Resultados 1 al 25 de 65
Tema: caldera de leña
- 12/08/2011, 23:55 #1
- ago 2011
- coruña
caldera de leña
hola soy, nuevo en foro unsaludo a todos
El tema es tengo instalada caldera roca con acumulador acs 100l de 21kw
Se decide instalar caldera de leña pirolitica pirowood de biasi,
tengo bomba en ida de calefaccion,con termostato de ambiente a la caldera que acciona dicha bomba,su vaso de expansion tanto para agua caliente como calefaccion.
la caldera roca tiene bomba para recirculacion para calentar acs,
queria intentar conectar la de leña a ese acumulador,pero tengo dudas
pondre valvula de tres vias,ycomo hago para poder usarlas dandole preferencia a la leña,ya que tengo un solo termostato de ambiente y no tengo claro como hacer que funcione la bomba decalefaccion de la una o la otra,tema electrico lo tengo oscuro...
vaya pollo acabo de contar,si alguien se entera me dice algo
opinion de la pirowood de biasi
- 15/08/2011, 14:11 #2
- abr 2008
- Provincia Madrid
- 15/08/2011, 23:30 #3
- ago 2011
- coruña
Respuesta: caldera de leña
Hola el precio de la caldera es de 4944 la de 32.9 kw,a partir de ese precio el descuento que tu le puedas sacar.
El rendimiento ronda el 80% segun fabricante.
Yo tengo conocidos que tienen lo mismo pero marca edilkamin y estan muy contentos,no volvieron a tocar gasoil.si buscas edilkamin y biasi veras que el cuerpo de fundicion es el mismo.
- 16/11/2011, 08:20 #4
- oct 2008
- A Coruña
Ola Ogalego
Lo que vas a necesitar, para conectar la caldera al depósito de ACS es un intercambiador de placas, ya que el agua de la caldera no puede ser usada para consumo.
Como supongo que ya sabrás, la caldera que vas a instalar necesita un depósito de inercia. Lo que puedes hacer es que el depósito de inercia tenga, al menos, un intercambiador interno (serpentín).
Yo tengo montada una Attak DP25 con 500 lts de inercia, y cometí el error de no contar con el intercambiador dentro de la inercia. por lo que ahora para ACS tengo que montar un intercambiador de placas externo.
La válvula de tres vías es necesaria para asociar a la salida del depósito de inercia, hacia la calefacción. Esto es para que cuando no necesites calefacción, porque el termostato ambiente no demanda calor, no haya flujo de agua caliente desde el deposito de inercia al circuito de calefacción, por acción del equipo de regulación de la caldera.
Espero te aclare algo.
Por cierto, yo soy de A Coruña, y la caldera va de lujo!!
- 16/11/2011, 19:17 #5
- sep 2011
- caceres
- 16/11/2011, 20:57 #6
- oct 2008
- A Coruña
Hola buenas tardes.
Podrias comentarnos que superficie tiene tu vivienda, cuantas veces tienes que cargar la caldera, cuantas horas puede durar una carga. Cuantos kg es una carga, que tipo de leña utilizas?.
Disculpa el rollo y muchas gracias.
Hola Joseprimer. Te cuento:
Mi vivienda tiene 125m2, está muy bien aislada (la hice yo, ja ja)
Lo de las cargas de leña, va mas o menos así:
* Para iniciar un ciclo, es decir, para empezar la temporada de calefacción, cuando todo el circuito está frío. Para cargar los 500 l de inercia, y el circuíto de radiadores, consume dos cargas de leña de unos 30 kg cada uno.
Una vez se estabilizan las temperaturas, pasa a consumir unos 30 - 50 kg por día como muuuucho.
La calidad de la leña es fundamental, y sobre todo la humedad. Actualmente yo estoy quemando pino pinaster, muy húmedo, y el rendimiento baja mucho. También he quemado cerezo silvestre, haya, castaño y roble. con muy buenos resultados, salvo el castaño, que tiene menos poder calorífico. Pero todo vale, lo que varía es el consumo por hora, a peor calidad de leña, mayor consumo.
Te recuerdo que yo de momento solo la uso para calefacción. Con el tiempo le acoplaré un intercambiador y un acumulador para el ACS.
La vivienda está en una zona climática muy suave, en A Coruña, donde solo bajamos de cero grados, dos o tres días al año, como mucho.
Si necesitas más datos no dudes en pedírmelos, aparte de ser usuario de una caldera de leña, también soy técnico en renovables en la agencia provincial de la energía (www.faepac.org).
- 17/11/2011, 10:41 #7
- sep 2011
- caceres
Buenos dias y gracias por tu respuesta.
Comentas que una vez iniciado el ciclo consume 30 o 50 kg, eso supone una carga diaria o dos?. La caldera está las 24horas encendida, siempre tiene digamos brasas?. Es modulante, cuando el DI tiene la temperatura deseada para de quemar leña?.
ES mucha caldera 25kw para 125m o mejor la de 15kw?.
Si la lleno a las 9 de la mañana cuando deberia volver a llenarla?
Disculpa por las preguntas pero las dudas surgen a cientos.
Mil gracias
- 17/11/2011, 11:48 #8
- oct 2008
- A Coruña
Normalmente yo le dejo un par de troncos "tochos" para que aguante durante el día, y a eso de las 18:00 la cargo al completo, si la leña es buena aguanta sin problemas hasta el día siguiente, sino, ante de irme para cama, le meto un "tocho" o dos.
Cuando la inercia alcanza la temperatura de consigna (en mi caso 81ºC) el ventilador se para, y realiza barridos periódicos para mantener la brasa. Cuando la temperatura baja hasta los 70 ºC, el ventilador arranca de nuevo.
Durante la noche, al no necesitar calor en la vivienda (temperatura de confort 18ºC), el único calor que se pierde es por la radiación del DI, por lo que no conviene cargarla con mucha leña, para evitar sobretemperaturas y sobrepresión. De ahí que sea muy practico usar troncos gruesos "tochos".
Yo intento que nunca se apague, por comodidad y rendimiento.
Para 125 m2, con un buen aislamiento, basta con 15 kW. Ahora bien, las cargas y necesidades térmicas de una vivienda hay que calcularlas, en la red hay programas gratuitos que te pueden ayudar (Feroli, Roca...).
La necesidad de sobredimensionar una caldera de leña está en que si el cálculo te da 15kW, y el rendimiento de la caldera es el 80%, pues 15 x 1.2 = 18 kW. Si ahora que sabemos que necesitamos una caldera de 18 kW, tenemos en cuenta que el combustible no es homogéneo, y el poder calorífico varía, tendríamos que darle un margen de maniobra, por lo que llegamos a 20 kW. En el caso de Attak, la potencia comercial más aproximada es 25 kW.
Tampoco debe preocuparte mucho el exceso de potencia (en el caso de la leña) porque estas caldera traen ajuste de aire primario, por lo que puedes "rebajar la potencia".
Lo de rebajar la potencia, lo escribo entre comillas porque no es exactamente así, pero para que lo entiendas fácilmente, viene a se esto.
Con el DI en temperatura de consigna, o próxima a esta, si la cargas a las 9:00 puede llegar hasta la noche sin problema.
Sigo a tu disposición para aclararte cualquier duda. No solo técnica, pues este tipo de caldera tiene mucha implicación del usuario/os, y eso también hay que valorarlo.
- 18/11/2011, 11:39 #9
- sep 2011
- caceres
Buenos dias.
Para una vivienda en un lugar bastante frio 1200m de altitud, nevadas heladas etc. una vivienda de 120m seria mas recomendable la 25kw que la 15kw?. es mejor un DI mayor, 750l o 1000L?. Los DI cuantas horas pueden dar de calefacción idependientemente de la caldera, quiero decir aguanta toda la noche sirviendo agua caliente a los radiadores?. Te pareceran preguntas un tanto simples pero no se muy bien como funciona un DI.Si la temperatura de consigna del DI baja reclama que la caldera queme más, y si se ha terminado la leña digamos a las 5 de la madrugada que ocurre?.Yo dispongo de leña de roble y algo de encina que creo que son de las mejores.
Cuanto tiempo hace que tienes esta instalación?
Cada cuanto hay que limpiarla cecizas etc?
Por cuanto dinero puede salir?
Muchas gracias y un saludo.
Cad
- 18/11/2011, 21:07 #10
- oct 2010
- Burgos
Gracias por la información que estás dando..., es muy interesante...
Una pregunta, ¿me podrías explicar la fórmula 15Kw x 1,2 = 18Kw?, ¿de donde sale, o como sacas ese "1,2"?, me imagino que está relaccionado con el 80% de rendimiento, pero ¿como es su relacción para distintos rendimientos de aparatos distintos?...
Muchas gracias y Salu2.
- 19/11/2011, 10:13 #11
- 19/11/2011, 13:40 #12
- oct 2008
- A Coruña
- 19/11/2011, 14:42 #13
- oct 2008
- A Coruña
Joseprimer. lo mejor es que hagas, o que te hagan un estudio de cargas térmicas. Este estudio tiene en cuenta la orientación de la vivienda, la distribución interior, la calidad de las carpinterías y la transmitancia térmica de las paredes.
Como ya te comente antes, en la web de Baxi Roca, tienes un programa que te puede ayudar. O bien recurres a un profesional que te lo haga.
Con respecto al tema de la inercia, yo tengo 500 litros y voy muy corto. Mejor dos tanques de 500 litros con un montaje a través de una doble válvula termostática tanto para la ida como para el retorno.
De esta manera cuando uno de los tanque llegue a la temperatura de consigna, las válvulas harán que la caldera trabaje contra el segundo, de forma individual.
Igual sucede con la gestión de la demanda del calor en al vivienda.
La ventaja es que aunque no tengas toda la inercia en temperatura de consigna, puedes tener calor en casa, solo con un tanque
- 19/11/2011, 14:44 #14
- oct 2008
- A Coruña
- 19/11/2011, 17:49 #15
- 19/11/2011, 18:03 #16
- oct 2010
- Burgos
Gracias a los dos por aclarármelo..., cada día se aprende algo nuevo aquí...
Salu2.
- 20/11/2011, 11:47 #17
- sep 2011
- caceres
- 20/11/2011, 12:06 #18
- oct 2008
- A Coruña
- 21/11/2011, 11:27 #19
- sep 2011
- caceres
Hola de nuevo, y gracias por tus explicaciones.
El DI es el que demanda calor a la caldera para mantener su temperatura?Si la caldera se queda sin leña el DI manda agua caliente al circuito de radiadores, hasta que este se queda totalmente frio, cuanto puede aguantar un DI sin leña en la caldera?
Que más marcas de caldera crees recomendables y de precios y características similares a tu Attack?.
Mil gracias
- 21/11/2011, 15:55 #20
- oct 2008
- A Coruña
Haber: La caldera calienta el agua de su intercambiador, y en la medida que esta alcanza los 70ºC, la va pasando al DI. Cuando en la parte superior del DI tenemos una temperatura estable, pasamos agua caliente al circuito de consumo. Es decir, la caldera trabaja única y exclusivamente en contra del depósito. Si no consumimos calor, la inercia se mantiene muy estable, con lo que la caldera cortará antes..
El tiempo que aguante la inercia con calor, va a depender del aislamiento del circuito de calefacción y de la demanda del edificio. En mi caso, aguanta 24 horas sin problema.
La caldera Attak, no es de las mejores del mercado, eso es evidente, pero es la que mejor relacción calidad/precio tiene.
Las calderas Froling, son muy buenas, pero también muy caras. Puedes verlas en Froling
También tienes la Guntomatic Syncro, que va muy bien: Guntomatic
Otra que también tiene buena relación calidad precio es la Effecta, que para 35 kW, con sonda Lambda vale unos 5.500€, las tienes en Catalogosolar
Todo va a depender del presupuesto, y del nivel de automatización que desees. Como te digo la mejor relación es la de Attak, seguida de Edffecta y Froling. También tienes posibilidad de ir a una caldera mixta, pellets-leña. Tenemos un fabricante nacional que tiene buenas máquinas Metman
La decisión es tuya. Yo elegí la Attak, porque no tenía dinero para una Froling. Aparte me parece una burrada meter casi 6.000€ en una caja cuadrada para quemar leña. Teniendo en cuenta que en mi caso, la leña es casi gratis.
Chao
- 21/11/2011, 16:53 #21
- sep 2011
- caceres
- 21/11/2011, 19:25 #22
- oct 2008
- A Coruña
No puedo darte una buena opinión de esas tres marcas, porque no las conozco.
Lo que si se, es que Atmos es un clon de Attak, un poco mejorada. De hecho son ingenieros que se marcharon de Attak para hacer la guerra por su cuenta.
Las Orlan - Orlingo. No tengo ninguna referencia de ellas. De todas formas tengo un distribuidor cerca de mi casa, que las trabaja. Le preguntaré haber que tal. Aunque ya me se la respuesta.
Siento no poder ayudarte mucho mas en este asunto.
- 22/11/2011, 10:36 #23
- sep 2011
- caceres
Hola buenos dias.
Estoy de acuerdo contigo que para quemar leña es una burrada pagar lo que cuesta una Froling o similares, ya que aunque tengan una mayor autonomia en horas sin cargas , para mi la leña también es muy barata y no creo que vaya a amortizar jamas el precio.
Te leia en un post o crei entender que con una caldera de leña gasificación no pasa nada por sobredimensionar o sea poner una caldera digamos de 25kw en una casa de 120m. En este foro de biomasa se menciona mucho no sobredimensionar, se refieren a calderas de pellet o hueso de aceituna por ejemplo?.
Con la leña no es contraproducente sobredimensionar y con las de pellet etc si?.
Me han pasado un presupuesto de caldera Atmos, con depósito tankitactask , valvulas y demas 9000 euros , no te parece una burrada?
- 22/11/2011, 11:15 #24
- oct 2008
- A Coruña
Como comentaba en mi anterior post, la diemsión de una caldera de leña tiene "relativa" importancia. Esto es debido q que se puede ajustar el nivel de potencia en unos márgenes. Por ejemplo, la Attak puede regular un 40%, esto es, pudes ponerla a funcionar con 15 kW, aunque su potencia máxima sea 25 kW.
La verdad es que la caldera no se "encoge" porque tu ajustes la potencia, lo que realmente ajustas es velocidad de ventilador, aire primario y secundario. Todo ello afecta a la potencia que la caldera puede desarrollar.
Por esto nos podemos permitir el lujo de sobredimensionarla, sin muchos problemas.
Si me parece una burrada el precio que te pasan. Ahora bien¿Incluye chimenea de doble cuerpo? Porque estas chimeneas anda a más de 100€ el metro.
Deves valorarlo.
- 22/11/2011, 15:11 #25
- jul 2008
- pululando
Hombre, yo no esoty muy de acuerdo respecto a eso de la modulación con leña-pellet. Eso que me cuentas no es exactamente lo mismo que hace una caldera de pellet en cuanto a modulación?
La potencia de cualquier caldera, sea cual sea el combustible, deberá de ir ajustada al máximo posible referente a la demanda máxima. Y para demandas inferiores, o estados de funcionamiento intermedios, es cuando se aprovechan las etapas de modulación.
Con eso no creo que haya mucha discusión,no?
