Buenas de nuevo.
Como bien has dichoJosep he puesto algo al principio de la turbina y mejoro bastante, he hecho un pequeño video, el problema es a ver como hago pa subirlo, en cuanto lo tenga os lo pongo en este mensaje.
Gracias por las ayudas.
Creo que esta http://youtu.be/Cqpd5dCkiYY
jrodi
Buenas de nuevo.Como bien has dichoJosep he puesto algo al principio de la turbina y mejoro bastante, he hecho un pequeño video, el problema es a ver como hago pa subirlo, en cuanto lo tenga os lo pongo en este mensaje.Gracias por las ayudas.Creo que esta
27072012029 - YouTube
Hola Jordi;Un motor de aspirador no puedes tenerlo mucho tiempo funcionando (horas) ya que suelen ser de escobillas, creo que tendrías que ir a una turbina tipo extractor etc...Saludos.
Javier tiene razon si es de escobillas no es muy adecuado mejor uno centrifugo,por lo visto en el video con un ventilador de fuente de alimentacion de pc te podria servir es cuestion de probar,
Buenas, gracias por los consejos
He conseguido esta mañana un ventilador mas grande que el de un pc, esta tarde probare a ver que tal
Esto ya empieza a funcionar.
Faltan algunas modificaciones y ajustes en la programación.
Me he pasado tres pueblos con la potencia de la turbina. Menos mal que se deja regular perfectamente pero no pasa del 20% de su velocidad.
Aquí os dejo el vídeo con el segundo encendido ( el primer encendido tenía demasiados agujeros de entrada de aire y he quitado la mitad, ahora ya me gusta más )
quemador2 - YouTube
Estoy subiendo fotos a la web ( colectores solares de aire ) para más detalles.
jvh
quemador2 - YouTube
Un gran trabajo y enhorabuena por los frutos obtenidos.
Me gustaría saber en donde has conseguido ese soplador, ya que llevo tiempo dandole vueltas a la cabeza sobre el transformar una caldera de leña de madera, que ahora está inactiva y modificarla para quemar pellets o cascara de almendra.
Con todas vuestras aportaciones la verdad que parece mucho más sencillo.
Buenas
extraordinario trabajo enhorabuena.
Pues yo cada paso que doy palante retrocedo 5 jejej
El motor de elevalunas no vale para el serpentin en vacio va sobrao pero en cuanto lo cargo de pellets se para.
Si no es indiscrecion cuanto te valio el conjunto serpentin y motor?
Que motores usais vosotros?
Yo y siroco usamos de limpiaparabrisas. PArece fuerte, yo aún no lo he probado en carga, pero creo que siroco sí y le iba bien. ¿Le has puesto alguna reducción?
Aún faltan bastantes detalles, sobre todo de programación.
He observado que para hacer un buen arranque de llama es necesario calentar un rato sin mucho aire y luego aumentar del caudal de aire hasta que enciende, pudiendo reducir de nuevo el aire cuando hay llama. Lo estoy programado para que lo haga a ver como sale. ...( en 2 minutos enciende )
El soplador es de ...( 1CBM/2-133/062.100W ). ( ... me parece que no se deben dar marcas comerciales por aquí )
El serpentín y motor/reductor es de comercial de una casa de estufas de pellets. ( ...forest ) ( unos 360 Euros ). Arrastra los pellets sin problemas y mueve 10 Kg por hora, por lo que puede ir bien para quemadores hasta 50Kw.
Ahora toca ir modificando algunas cosas como las entradas de aire, la salida de la llama, etc...
Menos mal que hay gente con experiencia en el tema y me aporta muchísimos pequeños detalles que hacen que esto funcione.
Continuamos probando hasta que quede bien.
Buenas chicos
El mio es de elevalunas, alomejor es menos potente, no tengo ni idea, a que voltage lo teneis yo a 12v.
Yo lo tengo premontado de esta manera.
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Se diría que llevas la reducción al revés? No veo bien en la foto donde iría el sinfín, pero creo que sería a la izquierda. En ese caso, la reducción lo que hace parece que es acelerar, y perder potencia, por tanto ¿no?
Buenas
Igual mi problema es que los 2 piñones son iguales y deberia de hacer algun tipo de reduccion
Me aconsejarias poner el pequeño en el motor y uno mas grande en el sinfin?
Puedes probar, yo voy a hacerlo con un plato de una bici de niño que teníamos para tirar y un piñon de bici que he conseguido. Se supone que a mayor reducción, mayor potencia desarrolla.
Muy buen trabajo mis felicitaciones.
.He mirado las fotos en la web colectores solares para ver mas detalles;me surge una duda y mi pregunta es la siguiente.¿donde colocaste la resistencia para arrancar el quemador?Y otra duda es si no te coge mucho calor el tubo por donde entran los pellets.
Siroco4, tienes razón, falta una foto con la parte central. Preparo una foto y la subo.
Te cuento, el trasto tiene 3 partes diferenciadas. La parte central que es un tubo de 110mm con lo agujeros para la entrada de aire y la alimentación de pellets. La parte de protección que es el tubo de inox de 154mm, una caja donde se inyecta el aire y la boca de alimentación de los pellets.
La tercera parte es la de control, con su electrónica + ventilador + resistencia. Se encajan las tres pero hacia el tubo quemador solo llega la punta de la resistencia y además no hay contacto físico entre la alimentación de pellets y el quemador ( hay un espacio de unos 5mm ). Esto hace que la temperatura de cualquier elemento externo no supere los 60ºC, pero que el tubo central esté realmente ardiendo.
Lo verás mejor con un par de fotos.
Esto es un encendido del quemador de pellets. Enciende muy rápido.
Luego subiré el de la llama a 25 Kw.
He dejado el vídeo en youtube.----> encendido - YouTube
CARACTERISTICAS IMPLEMENTADAS EN ESTE PROTOTIPO ( ...Y FUNCIONANDO ...)
PROGRAMACION ( .... hay hasta ahora 875 líneas de programa de usuario + 3000 lineas que pone el VisualGLCD para la gestión de la pantalla táctil )
Desde el menú de usuario de la pantalla táctil se pueden ajustar ( en caliente, es decir, en cualquier momento de funcionamiento del sistema ) los siguientes parámetros.
1. Temperatura deseada de la vivienda
2. Temperatura máxima del agua de la caldera
3. Temperatura máxima de los humos de salida
4. Potencia máxima que queremos que entregue el quemador ( entre 5 y 25 Kw en saltos de 1 Kw)
5. Gramos por minuto de pellets entregados por el sinfín ( dato muy importante para gestionar la potencia y el arranque ya que los cálculos se basan en este dato ) ( 4.9 Kw/h / Kg pellets)
PROCESO DE ENCENDIDO
El encendido se realiza a lo largo de 120 segundos.
Durante los 45 primeros segundos se deja el aire del soplador a la mínima velocidad para que los pellets que tocan la resistencia se vayan tostando. A veces hasta se encienden.
Del segundo 46 al 60 se acelera el soplador hasta el nivel máximo ( ajustado para un máximo de 25 Kw ) . Aquí la llama ya es segura.
Del segundo 60 al 75 se deja el soplador a velocidad media y del segundo 76 al 120 se acelera un poco más. Al finalizar este proceso se apaga la resistencia.
PROCESO DE ALIMENTACIÓN.
La alimentación de pellets se realiza en el inicio del encendido de forma progresiva, en saltos del 5% de la potencia máxima programada, durante 20 períodos de 20 segundos.
Es decir, la potencia máxima no se logra hasta acabar el ciclo completo ( 6 minutos y pico ) por lo que no se produce en ningún caso alimentación excesiva de pellets durante el arranque.
FASE DE CONTROL ( en eso estamos ...)
Hasta la fecha he tenido varias veces encendido el sistema a potencia máxima y con potencia regulada durante períodos de 30 minutos para ver los fallos.
De momento se han ido retocando la entrada de pellets que se tiene que mejorar ( NO UTILIZAR CODOS ), las velocidades del soplador y se han ido tapando agujeros del tubo interior para adecuar la entrada de aire y lograr una buena llama.
La llama actual es en forma de doble hélice hacia el interior ( Mirando de frente el lado izquierdo en sentido horario y la otra de la parte derecha en sentido antihorario ) juntándose en el centro.
Aquí dejo el de la llama a 25 Kw de potencia.
(...queda por mejorar la entrada de los pellets... que no me termina de gustar ) pero este invierno ... tenemos quemador !!!!
llama quemador pellets a 25 Kw - YouTube
Buenas tardes y felicidades por la maravilla que estas creando.
Funciona mejor con la reducción que le has puesto en la punta? o iba mejor en la 2ª parte cuando le tapaste agujeros interiores
El codo al final lo cambiaste por un tubo cortado a inglete?
El ventilador que montas se podría sustituir por uno de 140 m3/h?
Los agujeros interiores que diámetro tienen?
La resistencia que utilizas, ¿de que coche es?
Un saludo y adelante.
Hola a todos los foreros, me presento desde Granada , estoy impresionado por los inventos que habéis desarrollado, espero poder aprender de todos vosotros.Saludos
Excelente trabajo jvh, a ver si llego yo a tiempo con esto , pero lo dudo.
Te respondo un poco a todo.
Le he hecho ya tantas pruebas que ya ando un poco despistado. De momento hemos ido mejorando ( salvo hoy que he hecho una CHAPUZA )
Lo del codo lo he cambiado hoy pero no lo he hecho bien y lo volveré a retocar esta semana. Estoy tentado por probar una entrada por la parte superior lateral trasera con codos de 45º para que los pellets caigan hacia la pared.
Los agujeros son la mayoría de 4mm, salvo algunos (pocos ) de 3mm y otros de 6mm ( para la punta de la resistencia ).
La reducción en la punta es una prueba ( es una flanera ( de hacer flanes ) que he comprado en la tienda de los chinos. No va nada mal.
He tapado bastante agujeros y he vuelto a hacer otros. Cuando sea definitivo lo colgaré en la web.
La resistencia que compré solo me fijé en la longitud ( 10 cms ). No tengo ni idea de que coche es. Son unos 120 watios de potencia a 12 voltios en una punta de tres centímetros. En dos segundos ya está a 800 ºC y enciende lo que toca. Solo entra la punta en el cuerpo del quemador. El resto queda fuera, dentro de la cámara de aire.
El ventilador que yo tengo es enorme para este quemador, lo tengo que hacer funcionar muy despacio. Con el tuyo funcionará perfectamente pero con toda seguridad que necesitas limitar el caudal de salida, de manera mecánica o electrónica.
Mañana continuaremos probando.
Gracias por tu interes.
Me decanto por controlar mi futuro quemador con una placa arduino y se me plantean las dudas de si tu placa para controlar tu ventilador sirve para arduino.
Tambien me pregunto de donde has conseguido la sonda landa y que precio tiene ya que suelen ser caras y si merece realmente la pena.
Sobre el tema de la caida de pellet,¿un codo a 45º con un trocito de tubo ingletado no sería suficiente para que no se atascaran?
Creo que con el Arduino puedes hacer exactamente lo mismo. Lo único que hago es detectar el paso por cero de los 220 V y generar una interrupción al procesador. A partir de aquí cargo un timer para que dispare el triac con un optoacoplador en una zona determinada y de este modo regular la velocidad del soplador ( el esquema ya lo puse por este hilo ). La regulación no es lineal pero no importa, lo regulas de 0 al 100 % sin mayores problemas.
La sonda lambda la compré por internet por 49 Euros.
Lo del codo a 45º me parece mucho mejor. De momento he modificado lo que tengo pero voy a preparar un segundo prototipo que corregirá todos los fallos del primero.
¿ Si merece la pena la sonda Lambda ?
Bueno, si se ajusta bien no creo que haga falta. La electrónica tampoco hace falta que sea tan complicada. Con dos o tres niveles de control de potencia sobra. Lo que pasa es que a mí particularmente me gusta y me lo paso en grande haciendo pequeñas barbaridades ( ... que si el encendido, que por cierto va como una moto y solo consume 100 o 120 Watios durante dos minutos, que si la alimentación progresiva al principio ... ). Ya me pasó con el control de las placas de agua, pero al final funcionan solas y no me tengo que preocupar absolutamente de nada. Aquí quiero hacer algo parecido ( salvo limpiar las cenizas ), pero quiero que cuando esté programado lo haga todo el solito y me regule la temperatura de la casa dentro de un margen muy estrecho.
Hola a todos, aunque llevo ya tiempo registrado y cotilleando por el foro, me he decidido a escribir pues si no pasa nada me pondre a actualizar mi caldera de gasoil a biomasa. De momento sigo leyendo el hilo para tener las cosas mas claras. Gracias a pioneros que fruto vuestro esfuerzo los demas podemos hacer algo. Saludos.
Buenas de nuevo.
Tengo el mismo problema que tu con el codo. Le corte por una parte pero el pellet al caer se queda dentro (tendre que modificarlo). Otro problema que me ocurre es que si no tapo la boca, hace de chimenea y sale fuego por ahi. el ventilador que he usado es de 220 v como los que se ponen para enfriar los pc pero en plan industrial.Veo que se queda corto asi que buscaré otra cosa.
el tema del taladrado del tubo le he metido 3mm en 4 filas con separaciones de 20mm. creo que taladraré por la parte de arriba unos 8 más y poco más. Un saludo y ya iré contando cositas.
Hola de nuevo, ya metido en faena, he hecho un prototipo usando el quemador abierto(en forma de teja) para probar un quemador de gasoil, me explico, intento cambiar solo la parte que influye en lo que quemo y usar todo el sistema de seguridad de la caldera de gasoil. Por ahora la cosa va bien a la primera, gracias a lo aprendido en el foro , conseguí una llama en pellets y después en hueso de aceituna espectacular, pero me decanto por un diseño como el de jvh creo que será mejor y me permitirá sacar las cenizas. Hasta aquí los logros, y ahora las preguntas, alguien ha usado para transformar un quemador de gasoil en biomasa, sin modificar los tiempos de actuación de cada rele ? Sin modificar todo el circuito? Un saludo a todos y gracias por las respuestas.
A mi corto entender a los que la boca de alimentación os hace de chimenea, lo evitareis, seguramente sacando un flujo de aire continuo a través del alimentador;me explico en la boca la presión es negativa va del quemador hacia afuera, esto pasa por la combustión y la inyección de aire del ventilador debéis compensarla metiendo aire positivo esto es de fuera a dentro o generando una cortina de aire del ventilador, así evitamos también la comunicación de fuego por la tubería de alimentación . Otra cosa los pellets se atrancan, en principio por falta de diámetro de la tubería de carga que en recto va bien pero en los codos se atrancan.
Perdón por la parrafada. un saludo
