¿Qué sistema de CALEFACCIÓN + ACS? casa en rehabilitación
Buenas tardes a tod@s,
Estamos rehabilitando un piso en una edificio antiguo de piedra en Navarra. Todo está por hacer o sea que hay cierta libertad para hacer cosas (aunque hay que tener en cuenta que somos mileuristas...).
El piso tiene una planta de 120m2 + una segunda planta de 80m2.
Como a tod@s aquí, me gustaría utilizar la energia lo más eficientemente posible y me estoy volviendo un poco loca con todas la posibilidades que hay.
Bien, lo que sí tengo claro es que me gustaría utilizar leña y suelo radiante lo descarto por varias razones.
Que os parece esto:
- una caldera de condensación a gas con sus radiadores y zonas independientes (habitaciónes, salón-cocina, más planta de arriba).
- Más una estufa a leña en el salón y cocina (que son un espacio único de 60m2).
Espero podáis darme un poco de luz con vuestra sabiduría.
muchas gracias.
Montse
Respuesta: ¿Qué sistema de CALE + ACS? casa en rehab.
Hola monzzi
Lo que propones, me parece ir de guatemala a guatepeor.
Prescindir de una energía fósil u otra, y sin saber qué futuro te depara, aunque es fácil de adivinar.
En mi opinión, ya que también estamos en el subforo de biomasa…
Una caldera de leña o pellet, e incluso una hidroestufa de uno u otro combustible.
Si quieres algo más de temperatura en la estancia principal (salón), pones un insert.
Si quieres tener ACS en verano sin encender ningún sistema, te puedes montar algún sistema solar para cubrir la demanda.
Por el tema del presupuesto, yo soy de los que prefiere invertir en un inicio y después poder dormir por las noches bien tranquilo, sin tener que soñar con los malditos recibos de los lobbies energéticos.
gracias Brûle por tu respuesta.
Tengo muchas dudas de que se hace en verano, no puedo poner placas solares, la normativa del ayuntamiento no lo permite por estar en casco histórico.
Que os parece esto?:
Una caldera pellet. En verano la utilizaría para l'ACS, verdad? Cuanto puede costar a groso modo el aparato e instalación?
Estoy estudiando el foro como loca para resolver dudas:
- potencia necesaria para 120+80 m2.
- necesidad de T de pellet i costes.
- marcas comerciales
gracias de nuevo
Monzzi
La cuestión es ¿cómo piensas resolver el aporte de ACS en verano? lo pregunto ya que el rendimiento que tiene una hidroestufa de pellet en caso de uso solo para calentar ACS es abstante bajo
Buenas noches,
creo que empiezo a ver algo con claridad.
1. Estoy mirando una termoestufa a pellet para radiadores.
Me surge una pregunta: ¿este tipo de estufa hace ruido? me refiero a tema de ventiladores y eso, aunque no entiendo mucho como va la cosa...
2. En cuanto a marcas: ¿qué me podéis recomendar? la estufa la vamos a ubicar en Navarra. Hay empresas que trabajen estos temas ahí?
Por favor, enviadme MPriv, si un caso, no se pueden dar nombres en el foro o cosas de este tipo. :confused:
Muchas gracias,
M
Por el ruido de la hidroestufa, no te preocupes. Este tipo de estufas no suelen tener ventiladores, sino una bomba de agua que hace calentar el agua de los radiadores, el único calor que desprenden al aire lo hacen por su residual por cristal y otras zonas, ya que sus aislamientos no son tan eficientes como los de las calderas.
En el tema marcas, no te ofusques antes de encontrar que te ofrecen por la zona.
Seguramente encontraras buenos profesionales por esa zona, al igual en el directorio de empresas puedes encontrar alguna cosa.
monzzi
Que os parece esto:
muchas gracias.
Montse
A parte de lo que han dicho los demas, mirate lo de las ayudas fiscales para rehabilitacion de viviendas; el dia 6 se publico una correccion en la que se subia del 10 al 20 % la deduccion en IRPF para estas actuaciones, siempre que este enfocado a uti.lizacion de energiar renovables.
Asi que a dia de hoy te diria que te olvides de la termoestufa, y pongas una caldera de pellet para calefaccion y acs, como dice Brule, busca profesionales en Navarra, que los hay, y ya nos iras comentando lo que te van proponiendo.
gracias PCPP, por la info. Estamos en ello con el tema subvenciones.
Os iré contando como se va solucionando el tema.
Ahora me voy a calmar un poco a la espera que l@ aparejador@ nos diga como montaría el sistema. Sabiendo que yo soy una "loca" de la leña. Viví 7 años en los Alpes Italianos a 1700 m de altitud y mi estufita encendida desde septiembre a abril calentaban de maravilla el apartemento de 40m2. Aunque teníamos gas, era como si no existiese. Qué felicidad....
A lo mejor lo que voy a decir os ofende... que no es mi intención.
He aprendido mucho sobre pellet gracias al foro. Antes cuando me hablaban de él decía: que no, que no, que leña o nada.
Pero creo que para mí el pellet no sería lo ideal, por varios motivos. Entre los ruidos y/o miniruidos de las máquinas, que tiene que estar enchufada (aunque sea mínimo el consumo) y la llama que producen que noto un poco "nerviosa", no acaba de convencerme.
Hay que esperar acontecimientos.
gracias,
Mon
Monzzi, no te preocupes.
Sinceramente, de tus locuras (como dices) y de la experiencia de la aparejador@, prefiero tu locura.
Espero que los comentarios que se hacen en el foro, tengan algún resultado, aunque solo sean reflexiones, y solo faltaría que tú no llegaras a tus propias conclusiones. Para mi seria una decepción, ayudar a los demás y que solo se rijan por los que se les dice y no a propia conclusión…
Por otra parte… si te gusta tanto la leña, mira las thermoestufas de leña, son estufas de leña para calentar los radiadores por un circuito de agua.
Salud
PCPP
poner una caldera con su silo y demas en un piso es coherente?
monzzi
gracias,
Mon
por el ruido no tendrias q preocuparte en la mayoria de las de agua a no ser que metas la maquina en el dormitorio y quizas incluso así podrias dormir y cuando hablas de la preocupacion por la llama, esta está tras el cristal a buen recaudo, si deberias valorar si te conviene menear sacos de pellets o leña hasta el piso.
creo que si optas por la solucion optima con renovables te sobra toda la inversion en gas. saludos y suerte
