Respuesta: Insert Hergom c4/70
Ese modelo puede canalizar dos salidas de 125 m.m. si no me equivoco. Si el aire va a salir a cinco metros procura utilizar un tubo de aluminio aislado para que no pierda tanto calor el aire en el trayecto.
Hola DiegoTF. Si los 5 metros son en vertical, te irá muy bien, si son en horizontal y la salida a nivel de techo, posiblemente no te sirva para nada. Los ventiladores que incorpora este casete, no tienen fuerza para impulsar el aire a 5 metros con suficiente presión. Saludos
Lo primero dar las gracias por vuestras respuestas. La salida hacia otras habitaciones son en horizontal y con alguna curva e "Y" . Parece lógico que esos ventiladores sean incapaces de mover mucha cantidad de aire.
¿Se podría añadir algún tipo de turbina que moviese ese aire?. Mas o menos la idea es convertir este modelo de chimenea en un turbo convector para calefacción por aire.
DiegoTF
Para ese tipo de instalación te recomiendo otro tipo de aparato con una turbina , no con ventiladores , de 500 u 800 m3/h , que puede ser de ese misma casa o de otra , ya que sino como ya te han comentado no te llegara aire a las salidas , aparte de aislar la tubería en todo su recorrido .
Hola Abelardo,
Se que existen otros aparatos en el mercado que me darían lo que necesito. De echo hasta tengo ofertado uno. Pero una diferencia de 2000€, me ha llevado a por lo menos plantearme y por eso preguntar en el foro si con este modelo de chimenea podría conseguir mas o menos lo mismo y en que grado.
Por ahora tengo claro que para la conducción de aire, tengo que tener en cuanta una serie de cosas para que el proyecto funcione como por ejemplo los tubos deben de ser aislados y de aluminio.
Pero tengo mas dudas en cuanto a si el aparato me va a valer o no. Este modelo permite canalizar dos salidas. Mi idea es a una de ellas acoplarle una turbina de extracción para que llevar el aire a las otras habitaciones. La otra de las salidas la podría dejar directamente para el salón en el que está la chimenea.
Hay otro concepto que no se si es necesario que es el de “Carter de convección” o algo así que he visto en los modelos que de fábrica sirven para lo que necesito.
Pido disculpas y piedad para los técnicos en la materia por si lo que estoy maquinando es muy disparatado.
Gracias por tu opinión.
No saques una salida al salón , solamente canaliza una de las dos salidas , el aparato tiene una rejilla en la parte superior por donde tambien sale el aire caliente. Además tiene una manilla para poder cerrarla y enviar más calor por la canalización. Asi obtendrás mayor rendimiento , al canalizar solo una salida el aire saldrá más caliente.
De todas maneras cubica los metros que necesitas calentar asi como el aislamiento, las ventanas etc y te podremos ayudar más ...
Hola a todos.
Amigo DiegoTf, yo soy de los que pienso que los experimentos se hacen con gaseosa.
Si le colocas una turbina extractora-impulsora, lo más seguro es que te quedes frío en salón cómo un carámbano.
Busca un hogar recuperador con carter y turbina acoplada o mejor. . . un establecimiento de confianza y que te instale una chimenea con hogar recuperador y un sistema equilibrado de distribución de aire mediante una turbina automática.
En Tenerife se a ciencia cierta que teneís al menos una empresa muy profesional.
Si lo deseas te facilitaré su nombre por privado.
