Resultados 1 al 7 de 7
Tema: CALDERA KWB
- 23/04/2011, 17:14 #1
- abr 2011
- Ponteceso
CALDERA KWB
Hola estoy pensando en poner una caldera de biomasa la que mas se interesa en venderme es KWB y me dice que es la primera marca, e visto una instalada y me hablo bien el dueño, la que me dieron presupuesto es de 15 KW sobre 12000€ . Mi casa es de 105 m2 muy bien aislada y bien orientada al sol y con muchas horas de sol (9horas) por favor que opinais
- 24/04/2011, 10:26 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: CALDERA KWB
Por ese precio y por calidad de maquina mirate la Froling P4.
- 25/04/2011, 08:16 #3
Soporte KWB
- mar 2011
Se agradecerían comentarios objetivos al respecto de la caldera por la que se está preguntando, los comentarios interesados hacen mucho mal a este foro dado que la gente deja de confiar en lo que se dice en él
Reymira, si necesitas asesoramiento sobre la caldera KWB o sobre la mejor instalación posible te lo puedo dar sin problemas (hay un foro de soporte de fabricantes para esto), si algun usuario de caldera KWB o alguien que haya visto una instalación quiere comentar algo es libre de hacerlo (siempre que sea algo real y no inventado), obviamente al ser el distribuidor no puedo hablar mal de mi equipo. Mi recomendación es que veas una instalación funcionando de las calderas que estés interesado o hables con algún cliente que tenga calderas de este tipo, por suerte nosotros tenemos equipos en todas las provincias de España con varios años de funcionamiento y te podemos facilitar una visita cuando quieras, comparar equipos y disponer de la visión del usuario final te aclarará mucho más las dudas que puedas tener
- 25/04/2011, 12:02 #4
- abr 2011
- Ponteceso
Hola, yo ya e visto una caldera funcionando y el dueño me hablo bien de ella, yo querria saber si la de 15 KW va bien para mi casa .
- 25/04/2011, 12:21 #5
Soporte KWB
- mar 2011
Hola de nuevo Reymira, creo que la potencia es la adecuada dado que supongo que también tendrás agua caliente sanitaria (igual sería suficiente con 10 kW pero por la diferencia en precio con una de 15 kW (despreciable) te compensa tener un poco más de potencia para las días más fríos)
En biomasa se tiene a ajustar mucho las potencias para que la caldera trabaje a su máximo rendimiento siempre, es decir, a carga nominal la caldera suele tener mejor rendimiento y menor emisíón de particulas que a carga parcial. En KWB se ha conseguido que el rendimiento y emisiones tanto a carga nominal como a carga parcial sean los óptimos, luego no es malo que en tu caso tengamos 4-5 kW de potencia extra y no va a suponer un consumo mayor de biomasa (estamos hablando de cifras despreciables)
El dimensionado de una caldera se hace teniendo en cuenta los días más frios para que en las peores condiciones no te quedes sin el calor necesario para el confort (lo bueno de tener la casa bien orientada y muchas horas de sol es que la caldera trabajará menos horas y por lo tanto tendrás menor consumo de biomasa, pero no vale para dimensionar la caldera (el aislamiento en cambio si se tendría en cuenta))
Espero que esto conteste a tu pregunta
- 26/04/2011, 08:39 #6
Hola Reymira
Queda claro que casi todas tus dudas han sido aclaradas…
Si la marca mencionada es la única que te ha prestado atención, pueden ser por causas diversas, o bien son los únicos que tienen claro su trabajo o no has localizado otros profesionales, (mejores o peores)
Un sobredimensionamiento de un 40-50% puede llegar a ser aceptable, teniendo en cuenta que la gama de potencias en muchas marcas puede ser de 5 en 5 o de 10 en 10 KW.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 27/04/2011, 00:38 #7
- nov 2010
- Península Ibérica
¿Qué quieres decir con que es la que mas se interesa en venderte?
¿Por qué otras calderas te interesaste?
En Galicia creo que tenemos prácticamente todas las marcas de las que se suele hablar en este foro.
Por cierto, muy buena máquina la kwb.
