Resultados 1 al 5 de 5
- 29/05/2011, 23:07 #1
- feb 2009
- ALbacete
Instalacion salida humos estufa leña
Hola amigos,
Tengo una estufa de leña de fundicion y quiero instalarla en una cocina/comedor.El problema es que en esa sala ya hay una chimenea de obra, la cual la utilizaria para hacer carne entre otras cosas. Mi pregunta es.....podria instalar el tubo de la salida de humos de la estufa a la chimenea de obra?
La salida de humos de la estufa es de 120mm lo cual cabria de sobras en la chimenea de obra que tiene una salida al tejado.
Gracias de antemano
- 29/05/2011, 23:09 #2
- feb 2009
- ALbacete
Respuesta: Instalacion salida humos estufa leña
Perdonad,
No se si ha quedado claro pero la chimenea es una chimenea abierta de obra sin tubo de salida de humos, solo la chimenea de obra.
- 30/05/2011, 08:35 #3
- abr 2011
- bajo el sol
Buenos días GERMANMUNDO:
El tipo de instalación que pretendes hacer, esta desanconsejada. Es muy posible que te vaya bién la mayoría de los días, pero también es posible que tengas retornos de humos cuando tengas la estufa encendida y la chimenea apagada. Asimismo dependiendo de cómo hagas la salida de humos de la estufa, puede funcionar o no.
Yo buscaría otra alternativa más segura.
- 01/06/2011, 21:48 #4
- feb 2009
- ALbacete
Gracias Pepe por tu respuesta,
Una duda que tengo es, si el tubo de la salida de humos llega directamente a la salida de la chimenea( o sea a lo alto del tejado, salida a la calle), habria ese problema? ya que la salida es directam no deberia de haber problema de retorno de humos de la estufa....en todo caso podria ser de la chimenea de obra ya que se ha disminuido el espacio de salida de humos a lo largo de su recorrido de chimenea
- 02/06/2011, 12:17 #5
- abr 2011
- bajo el sol
Hola GERMANMUNDO.
Si la chimenea tiene el conducto de humos metálico, veo muy dificil que puedas dar salida a través del mismo. En cualquier caso reducirías el diametro de salida y no te funcionaría nada o funcionaría muy mal.
Busca otra alternativa.
