Resultados 1 al 10 de 10
- 29/04/2011, 23:27 #1
- dic 2009
- Alava
¿Que os parece la Edilkamin Basic?
EDILKAMIN - Basic
Es una caldera en apariencia muy sencilla, y que me ha dado buenas sensaciones en un principio, la limpieza de los tubuladores es por palanca y en quemador al entrar combustible nuevo empuja los restos al cenicero. El quemador me ha parecido pequeñito y tiene encima unas placas ceramicas para mejorar la combustion, me han comentado que hay que limpiar una vez a la semana el quemador y los tubuladores. (el quemador se parece a los que utiliza ponast pero en pequeño. (3600€)
La estoy comparando con esta otra.
| Ariterm Biomatic | Ariterm sin resistencias electricas ni ACS instantanea (5200 €)
Precio mas impuestos y solo de la caldera.
Si alguien tiene alguna de las 2 que comente sus esperiencias.
- 03/05/2011, 01:11 #2
- dic 2009
- Alava
Respuesta: ¿Que os parece la Edilkamin Basic?
Bueno tras mucha busqueda he encontrado un corte en seccion de la caldera y parece una hidroestufa, lo mismo que la otawa y la atlanta.
Alguien las ha probado?
- 14/06/2011, 11:40 #3
- oct 2008
- Cordoba
- 14/06/2011, 16:10 #4
- abr 2008
- Provincia Madrid
En un foro alemán ponen lo siguiente:
Bei entsprechender Wartung und Bedienung des Ofens ist die Haltbarkeit ausgezeichnet. Die Qualität der verarbeiteten Teile ist sehr gut, Brennschale aus Gusseisen, gute Ventilatoren/Motoren.
Viel wichtiger ist es hier den Ofen von einem Fachmann installieren zu lassen um ihn an den Kaminzug und die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Wird der Kamin nicht genau eingestellt, kommt es zu einer nicht optimalen Verbrennung und der Pelletsofen bzw. der Kamin können verschlacken.
Que vine a decir más o menos:
Con el mantenimiento adecuado y el funcionamiento del horno, la durabilidad es excelente. La calidad de las piezas procesadas es muy bueno, pote de la quema de hierro fundido, buenos aficionados y los motores.
Más importante aún, es el horno instalado por una persona cualificada para ajustarlo a la chimenea y las necesidades personales. Si la chimenea no se ha establecido con precisión, hay una combustión óptima y no convertirse en escoria de la estufa de pellets o chimenea.
Bei entsprechender Wartung und Bedienung des Ofens ist die Haltbarkeit ausgezeichnet.Con el mantenimiento y correcto funcionamiento de la caldera, la durabilidad es excelente.Die Qualität der verarbeiteten Teile ist sehr gut, Brennschale aus Gusseisen, gute Ventilatoren/Motoren.La calidad de las piezas procesadas es muy bueno, brasero de hierro fundido, buenos aficionados / motores.
Viel wichtiger ist es hier den Ofen von einem Fachmann installieren zu lassen um ihn an den Kaminzug und die persönlichen Bedürfnisse anzupassen.Mucho más importante es el horno para ser instalado por un profesional para adaptarse a la chimenea y las necesidades de personal.Wird der Kamin nicht genau eingestellt, kommt es zu einer nicht optimalen Verbrennung und der Pelletsofen bzw. der Kamin können verschlacken.Si la chimenea no se ajusta exactamente, hay una combustión no es óptima y slagged la estufa o la chimenea.
ModeradorGespeichertEn línea
- 14/06/2011, 16:12 #5
- abr 2008
- Provincia Madrid
Perdona, pero el traductor del google me la "liao"Saludos.
- 14/06/2011, 16:32 #6
- oct 2008
- Cordoba
Parece que puede ser una opción interesante y asequible, siempre que se monte por alguien que entienda y con deposito de inercia. Por cierto, esta al ser la basica el kit de agua caliente es opcional, yo ya tengo un deposito al lado de donde la voy a poner que viene con doble serpentin uno para las placas solares y otro para esto. Creo que conectando el segundo serpentin al deposito de inercia valdria y no tendria que comprar la opcion de kit de ACS de la caldera ¿es correcto?
- 14/06/2011, 17:08 #7
- abr 2008
- Provincia Madrid
El precio de la edilkamin basic es 3600 € más el iva, o sea, unos 4300€ más o menos.Corrigeme si me equivoco.Y otra cosa, según he visto en el manual lleva bastante mantenimiento, diario y semanal.No sé si luego en la práctica será así.Si alguien que tuviera algún modelo similar de edilkamin nos podría dar alguna opinión al respecto nos sería de gran ayuda.
En cuanto a la opción que comentas de aprovechar el segundo serpentín de tu depósito acumulador, creo que sí lo puedes aprovechar para el agua caliente, pero tendrás que poner alguna válvula de regulación supongo.
- 14/06/2011, 17:24 #8
- oct 2008
- Cordoba
Creo que esta caldera es muy parecida al modelo Quebec y alguno mas de gama alta de hidroestufas de edilkamin, por lo que si alguien nos pudiese dar instrucciones de su mantenimiento seria de gran ayuda. En cuanto a la valvula, supongo que tendre que poner algo asi, eso ya sera cosa del instalador.
- 15/06/2011, 01:19 #9
- dic 2009
- Alava
Para ser exactos, es el mismo modelo que :
BASIC - ESPRIT - MAGIC - PRESTIGE
Podeis verla en la pagina web de la marca.
http://st.edilkamin.com:8000/
Seleccionais calderas y el modelo que quereis ver. Y a leer.
- 15/06/2011, 01:21 #10
- dic 2009
- Alava
De todas formas que os parece la otra caldera que pongo en el primer post. La Ariterm.
