Aprovechar el calor del tubo de gases
Ahora que se acaba el verano y que el precio del gasoil está por las nubes y con tendencia a seguir subiendo, he vuelto a darle vueltas a la posibilidad de calentarme con leña, producto que conseguiría gratis, al menos como apoyo a la caldera de gasoil + radiadores que tengo ahora.
Para ello tengo 2 posibilidades:
1. La instalación de un insert con ventiladores y con su correspondiente obra e instalación de chimenea (que no tengo) y que bien podría ser un tubo metálico que sobresaliese del tejado, sin hacer obra.
2. Instalar una caldera de leña como apoyo a la de gasoil que calienta radiadores. Esta opción me gusta más porque no tendría que modificar el salón ya que pondría la caldera en el sótano junto a la otra y sólo tendría que perforar para colocar una nueva salida de gases. Pero me gusta menos porque me da la impresión de que un insert calentará más, no deja de ser una masa de hierro de más de 100 kg a muy alta temperatura en medio de casa y supongo que se tiene que notar.
En ambos casos pretendo que el tubo de salida de gases que tengo que instalar y que va a atravesar el interior de la casa, sea de una sola pared, sin aislante para que transmita su calor a la vivienda, aunque tenga que poner alguna protección para evitar quemaduras... a mi entender es una pena que todo ese calor salga al exterior.
¿Estoy diciendo alguna barbaridad?
Respuesta: Aprovechar el calor del tubo de gases
De momento nadie ha hecho ningún comentario acerca de la posibilidad de poner un tubo de simple pared por el interior de la vivienda para aprovechar el calor de los gases. Creo que no es una cuestión tan complicada para los expertos que responden en este foro, asi que si eres uno de ellos, te ruego que me orientes un poco.
Además ya le he echado un ojo a un caset Edilkamin con 2 salidas de aire impulsadas por turbinas de 160 m3/h.
Y yo me pregunto:
¿este volumen de aire con relación al que impulsan los típicos calentadores electricos (esos pequeños y cuadrados que venden en las tiendas de electrodomésticos) es superior?
¿el ruido producido también es superior?
Gracias y espero tener esta vez mayor suerte.
No sé si contestar o no… ya que pides opinión a expertos…
Bueno… de todos modos te daré mi opinión:
En el tema insert o caldera, yo apostaría por caldera,
aunque un insert como suplemento a ella tampoco lo descartaría.
El aprovechar el calor residual de los conductos de gases no me parece ni mucho menos una barbaridad, creo que es algo acertado tomando las precauciones necesarias, creo que algo parecido se pone
en práctica en algún aparato de leña como los recuperadores.
A tener mucho en cuenta que la diferencia de temperaturas
entre estancias no sea excesiva, si se diera el caso puede provocar problemas de tiro y condensación, con el peligro de ensuciar,
corroer e incluso taponar el conducto.
Conozco quien se fabrico algo parecido, con un conducto doble, sin aislamiento. Colocando dos T en los extremos, uno de admisión y
otro de impulsión, excitado por un pequeño ventilador de un PC.
PERO SIEMPRE PRESTA MAXIMA ATENCION A LOS MANTENIMIENTOS
En el tema del insert que comentas no te puedo ayudar demasiado,
solo puntualizar que en función de potencia o fabricante los caudales
pueden ser superiores unos a otros.
En el tema de sonoridad no solo influye el caudal, también puede ser muy importante el tipo de ventilador; tangencial, centrifugo,…
Salud
En fin.....
kinosi
No entiendo bien esto.... ¿haces obra o no haces obra?
kinosi
Suena bien como opcion, te lo dice un profesional
kinosi
Donde te has asesorado en una ferretería? El concepto masa de hierro de mas de 100kg a muy alta temperatura..... es simplificar demasiado las cosas.... Te aconsejo que acudas a algun sitio donde te informen de manera profesional.
kinosi
Esto tampoco deja de ser una contradicción, si lo aislas = no quema = pierdes calor. Si no lo aislas = transmite calor = quema.
O lo forras haciendo una falsa viga = aislamiento = perdida de calor parcial si instalas rejillas.
O lo dejas completamente al aire y le pones ..... que protección? una malla metalica para que nadie toque directamente?
Gracias a ambos por vuestras respuestas. Pero vamos por partes:
Brule, aunque no seas un experto como dices, tus comentarios parecen muy acertados. Yo también he leído lo que alguien hizo poniendo doble tubo sin aislante y haciendo circular aire entre ambos. Me parece una idea a tener en cuenta. Esa persona, al igual que a mi, nos llama la atención la cantidad de calorías que se pierden por la chimenea, y si ésta es interior es un absurdo no aprovecharlas, al menos en parte, para que no pierda tiro y se creen condensaciones.
Amigo Talcual perdona la torpeza en la forma de expresarme, a ver si ahora lo dejo más claro.
A la primera cuestión, si me decanto por el insert tengo instalarlo en un especie de habitáculo (se ven muchos hechos de pladur) que todavía no tengo y además ponerle una salida de gases (que tampoco tengo) y que pretendo que sea un tubo metálico atravesando la planta baja (donde iría el insert) y la buhardilla saliendo finalmente por el tejado.
Con respecto a aprovechar el calor de ese tubo que atraviesa 2 plantas, te entiendo perfectamente cuando dices que o lo aislas y el calor se va o tendré que poner algún tipo de protección. Lo de la falsa viga+rejillas es una buena opción. Incluso forzar esa ventilación de las rejillas mediante un pequeño ventilador no sería descabellado, ¿no crees?
Y además, me pregunto si sería peligroso que ese tubo de simple pared al atravesar el techo que separa planta baja de buhardilla, estuviese en contacto con la placa hecha de bovedillas de cemento y viguetas de hormigón. Si estuviese en contacto, supongo que también se calentaría (aunque no sé si demasiado).
Perdón por el tocho.
kinosi
Si como profesional pretendes que te diga que el invento casero de los ventiladores va a funcionar, mi respuesta es que hagas lo que quieras, pero no seré yo el que te garantice nada.
kinosi
Te respondo a esto como profesional, según la normativa para el caso, toda tubería tiene un código que indica la distancia de separación a materiales combustibles y no combustibles, es tan sencillo como respetarla. Lo demás inventos u ocurrencias del usuario de turno. Todo material absorve calor mas o menos dependiendo de cual sea y de la distancia a la que esté, un físico te lo podrá decir mejor que yo.
Hombre Talcual, comprendo que eres un profesional y que quizá estás un poco harto de las ocurrencias-tonterías del usuario de turno (léase yo) pero para los que tenemos dichas ocurrencias nos parece una forma razonada (y razonable diría yo) de obtener calor en casa.
Todo esto te lo digo con toda cordialidad :) , agradeciendo de nuevo tus comentarios, aunque en ellos yo perciba un cierto malhumor :quemao: y a mi entender sería más constructivo argumentar el por qué consideras (o no) viable y eficaz dicha instalación.
Yo te aconsejaría poner la caldera de leña en el sotano conectada a los radiadores para obtener un mejor confort en todas las estancias.
El cassette está bien como apoyo pero no te dará el mismo rendimiento.
Yo quiero hacer lo que dice "Pita", pero aprovechando para hacer una "bodega-merendero", y en vez de caldera, quiero poner una "termochimenea" conectada a radiadores y que me dé también ACS, estoy mirando, pidiendo presupuestos, etc...
Salu2.
Buenas tardes, llevo un tiempo estudiando para colocar un fogón calefactor en mi casa que reuna las características de una caldera y he visto que aparte de haber muchas marcas y modelos, no existe o yo no he encontrado una página comparativa. Así que para que pueda servir a quienes tengan dudas icluyo aquí la que yo he hecho, asumiendo que me puedo equivocar y que no incluyo ciertas marcas y modelos porque en mi caso no me caben o no me gustan. He colgado una tabla con el nombre de comparativa de chimeneas.
http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/26168-termochimenea-idonea.html#post182508[/URL]
¿Donde está la tabla???...
Salu2.
