- 07/05/2011, 21:19 #1
- mar 2011
- arteixo
¿Como puedo conseguir Acs con estufa de leña?
Buenas, me dispongo a comprar una estufa de leña Solzaima modelo Zaima, ya que me hablaron muy bien unos vecinos que calientan una casa de unos 200m y que no esta muy bien aislada.
Estoy empezando a buscar si hay algun tipo de termo electrico que se conecte cuando no funcione la estufa (primavera-verano-otoño).
He visto que la caldera se podria combinar con placas solares para produccion de Acs, el problema es que el dinero anda justillo...
muchas gracias
- 08/05/2011, 00:56 #2
Respuesta: ¿Como puedo conseguir Acs con estufa de leña?
hola
yo quiero hacer lo mismo y lo mejor que se puede hacer y de forma barata es poniendo al circuito primario una valvula de tres vias accionada por cuerpo de agua (igual que las de las calderas murales de gas, las antiguas) y un intercambiador de placas, luego este agua caliente iria a la entrada de agua fria de un termo electrico, eso si poniendo una valvula termostatica para no meter demasiada temperatura a termo, regularlo a 45 o 50 º y asi al termo solo tiene que calentar 10º.
no te puedo explicarte mas tecnicamente como funcionaria el sistema por que si no me enrollaria mucho, pero si le das la idea a tu instalador en seguida entendera el sistema de funcionamiento.
- 12/05/2011, 11:12 #3
- mar 2011
- Villaviciosa/Boadilla
Hola:
mirate el tema de la estufa rusa.
