Resultados 1 al 5 de 5
- 02/06/2011, 13:25 #1
- may 2011
- España
Aumento de eficiencia energética en vivienda rural
Hola!
Soy un joven arquitecto recién titulado de Coruña. He estudiado cinco años sacando buenas notas en una carrera con fama de ser de las más duras de España. Cuando acabé me sentía un tío con conocimientos hasta que el otro día un amigo me preguntó sobre como incrementar la eficiencia energética de su casa. Supe darle algunos datos vagos y generalistas sobre aislamientos y rudimentos sobre sistemas de calefacción, pero me sentí como un idiota al no saber responder preguntas de las que debería saber la respuesta, preguntas relacionadas con la eficiencia, costes, ventajas e inconvenientes, tipos de sistema más recomendables en su caso, etc...
Por ello me puse a buscar en internet y di con este foro, del que he aprendido mucho y del que me gustaría seguir aprendiendo. Aquí he encontrado muy buena información sobre diversos sistemas, pero aún me quedaron ciertas dudas sobre las que me gustaría pediros ayuda.
Mi amigo quiere reformar el sistema de calefacción y ACS para gastar menos a la larga.
Lo primero que le recomendé es que incrementase los aislamientos. Aunque es una casa de piedra con muros de casi 1 m el tejado de pizarra está mal aislado.
Dado que mi amigo no quiere instalar suelo radiante, le desaconsejé el uso de geotermia
Le recomendé biomasa sóla por los ahorros a medio plazo y la fácil disponibilidad de leña gratuita (pudiendo surtirste también de pellets en caso de no tener leña). A lo que él me respondió que no quería depender de la leña totalmente por si algún día no estaba en casa o si no podía cortarla cuando fuese más viejo. Le hablé de sistemas de autocarga para leña aunque no supe decirle nada en concreto. ÉL me preguntó si existía algún sistema mixto de leña y gasoil y no supe darle respuesta. Por eso me gustaría pediros vuestra ayuda.
Muchas gracias
- 04/06/2011, 08:13 #2
Respuesta: Aumento de eficiencia energética en vivienda rural
Hola Juanjo
Bienvenido al foro.
En opinión personal, creo que aun ser arquitecto hay algunas cosas que mejor se tienen que dejar a personal profesional mas especifico, yo lo considero la norma básica de la especialización de las profesiones u oficios.
Es normal que cada uno se marque unos objetivos y tenga ganas de asumir más y más conocimientos, pero creo que lo mejor es que lo tomes con algo de calma que con el tiempo todo madura y con la ayuda de este foro podrás llegar a ampliar tus conocimientos.
Al grano.
Del sistema de autocarga de leña; he visto algún sistema de estos, pero solo en videos y proyectos, aun no he visto ninguno en el mercado de mi zona. Aun siendo posible su adquisición… la maquina solo atocarga de un dispensador a la cámara, pero la alimentación del dispensador siempre es manual, por lo tanto tendremos que continuar acarreando leña de un lado a otro.
De las calderas de leña y gasoil, tienes en diversas marcas, cámara baja de leña y una entrada superior para la adaptación de quemadores líquidos o gaseosos. Puedes encontrarlas con quemador convencional o llama invertida.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 04/06/2011, 11:46 #3
- may 2011
- España
Muchas gracias por responder Brule.
Aunque reconozco la labor de los especialistas y que mi nivel nunca podrá ser igual que el de ellos, si que considero vital saber cuanto más mejor, sobre todo para evitar que alguien me la cuele "vendiéndome la moto".
O sea, que sí existen modelos mixtos. ¿Sabrías decirme algo más, como alguna marca en concreto, o sobre el funcionamiento general combinando ACS y calefacción? Sobre todo tengo dudas sobre como maximizar el uso de la leña y minimizar el gasoil a momentos muy puntuales.
Y sobre los sistemas de carga, entiendo que no son una panacea, que al final sí tienes que ir cargando leña, pero no es lo mismo tener que ir cada hora a meter un leño que cargar cada dos o tres días un montón y despreocuparte. Por casualidad no sabrás cada cuanto se debe cargar el dispensador ¿verdad?
Graciñas por todo!
- 04/06/2011, 23:42 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Hola Juanjo hoy por hoy hay calderas de leña (llama invertida o gasificación) con muy altos rendimientos (93%) alto nivel de automatización (encendido auto, modulacion de potencia, y mucha mas gestion de los distintos sistemas de calefaccion), obteniendo hasta 10 horas de autonomia con una sola carga, y una opción es instalar otra caldera en paralelo que la controle la de leña cuando se quede sin leña o cuando nosotros queramos.
- 06/06/2011, 08:00 #5
De las calderas con dispensador no te puedo decir nada de ellas, en su momento la encontré por casualidad y no he vuelto a saber nada más de ellas. Aunque dudo mucho que pudieran mantener más de 1 día de carga.
Las calderas mixtas no dejan de ser puramente calderas, calientan un liquido calor portador y con el puedes crear calefacción, ACS, o lo que quieras.
Si quieres dar mayor prioridad a la leña supongo que podrías gestionar de diferentes modos la función, como por ejemplo; siempre que la caldera de leña este funcionando, que esta te entrega suficiente como para mantener la temperatura de confort, al dejar esta de trabajar que la de gasoil no te entregue más que una simple temperatura de mantenimiento como 16-18 grados.
Esto o bien lo puedes conseguir con un buen sistema de gestión de la caldera mixta (si lo tuviera) o bien como te ha dicho el compañero Fer, con dos calderas. Cada una cubriendo su margen de esfuerzo necesario.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
