ranin,mandame una foto porque ya llevo un par de dias pensando en hacerme yo mismo la turbina. hos estaria muy agradecido a todos
una turbina no se hace asi cmo asi, la tienes que calibrar para que no se mueva
pero si una turbina como la que yo tengo no vale casi nada nueva, dame un correo y te mando unas fotillos para que veas
Ranin cuelga algunas fotos de tu quemador
Ranin, te he enviado mi correo, a ver si me pudieras ayudar. Mi caldera-rústica megalítica ya mismo estará terminada, voy a ver si encuentro la chimenea. Un saludo a todos
Me parecen un poco bestias esas tubinas de las fotos del quemador, este tamaño de ventilador lo llevan los quemadores de 200Kw o mas. Para un quemador casero de 20 a 50Kw con uno pequeño tipo caldera de gas estanca es suficiente (que lo puedes conseguir de una caldera vieja o comprarlo como recambio en Roca p.e) En salvador escoda hay uno pequeño de 420m3/h por 95€+iva
tiener razon ferlg es una pasada de turbina, para una caldera como esa yo tengo una de un tercio de cv y sobra
Hola compañeros,el tema de la turbina veo que os lleva de cabeza en mi primera prueba utilize un simple ventilador de los que se utilizan para refrigerar la fuente de alimentacion de los pc y funcionaba perfecto,el problema lo tuve cuando acople el quemador en el interior de la caldera salia el humo por el tubo del sinfin y la llama pobre sin llegar a gasificar por falta de tiro.
ok. mañana mirare el de salvador eskoda. hoy no que con el movil me viene largo
buenas soy nuevo x aquí estoy muy interesado en el tema de hacer un quemador de biomasa el tema q yo tengo un proyecto entre manos seria talque asi q un quemador de gasoil pero q queme orujillo la prueba la ice hace unos meses y funciono este finde metere el quemador en la caldera y todo ba bien pondré fotos y os quedareis flipados de lo compacto y autónomo q es ya q sera estilo gasoil arrancara y parara según temperatura deseada tengo un video del prototipo si me decis como se sube un video lo cuelgo y vereis
Lo puedes subir en:
YouTube - Broadcast Yourself.
Sigues las instrucciones de subir video y veras que es facil
Animate y subenos el video me interesa el orujillo,supongo de aceituna en mi comarca abunda mucho.
Ranin,en tu quemador tienes fotocelula para controlar la llama!
No creo que la fotocelula te dure mucho tiempo limpia quemando pélet u otra biomasa. Mejor regular la potencia por la tº humos y aumento tº agua.
Ya tengo un ventilador centrífugo de media presión encargado,660 m3/h. Estuve hablando con un técnico de Salvador Escoda, y me aconsejó media presión, pues hace falta presión de aire para lo que yo quiero hacer. Os pongo unas fotos de mi horno de piedra en construcción (ya casi terminado).
Frontal
http://i1090.photobucket.com/albums/...hl69/horno.jpg
Serpentin y separación de las dor cámaras
http://i1090.photobucket.com/albums/.../serpentin.jpg
Cuando lo tenga terminado y en marcha, haré un post chulo con todas las fotos que he ido sacando durante todo el proceso, lo haré en Taringa, que és más fácil a la hora de hacer posts. Ya iré informando
no, no tengo, la controlo con la turbina, tiene atajadera para abrir mas o menos, tambien se controla desde el cuadro ,puedes dar mas revoluiones o quitarlas
lo preguntaba por curiosidad la fotocelula la utilizo por si en el proceso de encendido no enciende la llama por cualquier motivo igual que los quemadores de gasoil,la tengo colocada en una entrada de aire y en dos semanas que llevo utilizando la caldera no se a ensuciado nada,por cierto si se baja el caudal de aire y la llama es mas pobre se produce ollin no!
Perfecto si la tienes bien colocada y no se ensucia. Lo que dices del aire, si baja el caudal de aire quema peor (has de bajar tambien la aportación de pélet) pero ha de haber un caudal min de aire, incluso parando para que se queme todo bien y no produzca tanto hollin, alquitranes, etc y de paso se enfria (esto se llama postventilación) la mayoria de estufas de aire o agua y las calderas despues de entrar en parada tardan alrededor de 10 minutos ventilando la camara de combustión, y la bomba tambien para evitar aumentos de tº del agua por inercias y brasas.
si la llama es pobre produce mucho ollin, y lo de la fotocelula yo no la tengo,seria buena cosa seguro, a ver si me mandas una foto a ver como va colocada, aunque la verdad como lo tengo yo no hace falta
Gracias ferlg por aportarme un poco mas de informacion,esta tarde acabo de comprar 240 kilos de cascara de almendra triturada( =21,6 euros) para empezar a funcionar la caldera de forma automatica,la fotocelula la pongo por si se corta la corriente y ay algo de brasa o llama no inicie el proceso de nuevo de arrancada o parar el aporte de combustible si hubiese algun problema de funcionamiento,me falta colocar un sensor que detecte si se para el extractor y falla el aporte de aire,agradecere cualquier sugerencia,el domingo ya pondre alguna foto ranin,¿conoces la (expobioenergia de valladolid)?
Para controlar el paro del ventilador se suele colocar un enconder en el eje del ventilador pero has de poner un circuito o PLC que controle el encoder, tambien podrias utilizar (si coneces la presión o depresión de la camara de combustión) un presostato de aire de baja presión, son baratos y te ahorraras todo el follon del encoder, el presostato simplemente tiene un contacto NA-NC.
si, si la conzco, hace un par de años estube, por cierto la cascara de almendra a ese precio es carisimo mas que el pellet, lo que yo quemo cuesta unos 10 cts el kl
hola y sin ofender la cascara de almendra a 0.09 kg. la encuentras cara?
no, pero habla de 21.6 , cuantos kl?
