Resultados 1 al 22 de 22
- 28/04/2011, 16:42 #1
- abr 2011
- Zaragoza
Insertable de leña o pellet???
Hola, a ver si alguien puede echarme un mano. Mi casa son unos 140 metros en dos plantas (90 y 50) tengo calefaccion por hilo radiante y las facturas de luz son altisimas. Estoy buscando alternativas y me parece muy buena opcion poner un hogar insertable (por que no quiero hacer mucha obra como radiadores y de mas). Asi puedo mantener temperatura por la noche (que es la franja barata de la tarifa nocturna) con la calefaccion y de dia calentar con el hogar. Mi duda esta en que sera mas efectivo y economico, leña o pellet. Que podeis recomendarme, ya que lo principal es el factor economico??? Muchas gracias
- 28/04/2011, 17:51 #2
- nov 2009
- En un lugar del Mediterraneo
Respuesta: Insertable de leña o pellet???
Hola Torrelapaja:
Si el asunto económico es el que te preocupa, deberías de empezar por pensar las horas previstas de funcionamiento y la disponibilidad-precio del combustible.
Un encastrable de leña de calidad, te brindará horas del placer de disfrutar de un buen fuego y una alta capacidad calorífica, ademas de un precio notablemente más bajo que una encastrable de pellets.
Un encastrable de pellets, te ofrece, mucha comodidad de uso, una potencia más que aceptable y una mayor autonomía que el casete de leña.
Es dificil aconsejar cuando no estás en el lugar del usuario y no conoces todos los factores a tener en cuenta.
En mi caso, yo dispongo de un casete de leña de 10 Kw para el salón en la planta baja, y una estufa de pellets de similar potencia en la planta alta, por ahora me va fenomenal.
- 28/04/2011, 18:19 #3
- sep 2008
- Provincia de León
Si tienes tiempo y sitio donde almacenar la leña y ganas de trabajar, un casete de leña de primera calidad.
Si prefieres comodidad y menos trabajo cassete de pellets.
Aunque cada uno somos únicos si las decisiones pueden variar siempre de uno a otro.
- 28/04/2011, 22:18 #4
- abr 2011
- Zaragoza
Ante todo muchas gracias por contestarme. Se puede saber mas o menos el consumo de un hogar de leña en kilos al año. Uno de pellet me marca que de un kilo a dos a la hora, supongo que de leña se gastara bastante mas. Y me han comentado que el hogar de pellet consume bastante luz, es asi? Y el calor? es de igual calidad? gracias amigos
- 29/04/2011, 07:45 #5
El calcular el consumo de leña es algo complejo, pero a groso modo puedes calcularlo según su potencia y el PCI de leña, aunque no es demasiado preciso, en este caso interviene con mucha importancia el tiro de la chimenea y la entrada de aire primario que no siempre es igual.
Al respecto al consumo eléctrico… depende según lo que se tenga por “bastante”, normalmente los aparatos de pellet suelen rondar entre los 50-80w de consumo en mantenimiento y función, después de encender.
El tema del calor, si mejor o peor calidad, yo no sé decirte si uno u otro, lo que si tienes que tener en cuenta, que el pellet regula según la temperatura marcada y en pocas ocasiones superaras esta, a diferencia con la leña, desprenderás calor y más calor mientras el insert tenga combustible en su interior y no dejara de entregarla hasta que no queme todo.
Una pequeña reflexión que al igual ya has llegado, sea el que sea el aparato por el que te decidas, siempre que sea con ventilación forzada. Este sistema te garantiza más rapidez de calentamiento y mayor homogeneidad en el reparto de calor.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 29/04/2011, 16:06 #6
- nov 2009
Hola a todos:
Una estufa o encastrable de pellets, necesita quemar algo más de 2 kg de pellets a la hora para rendir 9-10 Kw.
Un encastrable o estufa de leña de calidad y buen rendimiento, quemará alrrededor de 4 kg/h para conseguir la misma energía.
La autonomía de un aparato de pellets puede ser de mas de 10 horas en función del tamaño del depósito y en uno de leña deberás recargarlo cada 2-3 horas.
Por el consumo eléctrico, no te preocupes que no es demasiado en ningún caso.
Averigua el precio de la leña y de los pellets en tu zona y pon la calculadora a funcionar.
- 29/04/2011, 22:59 #7
- abr 2011
- Zaragoza
Muchas gracias me estan sirviendo de mucho vuestros consejos. Y en el caso de decidirme por el encastrable de pellet hay alguna marca que sea la mas puntera o mejor relacion calidad-precio? estoy tan perdido en esto...
- 28/10/2011, 10:23 #8
- oct 2011
- Galicia
Hola!!!! Yo estoy mirando para colocar un insertable de leña.
Tengo varias marcas, hergom, lacunza y baxiroca.
Alguien tiene referencia del de baxiroca??
me dicen también que a estas estufas les dan una vida aproximada de 5 años. Puede ser???
Muchas gracias.
- 28/10/2011, 12:19 #9
- abr 2011
- bajo el sol
Hola:
El mercado español está inundado de insertables de muy buena calidad y prestaciones.
Busca un fabricante de solera y una tienda de confianza, los insertables de baxiroca creo que los conoce sólo su padre. . .
Aqui te dejo algunas marcas: ROCAL, DOVRE, JOTUL, SALGUEDA, FERLUX, LACUNZA, SUPRA, AUSTROFLAMM, EDILKAMIN, MCZ, LAUDEL, HERGOM, HWAM, STÜV.
- 28/10/2011, 12:54 #10
- ene 2011
- Castellnou de Bages
hola, yo tengo hace 3 años una insertable le leña, comprado en leroy-merlin y puedo decir que me ha dado muy buen resultado, calienta muy muy bien... pero ahora estoy pensando en cambiarlo por uno de pellet por la comodidad y limpieza.
Si queres estar juntando, comprando, cortanto, apilando y entrando leña; mas limpiar... con leña. Yo creo que si es solo para aire caliente, te conviene una de pellet.
- 28/10/2011, 14:48 #11
- oct 2011
- Galicia
mira el insertable sería con paila para poder conectar con radiadores de gaosil y altenar leña y gasoil para la calefaccion. no me di cuenta de ponerlo. creo q no todas estas marcas tienen termoestufas que es como le llaman. verdad??? muchas gracias x la respuesta.
- 28/10/2011, 15:42 #12
- abr 2011
- bajo el sol
Hola LEÑA:
Rocal dispone de un termohogar especialmente diseñado y que cumple a la perfección con su cometido, la calidad es muy alta con unos precios competitivos.
Edilkamin y Mcz, disponen tambien en su catálogo de varios modelos de hogares para agua con varias opciones de tamaños y sistemas de apertura
Lacunza, vende unas adaptaciones para agua de sus modelos de aire y al parecer, no funcionan mal
Hergom a mi parecer tiene los modelos un poco anticuados.
Casi todas las marcas de venta en España tienen algún modelo Hidro.
Te recomiendo que busques un establecimiento profesional de tu zona y que te dejes aconsejar.
No compres este tipo de productos en grandes superficies, te dejarán como se suele decir con el culo al aire a la más mínima.
- 28/10/2011, 16:07 #13
- ene 2011
Leña, si la queres para el agua segui el consejo de PepeTranca... una de marca, si no fuese para agua creo que da lo mismo.
Si conseguis leña gratis, o a buen precio, y te queres entretener con cortar, preparar y demas... la leña. Por comodidad, el pellet.
- 28/10/2011, 17:28 #14
- oct 2011
- Galicia
dilculpe xq no me explique lo suficiente. lo que nosotros queremos es un insertable de leña pero con paila. que valga para conectar a los radiadores de calefacción de gasoil. eso lo habrá en leroy merlin??? pregunto xq no tengo ni idea.
muchas gracias
- 28/10/2011, 17:30 #15
- oct 2011
- Galicia
ya busque varios establecimientos en mi zona. pero el q vende edilkamin es lo mejor. el q vende hergom es lo mejor. el que vende bonpi lo suyo es mejor. el q tiene roca es lo mejor. y entre una marca y otra tienen unas diferencias de precios que puedes alucinar.
muchas gracias.
- 28/10/2011, 18:22 #16
- abr 2011
- bajo el sol
Hola Leña.
Si piensas que Leroy Merlín es el lugar idoneo para comprar un hogar calefactor, estás muy, pero que muy equivocado.
Si no quieres tirar tu dinero busca un establecimiento profesional,¡¡¡ UNA TIENDA DE CHIMENEAS!!!!
Como norma cualquier marca de las que te ofrezcan te va a ir bien, y lo normal es que den un buen servicio postventa.
Leroy Merlín sirve sólo para ir de paseo con la familia y poco más. . .se lo que me digo
- 28/10/2011, 20:58 #17
- ene 2011
La chimenea que yo tengo, segun los manuales esta hecha por Edilkamin (la marca es Invicta) y en estos 3 años le di mucha caña... y ahi sigue. Pero solo es un insert... en el caso de hidroestufas, a leña o pellet, si me hiria a una empresa que sepa del tema.
Leña, fijate las caracteristicas de cada una, precio y servicio postventa. Yo, iria por Edilkamin... pero no se mucho del tema.
- 28/10/2011, 21:11 #18
- oct 2010
- Burgos
Yo tengo un "hogar" Dovre (2180) a leña, lo tengo canalizable por aire a la planta superior, lo tengo hace 5 años, le he dado bastante "caña" y ni se ha "inmutado"...
Actualmente desde la mitad del invierno pasado, es el único sistema de calefacción que tengo, ya que la caldera de gasoil "murió", y estoy encantado con él, el único inconveniente es que me calienta bién solo media casa, por eso estoy "barajando" la posibilidad de poner una termochimenea a leña en el sótano y conectarla a los radiadores y poder tener el ACS también...
De los aparatos que he visto, el que más me convence es el "Termogar" de la marca catalana Rocal, tiene muy buenos rendimientos y consumos, mejores que Edilkamin...
Salu2.
- 29/10/2011, 10:23 #19
- abr 2011
- bajo el sol
Hola amigo:
Tan sólo cómo aclaración, la marca EDILAKAMIN, no tiene nada que ver con Invicta.
Invicta es la segunda o tercera marca de una empresa francesa, (al igual que leroy merlín es francés)
Bajo la marca Invicta, se comercializan estufas y chimeneas con pequeñas taras en los acabados o en la fundición. . . Los productos de primera calidad del mismo fabricante se venden bajo otras marcas.
Edilkamin, fabrica en Italia o en centro-europa unas termochimeneas muy interesantes.
- 29/10/2011, 10:27 #20
- abr 2011
- bajo el sol
- 29/10/2011, 19:26 #21
- oct 2010
- Burgos
- 30/10/2011, 00:32 #22
- ene 2011
- LALIN
hola me humilde opinion:yo tengo insertable leña con 2 salidas ventilacion forzada pa repartir mas el calor , pero al final calienta mas la propia campana dode va el tubo de la chimenea la cerramos , aislamos y pusimos una rejilla con ventilador, y suelta mas calor que las propias salidas, ahora ambien depende de la leña que consumas
ino , eucalipto, abedul, roble etc, yo la tengo , asique me toca cortar , cargar, astillar, guardar y asi la misma leña me ´`calienta`´ varias veces je je .saludos
