Resultados 1 al 2 de 2
- 26/04/2011, 19:16 #1
Mantenimiento caldera Biomassa en verano
despues de 4 meses he apagado mi TERMOROSSI compac, supongo que para el buen mantenimiento de esta he de vacias y limpiar todos los cajones de ceniza, incluso donde esta el quemador ... pero y que mas ? he de vaciar totalmente los pelles ? es recomendable encerderla cada 1 o 2 meses ? he de hacer algo al deposito de inercia ?
gracias
- 27/04/2011, 08:56 #2
Respuesta: Mantenimiento caldera Biomassa en verano
Hola Cesc
En el caso de tener la caldera para ACS y calefacción yo recomendaría una limpieza rigurosa y antes de empezar la temporada hibernal otra limpieza y una puesta a punto.
En el caso de solo ser para calefacción no es del todo imprescindible que le hagas la limpieza y puesta a punto al finalizar la temporada, mejor antes de iniciarla.
Una limpieza rigurosa; cajones de cenizas (3), cámara de combustión y quemador, registro de balancines, cepillado de turbuladores, motor extracción de humos y deshollinado de conducto de gases. Limpieza del polvo que puedan haber cogido y engrase de los motores de alimentación y actuador del raspador.
Si la maquina se va a pasar toda la primavera y verano parada, no está de más que la enciendas cada cierto tiempo, (a mi parecer) evitaras que ningún sistema se bloquee.
Así tampoco tendrás que vaciar el depósito de combustible, que con excesos de humedad puede dar algún problema.
Algunas de estas actuaciones te las puede realizar o recomendar el correspondiente SAT.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
