Estimacion consumo hueso aceituna
Hola a todos de nuevo!!
Estoy empezando a almacenar hueso de cara al invierno y pedia ayuda para hacer una estimacion de kilos para guardar. Os doy datos:
Caldera Hidrocoper 24Kw solo para radiadores.
Consumo 1400-5200 kg/hora (pellets.)
Suponiendo que la caldera la ponga a nivel medio (nivel 5) consumira unos 2600-3000 gr/hora pero en pellets.
Tengo el cenicero para hueso original de la marca y los parametros metidos para hueso.
La cuestion es saber cuantos gramos equivale 1000 gramos de pellets. Sabiendo ese datos me hago la idea de kilos hueso que almacenar.
Gracias y Salu2
Respuesta: Estimacion consumo hueso aceituna
Creo que al igual que el resto de combustibles puede tener mucho en cuenta su calidad.
Para que te puedas hacer una idea:
El pellet normalmente se le considera con un PCI de 5kw/kg aprox.
Un hueso limpio con una humedad de menos del 15% te puede entregar unos 4.6kw/kg aprox.
Únicamente tienes que tener en cuenta que lo más posible es que dupliques el nivel de cenizas y también en volátiles.
Presta algo de atención en los primeros días de temporada para ver cómo anda en suciedad de cajones y conductos, así conseguirás adaptarte a sus nuevas necesidades.
Salud
Brûle
Salud
Gracias Brule, me hago la idea. De cenizas da bastante mas que el pellet. Cuestion de limpiarla todos los dias antes de arrancarla.
es lo que tiene el hueso
salu2
