Hola, veo que esto esta un poco parado, me uno a la peticion
Ah
Feliz año nuevo para todos,
Un año mas seguimos manteniendo viva la llama, quien me iba a decir cuando empece a descubrir la biomasa o dicho de otra forma calentar mi casa con otro combustible que no fuese el GASOIL.
Buenas noches
Feliz año,
Que tal va todo ?
Las casas las tenemos calentitas pero el foro le tenemos helado,es una pena,nos tenemos que volver activar , animo
Buenas tardes a todos,por colaborar un poco a ver si esto se ambienta,he encontrado una página portuguesa que vende las resistencias FKK psx2 a muy buen precio,38€ más portes puesta en Andalucia 44€,la página no es segura pero en el precio entra el pago contrareembolso yo no he tenido problemas,SUSIL&PELLETS
No sé cuánto tiempo llevas con ellas pero a mí se me han fundido dos en dos temporadas,me alegro por ti y tu bolsillo;he obserado que con las chinas tardaba más en encender y había pequeñas deflagraciónes cuando encendía el hueso cosa que ahora no me pasa,igual entraba algún hueso en la vaina y es posible que fuese el motivo pero la verdad, no sé.
Hola buenas noches a todos los foreros, en primer lugar deciros que soy nuevo en esto de los foros
bueno he leido algunas paginas del foro y la verdad es que sois geniales.-
bueno yo hice un quemador de pellets y la verdad me funciona bien, pero quisiera hacer una pregunta para el que pueda contestarme, yo tengo una caldera Roca AR 20/GT de 3 módulos y algunas veces cuando miro por el visor veo que la llama esta dando arriba en la caldera y quiero saber si esa llama perjudica a la caldera o no.
gracias a todos los foreros un saludo
Esa caldera tiene los pasos de humo muy anchos entonces el tiro de chimenea hace que se vaya hacia arriba siempre y cuando la caldera tenga agua están preparadas para ello y no vas a tener ningún problema en teoría es su funcionamiento normal.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Muchas gracias por responderme
Buenos días Sr. jujororo y a todo el foro el Sr. Cordon ha estado muy ocupada haciendo diligencias y pruebas a varios fabricantes de calderas de vapor, los cuales han estado muy interesados.
De echo he licenciado la patente para fabricar calderas de vapor y economizadores para calderas de vapor a una empresa Asturiana muy importante en el mundo del vapor
Algo habrán visto los ingenieros de dicho Grupo para querer fabricar con mi patente, por otra parte esta empresa ya ha invertido mas de 100.000
Yo por mi parte encantado de que una empresa de esta envergadura quiera fabricar todo por que han sido muy formales y siguen siéndolo
Yo estoy probando dos calderas de leña las cuales ahorran muchísimo mas que el pellets ya que funcionan como las de gas, gas-oíl, arrancan y para cuando el termostato les da la señal, otra de las ventajas es que no les hace falta deposito de inercia
Cuando haya mas novedades de la fabricación les mantendré informados
Hola, me alegra muchísimo saber sus avances.
Espero que a nosotros lo que más nos podrá interesar es el avance en calderas de biomasa y todo lo referente al posible ahorro, del que nos podamos beneficiar.
Quedo a la espera de cualquier novedad que vaya surgiendo, nos lo comente.
Hola,saludos a todo el foro,Necesito 1,20 metros de espiral de 53X36X33. Haber si Hay alguien que pueda ayudarme, el único sitio que encuentro es en tienda ganadera pero me venden 10 metros. si alguien sabe de algún sitio donde me puedan vender menos o algún forero que me lo pueda vender,le quedaría muy agradecido.
Gracias y SALUDOS.
Hola, gracias por contestar, quedo muy agradecido.
hola, usted puede vender solo el progamador UCOM+software para PC??
Hola, me fabrique hace dos años un quemador y me va de maravilla, lo utilizo con cáscara de almendra entera, que compro en una partidora de almendras que tengo muy cerca a 0'07€/kg.
El quemador lo tengo montado en una roca p30 de 5 elementos y se me antoja a mi, que gasta demasiado para lo que calienta, además de ser muy difícil de limpiar esta caldera, por la forma que tienen los elementos.
Me podéis recomendar que caldera buscar de segunda mano a la que le pueda adaptar el quemador, tenga mejor rendimiento y sea más fácil de limpiar?
Con la roca p30 estoy calentando unos 60m2 y me viene gastando unos 40kg desde las 07:00 de la mañana hasta las 22:00 a 20/21 grados.
Decir también, que no tengo inquemados y la temperatura de la salida de humos es de 150 grados.
Buenas noches Kaltrik, el consumo aparentemente si es algo elevado para una vivienda de 60m pero ay que tener en cuenta el tipo de cascara que quemas según variedad, los finos que lleva y muy a tener en cuenta la piel que viene mezclada con un nivel alto de humedad si lleva pocas semanas procesada.
La caldera tampoco ayuda mucho por sus perdidas elevadas pero es la mejor opción económica.
Se puede mejorar el rendimiento de la misma realizando alguno retoques, si miras unos años atrás en el mismo hilo encontraras aportaciones de foreros que te pueden ayudar.
Muchas gracias, cómo el consumo a mi parecer es elevado, le puse la chapa de paso de humos y mejoró, también le puse los turbuladores y mejoró un poco más, pero aparte de eso ya no he encontrado nada más para poder mejorar el rendimiento, por eso lo de recomendarme otras calderas que se encuentren fácil de segunda mano y tengan un mejor rendimiento.
Ésta la compré barata y no creo que tenga muchos problemas en venderla y poniendo un poco de dinero comprarme otra.
Otra cosa que he llegado a pensar es que los 5 elementos que tiene, sean pocos y por eso gaste tanto.
Muy buenas, hace mucho que no paso por aquí y hoy haciendo limpieza he encontrado todo mi material de pruebas que pongo a la venta y compuesto de: 2 prototipos de quemador de biomasa con sinfín, motores y parrillas, resistencia cerámica china (la puesta y otra de recambio) de 120w ambos en inox de 3 mm, frontal adaptador a caldera domusa mix duo, controlador naturella con pantalla y actualizado tolva de 50kg con sinfin y todo lo que tenga por aquí relacionado con esto, los motores de los sinfines son los que usa Josep, se los compré a él.
Uno de los quemadores sólo se ha usado durante las pruebas y se quitó por dar poca potencia para mis 180m2, el otro estuvo funcionando una semana y dado las dificultades para limpiar la caldera acabé desmontandole.
Está todo completo y listo para montar, cargar parámetros y funcionar.
Estoy deseando quitarlo del medio y me daría por satisfecho si recupero una parte de lo invertido.
Escucho ofertas
Hola, puedes poner fotos del estado del material.
Jose
