Resultados 726 al 750 de 2732
- 16/12/2012, 23:05 #726
- nov 2012
- montcada i reixac
josep el zelio donde lo as comprado e preguntado a varios distribuidores en badalona y no lo localizo
sirve igual de la marca easy de moeller
- 16/12/2012, 23:06 #727
- dic 2012
- Calaceit TE
- 17/12/2012, 07:39 #728
- feb 2010
- badalona
Buenas os dejo el video de mis ultimos avances.
El control se basa en arduino, todo funciona a 12V, el ventilador es de calefaccion de un R19,lleva un PWM para regular la velocidad, el motor del sinfin es de un limpia lunas de coche 12V. Parece que funciona bastante bien, pero tengo que mejorar el programa. Eso si el controlador es un ARDUINO MEGA bastante facil de programar aunque tengo varios puntos debiles.
- 17/12/2012, 13:07 #729
- nov 2012
- montcada i reixac
fenomeno bj73-lv lla vamos progresando tienes puesta la fotocelula para controlar el ventilador o lo haces por resistencia de calor
- 17/12/2012, 21:12 #730
- feb 2010
- asturias
Bueno pues la 1º en la frente jejeje que torpe soy
Es la 1º vez que compro en ebay y me he dado cuenta de que la placa es un clon de arduino, vaya metedura de pata, bueno al lio para los que sabeis de esto.
Puedo usarlo como un arduino normal?
Que debo de hacer para que funcione, ya que me parpadea de continuo el led al lado del 13 y no consigo hacer lo del video de Monchu.
Es de la marca sainsmart, gracias
P.D. Bueno creo que viene de serie configurado con el programita del led ya que le he puesto un led y hace lo del video, lo que debo de tener mal es la configuracion con windows.Última edición por jrodi; 17/12/2012 a las 23:18
- 18/12/2012, 19:07 #731
- feb 2012
- Calaf
- 18/12/2012, 19:21 #732
- feb 2010
- asturias
Buenas
Ya lo tengo, lo tenia mal configurado, mañana si puedo empezare a hacer el programa a ver lo que sale.
Me contesto a mi mismo, si se pueden poner todas las cosas de arduino original ya que es software libre.
- 18/12/2012, 22:22 #733
- dic 2011
Bueno, pues parece que he solucionado el problema que tenía con las cenizas, en un día me producía una bandeja y media de ceniza prácticamente sin quemar, el problema estaba en la rejilla agujereada del quemador, los dos laterales longitudinales no estaban demasiado rectos y no encajaban bien con el tubo redondo, los he repasado con la radial y los he dejado que ahora encajan perfectamente, el cambio es brutal, ahora se llena la bandeja en 4 dias y la ceniza es eso, ceniza, no como antes que era hueso practicamente entero.
- 18/12/2012, 22:35 #734
- nov 2012
alkytran ya tengo el controlador del ventilador cuando quieras te paso el esquema, yo me hice con una placa cebek le meti 4 resistencias regulables.
Por cierto que fuente de alimentación tienes para hacer funcionar el calentador del diésel del coche por que aquí tengo una de 450w que según pone da 12v 22a y na de na en cuanto lo conectas se apaga la fuente.
- 18/12/2012, 23:02 #735
- dic 2011
Hola panky1978 me alegro que ya tengas el controlador del ventilador, a partir de la semana que viene tengo vacaciones forzosas 15 dias, así que aprovechare para rematar las cosas que quedan y una de ellas es eso.
La fuente que tengo para el calentador es una vieja que tenía por ahí que había quitado de un pc, en la pegatina pone 15 amperios y debe de aguantarlos porque funciona igual que el primer día. Anteriormente probé otra que anunciaba 18 amperios y me pasaba lo mismo que a tí, en cuanto intentaba encender el calentador se apagaba la fuente. Si puedes coseguir una de 600 w las hay muy baratas, me imagino que con una de esas te funcionará, de todas formas miraré por el garaje haber si en alguna caja tengo alguna como la que estoy usando, si tengo alguna te lo digo y te la llevas.
- 18/12/2012, 23:16 #736
- nov 2012
Muchas gracias, necesitas el esquema me llamas sin ningun problema.
- 18/12/2012, 23:21 #737
Una instalacion bien echa de caldera de gasoil se coloca tubo aislado de doble pared de chapa o inoxidable mas caro, de esta forma no se produce condensacion ni perdidas de temperatura en la parte final del tubo lo cual reduce el tiro de la caldera,yo tengo 8 metros de tubo de 120 y lo tengo envuelto con lana de roca todo el tramo, despues coloque tramos de tubo de 180 por el exterior es una forma mas economica de hacerlo.
- 18/12/2012, 23:23 #738
- nov 2012
- montcada i reixac
panky 1978 en controlador es para un motor monofasico de 220v
- 18/12/2012, 23:24 #739
- 18/12/2012, 23:30 #740
- nov 2012
- montcada i reixac
gracias snowdrift pero de momento lo voy a intentar con el ardruino que ya lo tengo en casa,pero si veo que no lo consigo te doy un toque
no josep el unico que he encontrado ha sido el easy , por cierto has visto el privado
- 18/12/2012, 23:30 #741
- 19/12/2012, 00:24 #742
- nov 2012
- 19/12/2012, 00:43 #743
- nov 2012
- montcada i reixac
pasame el esquema plis
- 19/12/2012, 06:45 #744
- nov 2012
- 19/12/2012, 10:19 #745
- oct 2012
- Teruel
he estado trasteando con el zeliosoft 2 y no es muy complicado para los que no sabemos programar.
¿Que modelo de zelio habeis puesto?, voy a necesitar almenos 6 salidas y me gustaria que llevase reloj para poder programar una parada del quemador.
Por otro lado el termometro con salida analogica que da señal a la programación ¿donde lo habeis comprado?. Estoy mirando por internet pero no he encontrado.
- 19/12/2012, 13:02 #746
- nov 2012
- montcada i reixac
y las cuatro resistencias regulables para que son
- 19/12/2012, 13:22 #747
- nov 2012
Para ponerlo con 4 velocidades distintas y el zelio las accione
Hay varios modelos según si lo quieres de 220v o 12 v o 24 v lo único que cambia son las dos ultima letras SR2B201(..) ese tiene 8 salidas , pantalla , reloj ,
- 19/12/2012, 18:56 #748
- nov 2012
- montcada i reixac
ok pero con el arduino funciona igual
- 19/12/2012, 19:57 #749
- feb 2010
- asturias
Gracias josep,
Tengo puesto tubo de inox de 150 que me dijeron los de las calderas que iria bien.
- 19/12/2012, 20:15 #750
- dic 2012
- gelida
hola josep ! gracias, me fueron muy bien tus datos y ya he conseguido montar y probar mi quemador , pero al igual que todos( segun veo por aqui) no tengo ni idea de como programar ese famoso zelio, no hay nada mas simple? es bastante caro aún a precio de instalador y voy bastante perdido en lo del controlador del ventilador...
ah! otra cosa, el estractor lo usas para las dos calderas o este nuevo quemador no le hace falta ? tengo miedo que se me ahogue..... gracias de antemano....
si me pudieras pasar algun truquillo para controlar los paros y las marchas de todo , una chuletilla..... jejejej
