Resultados 1 al 8 de 8
- 24/06/2011, 08:14 #1
- jun 2011
- Vic (BCN)
Acumulador solar con apoyo de caldera permitido?
Hola a todos, este es mi primer mensaje aquí. Este foro es de mucha ayuda y por eso espero que me podáis ayudar en esta duda que tengo.
Voy a montar una caldera de biomasa (casa de obra nueva) y placas solares que ya las instaló el constructor pero aun no se ha montado acumulador.
Mi pregunta es sobre el ACS.
Puedo montar un acumulador solar con apoyo por caldera de biomasa tipo esto?
Se que esto no está permitido por el rite si usas calderas de gas o gasóloeo, pero se puede si usas una de biomasa?
O este otro sistema es mejor al llevar inercia para calefacción incorporado?
Espero que me podais ayudar ya que ando muy mal de espacio en el garaje y si puedo pasar con un solo acumulador mucho mejor.
No se si en cada zona el tema de leyes cambia pero por si acaso decir que soy de la zona de Vic (Barcelona).
- 26/06/2011, 23:40 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: Acumulador solar con apoyo de caldera permitido?
Te adjunto copia de un post que hablabamos de lo mismo (esta en solar termica). Esto es solo mi respuesta.
Si y no la biomasa es otra energia renovable que incluso puede sustituir la instalación solar (para mi no recomendable) con lo cual y bien garantizado, aumentando el volumen de acumulación de la solar no tiene que haber problemas de rendimientos solares ni de aportacion de otra energia (en este caso biomasa).Según el CTE se permite el uso de otra energia en el mismo deposito siempre que esta no sobrepasa el 20% de la aportacion (ojo te lo ha de garantizar el fabricante).
- 27/06/2011, 08:03 #3
- dic 2008
- Barcelona
Hola mikyrc,
en Tona (cerca de Vic) hay una casa con un acumulador estratificado que recibe energía solar, de leña y de su antigua caldera de gasoil. Todo esto con un solo acumulador que da servició de agua caliente sanitaria y calefacción.
Visto esto no creo tengas problemas en la zona. Como comenta ferlg, el fabricante te debería garantizar los rendimientos de todas las energías y que el equipo cumpla CTE.
- 27/06/2011, 08:57 #4
- jun 2011
- Vic (BCN)
Ok, gracias a los dos, voy a mirar a ver si cumple lo que decís.
Otra cosa también, por lo que he visto hay varios sistemas de acumulación solar.
Uno por ejemplo lleva un depósito de ACS dentro de uno de inercia y la misma inercia calienta el ACS y la solar calienta también la inercia con un serpentín.
Otro tiene un serpentín de ACS instantánea dentro del acumulador de inercia y otro serpentin de la solar para ayudar a calentar la inercia y es del tipo estratificado segun me dicen. Creo que este da caudal de 35l/min
Alguna ventaja de uno sobre el otro o los dos van bien igual?
- 27/06/2011, 10:57 #5
- dic 2008
- Barcelona
El que conozco (como esta montado en Tona) para acs tiene una producción instantanea que da 24litros por minuto (hay de 36). Este equipo es externo al acumulador estratificado ya que de este modo no hay entrada de agua de la red dentro del sistema y no hay riesgos de calcificación en el interior. Es bastante seguro
un saludo
- 27/06/2011, 23:30 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Existen varios sistemas Kombi o tank in tank (un deposito dentro de otro y opcionalmente con serpentín solar) problemas : se puede picar el de ACS y mezclar aguas, legionela, calcificación. ventajas : fácil instalación, poco espacio, mucha producción de ACS combinable con varios sistemas.
Higiénico (inercia y producción ACS instantánea con serpentín) posible calcificación y pinchado de serpentín. alta producción de ACS fácil instalación posibilidad serpentín solar.
Inercia con serpentin solar o sin. producción de ACS a través de intercambiador de placas externo o acumulador de ACS. Instalación compleja, alta producción ACS, poca calcificación averías en elementos externos (solo hay que cambiar bomba o intercambiador no el deposito entero)
- 28/06/2011, 08:14 #7
- jun 2011
- Vic (BCN)
Gracias por la información chicos.
Sois unos cracks.
- 28/06/2011, 11:42 #8
- dic 2008
- Barcelona
muchas gracias!!
