Respuesta: Caldera a leña
Creo que no te has mirado bien esas calderas, la Power de Edilkamin bien cargada te puede dar de 4 a 6 horas y las Froling S3-S4 hasta 10horas. Pero esto no es lo interesante de estas calderas, hacerlas funcionar muchas horas a baja tº (braseo de leña) no es bueno ni para ti ni para elllas. Lo mejor es tener la caldera bien dimensionada, junto con su deposito de inercia p.e.:
-casa de 150m2
-caldera de 15 a 18Kw
- deposito inercia 1000lts o mas.
Con esta configuracion aparte de la seguridad se consigue que una carga de leña completa 50 o 70Kg se queme con alto rendimiento y te la guardes en el deposito si no estas utilizando la calefacción y si es asi pues te guarda el sobrante y el retorno de radiadores. Este sistema bien dimensionado funciona perfectamente con 1 o 2 cargas de leña diarias (depende la epoca y uso).
ferlg
-casa de 150m2
Es cierto, no recordaba lo del depósito de inercia. En todo caso lo que me refiero es que si todo está bien dimensionado veo por lo que dices que tienes que cargar la caldera una o dos veces al día, ¿ es así ?. Si fuera esto lo veo excesivo... yo pensaba en ir a una carga cada dos o tres días... pero claro esto supondría tener una supercaldera y un superdeposito de inercia...
Yo personalmente la leña la veo mas enfocada a estufas para tener en el salón y hacerte tu hoguerita y disfrutar de ella. Además cada vez hacen aparatos más bonitos.
Respecto al precio, yo creo que no subirá demasiado por lo siguiente:
En España hay masa forestal más que suficiente para que no exista escasez, al contrario de lo que sucede en otros paises que dependen en mayor medida de la importación para abastecerse.
Cada vez hay mayor número de fábricas y más distribuidas, lo que implica mayor competencia y más proximidad al consumidor final (menor coste de transporte)
A pesar del crecimiento de consumo, los precios están al nivel de 2008
El crecimiento del sector maderero es muy esperanzador
(este tema lo he tratado en el blog pero no me deja copiar el artículo entero por ser demasiado largo)
Bertoi
Entiendo, gracias por vuestros comentarios...
Me parce que no habeis visto funcionar una caldera de gasificación de leña, de una Edilkamin Power o Froling S4 a una estufa de salon (sin desmerecer la estufa o chimenea) hay un abismo, en capacidad de leña, autonomia, rendimiento, limpieza, control y seguridad. Y conozco los dos tipos de maquinas.
No pretendía contradecirte ni mucho menos. Evidentemente estufas y calderas son dos mundos totalmente diferente.
Sólo decía (como opinión personal) que el uso de la leña yo lo enfocaría más para estufas, sobre todo por estética
ferlg
bueno pues cuentanos... pero por lo que has dicho antes la carga diaria no te la quita nadie y si aprietas mucho las dos cargas diarias, ¿ es así ?
Esa carga no te la quita ni dios....Veamos la leña "buena y seca" tiene aprox. 4Kw/kg, si tu casa tiene 150m2, necesitas aprox. 15Kw/h, y si la calefacción funciona 6 horas/dia, pues esta es la equación:
15Kw/h x 6h/dia=90Kw/dia
90Kw/dia : 0.90 rendim caldera = 100Kw/dia
100Kw/dia : 4Kw/Kg leña = 25 Kg de leña/dia
Esto en el mejor de los casos, sin contar perdidas por aislamiento, (que puede multiplicar por 2 los quilos), con leña seca de 1 año minimo y con una buena caldera.
Pero valla que una caldera con un rendimiento de 90% los 40Kg diarios los gastaras.
22,5
ferlg
Gracias por la aclaración, ahora lo tengo claro.
Ahora solo te falta valorar el coste del combustible:
Con leña:
40Kg X 200dias= 8000Kg ó 8Tn
8Tn x 130€/Tn =1030€/año
Con gasoil:
18,5lts/dia x200=3700lts
3700lts x 0,95€/lts=3515€/año
Hola, yo estoy pensando poner una caldera de leña y tengo una de gas.
¿Podrías hacer tambien la comparativa con precios con la de gas?
Así se podría ver las diferencias entre las tres y si me compensa quitar el gas y poner leña.
