- 27/07/2011, 22:50 #1
- feb 2011
- mtb
Estimacion consumo hueso aceituna
Hola a todos de nuevo!!
Estoy empezando a almacenar hueso de cara al invierno y pedia ayuda para hacer una estimacion de kilos para guardar. Os doy datos:
Caldera Hidrocoper 24Kw solo para radiadores.
Consumo 1400-5200 kg/hora (pellets.)
Suponiendo que la caldera la ponga a nivel medio (nivel 5) consumira unos 2600-3000 gr/hora pero en pellets.
Tengo el cenicero para hueso original de la marca y los parametros metidos para hueso.
La cuestion es saber cuantos gramos equivale 1000 gramos de pellets. Sabiendo ese datos me hago la idea de kilos hueso que almacenar.
Gracias y Salu2
- 28/07/2011, 15:00 #2
Respuesta: Estimacion consumo hueso aceituna
Creo que al igual que el resto de combustibles puede tener mucho en cuenta su calidad.
Para que te puedas hacer una idea:
El pellet normalmente se le considera con un PCI de 5kw/kg aprox.
Un hueso limpio con una humedad de menos del 15% te puede entregar unos 4.6kw/kg aprox.
Únicamente tienes que tener en cuenta que lo más posible es que dupliques el nivel de cenizas y también en volátiles.
Presta algo de atención en los primeros días de temporada para ver cómo anda en suciedad de cajones y conductos, así conseguirás adaptarte a sus nuevas necesidades.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 28/07/2011, 17:44 #3
- feb 2011
- mtb
