogicas excepto la de seguridad de la misma caldera
Buenas gente! Ya tengo todo cableado utilizando arduino (a ver si este invierno. ya caliento con el invento) ya subiré fotos, es que he andado algo liado. Én cuánto a arduino si podéis indagar hacerlo porque es una maravilla, económico, con todo tipo de sondas y accesorios y se puede programar cualquier cosa que se os ocurra. Hay que mirar tutoriales y tocarle no hay más. Un saludo
genial.
enhorabuena a ver si nos pones cuando tengas cosas lo conseguido.
Y lo que has utilizado, el proceso, el material, la forma de hacerlo andar y el coste mas o menos de lo utilizado.
Saludos, yo estoy esperando para agosto y estoy recopilando ideas.
Gracias Ivan por tu aporte.
Como dije estoy ahora en china pero cuando vaya a españa me pondre con todo, una cosa yo tengo un arduino que no es el original, valdria?
jrodi Gracias Ivan por tu aporte.
Imagino que si tiene Un ATMEL no habrá problema, es un Freeduino?
Lo unico es saber si tiene estabilidad como el arduino.
jrodi
Funcionar, te debería de funcionar, ahora la estabilidad que tenga ya ......
Hola a todos,el tema de programacion del arduino ami se me hace un poco liado pero ay que felicitar a los que os interesa y quereis aprender a programarlo,haciendo cuentas de todos los modulos complementarios sale por unos 100 euros o algo mas,en lo que ami respecta sigo con el zelio es simplemente el primero que le meti mano.
Gracias Ivan
Ya que lo tengo lo intentare con este y si veo fallos pues me compro el original, fue mi primera compra en ebay y me la metieron doblada.
jajaja
¿Estas en china? ¿Por viaje de negocios o vacaciones?. Alli hay buenos precios de algunas piezas. Yo he pedido un motor con reductora de 25W con salida a 10RPM por 73€ puesto en casa a traves de un intermediario. Un español que vive allí y que compra lo que le digas en taobao.
Por trabajo sergio
Pues estaria bien saber por donde anda
jajaja.
Salduos
