Tema: canalizable o agua ??
- 04/09/2011, 00:27 #1
- ene 2011
- Castellnou de Bages
hola, tengo pensado cambiar la chimenea insert de leña por una insertable de pellet y la duda es: una canalizable o una hidro ?? es una caza de 100 m2, buena aislacion, en invierno hace mucho frio y le da el sol. Ahora tenemos caldera de gas-oil con radiadores.
De canalizables he visto las ecoforest suez insertable e hidro la hidrocopper tambien de ecoforest.
Me pueden recomendar modelos de Edilkamin, o Nordica ?? y de calidad como estan ??
Que rinde mas ?? Canalizable o hidro ??
En el caso de las Hidro, he visto la Ecoforest Insert Hidrocopper de 14 kw, que les parece ?? con esta es la que menos obra tendria que hacer, pero sirve para calentar toda la casa ?? o tambien tiene que tirar de la caldera de gas-oil ??
gracias y saludosÚltima edición por elnegrowalter; 04/09/2011 a las 22:27
- 05/09/2011, 08:58 #2
- abr 2011
- Vigo
Respuesta: canalizable o agua ??
Por norma general, las Idro suelen ser mas efectivas que las canalizables y la diferencia de precio no es excesiva. Además con una Idro podrías disponer de depósito de agua por si quieres producir ACS.
En principio con la Hidrocopper no deberías tener ningún problema para calentar toda la casa. ¿Cómo tienes pensado resolver el tema del agua caliente si te deshaces de la caldera de gasoil?
- 05/09/2011, 09:55 #3
- ene 2011
Gracias Bertoi, me estoy decantando por la hidro, por lo que me decis y por que tendria mucha menor obra que hacer y la temperatura seria mas pareja en toda la casa. Ademas ya tengo los radiadores, la estructura de la chimenea con una chimenea de leña que quitaria, y las medida de este insert me caben justo.
De momento la caldera da gas-oil no la quitaria, la dejaria OFF para calefaccion y que solo caliente el agua del acumulador (como en verano) y si pasara algo con la Hidrocopper (espero que no) tendria otra opcion. Y si mas adelante se estropea la de gas-oil ya vere algo solo para agua sanitaria... y aqui otra pregunta, me decis que puedo aprovechar la hidro para producir ACS, pero en verano tambien tengo que tener la estufa encendida para calentar el agua ?? daria calor al salon, verdad ??
Otra duda, es muy necesario el Deposito de Inercia ??
Saludos y gracias.
