hola a todos...
jrodi si el retorno del humo lo solucione haciendo unos disparadores de aire en el tubo del tornillo sinfín unos 2cm hacia atrás de la cámara de combustión así dispara aire hacia el quemador los disparadores de aire los hice inclinados hacia la cámara con una broca de 3mm... estoy haciendo otro quemador con mal calma y solventando los defectos de este primero, sobre todo lo del encendido.
as conseguido hacer el detector de llama para que apague el calentador al detectar llama???
jrodi Buenas
Huracannovo, has conseguido arreglar el reflujo de humo por el tornillo sinfin, ahora se me vuelve a mi para tras.
El detector no, no se como funciona asi que de momento no me pondre con ello.
El encendido lo sigo haciendo manual.
Tu tienes el quemador antiguo o el modelo nuevo?
no yo tengo funcionando en la caldera el primer modelo que hice ahora estoy con otro pero con mas calma y los fallos que veo en el otro los corrijo en el nuevo, pero de momento el otro como un cañón, ahora el encendido es manual por el sitio del calentador diesel le meto la llama de un soplete, me quema los calentadores hasta tal punto que los deforma y rompe estoy mirando de hacer algo como lo se josep que circule el aire en todo su perímetro para refrigerarlo y no calentarlo tanto, en otro día comprobé la temperatura en la pared de la cámara de combustión por el exterior y me daba una temperatura de 325º y la pared del tubo tiene 10mm en el interior tiene que tener mucha mas calor, por eso me quema los calentadores.
jrodi El detector no, no se como funciona asi que de momento no me pondre con ello.
A mi tambien me sucedia lo mismo, las resistencias electricas las termina deshaciendo y los calentadores diesel petaban tambien al estar dentro de la camara de combustion.La solucion que adopte es coger una resistencia electrica pequeña y retorcerla en espiral o sobre si misma con cuidado de no pasarse en las curvas para no partirla le introduje dentro de un tubo redondo de hierro, este esta situado entre la camara de combustion y dentro de la camara de aire que rodea al tubo. He unido este tubo por un extremo al quemador por donde introducia el calentador diesel que es un agujero pequeño mas menos diametro 1 , 1.5cm, y por el otro extremo entra el aire que esta aprensión en la camara al entrar en funcionamiento el motor del aire .Al pasar el aire a traves de la resistencia" que se pone al rojo vivo" le calienta y le mete en la camara de combustion donde estan los pellets haciendolos arder en mi caso en unos dos minutos escasos.(Hay que hacer constar que la resistencia la aranca un programa ,de tal manera que esta 45 segundos encendida y 10 apagada asi durante 2.5 minutos donde hay llama segura); por que si esta encendida de manera continuada al final salta el automatico de mi casa y al realizar la pauta de 45 segundos encendida y 10 apagada no pasa nada. Espero que me entendais.Y os sirva de ayuda.
si mas o menos te entiendo es como si inyectáramos aire caliente por ejemplo un decapador eléctrico que sopla aire caliente???
Siroco4 A mi tambien me sucedia lo mismo, las resistencias electricas las termina deshaciendo y los calentadores diesel petaban tambien al estar dentro de la camara de combustion.La solucion que adopte es coger una resistencia electrica pequeña y retorcerla en espiral o sobre si misma con cuidado de no pasarse en las curvas para no partirla le introduje dentro de un tubo redondo de hierro, este esta situado entre la camara de combustion y dentro de la camara de aire que rodea al tubo. He unido este tubo por un extremo al quemador por donde introducia el calentador diesel que es un agujero pequeño mas menos diametro 1 , 1.5cm, y por el otro extremo entra el aire que esta aprensión en la camara al entrar en funcionamiento el motor del aire .Al pasar el aire a traves de la resistencia" que se pone al rojo vivo" le calienta y le mete en la camara de combustion donde estan los pellets haciendolos arder en mi caso en unos dos minutos escasos.(Hay que hacer constar que la resistencia la aranca un programa ,de tal manera que esta 45 segundos encendida y 10 apagada asi durante 2.5 minutos donde hay llama segura); por que si esta encendida de manera continuada al final salta el automatico de mi casa y al realizar la pauta de 45 segundos encendida y 10 apagada no pasa nada. Espero que me entendais.Y os sirva de ayuda.
Si pero tiene que ser aire realmente caliente.La clave esta en introducirlo dentro de la camara de aire para asi aprovechar el aire que introduce el motor y solo utilizar el mismo motor para simplificarlo todo.
Hoy me he encontrado con un problema, he cambiado el quemador vertical que tenia por uno horizontal, por ir probando a ver cual da mejor resultado, pero al ir a conectar la resistencia, se disparaba el direrencial de la casa. He comprobado la resistencia y he visto que si no esta en contacto con la caldera, funciona bien, pero si la pongo en contacto con la caldera, se dispara el automatico. He comprobado con un tester y al meter un contacto en un polo del enchufe y el otro en contacto con la caldera, me da 221 V. de corriente, pero la caldera si la tocas no da corriente ni nada, solo lo hace con un polo, con el otro no. No se si sera la electricidad estatica, la caldera no tiene conexion a tierra y los tubos de conduccion de agua son de cobre aislados con coquilla. A ver si alguien sabe algo de la causa o que le haya pasado algo parecido.
Klaus2, yo creo que esa resistencia esta comunicada.
hola la resistencia esta derivando por algún motivó, comprueba las conexiones también puedes hacer la prueba con ella fuera de la caldera y sin tensión haciendo lo mismo pero con el polimetro en continuidad en la resistencia toca la resistencia por fuera y con el otro polo compruebas en las entradas de tensión de la resistencia haber si da continuidad y si da es que esta petada ten cuidado con la caldera si te da 220 no es buena señal, pon toma de tierra es una medida de seguridad más, pero con el polimetro en tensión alterna un polo en el enchufe y otro en la caldera no debería dar mucha tensión una poca aunque cogiera la tierra y depende de la calidad de la misma nunca cogería 220 a los mejor 120 o 150 si en un polo del enchufe no hace nada comprueba en el otro polo para saber cual en fase o neutro, revisa la instalación...
Un saludo....
Klaus2 Hoy me he encontrado con un problema, he cambiado el quemador vertical que tenia por uno horizontal, por ir probando a ver cual da mejor resultado, pero al ir a conectar la resistencia, se disparaba el direrencial de la casa. He comprobado la resistencia y he visto que si no esta en contacto con la caldera, funciona bien, pero si la pongo en contacto con la caldera, se dispara el automatico. He comprobado con un tester y al meter un contacto en un polo del enchufe y el otro en contacto con la caldera, me da 221 V. de corriente, pero la caldera si la tocas no da corriente ni nada, solo lo hace con un polo, con el otro no. No se si sera la electricidad estatica, la caldera no tiene conexion a tierra y los tubos de conduccion de agua son de cobre aislados con coquilla. A ver si alguien sabe algo de la causa o que le haya pasado algo parecido.
Voy a hacer esas comprobaciones que me decis, pero ahora tengo otra cuestion, y es que con la caldera que tengo no se calienta el agua lo suficiente, no lo he medido con un termometro de precisión, pero a la salida de agua me da una temperatura de unos 65º, lo maximo que he podido conseguir, eso en superficie del tubo de cobre. La caldera es una Franco-Belge, bastante antigua, unos 30 o mas años, de leña con carga superior, y no creo que sea de mucha potencia, no lo pone por ninguna parte ni encuentro referencias del modelo, el quemador que le tengo puesto es de tipo vertical, hace muy buena llama, pero creo que el calor se desperdicia bastante por que no incide directamente sobre ninguna superficie que contenga agua, incide mas contra la tapa superior. Le he intentado poner uno de tipo horizontal, pero por medidas la entrada de orujo tiene que ser por gravedad y de un diametro de 48 milimetros, no le da tiempo a quemarlo y se acumulan atorando el sinfin. ¿Creeis que con una de gasoil a la que le pueda acoplar un quemador, horizontal o vertical obtendria mejores rendimientos y mas temperatura de agua? Por supuesto de una potencia de caldera de alrededor de 50 Kw, con un quemador adecuado. Mi casa tiene 250 metros cuadrados, pero no tengo todos los radiadores abiertos a la vez.
Hola ante de todo presentarme y felicitaros Por el trabajo que lleváis hecho, iba a cambiar mi caldera de gasoil sime de 25000 kcal Por una cmd, o una fuzzi logic pero he visto este foro y después de leer Todo el post he decidido intentar fabricar un quemador unos cuántos miles de euros tienen la culpa saludos
hola Klaus2 50 kw es mucho para 250m2, un quemador de 25kw da unos 210m2, yo tengo una roca nl-20-7l del año 75 tiene mas de 30 años y el mixta leña-gasoil, ahora la tengo con un quemador que he construido de pellets y funciona perfectamente alcanza una temperatura de 70º en menos de 20 minutos esta tiene 30 litros de agua en su interior y mas la instalación toda en multicapa de 16mm y 12 radiadores todos funcionando al mismo tiempo y sin problema la casa tiene 200m2 útiles y la caldera es de 20kw por eso que una de 50kw es mucho...
un saludo
Klaus2 Voy a hacer esas comprobaciones que me decis, pero ahora tengo otra cuestion, y es que con la caldera que tengo no se calienta el agua lo suficiente, no lo he medido con un termometro de precisión, pero a la salida de agua me da una temperatura de unos 65º, lo maximo que he podido conseguir, eso en superficie del tubo de cobre. La caldera es una Franco-Belge, bastante antigua, unos 30 o mas años, de leña con carga superior, y no creo que sea de mucha potencia, no lo pone por ninguna parte ni encuentro referencias del modelo, el quemador que le tengo puesto es de tipo vertical, hace muy buena llama, pero creo que el calor se desperdicia bastante por que no incide directamente sobre ninguna superficie que contenga agua, incide mas contra la tapa superior. Le he intentado poner uno de tipo horizontal, pero por medidas la entrada de orujo tiene que ser por gravedad y de un diametro de 48 milimetros, no le da tiempo a quemarlo y se acumulan atorando el sinfin. ¿Creeis que con una de gasoil a la que le pueda acoplar un quemador, horizontal o vertical obtendria mejores rendimientos y mas temperatura de agua? Por supuesto de una potencia de caldera de alrededor de 50 Kw, con un quemador adecuado. Mi casa tiene 250 metros cuadrados, pero no tengo todos los radiadores abiertos a la vez.
Huracannovo, gracias por los datos, a lo mejor tiene que ver el que la llama del quemador no incide directamente sobre la superficie que contiene el agua, se quema en un habitaculo de uno 35 cm de lago por 30 de ancho y 45 de alto mas o menos, pero al salir la llama para arriba incide directamente sobre la tapa, es como si estuvieras cocinando y la llama del gas diera en el lateral de la cacerola, en vez de en el fondo, le costaria mucho mas calentar, pero como os he dicho un quemador horizontal me plantea mas problemas por cuestion de espacio, aunque voy a seguir experimentando y haciendo diferentes combinaciones. La capacidad de la caldera la desconozco, por que no cai en medirla cuando la tenia desmontada, pero puede ser alrededor de 40 litros. Tengo 13 radiadores con un total de 140 , tal vez algunos mas, elementos de 100 kilocalorias cada uno y tres secatohallas en los baños. De todas maneras vere de hacerme con otra caldera algo mas potente, prefiero que me sobre a que me falte, pero de momento ire tirando con esta.
eso da igual mi caldera es una roca P 30 de 45kw mista leña y gasoil el año pasado la tenia funcionando con leña y rondaba una temperatura de 60º C y la llama estaba en medio de la caldera ahora la tengo funcionando con el quemador de cascara de almendra que me e echo y la temperatura maxima que alcanza es de 70-80ºC y la llama va al medio de la caldera tambien
yo tambien tengo que calentar 250m2 y la verdad es que calienta muy bien el quemador se lo e echo horizontal
tu problema puede influir en la presion del cirquito de calefaccion o que el quemador no da suficiente temperatura para calefactar la vivienda ya que si dices que tu caldera es de 50kw necesitaras mas potencia en el quemador
o que pierde demasiada potencia por la salida de humos INFO APARTE (antiguamente a esas calderas de leña o carbon los calefactores les metian varillas o muelles en los conductos de salida de humos para que el humo tubiese que dar mas vueltas para salir asi la caldera calentava antes y no gastaba tanto)
Hola Grangordo, la caldera no es de 50 kw, o al menos yo creo que es de menos, por uqe no encuentro datos de ella, el quemador es vertical y creo que da bastante llama, pero es posible que por la salida de humos pierda mucho, por que los tubos se ponen a una muy buena temperatura. ¿Con una valvula de mariposa para regular la salida se podria mejorar? es que lo de meterle varillas o muelles lo veo mas complicado. La presion que me da el manometro es de 1 kilo en frio y cuando leva funcionando un rato, dos o tres horas, sube a 1.5. Si desconecto la bomba de recirculacion, sube a mas de dos en quince minutos y se pone el agua a mas de 90º, medido con un termometro de superficie en el exterior del tubo de salida.
Bueno, pues le he fabricado al tubo de humos una valvula de mariposa, a simple vista parece que calienta mas y en menos tiempo, ademas va a gastar menos por que le he puesto en la placa un 30 % menos de tiempo de trabajo, o sea que me va a echar un 30% menos de orujo. Al final de la noche vere el resultado de subida de temperatura y consumo. Hurancannovo, la temperatura que dices alcanza tu roca ¿es con la bomba de recirculacion en reposo o funcionando? yo aun la pongo manual por falta de comprar un termostato que la ponga en funcionamiento cuando el agua alcance una temperatura ideal.
hola klaus2, la bomba esta activada, cuando enciende el sistema enciende todo bombas, calentador de encendido, ventilador y tornillo sinfin para los pellets una vez que alcanza la temperatura que marque el termostato que la tengo a 70º se apaga el ventilador y el tornillo sinfin que esta esta activado por un modulo ciclico funciona un segundo y reposa 20 segundos pero las bombas siguen funcionando.
un saludo....
Klaus2 Hola Grangordo, la caldera no es de 50 kw, o al menos yo creo que es de menos, por uqe no encuentro datos de ella, el quemador es vertical y creo que da bastante llama, pero es posible que por la salida de humos pierda mucho, por que los tubos se ponen a una muy buena temperatura. ¿Con una valvula de mariposa para regular la salida se podria mejorar? es que lo de meterle varillas o muelles lo veo mas complicado. La presion que me da el manometro es de 1 kilo en frio y cuando leva funcionando un rato, dos o tres horas, sube a 1.5. Si desconecto la bomba de recirculacion, sube a mas de dos en quince minutos y se pone el agua a mas de 90º, medido con un termometro de superficie en el exterior del tubo de salida.
Buenas. Estoy desarrollando un quemador de biomasa para mi caldera de gasoil.
Os dejo un video donde podeis verlo.
http://www.youtube.com/watch?v=EEEvt...c7zAFtfbSPQ4HA
Estoy dandole vueltas para controlarlo con ARDUINO, pero no veo claro que es lo que tiene que hacer.
Me estoy haciendo un diagrama de flujo para hacer el programa pero no se si me faltan pasos.
Mañana os colgare algo mas haber si hay alguien que sepa decirme un poco como deberia funcionar.
La primera prueba me hecha humo Por la entrada del hueso YouTube
Huracannovo y Grangordo, he estado viendo la composicion de vuestras calderas y la mia es diferente, en las vuestras en la parte superior tiene un habitaculo para el agua, o sea que los elementos de la caldera rodean la camara de combustion, en la mia solo lo tiene por los laterales, en la parte superior tiene la tapa por donde se le metia la carga de leña o carbon, por eso la llama al subir para arriba calienta mas la tapa que el contenedor de agua. A los 20 minutos de funcionamiento tengo una temperatura de agua de 35º, a la hora sube a 65º y cuando lleva funcionando mas de dos horas alcanza casi los 70º, pero no veo que sea suficiente para todos los radiadores, o a lo mejor es que yo esperaba que calentasen mas y en menos tiempo, de todas formas vere de hacerme con una caldera similar a las vuestra, y si no la consigo vere si puedo fabricar una similar a las de biomasa del mercado, lo que pasa es que para todo hace falta maquinaria y cada vez que me compro algo me cuesta un disgusto con la maquina de reñir.
pues entonces quizas te interese comprarte una caldera de leña o biomasa de esas de bajo precio aunque tengas que invertir algo mas ya te digo que mi caldera la roca P 30 de segunda mano estan tiradas de precio y la mia es mixta de leña y gasoil con un rendimiento en leña del 87% y en diesel del 92% yo ahora le e metido las tuberias del retorno por la chimenea asi aumento el rendimiento descontando consumo de biomasa y estoy pensando en ponerle un deposito de inercia para el circuito primario
un saludo y no te comas mucho la cabeza que para todo hay solucion
Hola Alkytran, cuando puse mi segundo quemador, con la programacion del primero, me hacia exactamente lo que tu describes, la cuestion era que como el rendimiento del segundo es mucho mas elevado le sobraba combustible, tuve que ponerle un tiempo de ciclo de carga de la mitad. Con esto se soluciono el problema. Para mi tienes el mismo problema o cargas demasiado combustible o tienes que repartirlo en ciclos mas cortos. Espero que te sea de ayuda.
Alkytran Josep, veo que has hecho modificaciones en este último, has cambiado el sifin por uno de diametro mas pequeño y has quitado las tomas de aire que tenías a los lados del sinfin.
Te comento, hace unos 20 dias probé mi quemador dentro de la caldera FER que tengo, puse la calefacción y subió la temperatura a 75 - 80 grados, lo hice con un sifin igual al que tienes en este último video, creo que es de 40 mm de diametro, no sé si la llama era pobre o no, el caso es que la caldera cogió esa temperatura. Esta semana pasada probé con el sinfin que me mandaste de 60 mm, no fuí capaz de que cogiera temperatura, se apagaba la caldera pegando petardeos, se conoce que al meter mas cantidad de orujillo y al ser tan pequeña la camara de combustión de la caldera no había bastante oxigeno y la llama se apagaba, no veas que petardazos pegaba, se apagaba la llama de golpe y al cabo de unos segundos pegaba el petardazo, se movia toda la caldera, al cabo de otros pocos segundos volvía a pegar otro petardazo, así tres o cuatro veces, hasta que volvía a salir la llama, pera ésta era muy pobre.
El motivo de cambiar tú el sinfin ha sido por algo parecido???
Yo al final voy a cambiar la caldera, compré hace unos meses una roca p-30 de 5 elementos, esta semana haré el cambio seguramente, espero con esta no tener problemas.
Hola snowdrift, gracias por responder, al final cambié la caldera, como ya dije tenía una roca p-30 de 5 elementos y la verdad es que el cambio se nota, solamente a la hora de limpiarla ya merece la pena. En esta la combustión es muchísimo mejor, llevo desde este fin de semana con ella y estoy encantado, con la de gasoil para no arruinarme tenía el termostato ambiente a 19 grados, aún así me gastaba el depósito de 700 litros en un mes y medio, con ésta llevo desde el domingo con el termostato a 21 - 22 grados, hoy hace un frío del carajo en la calle aquí en la zona sur de Madrid y aquí en casa se está de muerte, acabo de rellenar la tolva ahora mismo y han entrado 2 sacos y un poco mas de un tercero, cada saco es de 20 kilos, así que me ha gastado unos 45 - 50 kilos desde esta mañana a las 9 que la encendí, creo que no es un consumo excesivo por lo que he leído por aquí en el foro, la casa tiene unos 200 metros.
Saludos. ¿Podrías indicarme cual es el precio de esta caldera?. Estoy buscando una para montar mi futuro quemador. También me gustaría conocer si hay alguna otra que funcione bien para nuestros quemadores caseros.
Un saludo y gracias
HOLA A TODOS....
CRAPULETO. como dice Alkytran la roca p-30 funciona bien yo tengo una roca nl-20 de 7 elementos es parecida a la p-30 que es de 5 elementos las dos funcionan bien, pero yo no me rompería la cabeza en buscar una idéntica a estas cualquier caldera que queme leña te funcionara perfectamente para el quemador que realices preferible en horizontal ya que estas dos mencionadas funcionan mejor en horizontal y tienen sitio para hacer el cenicero, a lo que preguntabas a mi la caldera me salio en 100€ en la chatarreria.
CRAPULETO Saludos. ¿Podrías indicarme cual es el precio de esta caldera?. Estoy buscando una para montar mi futuro quemador. También me gustaría conocer si hay alguna otra que funcione bien para nuestros quemadores caseros.
Un saludo y gracias
