Respuesta: NECESITO AYUDA!!!!
Hola noefina
Una pregunta, la persona que dices que se encarga de la obra, ¿no está convencida de la biomasa o no tiene idea de lo que es la biomasa?
Normalmente el que está disgustado con este tipo de sistemas es por dos sencillas razones, mala calidad de materiales o mala instalación.
No te dejes convencer a la primera de cambio.
Mira bien a quien compras, que sea personal cualificado y experimentado, que la parca que te propongan tenga un buen servicio post venta, y lo más cercano posible.
Para comparar el tema de los precios del combustible, primero busca que es lo que puedes comprar por tu zona y a qué precio.
Después toma una decisión por criterio propio, que dar un consejo es muy fácil, pero asumir la responsabilidad no es lo mismo.
Por mi parte te recomiendo, principalmente la biomasa, a segundo plano, no está mal poder sumarle la solar, y no lo digo por colocarte nada, que mira a qué distancia estoy.
Salud
noe si en este foro preguntasd si gasoleo o biomasa la respuesta solo puede ser una.
esa persona que te va a llevar la obra no le convence la biomasa por experiencia o inexperiencia?, esta respuesta si que es importante y por ultimo, como usuario te recomiendo que te decidas antes de iniciar la obra, ya que es muy distinto por instalacion, situacion, espacio,etc usar diesel,pellet,gas o electricidad. suerte
respecto al gasto de combustible es mas barato el pellet q el gasoleo y a la temperatura o comfort solo deberias de preocuparte de dar con un buen profesional que te instalara la potencia adecuada. SUERTE
Completamente con los comentarios de los compañeros, en cuanto a que posiblemente sea más miedo o desconocimiento de quien te va a realizar la instalación que de la idoneidad de la biomasa.
Con respecto a si te va a salir rentable la inversión solo existe una respuesta SI, el por que? por que en la zona hay fábricas de pellets, hay distribuidores y por poco más de 200€ la tn, echa cuentas y veras que merece la pena.
Hoy no hay que preguntarse si merece la pena o no, seguramente el instalador desconozca por completo el tema, o haya tenido una mala experiencia; mira por tu zona empresas que se dediquen a ello, con los precios del pellet y una buena caldera e instalacion, que te enseñen instalaciones y que te cuenten sus dueños.
Luego decide, pero desde luego te equivocas si montas gasoil.
Hola noefina,
Si necesitas opiniones y experiencias, creo que los dos primeros vídeos te van a interesar.
El primero trata de una instalación de biomasa en una casa nueva y del ahorro conseguido respecto al gasoil, y el segundo, es sobre problemas que pueden aparecer si se utiliza pellet de mala calidad.
http://www.renov-arte.es/videos-de-biomasa.html
Hola Noefina:
Además de todos los consejos que te comentan los foreros anteriores, me gustaría aconsejarte tambien unos aspectos que deberías tener en cuenta.
Por supuesto tu duda gasoleo-biomasa sólo tiene una respuesta, pero que te informen bien de los condicionantes:
- Volumen aconsejable para el almacenamiento de pellets (a granel) o el espacio y las pequeñas incomodidades del suministro en sacos.
- Si es a granel procura consultar los condicionantes que pengas para el acceso de los camiones cisterna y si es en palets de sacos piensa en donde te lo descarga el camión pluma y cómo los acopias tú en casa (transpalet, carretilla...o a mano).
- El tipo de caldera alimentación de la caldera (Manual, aspiracion neumática o tornillo sin fin directo desde el silo de pellet).
- Valorar las diferencias de precio en los distintos tipos de suministro. Lógicamente será más económico a granel y más cuanto mayor sea la cantidad suministrada.
Como puedes ver no solo es decidir si gasoleo o biomasa. Cada caso y cada situación necesita una solución distinta que se adapte mejor a las condiciones. Y el usuario tiene que saber todos los inconvenientes que se va a encontrar antes de tomar la decisión.
Por muy urgente que sea la decisión, tómate 10 días para dejarte aconsejar y intercambiar experiencias y comentarios.
Saludos a todos los participantes.
noefina
Hola de antemano a todos y gracias a quienes me contesteis
tengo el problema de que no se si poner una caldera de biomasa o una caldera de gasoil.voy a hacer una reforma total de una casa de unos 180 metros y tiene unas paredes de adobe de unos 50 cm,voy a poner suelo radiante y vivo en valladolid donde caen unas buenas heladas y ademas hace bastante frio en invierno.si pongo una caldera de gasoil tengo que poner placas solares(las cuales no creo que vaya a utilizar)y el coste sube y se asemeja a poner una caldera de biomasa pero no estoy yo muy segura de la biomasa si realmente me va a salir el combustible más barato o no con lo que voy a tener que quemar para calentar una casa así de grande. La verdad es que la persona que se encarga de la obra no está muy convencida de la biomasa y ha sido el que me ha enredado la cabeza porque yo estaba pensando en poner biomasa,no se que hacer y la obra empieza ya.
he estado también mirando lo del tema de las subvenciones y me han dado unos cuantos presupuestos y he llegado a la conclusion de que las empresas que no tienen contrato con la junta de castilla y leon te hace mejores precios aun haciendo a las otras el 30% de descuento.
gracias
Yo ni me lo pensaba. biomasa sin dudar.
varias cosas.
1. mira bien lo que te van a instalar y a qué precio.
2. ten en cuenta una caldera policombustible.
3. ten en cuenta el espacio para el almacenamiento del combustible.
4. OJO CON LAS SUBVENCIONES EN CASTILLA Y LEON.....QUE SON UN CUENTO CHINO, planteate realizar la instalacion sin subvención ( que ademas si te la dieran has de declarala en IRPF).
5. que te aseguren un servicio tecnico.
Hola Neofina,
además de todos los consejos anteriores, asegurate de que no se te sobredimensione la caldera. Con esos 180m2 te debería de valer con 15 kw (OJO: esto es sólo un cálculo básico, sin conocer el edificio). No es bueno sobredimensionar la caldera de biomasa, ya que entre otras cosas lleva a mayor consumo por funcionar en régimen de potencia desfavorables.
Saludos!
