Resultados 1 al 6 de 6
- 14/05/2011, 12:13 #1
- may 2011
- Girona
instalacion caldera pellets
Voy a empezar la construcción de mi casa en una zona alejada del nucleo urbano en la provincia de Girona. La casa tendra aprox. 250 m² i tiene mucha leña alrededor.
La casa tendrá suelo radiante i 3 fuentes de energia: caldera de pellets, 2 placas solares (para ACS) i chimenea de agua
De los presupuestos que me han enviado hay diferentes tipos de instalación:
- Un único acumulador/gestor energético estratificado donde se conectan todas las fuentes de energia
- Una instalación con un acumulador de 750-1000 l para la chimenea i caldera de pellets i uno de 300 l con resistència elèctrica para la ACS donde únicament se conectan las placas
- Una instalacion con 3 acumuladors: acumulador de 750-1000 l para la chimenea, acumulador de 300 l para la caldera i uno de 300 l para la ACS donde únicament se conectan las placas.
Qué consejo me dais? i a nivel del esquema hidráulico?
La caldera de pellets que me da mas buena impresion por lo que he leido, por el trato del comercial i por el servicio técnico es una herz pelletstar biocontrol 30. Que os parece?
Muchas gracias
- 14/05/2011, 22:06 #2
Respuesta: instalacion caldera pellets
Hola Pau
Yo catalogo esta marca en un buen lugar.
No me complicaría y si puedes montar un solo deposito DI estratificado, que te gestione todas las fuentes de energía, creo que sería genial.
Acoplando el quit de gestión solar a la caldera más un buen dimensionamiento del DI, te puedes ahorrar un montón de cacharros y lo montas todo en uno.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 16/05/2011, 16:39 #3
Con personas como tu, tan convencidas, da gusto, pon el unico aculmulador con las tres fuentes de energia. A ver si copia mas gente, y nos dejamos de derroches...
Buena caldera la Herz, pero si miras alguna mas que sea en la misma gama ....
- 18/05/2011, 06:56 #4
- dic 2008
- Barcelona
Estoy con vosotros, un acumulador único es la clave
. Así puede priorizar energías y el rendimiento de ellas es mayor, y debería haber menos conexiones.
La Herz es una buena caldera aunque hay muchas más de esta misma gamma. Sería importante que el sistema que te instalen sepa gestionar bien la caldera de pellets y que te aconsejen cual sería la mejor opción.
- 19/05/2011, 16:59 #5
- may 2011
- Girona
Muchas gracias por las respuestas.
La única cosa que no veo clara con el único depósito és que en verano tendre que mantener caliente un volumen de agua muy sobredimensionado (700-1000L) para la ACS... i se me plantea la duda de si energèticamente esto es conveniente.
Pregunto sobre el sistema de gestión i la possibilidad de programación del sistema (con un PLC o PC) pero creo que supera un poco a los comerciales/técnicos con los que he hablado, con lo que supongo que comercialmente no està muy desarrollado.
- 20/05/2011, 07:01 #6
- dic 2008
- Barcelona
Hola Paurovira,
los acumuladores estratificados tienen una pequeña parte de energía caliente para la producción de agua caliente sanitaria (en la zona superior del acumulador), con lo cual te ahorras calentar todo el equipo. Por ejemplo, un acumulador de 700litros solo debería gestionar para agua caliente 80 o 100litros, y de este modo el consumo energético es bajo. Por cierto, el agua caliente se produce de modo instantaneo o por serpentin interior? lo pregunto ya que lo mejor seria agua caliente instantanea ya que solo consumes energía cuando hay consumo de agua.
