Resultados 1 al 17 de 17
Tema: thermorossi vs ecoforest
- 01/08/2011, 13:13 #1
- jun 2011
- Vigo
me gustaría saber vuestra opinión para poder decidirme entre una Thermirossi MAIOLICA 6000 y una Ecoforest ECO I aire.
Si alguien las tiene testado sería de gran ayuda
- 01/08/2011, 17:29 #2
- abr 2011
- Vigo
Respuesta: thermorossi vs ecoforest
si no me equivoco una tiene una potencia de 11 kW y la otra de 13,5 kW. ¿Que superficie o volumen necesitas calentar?
- 01/08/2011, 23:14 #3
- jun 2011
- Vigo
Gracias por responder tan pronto
Sí, la potencia no es la misma, pero la versión anterior de la ecoforest se me quedaba, creo, un poco justa. Es para un abuardillado de de 95m2 en la parte mas alta mide 4m y en la baja 1,40.
- 02/08/2011, 18:02 #4
- abr 2011
- Vigo
Pues el rendimiento que tienen es muy parejo, y la ecoforest tiene mayor autonomía.
Hay que tener en cuenta que la fábrica de Ecoforest la tienes muy a mano (por el precio de los recambios y velocidad de servicio)
Los datos que he encontrado de thermorossi no me parecen muy de fiar, pero si tu casa tiene un aislamiento normal (y si los cálculos no me fallan) la Ecoforest se ajusta más a tus necesidades.
- 08/08/2011, 18:26 #5
- jun 2011
- Vigo
Al final me decante por la ecoforest. Por lo que comentabas de la proximidad, vamos que si me sale rana se la puedo llevar de vuelta o poner una pancarta en la puerta.
Ya os contaré que tal el invierno, muchas gracias por tu respuesta Bertoi
- 16/10/2011, 11:39 #6
- oct 2011
- Oleiros
Estoy en el mismo lío que estabas hace poco: tener que decantarme por una estufa de pellets. Mi duda fundamental es por el ruido que puedan hacer. La querría para poner en el salón y me da miedo que el ruido sea un incordio. ¿Has probado ya tu ecoforest? ¿Hace mucho ruido al calentar a toda potencia? ¿Y al mantener simplemente el calor? ¿Cómo llevas el "piticlink" de cuando cae un pellet desde la tolva?
Mi intención sería colocar una AIRE INSERT.
¿Alguien más que tenga una estufa de estas puede informarme?
- 17/10/2011, 07:12 #7
- oct 2011
- galicia
Sin ninguna duda Thermorossi. En las 28 estufas de thermorossi que instalamos en galicia el año pasado no tuvimos ningun problema. Las ecofores son un buen producto y tienen una gran implantación en galicia, pero la procedencia de los componentes (chinos en su gran mayoria) rebaja considerablemente en el confort de uso, sobre todo con el ruido. No tengas dudas con los recambios y el servicio tecnico, el importador de thermorossi para españa es termosun y eso es una enorme garantia. Puedes ver en el siguiente enlace una estufa thermorossi ecotherm 6000 instalado en el pazo de Torre Xunqueira en Pobra do Caramiñal, creo que ha quedado espectacular!! FutuRE Renovables
- 17/10/2011, 16:26 #8
HOLA: Breo lo tiene muy claro, yo sin embargo acabo de colocar la Eco I y también he quedado muy contento. Por lo tanto te la recomiendo también.
SaludosCREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 17/10/2011, 16:46 #9
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Pues el otro dia fui con un compañero a instalar un insert 60 de pellets de Thermorossi y es de lo peor que he visto en tiempo. Le habia comprado el cliente porque no cabia otro en el hueco, y es para sus padres, unos viejitos de 70 años.
Resulta que para llenar el deposito de pellets, hay que enganchar con dos tiradores metalicos y sacar el insert que va apoyado en unos carriles pero aun asi cuesta bastante. Por no hablar del kit de salida de humos, con el insert adentro, todo hecho una curva para que de la largura con el abierto, con el riesgo que entraña, por no decir que el kit hay que pedirle a cataluña y tarda 3 semanas... ummmm
Total, que ese insert no me gusto nada, no se las estufas.... Os dejo dos fotos del catalogo...
- 17/10/2011, 17:28 #10
Supongo que será mejorable. En este caso el insert de Ecoforest lleva la tapa por arriba y es bastante sencillo cargar.
- 19/10/2011, 23:36 #11
- oct 2011
- Oleiros
Agradezco a todos vuestras respuestas, cada una aporta algo, aunque he de reconocer que no comparto la opinión de que fabricación china implique mala calidad. Muchos de los aparatos de tecnología puntera de las compañías mejores del mundo son fabricados en China: mi portátil, mi móvil... y no tengo la menor queja.
A ver si hay suerte y aún se anima a participar algún particular que la use en su propia casa.
- 20/10/2011, 13:54 #12
- ene 2011
- Castellnou de Bages
yo me estoy viendo la Insert Hidrocooper de 14 kw, el tema es que la instalacion es cara; pero de momento es la unica insert que encontre... alguien conoce otra ??
- 25/10/2011, 00:54 #13
- oct 2011
- Oleiros
Como puedes ver en algún otro comentario anterior, Ecoforest las tiene. Puedes consultar su catálogo on line.
- 25/10/2011, 13:28 #14
- ene 2011
Tifuai, lo que digo es que ecoforest la tiene que es la que me presupuestaron "Ecoforest insert hidrocooper 14 kw" pero Edilkamin no tiene, dicen que el año proximo sacaran una.
- 25/10/2011, 19:22 #15
- oct 2008
- O BARCO-OURENSE
Menudo lío, lógicamente cada uno tira por lo suyo y por sus productos, pero me gustaría saber la opinión personal de algún particular, porque quien se dedica a venderlo hablará bien de lo suyo y mal de la competencia...
- 26/10/2011, 23:23 #16
- ene 2011
- LALIN
buenas --TIFUAI--yo tengo desde el año pasado´`enero`,una edilkamin soleil12kw, va mui bien, el ruido es relativo segun quien la oiga, en el minimo que es donde esta casi siempre es como un calefactor de aire de 2v a tope,´.mas o menos´´,a mas potencia , encendido, o limpieza quemador mas ruido. de todas maneras la recomiendo sin lugar adudas.ojo a lo que metes en un salon si no quieres sudar ajustate alas medidas,un saludo
- 27/11/2011, 11:08 #17
- nov 2011
- pontevedra
Hola!
He estado mirando también la Ecoforest Insert Hidrocooper, pero el hogar es de chapa.
En insertable con agua también he visto la Palazzetti Ecofire empotrable Idro, el hogar es de función, según dicen.
Qué os parece?
