Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Instalación Estufa
- 14/07/2011, 06:47 #1
- nov 2010
- Vitoria
Instalación Estufa
Unas preguntas relacionadas con la instalación de una estufa de pellets.
Yo no me atrevo a instalarla, aunque en los comercios dicen que es supersencillo y lo puede hacer uno mismo, pero tratándose de fuego, me da respeto, si fuese otra cosa, me atrevo.
Mis dudas son 2:
1ª- En las juntas del tubo de 80 con las abrazaderas es suficiente o hay que darle masilla refractaria?
2ª- La preinstalación que yo tengo realizada es de un tubo de 20cm de diametro exterior con doble pared y con diametro interior de 14 - 15 cm. La longitud de este tubo, calculo que sera de 1 metro aproximadamente.
Que me recomendáis? poner reducciones hasta llegar a 8 cm o retirar ese tubo y poner todo de 8 cm? Quedaría un agujero en el tejado que habría que sellar, pero creo que se podria centrar mejor la estufa a la posición mas adecuada.
Gracias por las respuestas.
Un Saludo!!!!!
- 14/07/2011, 07:54 #2
Respuesta: Instalación Estufa
Compra la estufa en otro sitio, Compra en un lugar que te hagan la instalacion y te firmen la garantia.
Vuelvo a repetir que esto de vender por Kilos es muy facil.
Cuando compras un equipo con cierta tecnologia, y ciertos aspectos incluso de riesgo, no deberia estar permitido despacharlas en un mostrador.
En ese siti que hoy te dicen que la montes tu, cuando tengas un problema te diras, seguro 100x100, que a ver como la has instalado, que ellos no se hacen responsables...etc
Y en todo caso, si llegas a los tribunales por algun problema, te comerás el marrón tú.
Yo no se donde vamos a llegar en este pais con esta manera de hacer las cosas. Piensalo
- 14/07/2011, 07:58 #3
- jul 2008
- pululando
Seguro que la has ido a comprar a un almacen donde no tienen ni zorra de estufas ni de calderas, y que lo unico que quieren hacer es vender barras de pan. Y encima seguro q la estufa es una basura, o por regla general lo suele ser.
- 14/07/2011, 08:18 #4
- abr 2011
- Vigo
que te la instales tu mismo.... madre mia que caraduras
- 14/07/2011, 08:32 #5
Tengo m is dudas de de quien es la culpa de esto.
Me explico, yo alabo a quie pone una tienda de biomasa o similares y es capaz de "despachar" producto sin salir de ella....A mi en algun momento me gustaria.
Creo que el principal problema en españa es que hay una gran mayoria de gente que se creen "quijotes" y compran ahi.
Yo me los encuentro todos los dias en mi negocio profesional en el que llevo 20 años. Vienen del "quiosco biomasero" de al lado y saben ams que tu.... esto es muy triste....
Quizas deberiamos abrir otro hilo para este debate....
- 14/07/2011, 10:28 #6
- nov 2010
- Vitoria
Bueno, ellos me dan las dos opciones, que me localizan a un instalador o que puedo instalarmela yo.
Yo como he comentado prefiero que me la instalen, ya que no me atrevo, pero me gustaría saber que me recomendáis respecto a mis dos dudas:
-Es necesario masilla o algo en las juntas
-Es mejor reducción de 200 a 80 o todo de 80 cm
Gracias,
- 14/07/2011, 10:39 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Eso que te dicen "que te la puesdes instalar tú" haz una consulta en industria haber que dicen ellos. Para cualquier generador de calor de mas de 5Kw hace falta expedir un certificado de instalación ITE3 aunque no se tenga que sellar en insdustria, comentale eso a los que te quieren vender la estufa.
- 14/07/2011, 11:10 #8
- abr 2011
- bajo el sol
Hola Consultante:
Por casualidad. . . ¿no habrás ido a parar en una gran superficie?
Ellos no instalan, ellos no saben, ellos no responden, ellos se lavan las manos.
- 18/07/2011, 17:15 #9
Bajo mi punto de vista…
Creo que todas vuestras respuestas están bien dictadas.
Pero creéis que tienen alguna relación a la consulta de este hilo.
Consultas de cómo dimensionar la chimenea, sus curvas o aislamientos han surgido muchísimas: Ninguna ha tenido un resultado como el que se la ha dado a este hilo. Creo que el que quiera escribir lo puede hacer, aunque lo ideal sería responder a su duda o no participar en el hilo, si es que no nos interesa.
Perdonad, pero alguien lo tenía que decir.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 19/07/2011, 08:54 #10
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Mas razon que un santo Brule..............
- 11/10/2011, 18:44 #11
- nov 2009
- burgos
Hola!!!
esa cancioncilla de instalatela tu,me suena!!!
desde luego hace falta,jeta,para decir eso,te lo digo,por que este mundo esta lleno de vendepanes,y arreglaruedas de tres al cuarto,una maquina,como puede ser una estufa,k encima vale un dinero.....
es lamentable,el rostro k tienen algunos vendepanes de estos,te lo digo x experiencia,ah,y luego,no vayas con ningun problema,k no tienen ni idea,ni kieren tenerla,ademas,una vez pagada,lavamiento general de manos!!!!
tu mismo,es mi opinion,es mi experiencia,vale la pena dar,dos vueltas mas y buscar un profesional cualificado,k ahorrarte dos€ y preparar una chapuza de aki te espero,suerte!!!
(ya me contaras,si la compraste y como te ha ido!!!)
un saludo.
- 11/10/2011, 19:05 #12
Baneado
- ene 2009
- Norte
Me imagino eso de ''los comercios'' que será... donde vamos a llegar?
- 12/10/2011, 10:28 #13
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Todas estas maquinas (estufas, calderas, etc) que funcionan por combustión tienen un peligro de por si (intoxicacion por gases, explosiones, quemaduras, inundaciones, etc)una maquina de una cierta calidad instalada por personal cualificado se reducen estos estos riesgos en mas de 90% (siempre puede haber un fallo de maquina o de instalación) estoy seguro que conociendo estos riesgos la mayoria de personas que se podrian atraver a instalar este tipo de maquinas se lo pensarian muchas veces antes de hacerlo.
- 14/10/2011, 13:52 #14
Baneado
- sep 2010
Tiempo al tiempo amigos foreros:
Al igual que vemos chimeneas de venta al público en "El Corte Inglés" (grandes profesionales del sector,..... entiendase la ironía), o ferreterías donde te dicen, "abre el maletero que te la cargo" y si tienes alguna duda "preguntale al encargado"..... llegaremos a ver estufas, hydroestufas,.... etc etc, en grandes superficies, tales como, Carrefour, el anteriormente citado Corte Inglés,... Alcampo.... etc etc....
Llegará un día que diremos, ponme dos paquetes de pipas, dos bolsas de patatas y una estufa de pellets de 6Kw que ya "si ancaso" me la monto yo.....
A donde vamos a llegar.... otros paises pidiendo lo mejor de lo mejor instalado con extragarantías, y aquí a la gente le sigue valiendo el "amigo técnico enterado" o el vendepiensos de la esquina porque le da igual vender una estufa que un saco de alfalfa.....
La verdad no se porque se rescatan hilos tan antiguos..... que esto es de julio acabo de darme cuenta. Lo interesante sería saber como acabó la historia, si puso abrazaderas, masilla,.... si se intoxico, si ardió la casa..... que siempre se hacen consultas pero nunca nadie pasa a contar que hizo, que puso, o como le va..... aunque el como le va, a mi instalaciones de menos de 4 años de antigüedad no me interesan porque hasta los 4 años todo aparentemente son maquinonespero cuando se pasan las garantias... moahahahahahaha, entonces las risas son enormes eso de: "Es que me vendieron un extraordinario producto, y me gaste un pastizal pero ahora ..... Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5....."
España... ese pais tan extraño....Última edición por talcual; 14/10/2011 a las 13:59 Razón: :)
- 14/10/2011, 14:21 #15
Baneado
- ene 2009
- Norte
Si, pero en esto también somos responsables los instaladores y vendedores... Quieres que te enumere la de gente que va vendiendo un 50% de ahorro con calderas de 4500 eu? Y son profesionales... pero así es España. Como dice un amigo mío bastante racista y de derechas: somos los moros de Europa.
- 14/10/2011, 16:20 #16
- abr 2011
- bajo el sol
Hola a todos.
Al hilo de lo comentado por TAL CUAL, ese futuro que nos describe, ya ha llegado.
La temporada pasada, una multinaciona francesal de la distruibucion de productos de bricolage, ya vendía la marca ROYAL en estufas de pellet.
Por cierto, a los vendedores que le pregunté, no tenían mucha idea de lo que se llevaban entre manos. . . Lástima me dan los pobres e incautos compradores de esta gran superficie.
